  4. Flot diagramm - Ende immer Null
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
9 Beiträge 6 Kommentatoren 894 Aufrufe 2 Watching
    andyb
    Ich krieg das Ende meines Diagramm nicht ordentlich hin, die Linie geht immer auf Null.
    Ich hab auch schon versucht unter Ende "vor 2 Stunden"
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Komisch. Kenne ich so nicht. Habe auch SQL.
      Bei Input Data hast du sicher auch schon die verschiedenen Linien ausprobiert?
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        Das Problem habe ich auch
        Gesendet von meinem Handy
        • XBiTX Online
          XBiTX Online
          XBiT
          gibt es zu diesen Problem nach fast 3 Jahren eine Lösung?
          Beste Grüße
          XBiT
          • XBiTX XBiT
            Beste Grüße
            XBiT
            @XBiT sagte in Flot diagramm - Ende immer Null:
            Beste Grüße
            XBiT
            dazu müsste es jeder haben und es nachvollziehbar sein.
            und da sich jetzt drei Jahre niemand mehr gemeldet hat scheint es nicht üblich zu sein, so ein Problem zu haben
            Aber eine Idee:
            was hast du unter NULL-Werte.... im Menü Input-Data - MEHR eingestellt?
            • XBiTX Online
              XBiTX Online
              XBiT
              @Homoran
              bis gestern hatte ich dort "default" drin habe es aber auf "null-Werte ignorieren" umgestellt damit das Diagramm richtig angezeigt wird.
              Bei Temperaturen gibt es aber 0°C bei mir im Diagramm dann wohl nicht mehr...
              Interessant an der Sache ist (bei default Einstellungen) wird beim öffnen des Diagramms immer am Ende auf 0 gesprungen (mit angeblichen Wert für 0) stellt man die Zoom und schieben Funktion an und Zoomt raus/rein bzw verschiebt das Diagramm ist der Sprung auf 0 weg.
              • XBiTX XBiT
                @Homoran
                0 ist nicht null!
                0°C müsste trotzdem funktionieren
                  Tontechniker 0
                  Ich hänge mich mal hier an.
                  Bei mir stellt es sich so dar:
                  Außentemperatur -30 bis +60°C
                  Liniendiagramm mit Flot-Diagramm
                  Bei Temperaturen von 0°C geht die Diagrammlinie nach unten auf -30°C. Wenn die Temperatur tiefer als 0°C oder höher kommt, wird wieder die richtige Temperatur als Linie dargestellt.
                  Wenn der Fehler auftritt, bekommt man mit der Zoom-Funktion (wie oben schon berichtet) es manchmal hin, dass der Sprung nach -30°C aus dem Diagramm verschwindet und die Linie exakt angezeigt wird.
                  Was mache ich falsch? Kann ich diesen Effekt irgendwie beeinflussen?
                  Danke für eure Antworten.
                    Tontechniker 0
                    Hab es auch nochmal mit -20°C getestet.
                    32.7k
                    82.4k
