  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    noxx
    #85
    Fritz 7390, FW aktuell
    Kann Montag mehr infos geben.
    Mit fhem schalten geht aber
    Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
      diwou
      #86
      Ich habe es gerade mal mit einer 7580 und einer 7490 probiert. Beide mit Firmware 6.83 und der aktuellen Beta probiert.
      Er findet irgendwann die DECT 200 Teile, fragt danach aber nicht mehr den Status ab und schalten geht auch nicht.
      Wenn man ins Log der Fritz Box schaut, sieht man nur, dass die Authentifizierung des Users nicht funktioniert, weil
      angeblich falsches Password. Habe sogar testweise einen extra User angelegt, aber klappt nicht.
      Es gibt für die CCU2 auch so einen ähnlichen Adapter. Der funktioniert seit der 6.83 auch nicht mehr und man findet im
      Log der Firtzbox dann auch diesen Authentifizierungsfehler.
      Vermutlich hat AVM da irgend etwas geändert.
      • H Offline
        Heartloop
        #87
        Auch bei mir funktioniert das schalten nicht. Meine Steckdosen werden zwar angezeigt, aber der Schaltbefehl wird nicht übernommen. Das Log zeigt beim Versuch zu Schalten das folgende:
        fritzdect.0	2017-07-27 22:28:19.080	info	SWITCH ID: 087610194364 identified for command
        fritzdect.0	2017-07-27 22:28:19.070	debug	ack is not set! -> command
        fritzdect.0	2017-07-27 22:28:19.067	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610194364.state {"val":false,"ack":false,"ts":1501187299030,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1501187299030}
        inMem	2017-07-27 22:28:19.051	debug	message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610194364.state val=false, ack=false, ts=1501187299030, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1501187299030
        Im Übrigen wird auch die Temperatur nicht ausgelesen
        Fritzbox ist eine 7360 auf FritzOS 6.30 (neuer geht nicht für diese Box).
        • F Offline
          foxthefox
          #88
          @Heartloop:
          Fritzbox ist eine 7360 auf FritzOS 6.30 (neuer geht nicht für diese Box). `
          Nach dem "Switch Id xxx identified" sollte als nächstes die Meldung "turned xxx off" kommen.
          Das Kommando scheint nicht erfolgreich zu sein.
          Bin noch ratlos. Ich recherchiere mal bei der eingebundenen Bibliothek.
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
          • H Offline
            Heartloop
            #89
            Falls es hilft: Das ganze ist auf einer frischen Installation auf einem RPI 1 (vom aktuellsten Image). Auch ein Aktualisieren aller installierten Pakete hat keine Besserung gebracht.
            Die Steckdosen werden weiterhin erkannt, und wenn man von woanders schaltet (FritzFon, Knopf an der Steckdose) wir der neue Schaltzustand und der Stromverbrauch auch mit etwas Verzögerung aktualisiert.
            Nur das Schalten klappt leider nicht.
            Viele Grüße,
            Heartloop
            • F Offline
              foxthefox
              #90
              @Heartloop:
              Viele Grüße,
              Heartloop `
              Das ist doch mal ein Hinweis.
              Werde heute Abend hoffentlich Zeit finden etwas probieren.
              Ein Aufruf: video
              • F Offline
                foxthefox
                #91
                ich hab mal eine Version 0.0.8 auf github eingestellt.
                Nur damit es nicht wegen 0 oder false oder off bzw. 1 oder true oder ON die Ursache der Probleme sind, hab ich dies nun als valide Werte mit dazugefügt.
                Bei mir funktioniert es mit dem Schalten.
                Bitte mal prüfen ob die 0.0.8 die Lösung bringt.
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                  diwou
                  #92
                  @foxthefox:
                  Bitte mal prüfen ob die 0.0.8 die Lösung bringt. `
                  Funktioniert jetzt wieder. Er schaltet auch die DECT 210, wenn auch als DECT200 angezeigt.
                  • H Offline
                    Heartloop
                    #93
                    @foxthefox:
                    ich hab mal eine Version 0.0.8 auf github eingestellt. `
                    Bei mir funktioniert es weiterhin nicht. Der letzte log Eintrag ist dann jeweils "SwitchXXXXX identfied for command".
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zuvielx9
                      #94
                      Vielen Dank, für den tollen Adapter. Funktioniert auch soweit.
                      Nur leider klappt es bei mir mit dem Schalten auch nicht.
