  4. Netatmo / Websocket Error
112 Beiträge 23 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • G Gre4t0ne
    @apollon77 das wäre mir in meinem Fall egal - ich brauche nur die aktuelle live picture url (leider ändert die sich von Zeit zu Zeit.
    Kamera EIN/AUS schalten mache ich übrigens mit folgendem Befehl
    http://192.168.xxx.xxx/eine lange Nummer ka WELCHE/command/changestatus?status=on
    bzw. off
    Gre4t0ne
    #76
    @gre4t0ne said in Netatmo / Websocket Error:
    bzw. off
    nach dem Update auf 3.0 keine Warnings mehr im Log - und für meine Zwecke wieder TOP - ich kann mir von der Netatmo Presence live Bilder per Telegram zuschicken lassen (und dafür brauche ich keinen pro Account).
    THX
    • G Gre4t0ne
      bzw. off
      THX
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #77
      @gre4t0ne bei Kamera sollte in der Version (oder der nächsten …. Denke in jedem Fall github) auch der Monitoring state wieder da sein der auch die Kamera schalten sollte
      • apollon77A apollon77
        @ulivietor im Adapter hast du co2 angehakt? Was noch? Gibt noch einen Bug. Falls im
        Log ein Fehler mit „good scopes“ stehe dann. Orte ne Kamera mit auswählen. Fix kommt in nächster Version
        U Offline
        U Offline
        ulivietor
        #78
        @apollon77 Das Log sieht folgendermaßen aus:
        netatmo.0
        2022-12-25 12:52:56.261	info	Webhook added: "{\"status\":\"ok\",\"time_exec\":0.004734039306640625,\"time_server\":1671969176}"
        netatmo.0
        2022-12-25 12:52:56.099	info	CO-Sensor: Registering realtime events with iot instance
        netatmo.0
        2022-12-25 12:52:56.090	info	Welcome: Registering realtime events with iot instance
        netatmo.0
        2022-12-25 12:52:56.085	info	Successfully authenticated with Netatmo with individual client-ID geheim
        netatmo.0
        2022-12-25 12:52:55.882	info	Authenticating with Netatmo using individual client-ID geheim
        netatmo.0
        2022-12-25 12:52:55.880	info	Using stored tokens to initialize ... {"access_token":"geheim","refresh_token":"geheim","scope":"read_camera read_presence access_camera access_presence write_camera write_presence read_carbonmonoxidedetector","client_id":"geheim"}
        netatmo.0
        2022-12-25 12:52:55.842	info	starting. Version 3.0.0 (non-npm: PArns/ioBroker.netatmo#46207f22f795a2619ab9febba39d96c92ab87a49) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
        host.iobroker
        2022-12-25 12:52:53.395	info	instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 32342
        Die IDs habe ich mal durch "geheim" ersetzt. Einen Fehler mit good scopes kann ich nicht sehen. Kamera habe ich, wie in den Logs zu sehen bereits mit ausgewählt.
        Wird hier mit CO2 Sensor eigentlich mein Aircare Sensor gemeint?
        Aber es werden einfach keine Objekte erzeugt...
        Würde mich echt freuen, wenn wir das zum Laufen bekommen könnten.
        • U ulivietor
          netatmo.0
          netatmo.0
          netatmo.0
          netatmo.0
          netatmo.0
          netatmo.0
          netatmo.0
          host.iobroker
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #79
          @ulivietor dann bitte ein komplettes debug log vom Start an posten oder mit Referenz auf den post hier mir per email senden an iobroker@fischer-ka.de Dann sehe ich ja was los ist
          Und Aircare Sensor ist was anderes. Der ist In der Auswahl extra.
          U 1 Antwort Letzte Antwort
            U Offline
            U Offline
            ulivietor
            #80
            @apollon77 Das war die Lösung! Bin nicht drauf gekommen, dass ich für den Aircare Sensor "Gesundheitstrainer" auswählen muss. Jetzt klappt es.
            Vielen, vielen Dank!
            • U ulivietor
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #81
              @ulivietor machst du mit bitte ein github issue? Dann fixe ich die Übersetzung.
