  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.4k Aufrufe 140 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @g-pitzer sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    Ich bin Neueinsteiger in VIS, VIS1 kenne ich nur vom Nachlesen.
    Ich finde nirgends wo ich die Startseite einstellen kann, kann man für ein Gerät mit einer anderen Auflösung eine andere Startseite einstellen?
    lg
    Wie Thomas sagte, solltest du dich als Anfänger erstmal mit VIS1 beschäftigen, wenn du etwas für dein Produktivsystem aufsetzen möchtest.
    VIS2 ist in der Alphaphase und hat noch mehrere größere Bugs, so dass es noch nicht für ein Produktivsystem geeigent ist.
    Die Auflösung für eine Seite kannst du hier einstellen:
    Du legst mit dem Aufruf der Seite im Browser selbst fest, welches deine "Startseite" ist indem du in deinem Browser zum Beispiel die entsprechende Seite einfach aufrust. von dort aus kannst du mit deinen Menüs ja weiter verzweigen.
    Wenn du die Informationen auf verschieden großen Endgeräten ausgeben möchtest, kannst du dich in VIS2 mit den neuen Responsive Einstellungen beschäftigen
    oder es in zwei getrennte Projekte aufteilen, so dass auch nur der Teil geladen wird, welcher auch benötigt wird und nicht in der Tablet Ansicht auch die Views im Hintergrund für das Handy geladen werden müssen, welche aber nie verwendet werden.
    g.pitzer
    #272
    @feuersturm
    Danke für den gutgemeinten Ratschlag und deine Antworten.
    Da für mich das VIS nicht lebensnotwendig ist und ich mich nicht zuerst in VIS1 einarbeiten möchte um mich danach umzugewöhnen habe ich mich bewusst für VIS2 entschieden. Das es noch nicht 100% funktioniert ist mir auch bewusst., deshalb verfolge ich auch diesen Thread.
    lg
      @peterschatz
      Mich irritiert, das iobroker bei mir bei dem upload Befehl im Verlauf bei mir mit upload [1375] vis-2-beta anfängt und bei dir mit upload [851] vis-2-beta
      So sieht bei mir die Ausgabe aus, wenn ich die nach dem npm install den upload Befehl ausführe:
      proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ iob upload vis-2-beta
      upload [4] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/index.html index.html text/html
      upload [3] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [2] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
      upload [1] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/vis.png vis.png image/png
      upload [0] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/words.js words.js application/javascript
      Update "system.adapter.vis-2-beta.0"
      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
      upload [1375] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/_socket/info.js _socket/info.js application/javascript
      upload [1350] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/img/bulb_off.png img/bulb_off.png image/png
      upload [1300] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-icons_004276_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-icons_004276_256x240.png image/png
      upload [1250] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_flat_30_cccccc_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_flat_30_cccccc_40x100.png image/png
      upload [1200] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_25_30273a_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_25_30273a_1x100.png image/png
      upload [1150] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ffffff_40x100.png image/png
      upload [1100] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_95_fef1ec_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_95_fef1ec_1x400.png image/png
      upload [1050] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_flat_30_cccccc_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_flat_30_cccccc_40x100.png image/png
      upload [1000] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.min.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.min.css text/css
      upload [950] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/signals/waterDrops.png signals/waterDrops.png image/png
      upload [900] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/188.8cf4b307.chunk.js.map static/js/188.8cf4b307.chunk.js.map application/json
      upload [850] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/697.4b022435.chunk.js.map static/js/697.4b022435.chunk.js.map application/json
      upload [800] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/85.3b1dcf50.chunk.js static/js/85.3b1dcf50.chunk.js application/javascript
      upload [750] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/main.8bc173f1.js static/js/main.8bc173f1.js application/javascript
      upload [700] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Driveway.fbd31101c5a80a8bb37a.svg static/media/Driveway.fbd31101c5a80a8bb37a.svg image/svg+xml
      upload [650] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
      upload [600] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png image/png
      upload [550] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/fancyswitch/doc.html widgets/fancyswitch/doc.html text/html
      upload [500] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/google-fonts/fonts/Marck_Script/OFL.txt widgets/google-fonts/fonts/Marck_Script/OFL.txt text/plain
      upload [450] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/history/lib/js/jquery.sparkline.min.js widgets/history/lib/js/jquery.sparkline.min.js application/javascript
      upload [400] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_markise_75.svg widgets/jqui-mfd/img/fts_markise_75.svg image/svg+xml
      upload [350] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_50.png widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_50.png image/png
      upload [300] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/map/img/marker-gold.png widgets/map/img/marker-gold.png image/png
      upload [250] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.select.js widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.select.js application/javascript
      upload [200] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/metro/fonts/metroSysIcons.ttf widgets/metro/fonts/metroSysIcons.ttf font/ttf
      upload [150] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/spotify-premium/img/repeat_one_black.png widgets/spotify-premium/img/repeat_one_black.png image/png
      upload [100] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/background.png widgets/timeandweather/img/background.png image/png
