  4. Zeigt immer Fehler im Protokoll an
    1.0k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Kippe
    rpi2.0
    2022-12-31 16:59:07.910 error Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/loop0 8154588 4005796 3712980 52% / /1024
    Bin vom Raspi auf nas umgezogen mit Proxmox
    HomoranH GlasfaserG Thomas BraunT E 4 Antworten Letzte Antwort
    • K Kippe
      rpi2.0
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @kippe Du bist doch jetzt wirklich schon lange dabei und solltest wissen, dass man mit dem Post wirklich nichts anfangen kann!
      • K Kippe
        rpi2.0
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @kippe
        https://forum.iobroker.net/search?term=Cannot evaluate%3A Filesystem 1K-blocks Used &in=titlesposts
        https://forum.iobroker.net/post/489336
        • K Kippe
          rpi2.0
          @kippe
          df && echo && df -h
          sagt?
          Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kippe
            rpi2.0
            Einstein67
            schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
            @kippe said in Zeigt immer Fehler im Protokoll an:
            Na dann einfach den RPI Adapter deaktivieren/löschen! Das ist dann ja kein RPI mehr .. ;)
              @kippe
              df && echo && df -h
              sagt?
              Stefan FaltS Offline
              Stefan Falt
              @thomas-braun said in Zeigt immer Fehler im Protokoll an:
              @kippe
              df && echo && df -h
              sagt?
              Hallo Thomas,
              ich habe das gleiche Problem. Wie kann ich ich das Lösen?
              iobroker@bananapim5:~$ df && echo && df -h
              Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
              udev             1793276       0   1793276    0% /dev
              tmpfs             387424    5336    382088    2% /run
              /dev/mmcblk0p1  60713376 3724048  56337392    7% /
              tmpfs            1937104       0   1937104    0% /dev/shm
              tmpfs               5120       0      5120    0% /run/lock
              tmpfs            1937104       0   1937104    0% /tmp
              /dev/zram1         47960   12016     32360   28% /var/log
              tmpfs             387420       0    387420    0% /run/user/1000
              Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
              udev            1,8G       0  1,8G    0% /dev
              tmpfs           379M    5,3M  374M    2% /run
              /dev/mmcblk0p1   58G    3,6G   54G    7% /
              tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
              tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
              tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /tmp
              /dev/zram1       47M     12M   32M   28% /var/log
              tmpfs           379M       0  379M    0% /run/user/1000
              29kWp PV
              57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
              1,4kW DIY Brauchwasser
              Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
              Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
              • Stefan FaltS Stefan Falt
                @kippe
                df && echo && df -h
                sagt?
                Hallo Thomas,
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @stefan-falt sagte in Zeigt immer Fehler im Protokoll an:
                wirklich?
                wie sieht denn bei dir 9 Monate später
                aus?
                  wirklich?
                  aus?
                  Stefan Falt
                  schrieb am zuletzt editiert von Stefan Falt
                  Ja, hätte ich Posten sollen ....
                  So:
                  rpi2.0
                  	2023-09-09 15:27:29.427	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 60713376 3724208 56337232 7% / /1024
                  rpi2.0
                  	2023-09-09 15:27:29.425	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 60713376 3724208 56337232 7% / /1024
                  29kWp PV
                    So:
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @stefan-falt
                    bist du auch
                    @kippe sagte in Zeigt immer Fehler im Protokoll an:
                      @stefan-falt
                      bist du auch
                      Stefan Falt
                      Äh, ja, das hätte ich auch Posten sollen ...
                      Ich bin auf einem BananaPi M5.
                      29kWp PV
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        mit Armbian?
                          mit Armbian?
                          Stefan Falt
                          ja, mit
                          Armbian 23.5.63 Bookworm with Linux 6.1.46-current-meson64
                          29kWp PV
                            ja, mit
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            ja, mit
                            und benutzst trotzdem den RPi2 Adapter?
                            wenn ja, mit welcher Konfiguration?
                              ja, mit
                              Stefan Falt
                              Nur GPIO 27 ist auf Eingang geschaltet, mit eingeschalteten PullUp.
                              Hier die Konfiguration:
                              29kWp PV
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Armbian verwendet eine andere Datenstruktur als Raspbian.
                                daher passt die Abfrage des RPi Adapters dort nicht.
                                Kann sein, dass das im OrangePi Adapter angepasst wurde.
                                im RPi Adapter musst du entweder erwas im Code verändern, oder einen der 3 Haken (Sd, Swap, Speicher) entfernen und mit weniger Infos leben.
                                Ich hab das mal vor etwa 8 Jahren für mich modifiziert, weiß aber nicht mehr was und ob das heute noch so ist.
                                  Stefan Falt
                                  @homoran Ok, ich verstehe langsam das Problem.
                                  Meinst Du den OPi-Monitor?
                                  Mir reicht also Info der GPIO Eingang ....
                                  29kWp PV
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    dann teste es mal mit der Deaktivierung der Haken
                                      Stefan Falt
                                      @homoran said in Zeigt immer Fehler im Protokoll an:
                                      RPI2.0
                                      Wenn ich alles Deaktiviere, gibt es keine Fehlermeldeungen.
                                      Wenn ich dann nur einen GPIO Eingang aktiviere kommt:
                                      rpi2.0
                                      	2023-09-09 16:19:31.991	error	Cannot setup port 2 as input: Error: Unable to match Revision in /proc/cpuinfo: processor : 0 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 1 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 2 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 3 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0
                                      Der "OPi-Monitor" schein grundsätzlich zu funktionieren (aber kein LAN und kein WLAN (ist nicht da)) macht aber wohl keine GPIOs ... :/
                                      Tja, da muss ich mir wohl einen LAN Stromzähler besorgen, oder doch einen Raspi kaufen?
                                      29kWp PV
                                      Stefan FaltS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        RPI2.0
                                        rpi2.0
                                        Stefan Falt
                                        @stefan-falt
                                        ... oder doch den Code anpassen? Prinzipiell würde ich mir das schon zutrauen - es gibt erweiterte Coding Kenntnisse (6502Assembler, C#, VB6 und in 20 andere Sprachen reingeschnuppert ....)
                                        29kWp PV
                                          RPI2.0
                                          rpi2.0
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          nur
                                          @homoran sagte in Zeigt immer Fehler im Protokoll an:
                                          hat mit dem anderen keinerlei Zusammenhang!
                                          da ist jetzt was anderes passiert
                                          82.9k