                U Offline
                U Offline
                ulivietor
                schrieb am zuletzt editiert von ulivietor
                #82
                @apollon77 Klar, ist so eben geschehen. An einem anderen Punkt hänge ich gerade wieder...
                Ich habe das Aktualisierungsintervall auf 1 Minute gesetzt. Dafür habe ich eine App erstellt und Client ID und Secret eingetragen. Im Log sieht alles super aus, keine API Warning etc...
                Aber es aktualisiert die Werte trotzdem nur alle 10 Minuten. Im Debug sehe ich minütlich neue Einträge, die Werte verändern sich dort jedoch auch nur alle 10 Minuten.
                Weiß hier jemand, an was das liegen könnte?
                Vielen Dank schonmal
                apollon77A E 2 Antworten Letzte Antwort
                • U ulivietor
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #83
                  @ulivietor kann es sein das auch Netatmo das nicht öfter aktualisiert?
                  Der Adapter limitiwrt bei "eigenen ID/Secret" nicht
                  • U ulivietor
                    Einstein67
                    #84
                    @ulivietor said in Netatmo / Websocket Error:
                    Temperaturen, Feuchte, CO2 und Luftdruck gibts minimal alle 10 Minuten von Netatmo.
                    Ein Abfrage Intervall von einer Minute nützt da nicht viel. Außer dass man einen neuen verfügbaren 10-Minuten-Wert früher abgefragt bekommt.
                    Live-Events kommen natürlich "live".
                    • E Einstein67
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #85
                      @einstein67 ABer bei Live Events pollt er eh ... also generell wenn mans kann nimm 5 Mins, dann solltest Du recht nah an die 10 mins kommen (statistisch gesehen) :-)
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        Einstein67
                        #86
                        @apollon77 said in Netatmo / Websocket Error:
                        Aus dem Grund bin schon immer bei 5 Minuten Abfrage gewesen.
                        Für Temperaturregelungen ist NetAtmo leider um einiges zu träge ....
                          @smarthomer-0 Ich glaub ich hab ne Idee ... melde mich
                          SmartHomer 0
                          #87
                          @apollon77
                          Hallo @a
                          @apollon77 sagte in Netatmo / Websocket Error:
                          Hallo @apollon77, zuerst mal noch "ein gutes und gesundes Neues".
                          Hattest Du zwischenzeitlich eine Gelegenheit, Deine "Idee" zu überprüfen?
                          Danke und LG
                          • S SmartHomer 0
                            @apollon77
                            Hallo @a
                            Danke und LG
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #88
                            @smarthomer-0 Das waregen den "good scopes" gell? Ja komt ins nächste release ...
                              SmartHomer 0
                              #89
                              wegen "good scopes" (?) - weiss nicht so recht 🙂
                              Kurz in meinen Worten:
                              wegen der fehlenden CO-Sensor-Objekte, wenn nicht zusätzlich die (nicht vorhandenen) Kameras mit angehakt werden.
                              s. oben Beiträge 60-67] (https://forum.iobroker.net/topic/60525/netatmo-websocket-error/60)
                              • S SmartHomer 0
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #90
                                @smarthomer-0 Dann genau das :-)
                                Ich baum mal noch "fix" die Bubendorff RollerShutter fertig, dann sollte das andere mit zum testen da sein
                                  SmartHomer 0
                                  #91
                                  @apollon77
                                  😮 Keine Ahnung, wie und wann Du das alles so schaffst...
                                  • S SmartHomer 0
                                    @apollon77
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #92
                                    @smarthomer-0 Eins nach dem anderen im Zweifel :-)
                                    GitHub updated
                                      GitHub updated
                                      SmartHomer 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                                      #93
                                      GitHub updated
                                      Danke und Schade - auch nach Installation aus Github hat er ohne Kamera weiterhin "not the good scope rights".
                                      Ist ja aber kein "Beinbruch" - ich hake halt die Kameras mit an, dann funktioniert es ja.
