    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @tt-tom
    Hi ich habe den Fehler im Script gefunden. Die Variable pageNum wird auf "0" gesetzt vor der switch abfrage. Beim Drücken auf die Up Taste auf dem Display wird bUp ausgelöst. Der Fehler liegt im "else Zweig" weil "pageNum" immer noch "0" ist, wird immer die erste Page aufgerufen, wie beim Home.
    Warten wir auf @ArmilarDas sollte helfen... #
    bitte mal kurz testen:
            switch (buttonAction) {
                case 'bUp':
                    if (pageId < 0) { // Prüfen, ob button1page oder button2page
                        pageId = 0;
                        UnsubscribeWatcher();
                        GeneratePage(config.pages[pageId]);
                    } else {
                        pageNum = (((pageId - 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                        pageId = pageNum;
                        if (activePage != undefined && activePage.parent != undefined) {
                            //update pageID
                            for (let i = 0; i < config.pages.length; i++) {
                                if (config.pages[i] == activePage.parent) {
                                    pageId = i;
                                    break;
                            GeneratePage(activePage.parent);
                        else {
                        break;
                    break;
                case 'bNext':
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1321
    @TomDuke
    Antwort aus Anfrage von:
    https://forum.iobroker.net/topic/61454/hilfe-mit-script-button2-u-hue-spotify?_=1672230654031
    Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
    erst einmal ein hallo an alle hier, bin seit ein paar Tagen mit meinem NSPanel beschäftigt, hab auch schon einiges geschafft, dank der Anleitung von @Armilar und @haus-automatisierung
    im Moment verzweifle ich gerade an einigen Dingen.
    Wie schaffe ich es, die Wettervorhersage auszuschalten, also ich möchte nur den aktuellen Tag angezeigt bekommen, ohne den Wechsel auf die 4 Tage Vorschau ?
    Den Wechsel kannst du ausschalten --> siehe:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#wechsel-zwischen-entity-status-icons-und-weatherforecast
    dann kannst du dir die 4 Icons selbst definieren --> siehe:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons
    Ich möchte gerne eine Hue Lampe per Button2 schalten, hab es hinbekommen das auf der 2.Seite in Panel, ich zwar alle Lampen schalten kann, aber eine möchte ich trotzdem per Button2 ein bzw. ausschalten
    An dieser Stelle nur einen Button in die Rule2 aufnehmen --> siehe:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#1-hardware-buttons
    Hab ein Sonos System und würde natürlich gerne alles via Spotify ansteuern, hab die Instanzen eingerichtet und soweit aktiviert, es hapert aber bei allem mit dem Script,
    kenne mich aber auch sehr wenig bis gar nicht mit diesen Programmierung aus, bin halt noch in der Lernphase
    in diesem Fall bietet sich die cardMedia mit dem Beispiel für den spotify-premium an:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardmedia-v20-ab-release-v370
    Da der Sonos-Adapter funktional nicht so flexibel ist, wie der spotify-premium, würde ich die cardMedia als AutoAlias "spotify-premium" anlegen lassen. Sollte bereits hierzu ein Media-Alias vorhanden sein, bitte löschen. Wird erneut angelegt, in dem Moment an dem die Seite erstmals aufgerufen wird.
    Kurzen Moment auf den Screensaver warten, dann ist der Player vorhanden.
    Hoffe mir kann der ein oder andere weiter helfen.
    EDIT: für den weiteren Verlauf einfach hier auf "Antworten" gehen
    TomDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @tt-tom
                  case 'bUp':
                          pageId = 0;
                      } else {
                          pageId = pageNum;
                              //update pageID
                                      pageId = i;
                                      break;
                          else {
                          break;
                      break;
                  case 'bNext':
      TT-Tom
      #1322
      @armilar
      ja läuft bei mir, habe aber nur eine Subebene. Gibt es ein Limit bei der Verschachtelung?
      EDIT: habe mal auf zwei Ebenen umgestellt, läuft.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1323
        @tt-tom
        Okay kommt heute oder morgen noch ein Hotfix
        • ArmilarA Armilar
          @TomDuke
          TomDukeT Offline
          TomDukeT Offline
          TomDuke
          #1324
          @armilar
          sooo, das mit dem "WeatherForecast" hab ich hinbekommen,
          hatte an der falschen Stelle im Script gesucht, danke schon mal für die Hilfe dafür
          aber das schalten einer Hue Lampe per Hardwarebutton, bekomme ich nicht hin,
          das Relais habe ich in der Tasmota Konsole entkoppelt, aber jetzt weis ich nicht weiter,
          muss ich nicht den Alias der Hue Lampe irgendwo im Script einfügen?
          • TomDukeT TomDuke
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1325
            @tomduke
            Die Hardwarebuttons steuern ja in der Regel die Relais der Ausgänge... Und da hängt ja hoffentlich ;-) die HUE-Lampe nicht dran.
