  4. Zeigt immer Fehler im Protokoll an
    5.2k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @stefan-falt sagte in Zeigt immer Fehler im Protokoll an:
    Mir reicht also Info der GPIO Eingang ....
    dann teste es mal mit der Deaktivierung der Haken
    Stefan FaltS Offline
    Stefan Falt
    @homoran said in Zeigt immer Fehler im Protokoll an:
    RPI2.0
    Wenn ich alles Deaktiviere, gibt es keine Fehlermeldeungen.
    Wenn ich dann nur einen GPIO Eingang aktiviere kommt:
    rpi2.0
    	2023-09-09 16:19:31.991	error	Cannot setup port 2 as input: Error: Unable to match Revision in /proc/cpuinfo: processor : 0 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 1 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 2 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 3 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0
    Der "OPi-Monitor" schein grundsätzlich zu funktionieren (aber kein LAN und kein WLAN (ist nicht da)) macht aber wohl keine GPIOs ... :/
    Tja, da muss ich mir wohl einen LAN Stromzähler besorgen, oder doch einen Raspi kaufen?
    29kWp PV
    57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
    1,4kW DIY Brauchwasser
    Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
    Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
    Stefan FaltS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Stefan FaltS Stefan Falt
      RPI2.0
      rpi2.0
      Stefan Falt
      schrieb am zuletzt editiert von Stefan Falt
      @stefan-falt
      ... oder doch den Code anpassen? Prinzipiell würde ich mir das schon zutrauen - es gibt erweiterte Coding Kenntnisse (6502Assembler, C#, VB6 und in 20 andere Sprachen reingeschnuppert ....)
      29kWp PV
        RPI2.0
        rpi2.0
        nur
        @homoran sagte in Zeigt immer Fehler im Protokoll an:
        einen der 3 Haken (Sd, Swap, Speicher)
        hat mit dem anderen keinerlei Zusammenhang!
        da ist jetzt was anderes passiert
        Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
          nur
          Stefan Falt
          @homoran Du hast recht. Wenn ich in RPI2.0 die SDCard deaktiviere, sind keine Probleme mehr vorhanden (keine Fehler im Log)
          Mit dieser Einstellung arbeitet der BananaPi M5 mit dem RPI2.0 Adapter ohne Fehler im log, allerdings darf auch kein GPIO Aktiviert sein.
          Mit einem Aktovierten GPIO gibts diese Meldung:
          rpi2.0
          	2023-09-09 16:35:51.608	error	Cannot setup port 2 as input: Error: Unable to match Revision in /proc/cpuinfo: processor : 0 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 1 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 2 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 3 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0
          rpi2.0
          	2023-09-09 16:35:49.901	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
          Kann ich noch irgendwas austesten?
          29kWp PV
            rpi2.0
            rpi2.0
            und das ändert sich, wenn SD Card aktiv ist?
              Stefan Falt
              Dann zeigt er die Daten der SDCard an. Da Funktioniert der RPI2.0 Adapter mit dem BananaPi M5
              29kWp PV
                natürlich! dafür ist der Haken ja!
                aber ich fragte ob sich
                das ändert, wenn SD Card aktiv ist!?
                  Stefan Falt
                  Ich wäre jetzt davon ausgegangen, wenn Daten der SDKarte angezeigt werden ist sie aktiv? Oder was meinstu Du?
                  29kWp PV
                    du schriebst, dass wenn du das Auslesen der Infos der SD Karte deaktivierst auch kein GPIO funktioniert.
                    Das kann ich nicht glauben und halte es für ein unabhängiges Problem.
                    Daher wollte ich wissen, ob die GPIOs unmittelbar nach der Aktivierung des Auslesens der Dateiinformationen der SD-Karte wieder funktioniert.
                      Stefan Falt
                      nein, sorry - da wurde ich falsch verstanden.