                                      netatmo.0
                                      Zeit
                                      debug
                                      Nachricht
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.978	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.LastUpdate {"val":"Thu Jan 05 2023 19:52:27 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1672944916974,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944916974}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.916	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.LastUpdate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.915	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.RfStatus {"val":"average","ack":true,"ts":1672944916910,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672588923336}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.899	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.RfStatus ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.898	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.BatteryStatus {"val":24,"ack":true,"ts":1672944916893,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944916893}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.883	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.BatteryStatus ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.881	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Humidity.AbsoluteHumidity {"val":7.732,"ack":true,"ts":1672944916875,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944331786}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.854	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.DewPoint {"val":9.3,"ack":true,"ts":1672944916850,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944331779}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.840	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Humidity.AbsoluteHumidity ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.829	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.DewPoint ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.828	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Humidity.Humidity {"val":40,"ack":true,"ts":1672944916824,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672932721902}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.814	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Humidity.Humidity ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.805	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Humidity ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.804	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.CO2.CO2 {"val":553,"ack":true,"ts":1672944916800,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944916800}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.749	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.CO2.CO2 ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.741	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.CO2 ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.737	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureTrend {"val":"stable","ack":true,"ts":1672944916729,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672899121853}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.686	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureTrend ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.685	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureMaxDate {"val":"Thu Jan 05 2023 19:42:12 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1672944916681,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944331635}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.670	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureMaxDate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.669	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureMax {"val":23.7,"ack":true,"ts":1672944916664,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944331579}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.650	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureMax ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.648	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureMinDate {"val":"Thu Jan 05 2023 04:23:36 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1672944916644,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672889222245}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.596	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureMinDate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.594	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureMin {"val":22.2,"ack":true,"ts":1672944916589,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672889222195}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.542	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureMin ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.535	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureAbsoluteMaxDate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.528	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureAbsoluteMinDate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.520	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureAbsoluteMax ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.513	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureAbsoluteMin ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.512	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.Temperature {"val":23.7,"ack":true,"ts":1672944916508,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944331469}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.497	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.Temperature ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.489	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.479	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32 ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.478	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.LastUpdate {"val":"Thu Jan 05 2023 19:52:14 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1672944916473,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944916473}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.424	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.LastUpdate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.423	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.RfStatus {"val":"good","ack":true,"ts":1672944916420,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672645920935}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.410	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.RfStatus ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.409	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.BatteryStatus {"val":45,"ack":true,"ts":1672944916404,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944916404}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.354	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.BatteryStatus ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.352	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Humidity.AbsoluteHumidity {"val":7.678,"ack":true,"ts":1672944916348,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672942621509}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.344	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.DewPoint {"val":9.2,"ack":true,"ts":1672944916340,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672942621462}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.290	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Humidity.AbsoluteHumidity ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.281	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.DewPoint ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.280	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Humidity.Humidity {"val":55,"ack":true,"ts":1672944916276,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672909621424}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.227	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Humidity.Humidity ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.218	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Humidity ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.217	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.CO2.CO2 {"val":464,"ack":true,"ts":1672944916213,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944916213}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.201	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.CO2.CO2 ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.192	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.CO2 ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.191	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureTrend {"val":"stable","ack":true,"ts":1672944916187,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671517622225}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.178	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureTrend ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.177	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureMaxDate {"val":"Thu Jan 05 2023 16:31:26 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1672944916173,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672932720933}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.162	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureMaxDate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.161	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureMax {"val":18.5,"ack":true,"ts":1672944916157,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672932720882}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.146	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureMax ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.144	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureMinDate {"val":"Thu Jan 05 2023 03:16:44 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1672944916140,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672885621071}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.133	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureMinDate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.132	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureMin {"val":17.9,"ack":true,"ts":1672944916127,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672885621022}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.080	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureMin ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.074	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureAbsoluteMaxDate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.067	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureAbsoluteMinDate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.056	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureAbsoluteMax ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.046	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureAbsoluteMin ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.045	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.Temperature {"val":18.4,"ack":true,"ts":1672944916041,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672942620950}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.031	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.Temperature ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.024	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.017	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08 ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:16.015	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.LastUpdate {"val":"Thu Jan 05 2023 19:52:59 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1672944916011,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944916011}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.963	