  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #91
    ich hab mal eine Version 0.0.8 auf github eingestellt.
    Nur damit es nicht wegen 0 oder false oder off bzw. 1 oder true oder ON die Ursache der Probleme sind, hab ich dies nun als valide Werte mit dazugefügt.
    Bei mir funktioniert es mit dem Schalten.
    Bitte mal prüfen ob die 0.0.8 die Lösung bringt.
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
      diwou
      #92
      @foxthefox:
      Bitte mal prüfen ob die 0.0.8 die Lösung bringt. `
      Funktioniert jetzt wieder. Er schaltet auch die DECT 210, wenn auch als DECT200 angezeigt.
      • H Offline
        Heartloop
        #93
        @foxthefox:
        ich hab mal eine Version 0.0.8 auf github eingestellt. `
        Bei mir funktioniert es weiterhin nicht. Der letzte log Eintrag ist dann jeweils "SwitchXXXXX identfied for command".
        • Z Offline
          Z Offline
          zuvielx9
          #94
          Vielen Dank, für den tollen Adapter. Funktioniert auch soweit.
          Nur leider klappt es bei mir mit dem Schalten auch nicht.
          • F Offline
            foxthefox
            #95
            @Heartloop:
            @foxthefox:
            Bei mir funktioniert es weiterhin nicht. Der letzte log Eintrag ist dann jeweils "SwitchXXXXX identfied for command". `
            Ich hab in der Version 0.0.9 auf github noch die '0' und '1' als Text für OFF/ON dazugenommen.
            Evtl. hilft das ja weiter, falls 0 und 1 als Text übergeben werden sollten.
            Habe außerdem noch die Meldung "SwitchXXXXX identfied for command" um den übergebenen Zustand erweitert.
            Ich bin gespannt, was ihr berichtet.
            Klaus
            Ein Aufruf: video
            • H Offline
              Heartloop
              #96
              vielen Dank für deine Mühe und die inzwischen zweite neue Version. Leider kann ich trotzdem noch nicht schalten 😢 😢
              fritzdect.0	2017-08-14 19:06:07.815	info	SWITCH ID: 087610194364 identified for command : false
              fritzdect.0	2017-08-14 19:06:07.813	debug	ack is not set! -> command
              fritzdect.0	2017-08-14 19:06:07.810	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610194364.state {"val":false,"ack":false,"ts":1502730367784,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502730367784}
              fritzdect.0	2017-08-14 19:06:07.790	debug	redis pmessage io.fritzdect.0.* io.fritzdect.0.DECT200_087610194364.state {"val":false,"ack":false,"ts":1502730367784,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502730367784}
              Das ist alles was das Log hergibt, wenn ich versuche, eine eingeschaltete Steckdose auszuschalten.
              Ich werde nachher mal versuchen, iobroker zu Testzwecken auf einem anderen System zu installieren.
              • F Offline
                foxthefox
                #97
                @Heartloop:
                Ich werde nachher mal versuchen, iobroker zu Testzwecken auf einem anderen System zu installieren. `
                Das ist natürlich blöde. "False" sollte korrekt ausgewertet werden. Entweder schaffe ich es noch irgendwelche Fehlermeldung von der fritzbox zu bekommen oder ich muss die nächste Variante vom node_modul implementieren.
                Zum vergewissern: Die Bedienung von Remote ist auf der fritzbox freigegeben? Siehe post#88
                Ein Aufruf: video
                  diwou
                  #98
                  Seit der 0.0.8er Version klappt das Schalten wieder bei mir problemlos. Auch das auslesen klappt wieder. Benutze derzeit eine Fritz Box 7580 mit
                  der Labor Firmware 06.88-45906 BETA. Mit der 0.0.7er Version klappte das Schalten nicht, auch wurden die Werte nur sehr selten ausgelesen.
