  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.3k Aufrufe 140 Beobachtet
  • S shellyrulestheworld
    ich habe gerade auch die VIS2 beta installiert uns sie startet bei mir nicht:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/624
    #276
    @peterschatz as workaround create the menioned directory manually and it should work
    • FeuersturmF Feuersturm
      @peterschatz Wollte das hier sehen
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                              /usr/bin/node           v16.19.0
                              /usr/bin/npm            8.19.3
      Das sieht aber normal aus.
      @Thomas-Braun @apollon77 Habt ihr eine Idee, warum der Upload hier vom Adapter anscheinend nicht richtig funktioniert bzw. unvollständig ist?
      #277
      @feuersturm Doch der ist vollständig ... woran siehst Du das es nicht so ist?
      • apollon77A apollon77
        shellyrulestheworld
        #278
        Läuft --> vielen Dank!
          Markus 6
          #279
          Ich habe gerade den Adapter(v2.0.16) installiert und bei mir öffnet sich nur eine weiße leere Seite, wenn ich die Vis öffnen möchte (http://X.X.X.X:8082/vis-2-beta/edit.html). Der Adapter ist grün. Fehlermeldungen habe ich keine.
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #280
            @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Ich hatte das daran festgemacht, dass es bei mir mit upload [1375] vis-2-beta anfängt und bei @peterschatz mit upload [851] vis-2-beta
            Läuft denn hier was bei der Adapter Installation falsch, was im Github issure https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/624 für Bluefox hinterlegt werden sollte oder wo fühlst du den Fehler der zu dem Problem von peterschatz führt?
            • M Markus 6
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #281
              @markus-6 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              Die interne IP brauchst du nicht aus Xen ;-)
              Poste doch mal deine Einstellungen vom web Adapter und auch welche Version installiert ist.
                Markus 6
                #282
                • M Markus 6
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #283
                  @markus-6 Setz mal unten den Haken bei reine Websockets verwenden und probiere es dann erneut.
                    Markus 6
                    #284
                    @feuersturm Die Seite bleibt leider weiterhin weiß. Ich habe die Adapter auch schon neu geladen. Nen anderen Browser habe ich auch schon getestet.
                    • M Markus 6
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #285
                      @markus-6 Was gibt denn die Konsole für Fehler aus, wenn du F12 drückst?
                        Markus 6
                        #286
                        • M Markus 6
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #287
                          @markus-6 Ich komme leider nicht weiter. Hab gerade auf meinem Testsystem mal die web Adapter Version 4.3.0 wie bei dir installiert und die gleichen Einstellungen (integriert + reine Websockets verwenden) eingestellt und bei mir lädt der vis2 Editor.
                          Hast du den "ws" Adapter bei dir auch installiert, wenn ja in welcher Version?
                          Ansonsten bitte hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues ein issue anstellen mit den bisher von dir bereitgestellten Informationen, damit Bluefox sich das ansehen kann.
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            Markus 6
                            #288
                            @feuersturm ws ist nicht mehr installiert. Danke trotzdem für die Hilfe.
                            • Thomas BraunT Online
                              #289
                              @markus-6
                              ws muss installiert sein für den vis-Adapter, soweit ich weiß.
                                @markus-6
                                shellyrulestheworld
                                #290
                                Irgendwie komm ich mit vis2 noch nicht klar. Mal kurz ein neues Projekt erstellt und dann den Trashschedule rein geogen. Ergebnis:
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.728	error	17 -
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.728	error	16 - 57799/K0/<@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:35619
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.728	error	15 - p3@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1894:3299
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.727	error	14 - Ca@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:38308
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.727	error	13 - G0@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:41846
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.726	error	12 - on@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:42513
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.726	error	11 - Vc@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32242
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.726	error	10 - _8@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32751
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.725	error	9 - h8@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32982
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.725	error	8 - componentDidMount@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:53862
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.724	error	7 - renderWidget@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:70324
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.724	error	6 - e.template@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1401:47
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.724	error	5 - renderAs@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1465:39
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.723	error	4 - renderTo@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.723	error	3 - r@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:29
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.718	error	2 - n/<@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2223:26
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.718	error	1 - n.prototype.render@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2229:46
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.717	error	0 - TypeError: vis.binds.trashschedule is undefinedthis.fn@tplTrashscheduleHelper.js:24:16
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.716	error	can't render tplTrashscheduleHelper w000001 on "default":
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  #291
                                  @peterschatz dann ließ mal den ersten post und handle entsprechend. Wie dort steht müssen Widgets ggf angepasst werden und scheinbar ist trashschedule eins davon
                                  • Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #292
                                    Mal ein kleines Update von mir:
                                    Mit der .16er Version zeigt er "meine" Visualisierung im Editor an. Da ich aber großteils die Inventwo Widgets nutze, die wohl noch nicht kompatibel sind, geht die Vis natürlich nicht. Aber alles andere wird im Editor jetzt angezeigt. bis zur .10er Version, die ich als letztes probiert habe, hat das ja auch nicht nicht geklappt.
                                    In der normalen Darstellung der VIS kommt aber nur ein weißer Bildschirm, nicht mal die Sachen, die im Editor noch zu sehen sind, werde dargestellt.
                                    Console wirft das aus
                                    bootstrap.jsx:20 iobroker.vis-2-beta@2.0.16 using theme "colored"
                                    main.c31a7d5a.js:657
                                    main.c31a7d5a.js:657 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                    main.c31a7d5a.js:657 Help us to create open source project with reactJS!
                                    main.c31a7d5a.js:657 See you :)
                                    socket.io.js:66 [2023-01-02T10:23:17.017Z] Try to connect
                                    VM40:140 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                                    VM41:4 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'localization')
                                        at <anonymous>:4:39
                                        at Qe.<anonymous> (visEngine.jsx:1154:38)
                                        at Generator.next (<anonymous>)
                                        at 188.b5f35900.chunk.js:29:17517
                                        at new Promise (<anonymous>)
                                        at bi (188.b5f35900.chunk.js:29:17337)
                                        at Qe.setInnerHTML (visEngine.jsx:1117:42)
                                        at Qe.<anonymous> (visEngine.jsx:1183:29)
                                        at o (188.b5f35900.chunk.js:29:17375)
                                    VM44:75 Version vis-history: 1.0.0
                                    VM46:110 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                                    iconFont.min.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                    fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
                                    slideshow.js:348 Version slideshow: 0.0.1
                                    trashschedule.js:152 Version trashschedule: 2.1.0
                                    metro-bootstrap.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                    :8082/vis-2-beta/widgets/metro/js/metro.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                    :8082/vis-2-beta/wid…/info/js/info.js:84 Uncaught SyntaxError: Unexpected end of input
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom/browser-polyfill.js.map: System error: net::ERR_FILE_NOT_FOUND
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.0.251:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.0.251:8082/vis-2-beta/static/js/313.3238287f.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    Ist wie gesagt nur mal ein Update, aber vielleicht hilft es ja den Entwicklern so sehen, wo es noch hakt.
                                    Beta-Tester
                                    A FeuersturmF skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • Merlin123M Merlin123
                                          at <anonymous>:4:39
                                      adsfa
                                      schrieb am zuletzt editiert von adsfa
                                      #293
                                      Hi zusammen, bei mir lädt leider die linke Spalte nicht. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                                      vis-2-beta.0
                                      2023-01-02 13:10:02.607 info vis license is OK.
                                      vis-2-beta.0
                                      2023-01-02 13:10:02.401 info starting. Version 2.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                                      GlasfaserG FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A adsfa
                                        vis-2-beta.0
                                        vis-2-beta.0
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #294
                                        @adsfa sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        würde ich erstmal auf den "aktuellen" Stand bringen !
                                        • A adsfa
                                          vis-2-beta.0
                                          vis-2-beta.0
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #295
                                          Bei dir steht links oben unter dem Mülleimer "undefined". Dort steht normalerweise das geladene Projekt.
                                          Erstelle mal ein neues Projekt und prüfe dann, ob sich die linke Spalte mit den Widgets aufbaut. Ein Browser Cache leeren könnte auch hilfreich sein.
