  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.5.x
    6.6k
adaptermaterialmaterial design widgetsvisvisualisationwidget
110 Beiträge 22 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 38 Beobachtet
  • ice987I ice987
    @scrounger
    das value Widget habe ich mir auch angekuckt und noch gedacht, irgendwie könnte das das richtige Widget sein 😎
    auf jeden Fall funktioniert das wie gewünscht bis auf einen kleinen Schönheitsfehler: in der Runtime aktualisiert sich die Grafik wie gewünscht, im Editor aktualisiert es die Grafik nicht auf Anhieb. Beim Anklicken dauert es immer eine Weile bis das Widget aktiv wird (Bedienung/Eingabe insgesamt sehr träge):
    Hier einen Export:
    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-value","data":{"oid":"0_userdata.0.test.wert27","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","targetType":"auto","image":"#value == 0 ? \"home\" : (#value > 0 and #value <= 10 ? \"abacus\" : \"account\")","imageColor":"","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_changeEffect":false,"effectFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect","effectFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.effect","effectDuration":"750","overrideText":"","g_layout":false,"textAlign":"start","valueLabelWidth":"4","valuesFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.text","valuesFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.text","valuesFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.text","prepandTextColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.prepand","prepandTextFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.prepand","prepandTextFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.prepand","appendTextColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.append","appendTextFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.append","appendTextFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.append","g_formatNumber":false,"g_formatBoolean":false,"iconHeight":"25"},"style":{"left":"173px","top":"665px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
    Versions:
    Adapter version: material design widgets v0.5.9
    JS-Controller version: v3.2.16
    Node version: v12.22.1
    VIS Adapter version: v1.3.9
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #94
    @ice987
    Das ist aber normal im Editor. Die States werden da nur beim laden aktualisiert und wenn man an den Einstellungen des Widgets etwas ändert.
    ice987I D3ltoroxpD O 3 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @ice987
      ice987I Offline
      ice987I Offline
      ice987
      #95
      @scrounger
      ah ok, dann ist alles i.O. Ich dachte nur, da das Widget Button Toggle vertikal auch direkt im Editor aktualisiert wird.
      das value Widget kann auch so genutzt werden, was die ganze Geschichte sehr interessant macht (zwei DP's als Binding, ohne Object ID) 😳
      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element'\n\tstyle='width: 100%; height: 100%; position: relative; display: flex; align-items: center;'\n\tmdw-debug='false'\n\tmdw-oid='nothing_selected'\n\tmdw-targetType='auto'\n\tmdw-overrideText=' '\n\tmdw-textAlign='start'\n\tmdw-valueLabelWidth='4'\n\tmdw-valuesFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.text'\n\tmdw-valuesFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.text'\n\tmdw-valuesFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.text'\n\tmdw-prepandTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.prepand'\n\tmdw-prepandTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.prepand'\n\tmdw-prepandTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.prepand'\n\tmdw-appendTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.append'\n\tmdw-appendTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.append'\n\tmdw-appendTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.append'\n\tmdw-image='{wert1:0_userdata.0.test.test26;wert2:0_userdata.0.test.wert27;wert1 === \\\"true\\\" ? \\\"/vis.0/main/img/icon_nowifi.png\\\" : (wert2 >= -50 ? \\\"/vis.0/main/img/icon_wifi_excellent.png\\\" : (wert2 < -50 && wert2 >= -60 ? \\\"/vis.0/main/img/icon_wifi_good.png\\\" : (wert2 < -60 && wert2 >= -70 ? \\\"/vis.0/main/img/icon_wifi_fair.png\\\" : \\\"/vis.0/main/img/icon_wifi_weak.png\\\")))}'\n\tmdw-iconPosition='left'\n\tmdw-iconHeight='25'\n\tmdw-effectFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect'\n\tmdw-effectFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.effect'\n\tmdw-effectDuration='750'\n></div>"},"style":{"left":"659px","top":"116px"},"widgetSet":"basic"}]
      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
        @darkiop
        puhhhh...
        Wahrscheinlich müsstest du direkt im VIS Editor ein Skript schreiben, dass den Datenpunkt liest und in Abhängigkeit dann jedem Widget eine Klasse zu weist. Für diese beiden Klassen kannst dann css regeln erstellen.
        Wenn du nur den Hintergrund anpassen willst, würd ich nen html Widget in den Hintergrund legen und dann per binding die hintergrundfarbe in Abhängigkeit des Datenpunktes setzen.