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.LastUpdate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.962	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.RfStatus {"val":"average","ack":true,"ts":1672944915957,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672651320336}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.948	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.RfStatus ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.946	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.BatteryStatus {"val":61,"ack":true,"ts":1672944915941,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672786320363}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.893	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.BatteryStatus ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.892	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind.GustAngle {"val":294,"ack":true,"ts":1672944915887,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944915887}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.878	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind.GustAngle ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.876	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind.GustStrength {"val":14,"ack":true,"ts":1672944915872,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944915872}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.815	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind.GustStrength ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.810	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind.WindAngle {"val":279,"ack":true,"ts":1672944915803,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944915803}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.788	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind.WindAngle ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.786	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind.WindStrength {"val":6,"ack":true,"ts":1672944915781,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944915781}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.769	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind.WindStrength ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.754	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.744	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.743	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.LastUpdate {"val":"Thu Jan 05 2023 19:52:59 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1672944915739,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944915739}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.729	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.LastUpdate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.728	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.RfStatus {"val":"good","ack":true,"ts":1672944915724,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944915724}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.713	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.RfStatus ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.712	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.BatteryStatus {"val":78,"ack":true,"ts":1672944915708,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672814820262}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.697	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.BatteryStatus ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.689	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.SumRain24MaxDate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.682	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.SumRain24Max ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.681	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.SumRain24 {"val":0.3,"ack":true,"ts":1672944915676,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672896420230}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.666	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.SumRain24 ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.658	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.SumRain1MaxDate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.648	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.SumRain1Max ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.646	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.SumRain1 {"val":0,"ack":true,"ts":1672944915642,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672900020318}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.631	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.SumRain1 ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.630	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.Rain {"val":0,"ack":true,"ts":1672944915626,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672897020191}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.615	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.Rain ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.606	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.598	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4 ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.597	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.LastUpdate {"val":"Thu Jan 05 2023 19:52:27 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1672944915593,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944915593}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.544	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.LastUpdate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.543	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.RfStatus {"val":"good","ack":true,"ts":1672944915537,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672895220403}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.530	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.RfStatus ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.528	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.BatteryStatus {"val":48,"ack":true,"ts":1672944915524,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944330273}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.517	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.BatteryStatus ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.516	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Humidity.AbsoluteHumidity {"val":7.732,"ack":true,"ts":1672944915512,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672938419802}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.509	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.DewPoint {"val":9.3,"ack":true,"ts":1672944915504,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672938419756}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.493	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Humidity.AbsoluteHumidity ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.478	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.DewPoint ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.476	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Humidity.Humidity {"val":40,"ack":true,"ts":1672944915472,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672920719557}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.463	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Humidity.Humidity ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.455	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Humidity ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.454	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.CO2.CO2 {"val":536,"ack":true,"ts":1672944915450,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944915450}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.440	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.CO2.CO2 ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.432	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.CO2 ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.431	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureTrend {"val":"stable","ack":true,"ts":1672944915427,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672901219918}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.417	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureTrend ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.416	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureMaxDate {"val":"Thu Jan 05 2023 06:29:13 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1672944915412,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672897019629}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.401	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureMaxDate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.400	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureMax {"val":24.7,"ack":true,"ts":1672944915396,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672897019561}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.386	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureMax ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.385	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureMinDate {"val":"Thu Jan 05 2023 00:43:09 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1672944915381,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672876019392}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.366	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureMinDate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.365	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureMin {"val":23.3,"ack":true,"ts":1672944915361,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672876019332}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.312	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureMin ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.304	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureAbsoluteMaxDate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.296	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureAbsoluteMinDate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.288	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureAbsoluteMax ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.281	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureAbsoluteMin ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.278	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.Temperature {"val":23.7,"ack":true,"ts":1672944915274,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672938419235}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.265	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.Temperature ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.258	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.249	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:15.248	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.LastUpdate {"val":"Thu Jan 05 2023 19:52:59 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1672944915244,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944915244}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.941	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.LastUpdate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.923	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.RfStatus {"val":"good","ack":true,"ts":1672944914919,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672906318985}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.801	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.RfStatus ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.799	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.BatteryStatus {"val":75,"ack":true,"ts":1672944914795,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672943641893}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.783	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.BatteryStatus ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.782	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Humidity.AbsoluteHumidity {"val":6.078,"ack":true,"ts":1672944914777,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944914777}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.733	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.DewPoint {"val":5.8,"ack":true,"ts":1672944914728,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944914728}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.676	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Humidity.AbsoluteHumidity ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.667	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.DewPoint ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.666	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Humidity.Humidity {"val":89,"ack":true,"ts":1672944914661,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944914661}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.650	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Humidity.Humidity ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.641	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Humidity ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.640	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureTrend {"val":"stable","ack":true,"ts":1672944914636,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672942918687}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.625	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureTrend ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.624	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureMaxDate {"val":"Thu Jan 05 2023 05:27:22 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1672944914619,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672893418802}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.609	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureMaxDate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.608	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureMax {"val":9.4,"ack":true,"ts":1672944914603,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672893418741}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.553	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureMax ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.552	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureMinDate {"val":"Thu Jan 05 2023 19:47:51 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1672944914546,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944914546}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.538	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureMinDate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.537	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureMin {"val":7.5,"ack":true,"ts":1672944914532,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944914532}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.486	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureMin ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.480	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureAbsoluteMaxDate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.472	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureAbsoluteMinDate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.463	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureAbsoluteMax ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.454	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureAbsoluteMin ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.453	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.Temperature {"val":7.5,"ack":true,"ts":1672944914448,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944914448}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.438	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.Temperature ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.428	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.417	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56 ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.415	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.LastUpdate {"val":"Thu Jan 05 2023 19:53:02 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1672944914411,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944914411}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.361	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.LastUpdate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.360	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.WifiStatus {"val":"good","ack":true,"ts":1672944914355,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671195962735}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.348	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.WifiStatus ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.346	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Humidity.AbsoluteHumidity {"val":7.683,"ack":true,"ts":1672944914342,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672942618397}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.338	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.DewPoint {"val":9.2,"ack":true,"ts":1672944914334,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672942618343}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.323	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Humidity.AbsoluteHumidity ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.314	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.DewPoint ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.312	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Pressure.PressureTrend {"val":"up","ack":true,"ts":1672944914307,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672913818294}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.295	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Pressure.PressureTrend ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.294	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Pressure.AbsolutePressure {"val":961.1,"ack":true,"ts":1672944914290,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944914290}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.268	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Pressure.AbsolutePressure ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.264	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Pressure.Pressure {"val":1021.7,"ack":true,"ts":1672944914259,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944914259}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.250	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Pressure.Pressure ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.242	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Pressure ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.240	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Noise.Noise {"val":40,"ack":true,"ts":1672944914235,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672929117947}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.224	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Noise.Noise ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.214	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Noise ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.212	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Humidity.Humidity {"val":43,"ack":true,"ts":1672944914208,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672932717899}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.197	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Humidity.Humidity ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.189	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Humidity ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.187	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.CO2.Calibrating {"val":false,"ack":true,"ts":1672944914184,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671195962425}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.172	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.CO2.Calibrating ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.170	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.CO2.CO2 {"val":509,"ack":true,"ts":1672944914166,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672944914166}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.155	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.CO2.CO2 ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.147	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.CO2 ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.145	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureTrend {"val":"stable","ack":true,"ts":1672944914141,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672916517693}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.131	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureTrend ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.130	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureMaxDate {"val":"Thu Jan 05 2023 14:50:44 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1672944914126,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672926717667}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.111	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureMaxDate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.110	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureMax {"val":22.8,"ack":true,"ts":1672944914106,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672926717612}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.096	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureMax ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.094	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureMinDate {"val":"Thu Jan 05 2023 09:57:48 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1672944914091,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672909617647}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.038	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureMinDate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:14.037	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureMin {"val":21,"ack":true,"ts":1672944914032,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672909617583}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:13.970	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureMin ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:13.939	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureAbsoluteMaxDate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:13.921	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureAbsoluteMinDate ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:13.902	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureAbsoluteMax ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:13.884	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureAbsoluteMin ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:13.882	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.Temperature {"val":22.4,"ack":true,"ts":1672944913877,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1672942617407}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:13.825	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.Temperature ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:13.821	error	Error: getHomeData error: Application does not have the good scope rights
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:13.820	info	API Warning: getHomeData error: Application does not have the good scope rights
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:13.813	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:13.801	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:13.788	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99 ...