                      • F Offline
                        foxthefox
                        #95
                        @Heartloop:
                        @foxthefox:
                        Bei mir funktioniert es weiterhin nicht. Der letzte log Eintrag ist dann jeweils "SwitchXXXXX identfied for command". `
                        Ich hab in der Version 0.0.9 auf github noch die '0' und '1' als Text für OFF/ON dazugenommen.
                        Evtl. hilft das ja weiter, falls 0 und 1 als Text übergeben werden sollten.
                        Habe außerdem noch die Meldung "SwitchXXXXX identfied for command" um den übergebenen Zustand erweitert.
                        Ich bin gespannt, was ihr berichtet.
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                        • H Offline
                          Heartloop
                          #96
                          vielen Dank für deine Mühe und die inzwischen zweite neue Version. Leider kann ich trotzdem noch nicht schalten 😢 😢
                          fritzdect.0	2017-08-14 19:06:07.815	info	SWITCH ID: 087610194364 identified for command : false
                          fritzdect.0	2017-08-14 19:06:07.813	debug	ack is not set! -> command
                          fritzdect.0	2017-08-14 19:06:07.810	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610194364.state {"val":false,"ack":false,"ts":1502730367784,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502730367784}
                          fritzdect.0	2017-08-14 19:06:07.790	debug	redis pmessage io.fritzdect.0.* io.fritzdect.0.DECT200_087610194364.state {"val":false,"ack":false,"ts":1502730367784,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502730367784}
                          Das ist alles was das Log hergibt, wenn ich versuche, eine eingeschaltete Steckdose auszuschalten.
                          Ich werde nachher mal versuchen, iobroker zu Testzwecken auf einem anderen System zu installieren.
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #97
                            @Heartloop:
                            Ich werde nachher mal versuchen, iobroker zu Testzwecken auf einem anderen System zu installieren. `
                            Das ist natürlich blöde. "False" sollte korrekt ausgewertet werden. Entweder schaffe ich es noch irgendwelche Fehlermeldung von der fritzbox zu bekommen oder ich muss die nächste Variante vom node_modul implementieren.
                            Zum vergewissern: Die Bedienung von Remote ist auf der fritzbox freigegeben? Siehe post#88
                            Ein Aufruf: video
                              diwou
                              #98
                              Seit der 0.0.8er Version klappt das Schalten wieder bei mir problemlos. Auch das auslesen klappt wieder. Benutze derzeit eine Fritz Box 7580 mit
                              der Labor Firmware 06.88-45906 BETA. Mit der 0.0.7er Version klappte das Schalten nicht, auch wurden die Werte nur sehr selten ausgelesen.
                              2017-08-14 20:21:04.675  - info: fritzdect.0 SWITCH ID: 087610373208 identified for command
                              2017-08-14 20:21:04.679  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502734864678,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734669586}
                              2017-08-14 20:21:04.681  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1502734864681,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734669588}
                              2017-08-14 20:21:04.683  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.memRss {"val":36.46,"ack":true,"ts":1502734864683,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734849667}
                              2017-08-14 20:21:04.685  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.memHeapTotal {"val":19.82,"ack":true,"ts":1502734864684,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734849669}
                              2017-08-14 20:21:04.686  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.memHeapUsed {"val":14.72,"ack":true,"ts":1502734864686,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734864686}
                              2017-08-14 20:21:04.688  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.uptime {"val":198,"ack":true,"ts":1502734864687,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734864687}
                              2017-08-14 20:21:04.690  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.inputCount {"val":1,"ack":true,"ts":1502734864689,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734849675}
                              2017-08-14 20:21:04.691  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1502734864691,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734699610}
                              2017-08-14 20:21:05.172  - debug: fritzdect.0 Turned switch 087610373208 on
                              2017-08-14 20:21:17.987  - debug: fritzdect.0 redis pmessage  io.fritzdect.0.* io.fritzdect.0.DECT200_087610373208.state {"val":false,"ack":false,"ts":1502734877986,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502734877986}
                              2017-08-14 20:21:17.990  - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.DECT200_087610373208.state {"val":false,"ack":false,"ts":1502734877986,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502734877986}
                              2017-08-14 20:21:17.992  - debug: fritzdect.0 ack is not set! -> command
                              2017-08-14 20:21:17.993  - info: fritzdect.0 SWITCH ID: 087610373208 identified for command
                              2017-08-14 20:21:18.469  - debug: fritzdect.0 Turned switch 087610373208 off
                              2017-08-14 20:21:19.675  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502734879674,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734669586}
                              2017-08-14 20:21:19.677  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1502734879677,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734669588}
                              2017-08-14 20:21:19.679  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.memRss {"val":36.75,"ack":true,"ts":1502734879679,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734879679}
                              2017-08-14 20:21:19.681  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.memHeapTotal {"val":19.82,"ack":true,"ts":1502734879681,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734849669}
                              2017-08-14 20:21:19.683  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.memHeapUsed {"val":15.1,"ack":true,"ts":1502734879683,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734879683}
                              2017-08-14 20:21:19.685  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.uptime {"val":213,"ack":true,"ts":1502734879685,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734879685}
                              2017-08-14 20:21:19.687  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.inputCount {"val":1,"ack":true,"ts":1502734879687,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734849675}
                              2017-08-14 20:21:19.690  - debug: fritzdect.0 redis publish io.system.adapter.fritzdect.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1502734879689,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1502734699610}
                              • H Offline
                                Heartloop
                                #99
                                ` > Das ist natürlich blöde. "False" sollte korrekt ausgewertet werden. Entweder schaffe ich es noch irgendwelche Fehlermeldung von der fritzbox zu bekommen oder ich muss die nächste Variante vom node_modul implementieren.