      upload [90] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png image/png
      upload [80] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/111-1.png widgets/timeandweather/img/clock/111-1.png image/png
      upload [70] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/211-1.png widgets/timeandweather/img/clock/211-1.png image/png
      upload [60] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/311-1.png widgets/timeandweather/img/clock/311-1.png image/png
      upload [50] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/5-1.png widgets/timeandweather/img/clock/5-1.png image/png
      upload [40] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png image/png
      upload [30] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/8-3.png widgets/timeandweather/img/clock/8-3.png image/png
      upload [20] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg2.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg2.png image/png
      upload [19] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg3.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg3.png image/png
      upload [18] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg4.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg4.png image/png
      upload [17] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg5.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg5.png image/png
      upload [16] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png image/png
      upload [15] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/clock/pm.png widgets/timeandweather/img/clock/pm.png image/png
      upload [14] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/icon_left.png widgets/timeandweather/img/icon_left.png image/png
      upload [13] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/icon_right.png widgets/timeandweather/img/icon_right.png image/png
      upload [12] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/img/refresh_01.png widgets/timeandweather/img/refresh_01.png image/png
      upload [11] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/js/coolclock.js widgets/timeandweather/js/coolclock.js application/javascript
      upload [10] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/js/flipclock/flipclock.min.js widgets/timeandweather/js/flipclock/flipclock.min.js application/javascript
      upload [9] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/js/jquery.jdigiclock.js widgets/timeandweather/js/jquery.jdigiclock.js application/javascript
      upload [8] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/js/jquery.zweatherfeed.js widgets/timeandweather/js/jquery.zweatherfeed.js application/javascript
      upload [7] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/js/moreskins.js widgets/timeandweather/js/moreskins.js application/javascript
      upload [6] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/js/segment-display.js widgets/timeandweather/js/segment-display.js application/javascript
      upload [5] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather/js/segmentDisplay/segment-display.js widgets/timeandweather/js/segmentDisplay/segment-display.js application/javascript
      upload [4] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/timeandweather.html widgets/timeandweather.html text/html
      upload [3] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/trashschedule/css/style.css widgets/trashschedule/css/style.css text/css
      upload [2] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/trashschedule/js/trashschedule.js widgets/trashschedule/js/trashschedule.js application/javascript
      upload [1] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/trashschedule.html widgets/trashschedule.html text/html
      upload [0] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets.html widgets.html text/html
      Ist node bei dir richtig installiert?
      poste doch mal die Ausgabe von iob diag
      iob stop
      iob fix
      iob diag
      iob start
      shellyrulestheworld
      schrieb am zuletzt editiert von shellyrulestheworld
      #273
      @feuersturm
                              v.2022-12-13
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Berlin
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     2
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                              /usr/bin/node           v16.19.0
                              /usr/bin/npm            8.19.3
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Pending iob updates:    0
      Active repo(s): stable
      Objects:                13281
      States:                 11416
      Size of iob-Database:
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      ====================== END OF SUMMARY ==================
      Das vorherige auch?
      • S shellyrulestheworld
        @feuersturm
                                v.2022-12-13
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                13281
        States:                 11416
        Das vorherige auch?
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #274
        @peterschatz Wollte das hier sehen
                                /usr/bin/npm            8.19.3
        Das sieht aber normal aus.
        @Thomas-Braun @apollon77 Habt ihr eine Idee, warum der Upload hier vom Adapter anscheinend nicht richtig funktioniert bzw. unvollständig ist?
          @peterschatz
          iob stop
          iob fix
          iob diag
          iob start
          ReblausGT
          #275
          @feuersturm said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          @peterschatz
          Das sieht bei mir identisch aus, Start des Upload bei 851... mit gleichem Effekt, dass die neue Vis gar nicht startet.
            ich habe gerade auch die VIS2 beta installiert uns sie startet bei mir nicht:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/624
            #276
            @peterschatz as workaround create the menioned directory manually and it should work
                                      /usr/bin/npm            8.19.3
              #277
              @feuersturm Doch der ist vollständig ... woran siehst Du das es nicht so ist?
              • apollon77A apollon77
                shellyrulestheworld
                #278
                Läuft --> vielen Dank!
                  Markus 6
                  #279
                  Ich habe gerade den Adapter(v2.0.16) installiert und bei mir öffnet sich nur eine weiße leere Seite, wenn ich die Vis öffnen möchte (http://X.X.X.X:8082/vis-2-beta/edit.html). Der Adapter ist grün. Fehlermeldungen habe ich keine.
