  4. Debugging
    5.3k
Debugging
52 Beiträge 10 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • JackJ Offline
    JackJ Offline
    Jack
    schrieb am zuletzt editiert von Jack
    Hallo an alle Entwickler! Mich würde es echt freuen, wenn Ihr Nachfolgendes umsetzen könntet:
    Hier einige kleine Skripte (werden dann eh immer gleich "groß") schreiben, damit das Licht an geht, aus geht, oder auch doch nicht, ist ärgerlich. - Dann: Debuggen - . Man schreibt nochmals doppelt so viel Code, als das eigentliche Skript hat, damit man eruieren kann wo der Fehler liegt, und die Versuche das Problem zu lösen, führen öfter dazu, dass der Code zu Tode Verriegelt wird, als dass die wirkliche Ursache gefunden wird.
    Ich komme nicht von der IT, sondern aus der OT. Und bei uns gibt es seit jeher (schon im vorigen Jahrtausend) sehr tolle Möglichkeiten, die 'dieses Debugging' nicht benötigen.
    Viel um den heißen Brei geredet. Hier ein paar Bilder, die zeigen was ich meine:
    Ein Programm im "Funktionsplan" (FUP) geschrieben, das man wie alle weiteren Online beobachten kann:
    file:///home/jack/Downloads/image001.png
    Ein Auszug aus SCL. Rechts sieht man den Wert jeder Variable vom Code:
    273abec8-33d2-4a4e-865f-2747e210cd7b-image003.png file:///home/jack/Downloads/image003.png
    Screenshot eines Motion Controllers; per Maus-Tooltip sieht man die Zustände der Variablen:
    ada4a761-3293-458f-831c-3808450630e9-image004.png file:///home/jack/Downloads/image004.png
    Kennt jeder Elektriker, wenn er das Bild um 90° dreht; Kontaktplan (KOP):
    e6b36ed7-4f80-4ba3-b134-8868b37b3f80-image006.png file:///home/jack/Downloads/image006.png
    Mich wundert ja, das das nicht mal Google's Blokly kann. Aber vielleicht finden sich ja hier ein paar Leute, die einen Adapter zusammen bauen, damit Debugging in (kleinen) Javaskripten im großen und ganzen überflüssig ist.
    Ich hoffe euch zumindest ein wenig motiviert zu haben,
    Jack
    Treffen sich 2 Kannibalen; "Ich hab gestern einen Clown gegessen." - "Und, wie hat er geschmeckt?" - "Komisch"
    Meister MopperM paul53P OliverIOO JackJ 4 Antworten Letzte Antwort
    • JackJ Jack
      Jack
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @jack sagte in Debugging:
      Was bedeutet dies?
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      JackJ 1 Antwort Letzte Antwort
        Was bedeutet dies?
        JackJ Offline
        JackJ Offline
        Jack
        @meister-mopper https://www.channelpartner.de/a/so-unterscheiden-sich-it-und-ot,3335362
        • JackJ Jack
          Meister Mopper
          @jack
          Danke, operation technology war mir nicht bekannt.
          Proxmox und HA ...
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Also das kann der Javascript Adapter durchaus, aber wenn du das mal genutzt hast wird dir klar warum es das in Blockly nicht gibt wie du dir das vorstellst.
            Es frisst unglaublich Ressourcen.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Jey CeeJ Jey Cee
              JackJ Offline
              JackJ Offline
              Jack
              @jey-cee Ja, mir ist das Problem mit den Speicherbereichen und dem Kompilat (Kompilierter Code. Schreibt man das nicht so?) durchaus klar. -Der Javaskript Adapter hier im IOBroker kann das?- Aber wenn man die Logik schreibt, würde ein solcher Adapter meiner Meinung nach durchaus sinn machen. Ist der Code fertig, [strgC] [strgV] und man hat einen funktionierenden Code in Javascript. - Dann braucht eh keiner mehr das "Debugging". Und wenn was geändert wird, zurück in die Entwiklungsumgebung kopieren, basteln, und wenns geht, wieder rausnehmen.
              DJMarc75D cashC 2 Antworten Letzte Antwort
              • JackJ Jack
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @jack sorry aber das hat in der Kategorie "Einsteigerfragen" wenig zu suchen.... das ist voll Nerd und bring Einsteiger hier nicht weiter und bestimmt sehr durcheinander !
                ... meine Meinung - kann mich aber wie oft auch täuschen !!!
                Lehrling seit 1975 !!!
                • JackJ Jack
                  Jack
                  @jack sagte: damit Debugging in (kleinen) Javaskripten im großen und ganzen überflüssig ist.
                  Das gezeigte sind Interpreter, die zyklisch abarbeiten. Node.js kompiliert aber und Javascript arbeitet Ereignis gesteuert.
                  EDIT: Dein Logo (RS-Flipflop) gefällt mir.
                  JackJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • JackJ Jack
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    @jack Ich verstehe es trotzdem nicht. Was habe ich davon zu wissen wie die Variablen gefüllt werden? Je nach Script haben Variablen in Ihren langen Scriptläufen unterschiedliche Stände…
                    Nochdazu sind Scripte abhängig von anderen Scripten oder Zuständen, die man auch nicht so einfach nachstellen kann oder will. Deshalb passieren manche Tests in Reallife. Und wie was das mit den Notfallübungen die so schön funktionieren und in Reallife fast immer durch einen dummen Zufall dann doch nicht so laufen wie gedacht :-)
                    Noch dazu kann es Fehler beim Adapter geben um ein debugging in Scripten kommt man nach meiner Meinung nicht drumherum und unleserlicher wird das Script dadurch auch nicht. Ich kommentiere auch noch fleißig einzelne Bereiche so das viele Scripte hinterher 500 oder auch 1000 Zeilen haben. Das ganze kann man lesen. Auch nach 2 Monaten kann ich problemslos kleine Anpassungen an den div. Scripten vornehmen…. Oft baue ich zwar debugging bewußt ein nutze es aber tortzdem nicht wenn ich mir erstmal denke das es so läuft… was es dann auch in 9 von 10 Fällen so tut.
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      JackJ Offline
                      JackJ Offline
                      Jack
                      @djmarc75 Sollte ja auch zur Vereinfachung der Fehlersuche dienen. Ist ja die Kategorie " Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge"... Und Punkto Nerd, hier -IOBroker/Javascript- bin ich Einsteiger...
                      Wenn das hier wo anders besser hin passt, bitte Verschieben (lassen), oder auch löschen, sollte es sowieso keine Möglichkeit geben, so etwas umzusetzen...
                      • JackJ Jack
                        aber das Thema ist definitiv kein Einsteigerniveau
                        wo darf's denn hin?
                        Skripte oder allgemein?
                        • JackJ Jack
                          Jack
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @jack
                          also generell debugging wird man immer machen müssen. keiner ist so perfekt, egal in welcher sprache, das man immer ein perfektes ergebnis erhält ohne irgend einen fehler zu machen. egal in welcher programmiersprache oder syntaxlogik
                          blockly versucht ja, dem nutzer zumindest die möglichkeiten der syntax unter die arme zu greifen, in dem er nur syntaktisch korrekten code erzeugen kann.
                          leider hilft das bei der logik manchmal nicht immer weiter.
                          ich gebe dir recht, in blockly ist das mit dem debugging nur mit individuellem variablen-output möglich.
                          selbst google hat da keine besserein ideen
                          https://www.youtube.com/watch?v=N0ahsEvo45M
                          in javascript selbst (also browser javascript und nodejs) ist direkt ein debugger protokoll eingebaut, welches genau die von dir oben genannten informationen liefert (step-by-step-ausführung, breakt-points, auch conditional breakpoints, inspection, etc.)
                          nodejs
                          https://nodejs.org/en/docs/guides/debugging-getting-started/
                          chrome und edge: über die web developer tools
                          für die skripte im javascript-adapter müsste das theoretisch auch klappen,
                          da die skripte in einer jeweiligen javascript VM ausgeführt werden.
                          ausprobiert habe ich das nie.
