  4. Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota
    5.4k
tasmotaleistungsmessung steckdosen
81 Beiträge 20 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @wal
    @haselchen
    danke euch - ist bestellt - diese info hätte ich vor 3 wochen gebraucht :-(
    hatte im internet gesucht und nix gefunden
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    #68
    @liv-in-sky Die von mir auf der ersten Seite verlinkten Dosen kosten momentan nur 35€. Muß man zwar selber per FTDI flashen, aber immerhin 20€ billiger. Das is ne Kiste GUTES Bier!!!!! 😊
    • 1Topf1 1Topf
      @bastler Öffnen, ist aber total einfach. Alles nur geklickt. Oben unter den Rand mit kleinem Schraubendreher rein und vorsichtig anheben. OTA hab ich gar nicht erst versucht, dafür hätte ich auch erst den Raspi rauskramen müssen.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #69
      @1topf danke - aber ich habe es einmal versucht und das teil (baugleich - aber andere marke) war anschliessend defekt :-(
      aber zugegeben, wer das gerne selbstmacht, hat damit ein günstiges angebot
      • WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        #70
        Guten Morgen Allerseits, ich hatte ja den 4er Pack der NOUS A1T bei Amazon bestellt. Die angegebene Lieferzeit war und ist auch jetzt noch der 21. - 25. Januar. Trotzdem wurden die Teile gestern schon geliefert. Wer also noch welche braucht und ein bisschen Zeit hat kann noch bestellen. Der Preis ist mit 54,99 recht günstig.
        • E Offline
          Einstein2002
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
          #71
          Hallo zusammen, habe heute 16 Stück von den EP2 geöffnet und geflasht. Das war alles nicht das problem. Was mich jetzt aber richtig stört, im IOBroker werden mir nur zwei Datenpunkte angezeigt. Der eine ist Power, damit kann ich an und Ausschalten, der andere ist Alive, zeigt nur an ob die Steckdose an oder aus ist.
          Es werden aber keine Verbrauchswerte angezeigt.
          Die Steckdosen haben jetzt Tasmota 12.2.0 drauf und wenn ich mich direkt auf die Steckdose aufwähle dann sehe ich auch sämtliche Werte wie z.B.
          Gosund EP2
          Gosund-Steckdose-50
          Spannung 235 V
          Strom 0.187 A
          Wirkleistung 44 W
          Scheinleistung 44 VA
          Blindleistung 0 VAr
          Leistungsfaktor 1.00
          Energie heute 0.109 kWh
          Energie gestern 0.000 kWh
          Energie gesamt 0.109 kWh
          Aber halt nicht als Datenpunkte im IOBrocker.
          Woran könnte das liegen?
          Grüße Michael
          Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
          Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
          ArmilarA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Einstein2002
            Gosund EP2
            Gosund-Steckdose-50
            Spannung 235 V
            Strom 0.187 A
            Wirkleistung 44 W
            Blindleistung 0 VAr
            Grüße Michael
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #72
            @einstein2002
            Es scheint ein neues Format zu geben, für dass das Template aktuell noch nicht vorliegt:
            https://templates.blakadder.com/gosund_EP2.html
            • E Einstein2002
              Gosund EP2
              Gosund-Steckdose-50
              Spannung 235 V
              Strom 0.187 A
              Wirkleistung 44 W
              Blindleistung 0 VAr
              Grüße Michael
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #73
              @einstein2002 vermutlich kann der Sonoff-Adapter das nicht verarbeitet weil er nicht mag was da kommt.
              Testweise könntest du direkt an einen MQTT Broker senden. Dort unter tele und stat solltest du die Meldungen als JSON sehen können.
              Mit den Daten könntest sonst ggf einen Issue auf GitHub eröffnen. Da sind aber schon einige mit ähnlichen Problemen anhängig.
              Alternativ könntest du eine ältere Firmware-Version testen.
              Ich persönlich benutze den Sonoff-Adapter nicht sondern nutze nativ MQTT. Dann muss man sich aber um alles selbst kümmern.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                Einstein2002
                #74
                @bananajoe
                Hei und Grüß Dich,
                Sorry das ich mich jetzt erst einmal melde. Hatte einfach keine Zeit vorher.
                Es waren die Topic Einstellungen, die hatte ich am Sonntag nach dem Flashen geändert und nicht bemerkt das dies nicht sein sollte.
                Auch hatte ich mir immer die letzte Konfig gesichert und auf die nächste Steckdose übertragen, somit wanderte der Fehler immer mit.
                Werde das jetzt korrigieren und damit laufen dann alle Steckdosen im IOBrocker wie sie sollen. Danke an alle für die Hilfe.
                Grüße Michael
                blue231181B 1 Antwort Letzte Antwort
                • E Einstein2002
                  @bananajoe
                  Hei und Grüß Dich,
                  Grüße Michael
                  blue231181B Offline
                  blue231181B Offline
                  blue231181
                  #75
                  @einstein2002 könntest du mir erläutern was du geändert hast?
                  Ich habe seit längerem 4 Gosund SP2 im Einsatz da funktioniert alles. Nun habe ich mir 4 Usmart mit Tasmota zugelegt. Diese haben Tasmota 12.3.1 drauf. Hier bekomme ich auch nur 2 States.
                  Vielen Dank und VG
                  • blue231181B blue231181
                    Vielen Dank und VG
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #76
                    @blue231181 sagte in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
                    Usmart
                    Versuche mal den:
                    {"NAME":"Gosund EP2","GPIO":[320,0,576,0,2656,2720,0,0,2624,32,0,224,0,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                    • ArmilarA Armilar
                      Usmart
                      Versuche mal den:
                      blue231181B Offline
                      blue231181B Offline
                      blue231181
                      #77
                      @armilar leider kein Erfolg:(
                        blue231181B Offline
                        blue231181B Offline
                        blue231181
                        #78
                        @blue231181
                        {"NAME":"Generic","GPIO":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
                        Damit hat es geklappt :)
                          @blue231181
                          blue231181B Offline
                          blue231181B Offline
                          blue231181
                          #79
                          @blue231181 doch nicht... jetzt geht garnichts mehr 🤦‍♂️
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #80
                            @blue231181
                            Und die beiden?
                            {"NAME":"Gosund EP2","GPIO":[576,1,320,1,2656,2720,0,0,2624,32,0,224,0,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                            {"NAME":"Gosund EP2","GPIO":[56,255,158,255,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                            • ArmilarA Armilar
                              @blue231181
                              Und die beiden?
                              blue231181B Offline
                              blue231181B Offline
                              blue231181
                              #81
                              @armilar sagte in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
                              Vielen Dank für deine Mühe
                              Der Fehler saß natürlich vor dem PC.... ich habe Topic und Full Topic geändert. Dies zurück gesetzt, jetzt klappt es
                              Danke für deine Mühe