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:13.786	debug	Get WeatherStation data: [{"_id":"70:ee:50:36:96:ea","station_name":"Waxxxxxs (Axxxxxbeit)","date_setup":1543258661,"last_setup":1543258661,"type":"NAMain","last_status_store":1672944782,"module_name":"Anxxxxxeit","firmware":190,"last_upgrade":1543258662,"wifi_status":34,"reachable":true,"co2_calibrating":false,"data_type":["Temperature","CO2","Humidity","Noise","Pressure"],"place":{"altitude":513,"city":"Gxxxxx","country":"DE","timezone":"Europe/Berlin","location":[9.560801,49.026343]},"home_id":"5ee20c9ce79039d792ea1d99","home_name":"Wxxxxxaus","dashboard_data":{"time_utc":1672944781,"Temperature":22.4,"CO2":509,"Humidity":43,"Noise":40,"Pressure":1021.7,"AbsolutePressure":961.1,"min_temp":21,"max_temp":22.8,"date_max_temp":1672926644,"date_min_temp":1672909068,"temp_trend":"stable","pressure_trend":"up"},"modules":[{"_id":"02:00:00:36:93:56","type":"NAModule1","module_name":"Ausxxxul","last_setup":1543258661,"data_type":["Temperature","Humidity"],"battery_percent":75,"reachable":true,"firmware":52,"last_message":1672944779,"last_seen":1672944779,"rf_status":68,"battery_vp":5544,"dashboard_data":{"time_utc":1672944779,"Temperature":7.5,"Humidity":89,"min_temp":7.5,"max_temp":9.4,"date_max_temp":1672892842,"date_min_temp":1672944471,"temp_trend":"stable"}},{"_id":"03:00:00:06:d8:fc","type":"NAModule4","module_name":"Wxxi","last_setup":1543260322,"data_type":["Temperature","CO2","Humidity"],"battery_percent":48,"reachable":true,"firmware":52,"last_message":1672944779,"last_seen":1672944747,"rf_status":64,"battery_vp":5057,"dashboard_data":{"time_utc":1672944747,"Temperature":23.7,"CO2":536,"Humidity":40,"min_temp":23.3,"max_temp":24.7,"date_max_temp":1672896553,"date_min_temp":1672875789,"temp_trend":"stable"}},{"_id":"05:00:00:04:e6:f4","type":"NAModule3","module_name":"Regenmodul","last_setup":1543615499,"data_type":["Rain"],"battery_percent":78,"reachable":true,"firmware":13,"last_message":1672944779,"last_seen":1672944779,"rf_status":70,"battery_vp":5524,"dashboard_data":{"time_utc":1672944779,"Rain":0,"sum_rain_1":0,"sum_rain_24":0.3}},{"_id":"06:00:00:02:94:0a","type":"NAModule2","module_name":"Windmodul","last_setup":1543666323,"data_type":["Wind"],"battery_percent":61,"reachable":true,"firmware":26,"last_message":1672944779,"last_seen":1672944779,"rf_status":74,"battery_vp":5197,"dashboard_data":{"time_utc":1672944779,"WindStrength":6,"WindAngle":279,"GustStrength":14,"GustAngle":294,"max_wind_str":51,"max_wind_angle":287,"date_max_wind_str":1672894400}},{"_id":"03:00:00:07:c1:08","type":"NAModule4","module_name":"Andree_WoZi","last_setup":1549099587,"data_type":["Temperature","CO2","Humidity"],"battery_percent":45,"reachable":true,"firmware":52,"last_message":1672944779,"last_seen":1672944734,"rf_status":63,"battery_vp":5016,"dashboard_data":{"time_utc":1672944734,"Temperature":18.4,"CO2":464,"Humidity":55,"min_temp":17.9,"max_temp":18.5,"date_max_temp":1672932686,"date_min_temp":1672885004,"temp_trend":"stable"}},{"_id":"03:00:00:07:c1:32","type":"NAModule4","module_name":"Bxxx-neu","last_setup":1549099931,"data_type":["Temperature","CO2","Humidity"],"battery_percent":24,"reachable":true,"firmware":52,"last_message":1672944779,"last_seen":1672944747,"rf_status":77,"battery_vp":4639,"dashboard_data":{"time_utc":1672944747,"Temperature":23.7,"CO2":553,"Humidity":40,"min_temp":22.2,"max_temp":23.7,"date_max_temp":1672944132,"date_min_temp":1672889016,"temp_trend":"stable"}}]}]
