  4. Zeigt immer Fehler im Protokoll an
    5.2k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Stefan FaltS Stefan Falt
    Ja, hätte ich Posten sollen ....
    So:
    rpi2.0
    	2023-09-09 15:27:29.427	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 60713376 3724208 56337232 7% / /1024
    rpi2.0
    	2023-09-09 15:27:29.425	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 60713376 3724208 56337232 7% / /1024
    @stefan-falt
    bist du auch
    @kippe sagte in Zeigt immer Fehler im Protokoll an:
    vom Raspi auf nas umgezogen mit Proxmox
    Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
      @stefan-falt
      bist du auch
      Stefan FaltS Offline
      Stefan Falt
      Äh, ja, das hätte ich auch Posten sollen ...
      Ich bin auf einem BananaPi M5.
      29kWp PV
      57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
      1,4kW DIY Brauchwasser
      Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
      Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
        @stefan-falt sagte in Zeigt immer Fehler im Protokoll an:
        mit Armbian?
          mit Armbian?
          Stefan Falt
          ja, mit
          Armbian 23.5.63 Bookworm with Linux 6.1.46-current-meson64
          29kWp PV
            ja, mit
            ja, mit
            und benutzst trotzdem den RPi2 Adapter?
            wenn ja, mit welcher Konfiguration?
              ja, mit
              Stefan Falt
              Nur GPIO 27 ist auf Eingang geschaltet, mit eingeschalteten PullUp.
              Hier die Konfiguration:
              29kWp PV
                Armbian verwendet eine andere Datenstruktur als Raspbian.
                daher passt die Abfrage des RPi Adapters dort nicht.
                Kann sein, dass das im OrangePi Adapter angepasst wurde.
                im RPi Adapter musst du entweder erwas im Code verändern, oder einen der 3 Haken (Sd, Swap, Speicher) entfernen und mit weniger Infos leben.
                Ich hab das mal vor etwa 8 Jahren für mich modifiziert, weiß aber nicht mehr was und ob das heute noch so ist.
                  Stefan Falt
                  schrieb am zuletzt editiert von Stefan Falt
                  @homoran Ok, ich verstehe langsam das Problem.
                  Meinst Du den OPi-Monitor?
                  Mir reicht also Info der GPIO Eingang ....
                  29kWp PV
                    dann teste es mal mit der Deaktivierung der Haken
                      Stefan Falt
                      @homoran said in Zeigt immer Fehler im Protokoll an:
                      RPI2.0
                      Wenn ich alles Deaktiviere, gibt es keine Fehlermeldeungen.
                      Wenn ich dann nur einen GPIO Eingang aktiviere kommt:
                      rpi2.0
                      	2023-09-09 16:19:31.991	error	Cannot setup port 2 as input: Error: Unable to match Revision in /proc/cpuinfo: processor : 0 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 1 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 2 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 3 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0
                      Der "OPi-Monitor" schein grundsätzlich zu funktionieren (aber kein LAN und kein WLAN (ist nicht da)) macht aber wohl keine GPIOs ... :/
                      Tja, da muss ich mir wohl einen LAN Stromzähler besorgen, oder doch einen Raspi kaufen?
                      29kWp PV
                      Stefan FaltS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        RPI2.0
                        rpi2.0
                        Stefan Falt
                        @stefan-falt
                        ... oder doch den Code anpassen? Prinzipiell würde ich mir das schon zutrauen - es gibt erweiterte Coding Kenntnisse (6502Assembler, C#, VB6 und in 20 andere Sprachen reingeschnuppert ....)
                        29kWp PV
                          RPI2.0
                          rpi2.0
                          nur
                          @homoran sagte in Zeigt immer Fehler im Protokoll an:
                          hat mit dem anderen keinerlei Zusammenhang!
                          da ist jetzt was anderes passiert
                            nur
                            Stefan Falt
                            @homoran Du hast recht. Wenn ich in RPI2.0 die SDCard deaktiviere, sind keine Probleme mehr vorhanden (keine Fehler im Log)
                            Mit dieser Einstellung arbeitet der BananaPi M5 mit dem RPI2.0 Adapter ohne Fehler im log, allerdings darf auch kein GPIO Aktiviert sein.