                  2017-08-14 20:21:04.675  - info: fritzdect.0 SWITCH ID: 087610373208 identified for command
                  2017-08-14 20:21:04.679  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502734864678,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734669586}
                  2017-08-14 20:21:04.681  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1502734864681,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734669588}
                  2017-08-14 20:21:04.683  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.memRss {"val":36.46,"ack":true,"ts":1502734864683,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734849667}
                  2017-08-14 20:21:04.685  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.memHeapTotal {"val":19.82,"ack":true,"ts":1502734864684,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734849669}
                  2017-08-14 20:21:04.686  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.memHeapUsed {"val":14.72,"ack":true,"ts":1502734864686,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734864686}
                  2017-08-14 20:21:04.688  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.uptime {"val":198,"ack":true,"ts":1502734864687,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734864687}
                  2017-08-14 20:21:04.690  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.inputCount {"val":1,"ack":true,"ts":1502734864689,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734849675}
                  2017-08-14 20:21:04.691  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1502734864691,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734699610}
                  2017-08-14 20:21:05.172  - debug: fritzdect.0 Turned switch 087610373208 on
                  2017-08-14 20:21:17.987  - debug: fritzdect.0 redis pmessage  io.fritzdect.0.* io.fritzdect.0.DECT200_087610373208.state {"val":false,"ack":false,"ts":1502734877986,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502734877986}
                  2017-08-14 20:21:17.990  - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.DECT200_087610373208.state {"val":false,"ack":false,"ts":1502734877986,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502734877986}
                  2017-08-14 20:21:17.992  - debug: fritzdect.0 ack is not set! -> command
                  2017-08-14 20:21:17.993  - info: fritzdect.0 SWITCH ID: 087610373208 identified for command
                  2017-08-14 20:21:18.469  - debug: fritzdect.0 Turned switch 087610373208 off
                  2017-08-14 20:21:19.675  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502734879674,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734669586}
                  2017-08-14 20:21:19.677  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1502734879677,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734669588}
                  2017-08-14 20:21:19.679  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.memRss {"val":36.75,"ack":true,"ts":1502734879679,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734879679}
                  2017-08-14 20:21:19.681  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.memHeapTotal {"val":19.82,"ack":true,"ts":1502734879681,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734849669}
                  2017-08-14 20:21:19.683  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.memHeapUsed {"val":15.1,"ack":true,"ts":1502734879683,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734879683}
                  2017-08-14 20:21:19.685  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.uptime {"val":213,"ack":true,"ts":1502734879685,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734879685}
                  2017-08-14 20:21:19.687  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.inputCount {"val":1,"ack":true,"ts":1502734879687,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734849675}
                  2017-08-14 20:21:19.690  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1502734879689,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734699610}
                  • H Offline
                    Heartloop
                    #99
                    ` > Das ist natürlich blöde. "False" sollte korrekt ausgewertet werden. Entweder schaffe ich es noch irgendwelche Fehlermeldung von der fritzbox zu bekommen oder ich muss die nächste Variante vom node_modul implementieren.
                    Zum vergewissern: Die Bedienung von Remote ist auf der fritzbox freigegeben? Siehe post#88 `
                    Das Problem scheint irgendwo in der Fritzbox zu liegen. Eine Testinstallation von IOBroker auf OSX hat genau das selbe verhalten. In der Fritzbox habe ich den login per User und Kennwort aktiviert und diesem User erlaubt, Smart Home Geräte zu schalten. Bei den Geräten Selber ist manuell schalten ebenfalls aktiv, und ein Schalten über die Fritzbox App funktioniert auch.
                    Es werden auch (bis auf die Temperatur) alle Werte korrekt und Zuverlässig ausgelesen, also aktueller Stromverbrauch der Steckdosen, Namen der Steckdosen etc.
                    Allerdings ist ja auf der FritzBox Hardwarebedingt nicht das neuste FritzOS installiert. Es läuft FritzOS 6.30 drauf, die 7360 bekommt ja keine weiteren updates.
                    • H Offline
                      HeRo
                      #100
                      ist auch die Anmeldung mit Benutzername an?
                      Roland
                      • H Offline
                        Heartloop
                        #101
                        Ja, Login mit Benutzernamen und Kennwort auf der Fritzbox ist an.
                          andyb
                          #102
                          Kann jemand was mit dem Fehler anfangen? Hab ich 2x täglich im Log stehen
                          fritzdect.0 2017-08-28 06:02:11.361 error errorhandler switchstatus: 0000000000000000
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #103
                            @andyb:
                            fritzdect.0 2017-08-28 06:02:11.361 error errorhandler switchstatus: 0000000000000000 `
                            Also die API Beschreibung kennt so etwas nicht. Ich hab fast den Verdacht, dass auf Grund der Länge des strings, es sich um eine Session ID handelt, die nicht korrekt erfragt wurde.