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:13.784	debug	getStationsData Raw Response: {"body":{"devices":[{"_id":"70:ee:50:36:96:ea","station_name":"Wxxxxxus (Axxxxrbeit)","date_setup":1543258661,"last_setup":1543258661,"type":"NAMain","last_status_store":1672944782,"module_name":"Andrxxxxeit","firmware":190,"last_upgrade":1543258662,"wifi_status":34,"reachable":true,"co2_calibrating":false,"data_type":["Temperature","CO2","Humidity","Noise","Pressure"],"place":{"altitude":513,"city":"Gxxxb","country":"DE","timezone":"Europe/Berlin","location":[9.560801,49.026343]},"home_id":"5ee20c9ce79039d792ea1d99","home_name":"Wxxxxxxxs","dashboard_data":{"time_utc":1672944781,"Temperature":22.4,"CO2":509,"Humidity":43,"Noise":40,"Pressure":1021.7,"AbsolutePressure":961.1,"min_temp":21,"max_temp":22.8,"date_max_temp":1672926644,"date_min_temp":1672909068,"temp_trend":"stable","pressure_trend":"up"},"modules":[{"_id":"02:00:00:36:93:56","type":"NAModule1","module_name":"AussenModul","last_setup":1543258661,"data_type":["Temperature","Humidity"],"battery_percent":75,"reachable":true,"firmware":52,"last_message":1672944779,"last_seen":1672944779,"rf_status":68,"battery_vp":5544,"dashboard_data":{"time_utc":1672944779,"Temperature":7.5,"Humidity":89,"min_temp":7.5,"max_temp":9.4,"date_max_temp":1672892842,"date_min_temp":1672944471,"temp_trend":"stable"}},{"_id":"03:00:00:06:d8:fc","type":"NAModule4","module_name":"xxxZi","last_setup":1543260322,"data_type":["Temperature","CO2","Humidity"],"battery_percent":48,"reachable":true,"firmware":52,"last_message":1672944779,"last_seen":1672944747,"rf_status":64,"battery_vp":5057,"dashboard_data":{"time_utc":1672944747,"Temperature":23.7,"CO2":536,"Humidity":40,"min_temp":23.3,"max_temp":24.7,"date_max_temp":1672896553,"date_min_temp":1672875789,"temp_trend":"stable"}},{"_id":"05:00:00:04:e6:f4","type":"NAModule3","module_name":"Regenmodul","last_setup":1543615499,"data_type":["Rain"],"battery_percent":78,"reachable":true,"firmware":13,"last_message":1672944779,"last_seen":1672944779,"rf_status":70,"battery_vp":5524,"dashboard_data":{"time_utc":1672944779,"Rain":0,"sum_rain_1":0,"sum_rain_24":0.3}},{"_id":"06:00:00:02:94:0a","type":"NAModule2","module_name":"Windmodul","last_setup":1543666323,"data_type":["Wind"],"battery_percent":61,"reachable":true,"firmware":26,"last_message":1672944779,"last_seen":1672944779,"rf_status":74,"battery_vp":5197,"dashboard_data":{"time_utc":1672944779,"WindStrength":6,"WindAngle":279,"GustStrength":14,"GustAngle":294,"max_wind_str":51,"max_wind_angle":287,"date_max_wind_str":1672894400}},{"_id":"03:00:00:07:c1:08","type":"NAModule4","module_name":"AxxxxWoZi","last_setup":1549099587,"data_type":["Temperature","CO2","Humidity"],"battery_percent":45,"reachable":true,"firmware":52,"last_message":1672944779,"last_seen":1672944734,"rf_status":63,"battery_vp":5016,"dashboard_data":{"time_utc":1672944734,"Temperature":18.4,"CO2":464,"Humidity":55,"min_temp":17.9,"max_temp":18.5,"date_max_temp":1672932686,"date_min_temp":1672885004,"temp_trend":"stable"}},{"_id":"03:00:00:07:c1:32","type":"NAModule4","module_name":"Büro-neu","last_setup":1549099931,"data_type":["Temperature","CO2","Humidity"],"battery_percent":24,"reachable":true,"firmware":52,"last_message":1672944779,"last_seen":1672944747,"rf_status":77,"battery_vp":4639,"dashboard_data":{"time_utc":1672944747,"Temperature":23.7,"CO2":553,"Humidity":40,"min_temp":22.2,"max_temp":23.7,"date_max_temp":1672944132,"date_min_temp":1672889016,"temp_trend":"stable"}}]}],"user":{"mail":"haxxxxxxm","administrative":{"lang":"de-DE","reg_locale":"de-DE","unit":0,"windunit":0,"pressureunit":0,"feel_like_algo":0,"country":"DE"}}},"status":"ok","time_exec":0.18474102020263672,"time_server":1672944913}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:13.641	info	Webhook added: "{\"status\":\"ok\",\"time_exec\":0.02974081039428711,\"time_server\":1672944913}"
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:13.371	info	CO-Sensor: Registering realtime events with iot instance
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:13.363	info	Successfully authenticated with Netatmo with individual client-ID 632f814bbxxxxxxxd8059f7b
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:13.339	debug	Update Refresh tokens: 5bfc3e150d0e230a008xxxxxxx013480d8aec1ff42c0639c