                          auch gibt es noch eine Erweiterung für vs code, mit der man skripte in vscode entwickeln kann und dann wieder mit iobroker synchronisieren kann.
                          ich selbst entwickle meine iobroker skripte auch lieber in vs code. für die iobroker spezifiischen befehle mach ich mir dann individuell wrapper, die die funktionalität simulieren. endgültig getestet wird dann im iobroker
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                            JackJ Offline
                            JackJ Offline
                            Jack
                            @paul53 Ja, ich weis. Es sind 2 Verschiedene Welten (OT <=> IT) immerhin arbeite "ich" mit Software von "euch". Aber hier im IOBroker, hätte ich schon gedacht, das man - wie soll ich sagen?
                            on(["fhem.0.SZ_D2.state"],
                                function (obj) {
                                    var sDim = getState("fhem.0.SZ_D2.state").val;
                                    if (sDim == "off") {
                                        setState('zigbee.0.001788010b9af0de.brightness', 0);
                                        return;
                            Und nicht darunter sondern (wie auf meinen Bildern rechts daneben):
                            on([TRUE],
                                function (obj) {
                                    var sDim = "dim 40";
                            /* von hier bis ende Komentar ist ausgegraut, da FALSE
                                        return;
                            Man nimmt im Grunde die Daten aus den IOBroker Objekten, und ersetzt sie hier. Einfach damit man gleich sieht was man tut.
                            Ich dachte ja nicht daran etwas am Javascripting zu ändern, sondern das erstellen der Scripts zu vereinfachen.
                            OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              wo darf's denn hin?
                              JackJ Offline
                              JackJ Offline
                              Jack
                              @homoran Keine Ahnung... Ich wollte damit keine Diskusion ins rollen bringen. - War "nur" eine "Idee".
                              Aber wohl "Skripte"
                              • JackJ Jack
                                    function (obj) {
                                            return;
                                on([TRUE],
                                    function (obj) {
                                            return;
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                ist es das tatsächlich? in einer Welt in der immer mehr von "Software defined xyz" geredet wird, ist das doch alles bereits zusammen.
                                Links im Profil
                                • JackJ Jack
                                  Aber wohl "Skripte"
                                  Warum nicht?
                                  konstruktive Diskussionen sind immer gut!
                                  Aber wohl "Skripte"
                                  erledigt
                                  bevor es für echte Noobs zu abschreckend wird 😀
                                  • JackJ Jack
                                        function (obj) {
                                                return;
                                    on([TRUE],
                                        function (obj) {
                                                return;
                                    @jack sagte: nicht darunter sondern (wie auf meinen Bildern rechts daneben):
                                    Wie soll ein kompiliertes Programm Rückgriff auf den Editor erhalten?
                                    JackJ paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      JackJ Offline
                                      JackJ Offline
                                      Jack
                                      PAUSE!
                                      Ich arbeite das hier mal wie ich es von SPSen gewohnt bin, von oben nach unten ab. -Und dann wieder von vorne.
                                        JackJ Offline
                                        JackJ Offline
                                        Jack
                                        @paul53 sagte in Debugging:
                                        Danke für das Kompliment :) - Ich Programmiere Maschinen. Keine Software.
                                        Auch in der Automatisierung wird vieles kompiliert, und man muss in den Kompiler-Optionen angeben wie "Tief?" man dann einblick haben möchte. -Aber es geht- Es geht auch auf die Resourcen, aber wie gesagt, braucht man es ja auch nur zum entwickeln. wenn die Sache läuft, dann läuft sie ja.
                                        • cashC cash
                                          JackJ Offline
                                          JackJ Offline
                                          Jack
                                          @cash sagte in Debugging:
                                          Klar. Aber wenn die Variable per Du nicht den passenden Wert hat, ist klar das sie irgendwo davor eben falsch befüllt wurde.
                                          Und wenn Du jetzt "einfach in Deinem Code hoch scrollst", bis zur vorherigen Verwendungsstelle, siehst Du warum sie dort einen "Falschen" Wert bekommen hat.