            Mit der Rule 2 werden ja die Hardware-Buttons entkoppelt und können dann als Dialoge genutzt werden. Da du jetzt ja einen Button entkoppelt hast, müsste der jetzt auch wieder klicken. Sollte das so sein, hängst du dich mit einem separaten Blockly oder JS-Script (Trigger) an den Datenpunkt des zuständigen Relais im MQTT.
            mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1
            oder
            mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2
            Den Pfad musst du natürlich entsprechend Deiner Topic-Definition (aber auf "stat" --> nicht "tele") anpassen.
            Mit dem Trigger in deinem "externen Script" bekommst du den Zustand des Buttons und schaltest entweder den ALIAS oder den HUE-Datenpunkt direkt (on/off --> keine Ahnung was da für ein Adapter hinter hängt)
            Du kannst natürlich weiterhin auch die HUE-Lampe als Alias in einer cardGrid oder cardEntities betreiben.
            • JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              #1326
              Hallo, habe seit dem Update auf 3.7.0 Probleme mit der CardPower. Es kommt immer folgendes Warning und die Seite wir nicht aufgebaut. Waiting for Content
              15:41:12.676	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'iconColor')
              15:41:12.676	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
              Der Datenpunkt für die Anzeige schaut so aus
                    "id":1,
                    "value":0.155,
                    "unit":"kW",
                    "direction":"in",
                    "icon":"solar-power-variant",
                    "iconColor":7,
                    "speed":1
                    "id":2,
                    "value":2.85,
                    "unit":"",
                    "direction":"",
                    "icon":"",
                    "iconColor":0,
                    "speed":2
                    "id":3,
                    "value":0,
                    "unit":"kW",
                    "direction":"in",
                    "icon":"car",
                    "iconColor":10,
                    "speed":0
                    "id":4,
                    "value":"0.68",
                    "unit":"kW",
                    "direction":"in",
                    "icon":"meter-electric-outline",
                    "iconColor":8,
                    "speed":1
                    "id":6,
                    "value":-0.521,
                    "unit":"kW",
                    "direction":"in",
                    "icon":"transmission-tower",
                    "iconColor":5,
                    "speed":-1
                    "id":5,
                    "value":"1.93",
                    "unit":"",
                    "direction":"",
                    "icon":"",
                    "iconColor":0,
                    "speed":2
              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
              • ArmilarA Armilar
                @tomduke
                oder
                TomDukeT Offline
                TomDukeT Offline
                TomDuke
                schrieb am zuletzt editiert von TomDuke
                #1327
                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @tomduke
                oder
                Habs mit Blockly hinbekommen !!!!!!
                Vielen vielen dank !!!!!!!
                Und jetzt gehts an meine Spotify Problem ....
                • JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                  #1328
                  @armilar Hi, wie muss das dahinterliegende JSON beim CardChart ausschauen?
                  • JohGreJ JohGre
                          "id":1,
                          "value":0.155,
                          "unit":"kW",
                          "direction":"in",
                          "iconColor":7,
                          "speed":1
                          "id":2,
                          "value":2.85,
                          "unit":"",
                          "direction":"",
                          "icon":"",
                          "iconColor":0,
                          "speed":2
                          "id":3,
                          "value":0,
                          "unit":"kW",
                          "direction":"in",
                          "icon":"car",
                          "iconColor":10,
                          "speed":0
                          "id":4,
                          "value":"0.68",
                          "unit":"kW",
                          "direction":"in",
                          "iconColor":8,
                          "speed":1
                          "id":6,
                          "value":-0.521,
                          "unit":"kW",
                          "direction":"in",
                          "iconColor":5,
                          "speed":-1
                          "id":5,
                          "value":"1.93",
                          "unit":"",
                          "direction":"",
                          "icon":"",
                          "iconColor":0,
                          "speed":2
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1329
                    @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Ist die cardPower die erste Seite?
                        "id": 0,
                        "value": 13,
                        "unit": "kW",
                        "icon": "emoticon-happy-outline",
                        "iconColor": 0
                        "id": 1,
                        "value": 3,
                        "unit": "kW",
                        "direction": "in",
                        "icon": "battery-charging-60",
                        "iconColor": 10,
                        "speed": -3
                        "id": 2,
                        "value": 4.7,
                        "unit": "kW",
                        "direction": "in",
                        "icon": "solar-power-variant",
                        "iconColor": 3,
                        "speed": 2
                        "id": 3,
                        "value": 4.3,
                        "unit": "kW",
                        "direction": "in",
                        "icon": "wind-turbine",
                        "iconColor": 1,
                        "speed": 3
                        "id": 4,
                        "value": 3.4,
                        "unit": "kW",
                        "direction": "in",
                        "icon": "shape",
                        "iconColor": 10,
                        "speed": 3
                        "id": 5,
                        "value": 0.1,
                        "unit": "kW",
                        "direction": "in",
                        "icon": "transmission-tower",
                        "iconColor": 0,
                        "speed": 2
                        "id": 6,
                        "value": 2.5,
                        "unit": "kW",
                        "direction": "in",
                        "icon": "car",
                        "iconColor": 5,
                        "speed": 2
                    Es gab eine Erweiterung für das mittlere Element (in id 0)
                    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • JohGreJ JohGre
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1330
                      @johgre
                      Es gibt kein JSON. Nur einen String. Fumanchi hat es als Textvariante in der HMI hinterlegt...