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:13.337	debug	Access Token: 5bfc3e150d0e230a008b9c77|xxxxxxx98ed749107870d996
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:13.076	debug	netatmo: authenticate_refresh: {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"5bfc3e150dxxxxxc77|17bc65354a013480d8aec1ff42c0639c","client_id":"632f814bbfdxxxxxx59f7b","client_secret":"tBZJmD3eNaFnh2LhiGtjhN7Qnj8BShJP19WEPP"}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:13.073	info	Authenticating with Netatmo using individual client-ID 632f814bxxxxxx8059f7b
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:13.071	info	Using stored tokens to initialize ... {"access_token":"5bfc3e150d0e230a008b9c77|ad12f8xxxxxxx9107870d996","refresh_token":"5bfc3e150d0e230a008b9c77|1xxxxxxx4a013480d8aec1ff42c0639c","scope":"read_carbonmonoxidedetector read_station","client_id":"632f814bbfd08644d8059f7b"}
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:13.069	debug	Use individual ID/Secret
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:13.031	info	starting. Version 3.0.0 (non-npm: PArns/ioBroker.netatmo) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:12.579	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      netatmo.0
                                      netatmo.0
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:12.319	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      netatmo.0
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:12.216	debug	States create User PubSub Client
                                      netatmo.0
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:12.214	debug	States create System PubSub Client
                                      netatmo.0
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:12.180	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      netatmo.0
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:12.130	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      netatmo.0
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:12.122	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      netatmo.0
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:12.019	debug	Objects create User PubSub Client
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:12.017	debug	Objects create System PubSub Client
                                      netatmo.0
                                      netatmo.0
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:12.015	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      netatmo.0
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:55:11.940	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      netatmo.0
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:54:57.632	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:54:57.631	debug	Plugin sentry destroyed
                                      netatmo.0
                                      netatmo.0
                                      netatmo.0
                                      2023-01-05 19:54:57.630	info	terminating
                                      netatmo.0
                                      • S SmartHomer 0
                                        GitHub updated
                                        netatmo.0
                                        Zeit
                                        debug
                                        Nachricht
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        netatmo.0
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #94
                                        @smarthomer-0 Versuch nochmal GtiHub
                                        • apollon77A apollon77
                                          SmartHomer 0
                                          #95
                                          @apollon77
                                          Leider nein.
                                          Danke bis hierhin. Ich muss jetzt allerdings zur Schicht weg...