                      • Wenn ich das Auslesen der Infos der SD karte deaktiviere, funktioniert kein GPIO
                      • Wenn das Auslesen der SD Karte aktiviert ist, funktioniert aber auch kein GPIO
                        Die GPIOs funktionieren nie, völlig unabhängig von irgendwelchen Schaltern
                      Wenn ich SD Karte deaktiviere, verschwindet die u.A. Fehlermeldung. Hier nach RPI gefiltert:
                      Die SD Karte war eingeschlaltet, dann habe ich die ausgeschlaltet.
                      rpi2.0
                      	2023-09-10 15:21:00.708	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                      rpi2.0
                      	2023-09-10 15:20:54.808	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      rpi2.0
                      	2023-09-10 15:20:54.802	info	terminating
                      rpi2.0
                      	2023-09-10 15:20:54.793	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      rpi2.0
                      	2023-09-10 15:20:25.168	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on/dev/mmcblk0p1 60713376 3696712 56364728 7% //1024
                      rpi2.0
                      	2023-09-10 15:20:25.163	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on/dev/mmcblk0p1 60713376 3696712 56364728 7% //1024
                      Hier nochmal wenn ich anschließend einen GPIO Aktivieren:
                      rpi2.0
                      	2023-09-10 15:24:29.874	error	Cannot setup port 2 as input: Error: Unable to match Revision in /proc/cpuinfo: processor : 0 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 1 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 2 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0 processor : 3 model name : ARMv8 Processor rev 0 (v8l) BogoMIPS : 48.00 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x1 CPU part : 0xd05 CPU revision : 0
                      rpi2.0
                      	2023-09-10 15:24:27.879	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                      rpi2.0
                      	2023-09-10 15:24:22.058	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      rpi2.0
                      	2023-09-10 15:24:22.055	info	terminating
                      rpi2.0
                      	2023-09-10 15:24:22.049	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      29kWp PV
                        rpi2.0
                        rpi2.0
                        rpi2.0
                        rpi2.0
                        rpi2.0
                        rpi2.0
                        rpi2.0
                        rpi2.0
                        rpi2.0
                        rpi2.0
                        rpi2.0
                        rpi2.0
                        rpi2.0
                        rpi2.0
                        rpi2.0
                        rpi2.0
                        rpi2.0
                        hatte es früher denn geklappt?
                        Das hatte ich zumindest so verstanden
                          Stefan Falt
                          Sorry dass ich falsch verstanden wurde - es hat noch nie geklappt.
                          GPIOs verursachten schon immer diese Fehlermeldung.
                          rpi2.0
                          Andere Schalter verursachen aber auch andere Fehlermeldungen.
                          29kWp PV
                            rpi2.0
                            das klingt schon ganz anders!
                            ist denn die Ansteuerungvder GPIOs meim M5 identisch mit denen beim Pi?
                              Stefan Falt
                              Das kann ich Augenblicklich nicht sagen, weil ich (noch) nicht weis wie das zu überprüfen ist.
                              Offensichtlich gibt es beim "setup" Probleme. Hier der Code aus main.js
                                              gpio.setup(port, gpio.DIR_IN, gpio.EDGE_BOTH, (err) => {
                                                  if (err) {
                                                      adapter.log.error('Cannot setup port ' + port + ' as input: ' + err);
                                                  } else {
                                                      readValue(port);
                              29kWp PV
                                                    if (err) {
                                                    } else {
                                                        readValue(port);
                                erst einmal die Pin-Belegung
                                hier für dich zusammengestellt
                                Pi
                                M5
                                Achtung GPIO-Nummer ist nicht identisch mit der Pin-Nummer
                                als nächstes müsste dann überprüft werden, ob der M5 mit Armbian auch die Befehle für den RPi versteht
                                  Pi
                                  M5
                                  Stefan Falt
                                  @homoran OK, jetzt habe ich verstanden :*) - Das hätte ich rausfinden können.
                                  Die Pins der GPIOs haben wohl eine andere Nummerierung. Alle VCC/GND/TX/RX Anschlüsse sind aber gleich und die sonstigen Ähnlichkeiten stark.
                                  Leider nicht ganz. Die Pins für die GPIOs sind grundsätzlich verschieden ... 🐷
                                  M5 Raspberry
                                  GPIO 17 pin 3 pin 11
                                  GPIO 18 Pin 4 pin 12
                                  GPIO 12 Pin 8 pin 32
                                  GPIO 13 Pin 10 pin 33
                                  usw ...
                                  OK, Befehle ... welche sind das, wie schauen die aus?
                                  29kWp PV
                                    M5 Raspberry
                                    usw ...
                                    keine Ahnung.
                                    Hat mit ioBroker nichts zu tun. Damit kenne ich mich nicht aus. Bin kein Programmierer.
                                      keine Ahnung.
                                      Stefan Falt
                                      Wenn sich keine Lösung findet, fliegt der BananaPi Raus und ein RaspberryPi kommt rein.
                                      Stöhn
                                      29kWp PV