                                Zum vergewissern: Die Bedienung von Remote ist auf der fritzbox freigegeben? Siehe post#88 `
                                Das Problem scheint irgendwo in der Fritzbox zu liegen. Eine Testinstallation von IOBroker auf OSX hat genau das selbe verhalten. In der Fritzbox habe ich den login per User und Kennwort aktiviert und diesem User erlaubt, Smart Home Geräte zu schalten. Bei den Geräten Selber ist manuell schalten ebenfalls aktiv, und ein Schalten über die Fritzbox App funktioniert auch.
                                Es werden auch (bis auf die Temperatur) alle Werte korrekt und Zuverlässig ausgelesen, also aktueller Stromverbrauch der Steckdosen, Namen der Steckdosen etc.
                                Allerdings ist ja auf der FritzBox Hardwarebedingt nicht das neuste FritzOS installiert. Es läuft FritzOS 6.30 drauf, die 7360 bekommt ja keine weiteren updates.
                                • H Offline
                                  HeRo
                                  #100
                                  ist auch die Anmeldung mit Benutzername an?
                                  Roland
                                  • H Offline
                                    Heartloop
                                    #101
                                    Ja, Login mit Benutzernamen und Kennwort auf der Fritzbox ist an.
                                      andyb
                                      #102
                                      Kann jemand was mit dem Fehler anfangen? Hab ich 2x täglich im Log stehen
                                      fritzdect.0 2017-08-28 06:02:11.361 error errorhandler switchstatus: 0000000000000000
                                      • F Offline
                                        foxthefox
                                        #103
                                        @andyb:
                                        fritzdect.0 2017-08-28 06:02:11.361 error errorhandler switchstatus: 0000000000000000 `
                                        Also die API Beschreibung kennt so etwas nicht. Ich hab fast den Verdacht, dass auf Grund der Länge des strings, es sich um eine Session ID handelt, die nicht korrekt erfragt wurde.
                                        Es scheint ja ein wiederkehrendes Problem zu sein, also wäre ein Wechsel in den debug Modus sinnvoll, da gibt der Adapter noch etwas mehr aus.
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                          Snoopy81
                                          #104
                                          ich habe den Adapter bei mir gerade eingebunden und es funktioniert alles, was ich möchte.
                                          Ich verwende die Steckdose nur zum Überwachen von dem Stromverbrauch.
                                          Genauer für meine Solaranlage und den Input.
                                          Auf der Seite mit der Erklärung des Adapters steht mit welcher URL ich den Energieverbrauch auslesen kann.
                                          Also:
                                          Energystats
                                          http://fritz.box/net/home_auto_query.lu … in+'&xhr=1'
                                          http://fritz.box/net/home_auto_query.lu ... in+'&xhr=1'
                                          Dies ist ein todo.
                                          Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, dies anzuzeigen? :?:
                                          Dies wäre super für meine Anwendung mit der PV Anlage.
                                          Oder hat jemand eine andere Idee, wie ich meinen Wechselrichter gut auslesen und die Daten anzeigen kann.
                                          Es ist ein altes Gerät von SMA ohne Webconnect..
                                          Aber dies ist ja ein anderes Thema.
                                          Ich wollte nur einmal kurz danke sagen und sagen, dass es für meinen Anwendungsfall nicht so wichtig ist, ob das Schalten funktioniert...
                                          :lol:
