  4. TR-064 Addapter- Anwesenheitserkennung
    5.4k
141 Beiträge 37 Kommentatoren 48.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • dabbeljuhD Offline
    dabbeljuhD Offline
    dabbeljuh
    Vielen Dank für die Rückmeldung! :!:
    Leider hat sich bei mir nichts gebessert. Mein Smartphone wartet schon seit anderthalb Stunden darauf wieder als aktiv erkannt zu werden.
    Das mit der festen IP wollte ich eigentlich vermeiden, da das bei meiner besseren Hälfte auch schon Probleme mit sich gebracht hat. Aber zum Testen werde ich morgen mal mein Tablet umswitchen. Scheint ja die einzige Variante zu sein, die noch übrig bleibt! :mrgreen:
    Ich hatte vorhin allerdings testweise noch mal FHEM reaktiviert. Und dort hat die Erkennung wie gewohnt geklappt. Auch das Schalten des Gast-Wlan hat funktioniert. Das bekomme ich in ioBroker auch nicht ans Laufen. Irgendwie ist der Wurm drin.
    Alternativ werde ich eventuell mal testen, was eine Installation auf dem Notebook unter Virtualbox (Mint) hergibt.
    Beste Grüße
    dabbeljuh
    NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
      dabbeljuhD Offline
      dabbeljuh
      Wieder kein Erfolgserlebnis! Ich hab mein Tablet auf ne feste IP umgestellt und sowohl auf dem RPi als auch unter Virtualbox rumgetestet. In allen Fällen bleibt das Ergebnis das gleiche: Kein sauberes Auslesen der Devices nach dem Erstmaligen erkennen und auch kein Schalten des Gast-Wlan möglich. Ich hab mit verschiedenen Adapter-Versionen, mit und ohne User, mit kurzem Test-Passwort für die FB etc.pp. getestet.
      Da für mich eine funktionierende Anwesenheitserkennung essentiell ist, hat sich mein Wechselwunsch zu ioBroker hiermit wohl zerschlagen. Danke nochmals an alle, die mich in meinen Bemühungen unterstützt haben!!!
      Beste Grüße
      dabbeljuh
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        Es gäbe allerdings noch eine Alternative, zumindest bis dein Problem mit tr-064 Adapter gelöst ist.
        Versuche doch einmal den "Ping"-Adapter
        • apollon77A Offline
          Laut github issued sollte die neueste Version vllt Probleme der .19 lösen
            dabbeljuhD Offline
            dabbeljuh
            Danke apollon77,
            tut sie aber bei mir zumindest leider nicht. Nach wie vor das alte Lied … 😢
            Beste Grüße
            dabbeljuh
              soef
              die neue Version ist bei npm vorerst nur unter den Tag dev, also namuell von github oder mit npm install iobroker.tr-064@dev installieren.
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @soef:
                die neue Version ist bei npm vorerst nur unter den Tag dev, also namuell von github oder mit npm install iobroker.tr-064@dev installieren. `
                Moin Soef,
                auf github ist im changelog leider nicht aufgeführt welche Änderung die Version aufzeigen sollte (letzter Eintrag v.0.3.12) 8-)
                Wenn ich mein iPhone aus dem W-LAN auslogge, dann hat es mit der v.0.3.21 nach wie vor ca. 10 Minuten gedauert bis das iPhone als "active = false" angezeigt wird.
                Ergänzung:
                Ich habe jetzt 3 x hintereinander mein iPhone aus dem W-Lan ein/ausgeloggt.
                Es waren 3 x ziemlich exakt 10 Minuten bis zum "false"
                (weiß nur nicht ob das irgend eine relevante Information ist 8-) )
                Ist das Systembedingt (Fritz!Box) und wir werden mit diesem Versatz Leben müssen?
                Oder geht es mit der neuen Version genau darum, diesen Status schneller/zeitnah zu erhalten?
                Nachtrag:
                Natürlich ein großes Dankeschön für den Adapter und Deinen Support!! ;)
                  dabbeljuhD Offline
                  dabbeljuh
                  Hi BBTown!
                  Sorry, hab den Eintrag übersehen heute Morgen. Das Ping wäre natürlich ne Variante. Allerdings gibt das bei Äpfel-Geräten Probleme wegen Deep Sleep.
                  Der zeitliche Versatz beim False kommt meines Wissens wirklich aus der FB. Das liegt wohl daran, dass ein Gerät nicht bei jeder Kleinigkeit (z.B. mal eben in nem toten Winkel des Hauses, Wlan kurz deaktiviert, um die Mobilfunkverbindung zu testen …) als abwesend gewertet werden soll. Erst, wenn nach einer bestimmten Zeit mehrere Abfragen sozusagen ins Leere gelaufen sind, nimmt die FB die Abwesenheit als bestätigt an.
                  @soef: Wenn es derzeit bei mir auch noch nicht so funktionert. Auf jeden Fall vielen Dank für den Adapter und die Mühe, die du dir (meinetwegen) machst!
                  Beste Grüße
                  dabbeljuh
                    SchuetzeSchulz
                    habt Ihr mal etwas länger gewartet?
                    Bei mir dauert das Schalten von Active auf false teilweise bis zu 20 Minuten.
                    Active wieder auf true geht innerhalb des Polling-Zeitraums.
                      Kraehe
                      ….vielleicht für alle interessant, die "Telefon klingeln lassen" nicht hinbekommen habe:
                      Bei mir funktionierte es nur, wenn bei der Fritzbox beim definieren der Wählhilfe "ISDN- und Schnurlostelefone" ausgewählt wurde…...lege ich die Wählhilfe auf ein bestimmtes Telefon, funktioniert es nicht....
