  5. 2 Shellys in abhängigkeit "schalten"
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Rolly82
    Hallo zusammen, ich stethe gerade ein wenig auf den Schlauf und bräuchte mal einen Denkanstoß:
    Ich habe 2 Shelly mit je einem Taster und einem Verbraucher.
    Nun möchte ich, dass wenn an einem der Shellys der Zustand des Relays geändert wird, dies auch beim 2. mit (auf den gleichen Wert) geändert wird.
    Wenn ich den Trigger auf den Input (welcher ja das Relay schaltet) anwende, funktioniert dies auch, leider kann ich dann über die Weboberfläche des Shellys das Skript (den Trigger) nicht auslösen.
    Wenn ich jetzt den Triger direkt auf das Relay setzte, baue ich mir ja eine Schleife, da das Skript ja jeweils den Zustand des 2. Relays ändert und dies wieder den Trigger auslöst.
    Ich hoffe meine Angaben sind verständlich.
    • R Rolly82
      @rolly82 sagte: Wenn ich jetzt den Triger direkt auf das Relay setzte, baue ich mir ja eine Schleife,
      Versuche es mal so:
      Anmerkung: Die "Objekt ID" ist eine Konstante.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Versuche es mal so:
        Rolly82
        @paul53 Danke, werde ich gleich mal testen.
        was besagt der Eintrag "system.adapter.javascript.0" ?
        J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Rolly82
          Jan1
          @rolly82
          Wenn Du einfach möchtest, das der eine immer tut was der andere vorgibt, dann brachst dafür nur ein Block und das ist dieser:
          Sollen beide Taster jeweils den anderen Shelly mit steuern, dann den Block einfach zweimal und die Objekte tauschen ;)
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Rolly82
            @rolly82 sagte: was besagt der Eintrag "system.adapter.javascript.0" ?
            Wenn die Quelle der Wertänderung das Skript (die Javascript-Instanz) ist, wird kein "steuere" ausgeführt und somit die Trigger-Schleife verhindert.
            • R Offline
              Rolly82
              @paul53 Danke für die Erklärung. Das Skript funktioniert nun so wie gewünscht 👍
              • J Jan1
                @rolly82
                LxFFM
                schrieb am zuletzt editiert von LxFFM
                @jan1 said in 2 Shellys in abhängigkeit "schalten":
                @rolly82
                Läuft das nicht in eine Rekursion?
                • L LxFFM
                  @rolly82
                  Jan1
                  @lxffm sagte in 2 Shellys in abhängigkeit "schalten":
                  Rekursion
                  Nein, warum auch?
                  Nicht mal wenn Du das ein zweites mal mit getauschten Objekten einfügst.
                  W L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    Rekursion
                    Nein, warum auch?
                    W Offline
                    W Offline
                    Wildbill
                    @jan1 sagte in 2 Shellys in abhängigkeit "schalten":
                    Rekursion
                    Nein, warum auch?
                    Ist bei einem „binde Objekt“ nicht automatisch die Bindung in beiden Richtungen drin? Ich meine, mich an sowas erinnern zu können…
                    Gruss, Jürgen
                    • J Jan1
                      Rekursion
                      Nein, warum auch?
                      LxFFM
                      Rekursion
                      Nein, warum auch?
                      Naja ich dachte, es müsste ja quasi durchweg aufeinander triggern weil ja ständig ein Objekt das andere angleicht und vice versa. In Excel würde man Zirkelbezug sagen.
                      • W Wildbill
                        Rekursion
                        Nein, warum auch?
                        Gruss, Jürgen
                        LxFFM
                        @wildbill said in 2 Shellys in abhängigkeit "schalten":
                        Rekursion
                        Nein, warum auch?
                        Gruss, Jürgen
                        Habe es gerade ausprobiert. Bind ist immer nur Quelle => Ziel. Zwei binds untereinander funktionieren. Ich bilde mir ein das es den cpu load iobroker.js-con hochtreibt das muss ich aber nochmal beobachten.
                        • L LxFFM
                          @rolly82
                          @lxffm sagte: Läuft das nicht in eine Rekursion?
                          Da nur auf Änderungen getriggert wird, sollte es nicht passieren. Durch Laufzeiteffekte kann es trotzdem manchmal passieren, dass es in ein Trigger-Endlosschleife läuft.
                            LxFFM
                            @paul53 said in 2 Shellys in abhängigkeit "schalten":
                            Die Frage bezog sich auf ein doppel-bind. Da gibt es ja keinen Trigger. Die beiden Blöcke kannst du ja zum binden einfach in ein Script packen. Da gibt es quasi keinen Trigger, bzw. man kann den internen Trigger nicht kontrollieren.
                            Er reagiert allerdings nur auf changed das habe ich getestet.
                            • L LxFFM
                              @lxffm sagte: Da gibt es ja keinen Trigger.
                              Die Blöcke "bind" enthalten einen Trigger:
                              on({id: 'Object ID 1', change: "ne"}, function (obj) {
                                setState('Object ID 2', obj.state.val);
                              doppel-bind.
                              Wenn bei beiden Blöcken der Haken bei "nur Änderungen" entfernt wird, entsteht mit Sicherheit eine Trigger-Endlosschleife.
                                doppel-bind.
                                Jan1
                                Ich hatte das lange mit und ohne Haken für ne Wechselschaltung im Einsatz, nie Probleme.
                                Mit Haken ist es von der Logik, aber sicherer.
