Zeigt immer Fehler im Protokoll an
rpi2.0
2022-12-31 16:59:07.910 error Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/loop0 8154588 4005796 3712980 52% / /1024Bin vom Raspi auf nas umgezogen mit Proxmox
rpi2.0
rpi2.0
rpi2.0
@kippe said in Zeigt immer Fehler im Protokoll an:
Na dann einfach den RPI Adapter deaktivieren/löschen! Das ist dann ja kein RPI mehr .. ;)
@thomas-braun said in Zeigt immer Fehler im Protokoll an:
df && echo && df -hsagt?
Hallo Thomas,
ich habe das gleiche Problem. Wie kann ich ich das Lösen?iobroker@bananapim5:~$ df && echo && df -h Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf udev 1793276 0 1793276 0% /dev tmpfs 387424 5336 382088 2% /run /dev/mmcblk0p1 60713376 3724048 56337392 7% / tmpfs 1937104 0 1937104 0% /dev/shm tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock tmpfs 1937104 0 1937104 0% /tmp /dev/zram1 47960 12016 32360 28% /var/log tmpfs 387420 0 387420 0% /run/user/1000 Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf udev 1,8G 0 1,8G 0% /dev tmpfs 379M 5,3M 374M 2% /run /dev/mmcblk0p1 58G 3,6G 54G 7% / tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /dev/shm tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /tmp /dev/zram1 47M 12M 32M 28% /var/log tmpfs 379M 0 379M 0% /run/user/1000 -
Hallo Thomas,
ich habe das gleiche Problem. Wie kann ich ich das Lösen?iobroker@bananapim5:~$ df && echo && df -h Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf udev 1793276 0 1793276 0% /dev tmpfs 387424 5336 382088 2% /run /dev/mmcblk0p1 60713376 3724048 56337392 7% / tmpfs 1937104 0 1937104 0% /dev/shm tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock tmpfs 1937104 0 1937104 0% /tmp /dev/zram1 47960 12016 32360 28% /var/log tmpfs 387420 0 387420 0% /run/user/1000 Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf udev 1,8G 0 1,8G 0% /dev tmpfs 379M 5,3M 374M 2% /run /dev/mmcblk0p1 58G 3,6G 54G 7% / tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /dev/shm tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /tmp /dev/zram1 47M 12M 32M 28% /var/log tmpfs 379M 0 379M 0% /run/user/1000@stefan-falt sagte in Zeigt immer Fehler im Protokoll an:
wirklich?
wie sieht denn bei dir 9 Monate später
aus?
wirklich?
aus?
Ja, hätte ich Posten sollen ....
So:rpi2.0 2023-09-09 15:27:29.427 error Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 60713376 3724208 56337232 7% / /1024 rpi2.0 2023-09-09 15:27:29.425 error Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 60713376 3724208 56337232 7% / /1024 -
So:rpi2.0 2023-09-09 15:27:29.427 error Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 60713376 3724208 56337232 7% / /1024 rpi2.0 2023-09-09 15:27:29.425 error Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 60713376 3724208 56337232 7% / /1024bist du auch
@kippe sagte in Zeigt immer Fehler im Protokoll an:vom Raspi auf nas umgezogen mit Proxmox
bist du auch
Äh, ja, das hätte ich auch Posten sollen ...
Ich bin auf einem BananaPi M5. -
Ich bin auf einem BananaPi M5.@stefan-falt sagte in Zeigt immer Fehler im Protokoll an:
mit Armbian?
mit Armbian?
ja, mitArmbian 23.5.63 Bookworm with Linux 6.1.46-current-meson64 -
ja, mitArmbian 23.5.63 Bookworm with Linux 6.1.46-current-meson64@stefan-falt sagte in Zeigt immer Fehler im Protokoll an:
ja, mitArmbian 23.5.63 Bookworm with Linux 6.1.46-current-meson64und benutzst trotzdem den RPi2 Adapter?
wenn ja, mit welcher Konfiguration? -
wenn ja, mit welcher Konfiguration?Nur GPIO 27 ist auf Eingang geschaltet, mit eingeschalteten PullUp.
Hier die Konfiguration:
Armbian verwendet eine andere Datenstruktur als Raspbian.
daher passt die Abfrage des RPi Adapters dort nicht.
Kann sein, dass das im OrangePi Adapter angepasst wurde.im RPi Adapter musst du entweder erwas im Code verändern, oder einen der 3 Haken (Sd, Swap, Speicher) entfernen und mit weniger Infos leben.
Ich hab das mal vor etwa 8 Jahren für mich modifiziert, weiß aber nicht mehr was und ob das heute noch so ist.
@homoran Ok, ich verstehe langsam das Problem.
Meinst Du den OPi-Monitor?Mir reicht also Info der GPIO Eingang ....
dann teste es mal mit der Deaktivierung der Haken
@homoran said in Zeigt immer Fehler im Protokoll an:
RPI2.0
Wenn ich alles Deaktiviere, gibt es keine Fehlermeldeungen.
Wenn ich dann nur einen GPIO Eingang aktiviere kommt:rpi2.0 2023-09-09 16:19:31.991 error Cannot setup port 2 as input: Error: Unable to match Revision in /proc/cpuinfo: processor : 0 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 1 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 2 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 3 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0Der "OPi-Monitor" schein grundsätzlich zu funktionieren (aber kein LAN und kein WLAN (ist nicht da)) macht aber wohl keine GPIOs ... :/
Tja, da muss ich mir wohl einen LAN Stromzähler besorgen, oder doch einen Raspi kaufen?
RPI2.0
@stefan-falt
... oder doch den Code anpassen? Prinzipiell würde ich mir das schon zutrauen - es gibt erweiterte Coding Kenntnisse (6502Assembler, C#, VB6 und in 20 andere Sprachen reingeschnuppert ....) -
RPI2.0
nur
@homoran sagte in Zeigt immer Fehler im Protokoll an:
hat mit dem anderen keinerlei Zusammenhang!
da ist jetzt was anderes passiert