                      Die Anwahl erfolgt ja speziell über die beim Wert (**xxx) eingestellte Nummer...
                        SchuetzeSchulz
                        So jetzt habe auch ich das Problem.
                        Ich habe ein Handy, welches seit heute morgen 05:30 Uhr definitiv nicht mehr zu Hause ist (Frau muss arbeiten).
                        Aber im Adapter wird es mir immer noch als Active = true dargestellt…
                        Irgendwas stimmt da nicht...
                        • R Offline
                          RappiRN
                          Ich habe sowas heute auch beobachtet. Habe dann mal debug eingestellt und da wurde das Handy als =0 angezeigt, also nicht vorhanden/abwesend. In den Objekten stand noch aktiv/true drin mit einem Zeitstempel von gestern. Neustarten des Adapters, das macht er ja beim Umstellen auf debug ja auch schon hat nicht geholfen. Das Ganze war heute vormittag.
                          Eben habe ich wieder reingesehen und da jetzt auf einmal inaktiv/false mit einem Zeitstempel von heute morgen, wo das Handy auch das Haus verlassen hat. Im vis war alles richtig angezeigt, also nur in den Objekten nicht aktualisiert!
                          RappiRN
                            SchuetzeSchulz
                            ich glaube ich bin der Ursache näher gekommen und wollt mal nach Erfahrungswerten Eurerseits fragen.
                            Habt Ihr zufällig in Eurem Netz zusätzliche geräte wie z.B. Repeater oder dLan-Adapter?
                            Ich habe hier z.B. einen Fritz!WLAN Repeater der allerdings das selbe WLAN wie die Fritzbox bereitstellt.
                            Ist allerdings ein Hand an dem WLAN Repeater angemeldet, bekommt das die Fritzbox nicht mit wenn
                            das Hand wieder abgemeldet wird.
                            Ich vermute dass diese Endgeräte dass nicht an die Fritzbox weitergeben und deshalb der ständige Active=True
                            Status zustande kommt.
                              Ich habe eine Fritzbox und zusammen 3 repeater … bei mir tut alles ... Auch in der Fritzbox wird das meistens korrekt angezeigt.
                                SchuetzeSchulz
                                Hmm, aber irgendwo muss doch der Wurm drin sein…
                                • VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  @SchuetzeSchulz:
                                  Status zustande kommt. `
                                  das habe ich auch festgestellt. Allerdings hat der Fritz!WLAN Repeater wegen iPhone, die Kinder müssen ja unbedingt ein iPhone haben :roll: , ein anderen SSID. Aber wenn ich auf die Fritz!Box gehe zeigt er auch an das der iPhone über dem Repeater angemeldet ist obwohl auf dem Repeater er abgemeldet ist. Das ist eigentlich ein Bug von Fritz.
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @SchuetzeSchulz:
                                    Habt Ihr zufällig in Eurem Netz zusätzliche geräte wie z.B. Repeater oder dLan-Adapter? ` ich setze eine 7490, und als Repeater sowohl eine 7390 als auch einen AVM 310 Repeater ein.
                                    Bei mir haben alle unterschiedliche SSID`s damit ich bewußt auf ein Gerät gehen kann.
                                    Bei mir tut der tr-064 Adapter was er soll (mit der Auslog-Verzögerung von ca. 10-12 Minuten)
                                      SchuetzeSchulz
                                      Hallo Heiko,
                                      und der Adapter funktioniert auch wenn die Endgeräte sich mal im WLAN des Repeaters befinden?
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        Ja das funktioniert.
                                        Ich monitore mit dem tr-064 ausschließlich meinen 7490. Dort werden die Geräte die über 7390 als auch dem 310er verbunden sind ebenfalls aufgeführt. Es gibt für mich keine Notwendigkeit neben dem 7490 weitere AVM`s zu monitoren.
                                        Der 7490 ist der einzige DHCP in meinem Netzwerk.
                                        Sämtliche bekannten Geräte in meinem Netzwerk haben eine feste IP. Entweder weil es in der Gerätekonfiguration eingstellt werden kann (z.B. NAS, Dreambox), oder durch den 7490 fix zugewiesen. Das handhabe ich auch mit Geräten so die mitunter in fremden Netzen unterwegs sein könnten (z.B. iPhone, iPad). Diese festen IP`s sind natürlich allesamt außerhalb des DHCP Bereiches.
                                        Durch die fixe Zuweisung der IP`s gruppiere ich auch gleich meine Geräte.
                                        z.B. echo.Dot 1-4 (192.168.178.31, 192.168.178.32, 192.168.178.33 … )
                                        SONOS 1-6 (192.168.178.71, 192.168.178.72, 192.168.178.73 ..)
                                        usw.
                                        Der DHCP-Server wird daher nur für Gäste oder aber ggf. neue Geräte benötigt. ... ich weiss also eigentlich immer wonach ich suche/ausschau halte im tr-064.
                                          SchuetzeSchulz
                                          Also bei mir gehts immer noch nicht…
                                          An der Fritzbox selbst geht es, sobald sich das Handy aber z.B. über einen Repeater anmeldet dann nicht mehr :(
                                          Schade, dann muss ich mir irgendwas andderes für meine Anwesenheitserkennung überlegen, wobei mir noch nichts praktikables eingefallen ist.