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #280
                    @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    Ich hatte das daran festgemacht, dass es bei mir mit upload [1375] vis-2-beta anfängt und bei @peterschatz mit upload [851] vis-2-beta
                    Läuft denn hier was bei der Adapter Installation falsch, was im Github issure https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/624 für Bluefox hinterlegt werden sollte oder wo fühlst du den Fehler der zu dem Problem von peterschatz führt?
                    • M Markus 6
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #281
                      @markus-6 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      Die interne IP brauchst du nicht aus Xen ;-)
                      Poste doch mal deine Einstellungen vom web Adapter und auch welche Version installiert ist.
                        Markus 6
                        #282
                        • M Markus 6
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #283
                          @markus-6 Setz mal unten den Haken bei reine Websockets verwenden und probiere es dann erneut.
                            Markus 6
                            #284
                            @feuersturm Die Seite bleibt leider weiterhin weiß. Ich habe die Adapter auch schon neu geladen. Nen anderen Browser habe ich auch schon getestet.
                            • M Markus 6
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #285
                              @markus-6 Was gibt denn die Konsole für Fehler aus, wenn du F12 drückst?
                                Markus 6
                                #286
                                • M Markus 6
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #287
                                  @markus-6 Ich komme leider nicht weiter. Hab gerade auf meinem Testsystem mal die web Adapter Version 4.3.0 wie bei dir installiert und die gleichen Einstellungen (integriert + reine Websockets verwenden) eingestellt und bei mir lädt der vis2 Editor.
                                  Hast du den "ws" Adapter bei dir auch installiert, wenn ja in welcher Version?
                                  Ansonsten bitte hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues ein issue anstellen mit den bisher von dir bereitgestellten Informationen, damit Bluefox sich das ansehen kann.
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Markus 6
                                    #288
                                    @feuersturm ws ist nicht mehr installiert. Danke trotzdem für die Hilfe.
                                    • Thomas BraunT Online
                                      #289
                                      @markus-6
                                      ws muss installiert sein für den vis-Adapter, soweit ich weiß.
                                        @markus-6
                                        shellyrulestheworld
                                        #290
                                        Irgendwie komm ich mit vis2 noch nicht klar. Mal kurz ein neues Projekt erstellt und dann den Trashschedule rein geogen. Ergebnis:
                                        web.0
                                        	278481	2022-12-31 08:49:18.728	error	17 -
                                        web.0
                                        	278481	2022-12-31 08:49:18.728	error	16 - 57799/K0/<@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:35619
                                        web.0
                                        	278481	2022-12-31 08:49:18.728	error	15 - p3@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1894:3299
                                        web.0
                                        	278481	2022-12-31 08:49:18.727	error	14 - Ca@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:38308
                                        web.0
                                        	278481	2022-12-31 08:49:18.727	error	13 - G0@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:41846
                                        web.0
                                        	278481	2022-12-31 08:49:18.726	error	12 - on@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:42513
                                        web.0
                                        	278481	2022-12-31 08:49:18.726	error	11 - Vc@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32242
                                        web.0
                                        	278481	2022-12-31 08:49:18.726	error	10 - _8@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32751
                                        web.0
                                        	278481	2022-12-31 08:49:18.725	error	9 - h8@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32982
                                        web.0
                                        	278481	2022-12-31 08:49:18.725	error	8 - componentDidMount@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:53862
                                        web.0
                                        	278481	2022-12-31 08:49:18.724	error	7 - renderWidget@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:70324
                                        web.0
                                        	278481	2022-12-31 08:49:18.724	error	6 - e.template@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1401:47
                                        web.0
                                        	278481	2022-12-31 08:49:18.724	error	5 - renderAs@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1465:39
                                        web.0
                                        	278481	2022-12-31 08:49:18.723	error	4 - renderTo@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63
                                        web.0
                                        	278481	2022-12-31 08:49:18.723	error	3 - r@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:29
                                        web.0
                                        	278481	2022-12-31 08:49:18.718	error	2 - n/<@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2223:26
                                        web.0
                                        	278481	2022-12-31 08:49:18.718	error	1 - n.prototype.render@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2229:46
                                        web.0
                                        	278481	2022-12-31 08:49:18.717	error	0 - TypeError: vis.binds.trashschedule is undefinedthis.fn@tplTrashscheduleHelper.js:24:16
                                        web.0
                                        	278481	2022-12-31 08:49:18.716	error	can't render tplTrashscheduleHelper w000001 on "default":
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          #291
                                          @peterschatz dann ließ mal den ersten post und handle entsprechend. Wie dort steht müssen Widgets ggf angepasst werden und scheinbar ist trashschedule eins davon
