  4. TR-064 Addapter- Anwesenheitserkennung
    5.4k
141 Beiträge 37 Kommentatoren 48.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    Es gäbe allerdings noch eine Alternative, zumindest bis dein Problem mit tr-064 Adapter gelöst ist.
    Versuche doch einmal den "Ping"-Adapter
    • apollon77A Offline
      Laut github issued sollte die neueste Version vllt Probleme der .19 lösen
      • dabbeljuhD Offline
        dabbeljuhD Offline
        dabbeljuh
        Danke apollon77,
        tut sie aber bei mir zumindest leider nicht. Nach wie vor das alte Lied … 😢
        Beste Grüße
        dabbeljuh
        NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
          soef
          die neue Version ist bei npm vorerst nur unter den Tag dev, also namuell von github oder mit npm install iobroker.tr-064@dev installieren.
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @soef:
            die neue Version ist bei npm vorerst nur unter den Tag dev, also namuell von github oder mit npm install iobroker.tr-064@dev installieren. `
            Moin Soef,
            auf github ist im changelog leider nicht aufgeführt welche Änderung die Version aufzeigen sollte (letzter Eintrag v.0.3.12) 8-)
            Wenn ich mein iPhone aus dem W-LAN auslogge, dann hat es mit der v.0.3.21 nach wie vor ca. 10 Minuten gedauert bis das iPhone als "active = false" angezeigt wird.
            Ergänzung:
            Ich habe jetzt 3 x hintereinander mein iPhone aus dem W-Lan ein/ausgeloggt.
            Es waren 3 x ziemlich exakt 10 Minuten bis zum "false"
            (weiß nur nicht ob das irgend eine relevante Information ist 8-) )
            Ist das Systembedingt (Fritz!Box) und wir werden mit diesem Versatz Leben müssen?
            Oder geht es mit der neuen Version genau darum, diesen Status schneller/zeitnah zu erhalten?
            Nachtrag:
            Natürlich ein großes Dankeschön für den Adapter und Deinen Support!! ;)
              dabbeljuhD Offline
              dabbeljuh
              Hi BBTown!
              Sorry, hab den Eintrag übersehen heute Morgen. Das Ping wäre natürlich ne Variante. Allerdings gibt das bei Äpfel-Geräten Probleme wegen Deep Sleep.
              Der zeitliche Versatz beim False kommt meines Wissens wirklich aus der FB. Das liegt wohl daran, dass ein Gerät nicht bei jeder Kleinigkeit (z.B. mal eben in nem toten Winkel des Hauses, Wlan kurz deaktiviert, um die Mobilfunkverbindung zu testen …) als abwesend gewertet werden soll. Erst, wenn nach einer bestimmten Zeit mehrere Abfragen sozusagen ins Leere gelaufen sind, nimmt die FB die Abwesenheit als bestätigt an.
              @soef: Wenn es derzeit bei mir auch noch nicht so funktionert. Auf jeden Fall vielen Dank für den Adapter und die Mühe, die du dir (meinetwegen) machst!
              Beste Grüße
              dabbeljuh
                SchuetzeSchulz
                habt Ihr mal etwas länger gewartet?
                Bei mir dauert das Schalten von Active auf false teilweise bis zu 20 Minuten.
                Active wieder auf true geht innerhalb des Polling-Zeitraums.
                  Kraehe
                  ….vielleicht für alle interessant, die "Telefon klingeln lassen" nicht hinbekommen habe:
                  Bei mir funktionierte es nur, wenn bei der Fritzbox beim definieren der Wählhilfe "ISDN- und Schnurlostelefone" ausgewählt wurde…...lege ich die Wählhilfe auf ein bestimmtes Telefon, funktioniert es nicht....
                  Die Anwahl erfolgt ja speziell über die beim Wert (**xxx) eingestellte Nummer...
                    SchuetzeSchulz
                    So jetzt habe auch ich das Problem.
                    Ich habe ein Handy, welches seit heute morgen 05:30 Uhr definitiv nicht mehr zu Hause ist (Frau muss arbeiten).
                    Aber im Adapter wird es mir immer noch als Active = true dargestellt…
                    Irgendwas stimmt da nicht...
                    • R Offline
                      RappiRN
                      Ich habe sowas heute auch beobachtet. Habe dann mal debug eingestellt und da wurde das Handy als =0 angezeigt, also nicht vorhanden/abwesend. In den Objekten stand noch aktiv/true drin mit einem Zeitstempel von gestern. Neustarten des Adapters, das macht er ja beim Umstellen auf debug ja auch schon hat nicht geholfen. Das Ganze war heute vormittag.
                      Eben habe ich wieder reingesehen und da jetzt auf einmal inaktiv/false mit einem Zeitstempel von heute morgen, wo das Handy auch das Haus verlassen hat. Im vis war alles richtig angezeigt, also nur in den Objekten nicht aktualisiert!
                      RappiRN
                        SchuetzeSchulz
                        ich glaube ich bin der Ursache näher gekommen und wollt mal nach Erfahrungswerten Eurerseits fragen.
                        Habt Ihr zufällig in Eurem Netz zusätzliche geräte wie z.B. Repeater oder dLan-Adapter?
                        Ich habe hier z.B. einen Fritz!WLAN Repeater der allerdings das selbe WLAN wie die Fritzbox bereitstellt.
                        Ist allerdings ein Hand an dem WLAN Repeater angemeldet, bekommt das die Fritzbox nicht mit wenn
                        das Hand wieder abgemeldet wird.
                        Ich vermute dass diese Endgeräte dass nicht an die Fritzbox weitergeben und deshalb der ständige Active=True
                        Status zustande kommt.
                          Ich habe eine Fritzbox und zusammen 3 repeater … bei mir tut alles ... Auch in der Fritzbox wird das meistens korrekt angezeigt.
                            SchuetzeSchulz
                            Hmm, aber irgendwo muss doch der Wurm drin sein…
                            • VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              @SchuetzeSchulz:
                              Status zustande kommt. `
                              das habe ich auch festgestellt. Allerdings hat der Fritz!WLAN Repeater wegen iPhone, die Kinder müssen ja unbedingt ein iPhone haben :roll: , ein anderen SSID. Aber wenn ich auf die Fritz!Box gehe zeigt er auch an das der iPhone über dem Repeater angemeldet ist obwohl auf dem Repeater er abgemeldet ist. Das ist eigentlich ein Bug von Fritz.
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @SchuetzeSchulz:
                                Habt Ihr zufällig in Eurem Netz zusätzliche geräte wie z.B. Repeater oder dLan-Adapter? ` ich setze eine 7490, und als Repeater sowohl eine 7390 als auch einen AVM 310 Repeater ein.
                                Bei mir haben alle unterschiedliche SSID`s damit ich bewußt auf ein Gerät gehen kann.
                                Bei mir tut der tr-064 Adapter was er soll (mit der Auslog-Verzögerung von ca. 10-12 Minuten)
                                  SchuetzeSchulz
                                  Hallo Heiko,
                                  und der Adapter funktioniert auch wenn die Endgeräte sich mal im WLAN des Repeaters befinden?
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    Ja das funktioniert.
                                    Ich monitore mit dem tr-064 ausschließlich meinen 7490. Dort werden die Geräte die über 7390 als auch dem 310er verbunden sind ebenfalls aufgeführt. Es gibt für mich keine Notwendigkeit neben dem 7490 weitere AVM`s zu monitoren.
                                    Der 7490 ist der einzige DHCP in meinem Netzwerk.
                                    Sämtliche bekannten Geräte in meinem Netzwerk haben eine feste IP. Entweder weil es in der Gerätekonfiguration eingstellt werden kann (z.B. NAS, Dreambox), oder durch den 7490 fix zugewiesen. Das handhabe ich auch mit Geräten so die mitunter in fremden Netzen unterwegs sein könnten (z.B. iPhone, iPad). Diese festen IP`s sind natürlich allesamt außerhalb des DHCP Bereiches.
                                    Durch die fixe Zuweisung der IP`s gruppiere ich auch gleich meine Geräte.
                                    z.B. echo.Dot 1-4 (192.168.178.31, 192.168.178.32, 192.168.178.33 … )
                                    SONOS 1-6 (192.168.178.71, 192.168.178.72, 192.168.178.73 ..)
                                    usw.
                                    Der DHCP-Server wird daher nur für Gäste oder aber ggf. neue Geräte benötigt. ... ich weiss also eigentlich immer wonach ich suche/ausschau halte im tr-064.
                                      SchuetzeSchulz
                                      Also bei mir gehts immer noch nicht…
                                      An der Fritzbox selbst geht es, sobald sich das Handy aber z.B. über einen Repeater anmeldet dann nicht mehr :(
                                      Schade, dann muss ich mir irgendwas andderes für meine Anwesenheitserkennung überlegen, wobei mir noch nichts praktikables eingefallen ist.
                                        Morpheus
                                        Hi, hatte auch die hier geschilderten Probleme.
                                        Hast du eine CCU? dann versuch mal "hm_pdetect" https://homematic-forum.de/forum/viewto … 18&t=23907
                                        LG Thomas
                                        • P Offline
                                          pix
                                          ist ein wenig Offtopic:
                                          Mein WLAN wird neuerdings nicht mehr von meiner FB7390, sondern nun von einem Unifi Access Point bereitgestellt. Über den Controller kann man mit dem uni-Adapter auch auf angemeldete Geräte und ä. zugreifen. Jens Maus hat ausserdem das hmp_detect-Skript (das auf einer weiteren npm Erweiterungen basiert) für ioBroker http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=4875&start=80#p87286 vorgestellt.
                                          Damit ist es mir zuverlässig möglich den Status von zwei iPhone 6s im WLAN abzubilden.
                                          ABER: Auch hier gibt es vor allem beim Ausbuchen Verzögerungen. Das Skript prüft derzeit alle 15s auf den neuen Status. Beim Einbuchen wird das iPhone sofort erkannt. Wenn ich aber das WLAN verlasse, dauert es z.T. Minuten, bis der neue Status auch im Unifi-System umschaltet.
                                          Das wird eine Art Entprellung sein, um häufiges EIn/Ausbuchen zu verhinden, wenn ein Gerät erstmal authorisiert ist.
                                          Deshalb nutze ich das ganze auch nicht als ersten Auslöser für die Anwesenheitssteuerung. Dafür habe ich einen Wandtaster (Abwesenheit herstellen) und die Keymatic (Anwesenheit herstellen).
                                          Parallel dazu erkennt der geofency Adapter meine Position. Da er manchmal mein Heimkommen nicht erkennt, überschreibe ich ihn manuell, wenn ich heimkomme und neu im WLAN anmelde, der geofency mich aber immer noch für abwesend hält.
                                          Der ganze Roman soll eigentlich nur sagen: Die Anwesenheit über WLAN Einbuchung zu steuern, funktioniert leider nicht so gut wie gewünscht. Da würde ich lieber auf Bluetooth Beacons o.ä. setzen, wenn es tatsächlich drahtlos und automatisch ohne Knopfdruck erfolgen soll.
                                          Pix