                            Mit einem Aktovierten GPIO gibts diese Meldung:
                            rpi2.0
                            	2023-09-09 16:35:51.608	error	Cannot setup port 2 as input: Error: Unable to match Revision in /proc/cpuinfo: processor : 0 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 1 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 2 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 3 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0
                            rpi2.0
                            	2023-09-09 16:35:49.901	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                            Kann ich noch irgendwas austesten?
                            29kWp PV
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              und das ändert sich, wenn SD Card aktiv ist?
                                Stefan Falt
                                Dann zeigt er die Daten der SDCard an. Da Funktioniert der RPI2.0 Adapter mit dem BananaPi M5
                                29kWp PV
                                  natürlich! dafür ist der Haken ja!
                                  aber ich fragte ob sich
                                  das ändert, wenn SD Card aktiv ist!?
                                    Stefan Falt
                                    Ich wäre jetzt davon ausgegangen, wenn Daten der SDKarte angezeigt werden ist sie aktiv? Oder was meinstu Du?
                                    29kWp PV
                                      du schriebst, dass wenn du das Auslesen der Infos der SD Karte deaktivierst auch kein GPIO funktioniert.
                                      Das kann ich nicht glauben und halte es für ein unabhängiges Problem.
                                      Daher wollte ich wissen, ob die GPIOs unmittelbar nach der Aktivierung des Auslesens der Dateiinformationen der SD-Karte wieder funktioniert.
                                        Stefan Falt
                                        nein, sorry - da wurde ich falsch verstanden.
                                        • Wenn ich das Auslesen der Infos der SD karte deaktiviere, funktioniert kein GPIO
                                        • Wenn das Auslesen der SD Karte aktiviert ist, funktioniert aber auch kein GPIO
                                          Die GPIOs funktionieren nie, völlig unabhängig von irgendwelchen Schaltern
                                        Wenn ich SD Karte deaktiviere, verschwindet die u.A. Fehlermeldung. Hier nach RPI gefiltert:
                                        Die SD Karte war eingeschlaltet, dann habe ich die ausgeschlaltet.
                                        rpi2.0
                                        	2023-09-10 15:21:00.708	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                        rpi2.0
                                        	2023-09-10 15:20:54.808	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        rpi2.0
                                        	2023-09-10 15:20:54.802	info	terminating
                                        rpi2.0
                                        	2023-09-10 15:20:54.793	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        rpi2.0
                                        	2023-09-10 15:20:25.168	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on/dev/mmcblk0p1 60713376 3696712 56364728 7% //1024
                                        rpi2.0
                                        	2023-09-10 15:20:25.163	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on/dev/mmcblk0p1 60713376 3696712 56364728 7% //1024
                                        Hier nochmal wenn ich anschließend einen GPIO Aktivieren:
                                        rpi2.0
                                        	2023-09-10 15:24:29.874	error	Cannot setup port 2 as input: Error: Unable to match Revision in /proc/cpuinfo: processor : 0 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 1 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 2 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 3 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0
                                        rpi2.0
                                        	2023-09-10 15:24:27.879	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                        rpi2.0
                                        	2023-09-10 15:24:22.058	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        rpi2.0
                                        	2023-09-10 15:24:22.055	info	terminating
                                        rpi2.0
                                        	2023-09-10 15:24:22.049	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        29kWp PV
                                          rpi2.0
                                          rpi2.0
                                          rpi2.0
                                          rpi2.0
                                          rpi2.0
                                          rpi2.0
                                          rpi2.0
                                          rpi2.0
                                          rpi2.0
                                          rpi2.0
                                          rpi2.0
                                          rpi2.0
                                          rpi2.0
                                          rpi2.0
                                          rpi2.0
                                          rpi2.0
                                          rpi2.0
                                          hatte es früher denn geklappt?
                                          Das hatte ich zumindest so verstanden