        Kannst du nicht den Uhula Widgets die Layout datenpunkte des Theme Editors per binding zuweisen?
        darkiop
        #96
        @scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.x:
        @darkiop
        puhhhh...
        Hatte schon befürchtet das man das evtl. per Skript abfangen muss.
        Ja, die Idee hatte ich auch, werd ich demnächst noch Testen.
        Ich nutze von Uhulas Framework eigentlich nur den Rahmen - also alles was die Seite Responsiv macht - die Inhalte werden größtenteils mit deinen Widgets dargestellt. Und Uhulas Konzept mit mehreren Page Views habe ich auf eine Page View mit einem View in Widget 8 und deiner TopAppBar angepasst.
        Eine Idee war noch, das ganze über ein Bindung der BG-Optionen der Seite selbst zu machen (kein Widget selektiert):
        Leider sind hier Bindings ohne Funktion.
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • D darkiop
          @darkiop
          puhhhh...
          darkiop
          schrieb am zuletzt editiert von darkiop
          #97
          @Scrounger
          @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.x:
          Ich hab mir jetzt so beholfen wie von dir Vorgeschlagean. Auf meiner page-View liegt ein HTML mit 100% x 100% und das bekommt über ein Binding eine class verpasst:
          {x:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;x=='true' ? 'bg-dark-theme' : 'bg-light-theme'}
            @ice987
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #98
            @scrounger Gab es Änderungen an der Top App Bar ? Mein seitliches Menü ist weg, das war bei mir über das Top App Bar realisiert. Hatte heute mal neuste Version vom Adapter geupdated.
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #99
              @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.x:
              schau mal hier im passenden Thread :
              https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/317
                saeft_2003
                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                #100
                Hallo. Ich habe folgendes Problem ich habe ein Update gemacht von einer uralt Version 0.2.64 auf die aktuelle. Jetzt werden auf meinen iphone und ipad keine material design widgets mehr angezeigt.
                Gibt es eine Lösung dafür? Ein downgrade ist nicht möglich!
                • EddeE Offline
                  EddeE Offline
                  Edde
                  #101
                  Guten Morgen.
                  Ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem:
                  Ich sehe leider seit einiger Zeit keine einzige Material Widgets mehr auf meiner VIS (läuft im Fuly Browser).
                  Ich VIS Editor kann ich die Widgets auch aus dem Menu ziehen und es erscheint rechts die passende Bearbeitungsleiste. Nur sichtbar snd die Widgets hier auch nicht.
                  Nachdem ich mir nicht mehr zu helfen wusste, habe ich meinen iobroker neu aufgesetzt. Zunächst habe ich wieder die wichtigsten Adapter installiert und zum laufen gebracht. Danach alls erstes VIS Widget das Material Design und schwups, alles funktionierte. Als ich dann angefagen habe, weitere Widgets aus der Adapterliste zu installieren, verschwanden plötzlich wiedeer alle Material Widgets auf meiner VIS.
                  Daraufhin habe ich alle anderen Adapter wieder deinstalliert, auch den Materil Deign neu installiert, verschiedene Versionen ausprobiert, aber die Widgets bleiben verschwunden.
                  Das System läuft auf einem Raspberry 2 mit allen Adaptern aus der latest Repo.
                  Vielen dak für eure Hilfe.
                  Screenshot_20211203-054504_Samsung Internet.jpg Screenshot_20211203-054514_Samsung Internet.jpg Screenshot_20211203-055725_Chrome.jpg Screenshot_20211203-060345_Chrome.jpg
                  • R Offline
                    Rosi8818
                    schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
                    #102
                    ich habe endlich geschafft mein System auf den neusten Stand zu bringen (mit deaktiviertem Admin 5 wegen LinkedDevices).
                    Jetzt würde ich gerne den Material Design Widget noch auf Version 0.5.x bringen.
                    Dabei bin ich mir absolut unsicher und habe Angst etwas falsch zu machen das meiner VIS anschl. einiges fehlt.
                    Ich weiß nicht ob ich eines der beiden "Breaking Changes" nutze.
                    1. Table Widget
                      2. List Widget habe ich rausgefunden und deshalb hier einiges gelöscht
                    Wie setze ich die Tabelle jetzt in das HTML Widget um, das ist mir noch nicht klar. Ich habe im "alten" Tablet Widget die ObjectID aus einem DP gelesen.