                            Es scheint ja ein wiederkehrendes Problem zu sein, also wäre ein Wechsel in den debug Modus sinnvoll, da gibt der Adapter noch etwas mehr aus.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                              Snoopy81
                              #104
                              ich habe den Adapter bei mir gerade eingebunden und es funktioniert alles, was ich möchte.
                              Ich verwende die Steckdose nur zum Überwachen von dem Stromverbrauch.
                              Genauer für meine Solaranlage und den Input.
                              Auf der Seite mit der Erklärung des Adapters steht mit welcher URL ich den Energieverbrauch auslesen kann.
                              Also:
                              Energystats
                              http://fritz.box/net/home_auto_query.lu … in+'&xhr=1'
                              http://fritz.box/net/home_auto_query.lu ... in+'&xhr=1'
                              Dies ist ein todo.
                              Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, dies anzuzeigen? :?:
                              Dies wäre super für meine Anwendung mit der PV Anlage.
                              Oder hat jemand eine andere Idee, wie ich meinen Wechselrichter gut auslesen und die Daten anzeigen kann.
                              Es ist ein altes Gerät von SMA ohne Webconnect..
                              Aber dies ist ja ein anderes Thema.
                              Ich wollte nur einmal kurz danke sagen und sagen, dass es für meinen Anwendungsfall nicht so wichtig ist, ob das Schalten funktioniert...
                              :lol:
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #105
                                Ja, ist noch ein todo. Die URL sollte etwas zur Anzeige bringen. Mein Problem ist allerdings noch die Fehlersuche warum bei manchen Installationen das schalten nicht geht und die komforttemperatur nicht ausgelesen wird. Den Fehler kann ich bei mir nicht nachstellen.
                                Ein Aufruf: video
                                • P Offline
                                  premiumize
                                  #106
                                  habe den Adapter bei mir konfiguriert, jedoch lässt sich die Komforttemperatur nicht auslesen und das Ändern der Targettemperatur löst keine Änderung in der fritzbox aus. Fritzbox ist eine 7580. An was könnte das liegen? :/
                                  Viele Grüße
                                  premiumize
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    #107
                                    @premiumize:
                                    Viele Grüße
                                    premiumize `
                                    in ein paar Posts vorher gibt es ein paar screenshots, wo es auf der Fritzboxoberfläche Einstellungen gibt.
                                    Diese sollten die nötigen Freigaben haben.
                                    Die Komfortemperatur hat auch schon jemand auf github als issue rausgegeben. Evtl. hat sich hier in der neuen Firmware was im Namen geändert.
                                    Das mit der targettemp bzw. Schalten der Steckdose schon sporadisch aufzutreten, welche Firmware oder Box oder beides in Kombination dazu führt, konnte ich noch nicht ermitteln.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #108
                                      @andyb:
                                      so in der api stand zwar nichts, aber in der Beschreibung zur Vergabe der session ID.
                                      > Die Session-ID 0 (0000000000000000) ist immer ungültig.
                                      D.h. scheinbar wird 2x eine ungültige Session ID von der Fritzbox erzeugt und dann renkt es sich wieder ein.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F Offline
                                        foxthefox
                                        #109
                                        @premiumize:
                                        habe den Adapter bei mir konfiguriert, jedoch lässt sich die Komforttemperatur nicht auslesen Viele `
                                        Habe glaube einen Fehler in dem verwendeten Variablennamen gefunden.
                                        Bitte mal die neue Version von github installieren und testen.
                                        Ich hoffe das mit der Komforttemp. ist damit erledigt.
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          #110
                                          @Snoopy81:
                                          Also:
                                          Energystats
                                          Dies ist ein todo. `
                                          Musste leider heute feststellen, daß dieser Aufruf nicht mehr mit der jetzigen FW funktioniert.
                                          Es gibt bestimmt Möglichkeiten, aber das ist schwer zu finden, wenn es außerhalb der offiziellen API ist.
                                          Klaus
                                          Ein Aufruf: video