                    Auszug daraus
                    [{"W_tag":"<font color=\"#1345fb\"><span></font>Fr</span>","Datum":"<font color=\"#1345fb\"><span></font>24.12.2021</span>","Zeit":"<font color=\"#1345fb\"><span></font>&longmapsto; </span>","Event":"<font color=\"#1345fb\"><span>&#128309;&ensp;</font>Urlaub Conny:</span>","Tage":"<font color=\"#1345fb\"><span></font>-5</span>"},{"W_tag":"Do","Datum":"30.12.2021","Zeit":"&RightArrowLeftArrow;","Event":"Stadtwerke Daten ablesen - Zählerstände ... abfragen &#8595;","Tage":"morgen"},{"W_tag":"<font color=\"#1345fb\"><span></font>Do</span>","Datum":"<font color=\"#1345fb\"><span></font>30.12.2021</span>","Zeit":"<font color=\"#1345fb\"><span></font>&RightArrowLeftArrow;</span>","Event":"<font color=\"#1345fb\"><span>&#127874;&ensp;</font>Geburtstag von ...&#8595;</span>","Tage":"<font color=\"#1345fb\"><span></font>morgen</span>"},{"W_tag":"<font color=\"#1345fb\"><span></font>Fr</span>","Datum":"<font color=\"#1345fb\"><span></font>31.12.2021</span>","Zeit":"<font color=\"#1345fb\"><span></font>&RightArrowLeftArrow;</span>","Event":"<font color=\"#1345fb\"><span>&#9022;&e
                    aber was mache ich jetzt mit den Feldern Spaltenlayout[X]...?
                    Hat jemand eine kleine Idee, ein Anschubser für mich?
                    Ralf
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R Rosi8818
                      1. Table Widget
                      Auszug daraus
                      Ralf
                      I Offline
                      I Offline
                      iobrokerin
                      #103
                      Hi, wie kann ich das Widget installieren? Ich kann es nicht finden im ioBroker, wenn ich nach "vis-material" suche...
                      • I iobrokerin
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #104
                        @iobrokerin
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @iobrokerin
                          I Offline
                          I Offline
                          iobrokerin
                          schrieb am zuletzt editiert von iobrokerin
                          #105
                          @liv-in-sky Vielen Dank für die Hilfestellung, aber der Adapter erscheint auch in dem "GitHub"-Fenster nicht. Filtere ich noch irgendwas, dass er nicht angezeigt wird?
                          Edit: Got it. Man muss auf Beta umstellen.....
                            GlasfaserG Offline
                            #106
                            @iobrokerin sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.x:
                            ... danach wieder zurückstellen !!!!
                            • Curtis777C Offline
                              Curtis777C Offline
                              Curtis777
                              #107
                              @Scrounger
                              Ich habe den Effekt das im VIS Editor im Chrome Browser alles funktioniert.
                              Sobald ich aber die VIS am Tablet in Wallpanel (wo die VIS läuft) oder Fully Kiosk APP öffne ist die Stelle leer an welcher der Kalender sein sollte.
                              Öffne ich am selben Gerät die Chrome APP läufts.
                              Hab mal Testweise ein anderes Widget aus deiner Sammlung hinzugefügt allerdings wird das ebenfalls nicht angezeigt.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Curtis777C Curtis777
                                @Scrounger
                                Laser
                                schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                #108
                                @Scrounger Kann das sein, daß "Materialdesign" riesige Recourcen verschlingt? Nach der Installation ging auf dem Raspi mit 4GB Ram fast nichts mehr. Nach dem Deinstallieren funktioniert VIS nicht mehr richtig. Es wird immer nur eine bestimmte Seite angesprungen. "Material Design" fasse ich nur noch mit der Kneifzange an!
                                  Sushibomba
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                                  #109
                                  @Scrounger Wie bekomme ich den Scroll-Balken weg und die gesamte Liste angezeigt? Mit oben und unten schon ausprobiert. Gleiches Ergebnis.
                                  Und noch ne Frage...
                                  Bei Rollladen fehlt das Symbol für vollständig geöffnet. Woran kann das liegen?
                                  Adapter Version: 0.59
                                  @sigi234 Hast du vielleicht ne Antwort für mich weil du das Problem damals auch hattest das nicht alles vom Dropdown sichtbar war?
                                    @ice987
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #110
                                    @scrounger
                                    Wird es für deinen Adapter auch eine Integration für VIS 2 geben?
                                    Oliver