                      Der Datenpunkt in 0_userdata sieht bei mir so aus
                      Das ist der Inhalt:
                      9^18:00~9~9~8~9^22:00~8~7~4~4^2:00~5~4~4~4^6:00~4~5~6~7^10:00~9~14~14~13^14:00~13~8~8
                      Zur Erklärung:
                      Die Werte werden mit der Tilde (~) getrennt (hier im Beispiel sogar 24 Werte)
                      9~9~9~8~9~8~7~4~4~5~4~4~4~4~5~6~7~9~14~14~13~13~8~8
                      Wenn eine Uhrzeit xAxisTick mit angezeigt werden soll, dann wird dem Wert ein ^hh:mm angehängt.
                      Beispiel:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardchart-ab-ts-script-v370
                      Im Beispiel werden 24 Stunden (Mittelwerte) mit 5 weiteren xAxisTicks verwendet. Der erste wird automatisch gesetzt.
                      • ArmilarA Armilar
                            "id": 0,
                            "value": 13,
                            "unit": "kW",
                            "iconColor": 0
                            "id": 1,
                            "value": 3,
                            "unit": "kW",
                            "direction": "in",
                            "iconColor": 10,
                            "speed": -3
                            "id": 2,
                            "value": 4.7,
                            "unit": "kW",
                            "direction": "in",
                            "iconColor": 3,
                            "speed": 2
                            "id": 3,
                            "value": 4.3,
                            "unit": "kW",
                            "direction": "in",
                            "iconColor": 1,
                            "speed": 3
                            "id": 4,
                            "value": 3.4,
                            "unit": "kW",
                            "direction": "in",
                            "icon": "shape",
                            "iconColor": 10,
                            "speed": 3
                            "id": 5,
                            "value": 0.1,
                            "unit": "kW",
                            "direction": "in",
                            "iconColor": 0,
                            "speed": 2
                            "id": 6,
                            "value": 2.5,
                            "unit": "kW",
                            "direction": "in",
                            "icon": "car",
                            "iconColor": 5,
                            "speed": 2
                        JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        #1331
                        @armilar Ja, ist bzw. war Erste Seite, nun die Zweite. Es kommt aber ein anderes Warning
                        6:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                        16:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                        Ist es eigentlich zwingend notwendig alle Elemete [0-6] in der richtigen Reihenfolge bzw. alle im JSON zu haben?
                        ArmilarA C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • JohGreJ JohGre
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1332
                          @johgre
                          (Waiting for Content) liegt daran, dass die Seite noch nicht korrekt aufgebaut werden kann. Deshalb zunächst, bis die Seite funktioniert eine funktionale Seite davorsetzen.
                          Gibt es die Konstante "r"ed oder heißt die "R"ed?
                          Es müssen aktuell alle 7 Elemente in der richtigen Reihenfolge sein. Zur Zeit wird die id nicht berücksichtigt.
                          P.S.: Wenn keine Werte oder Elemente angezeigt werden sollen, dann die Position mit "" belegen (siehe Wiki)
                          • TomDukeT TomDuke
                            @tomduke
                            oder
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1333
                            @tomduke
                            Ja Top... Das sollte nachher auch noch funktionieren... 😊 👍
                            ArmilarA TomDukeT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @tomduke
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1334
                              Den unteren Teil des TS-Scriptes ersetzten, dann sollte die Navigation der Subpages wieder funktionieren...
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                              • ArmilarA Armilar
                                @tomduke
                                TomDukeT Offline
                                TomDukeT Offline
                                TomDuke
                                #1335
                                @tomduke
                                Ich verzweifle langsam,
                                ich kann auf dem Panel sehen welcher Titel und Artist gerade läuft, auch im MQTT, wenn ich Spotify vom Mac starte, aber ich kann am Panel nicht die Lautstärke, Pause, Play usw. drücken
                                bzw. keine Funktion
                                woran könnte das liegen?
                                • TomDukeT TomDuke
                                  @tomduke
                                  bzw. keine Funktion
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1336
                                  @tomduke
                                  Das sieht aus, als würde der ALIAS Media arbeiten.
                                  Gibt es irgendwelche Warnungen?
                                  Kicke mal mit geöffneter Tasmota-Console die Tasten und dann Poste mal kurz das Log mit den Aktionen...
                                  Sollte etwa so aussehen:
                                  21:28:11.287 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-shuffle"}
                                  21:28:11.444 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  21:28:11.864 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  21:28:14.240 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-back"}
                                  21:28:15.976 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  21:28:16.426 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  21:28:17.598 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-pause"}
                                  21:28:19.330 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  21:28:19.744 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  21:28:20.699 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-pause"}
                                  21:28:22.384 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  21:28:22.797 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  21:28:23.249 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-next"}
                                  21:28:24.977 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  21:28:25.393 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  21:28:26.568 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-OnOff"}
                                  21:28:28.144 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  21:28:28.568 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  21:28:29.438 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-pause"}
                                  21:28:31.143 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  21:28:31.564 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  21:28:34.509 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,volumeSlider,31"}
                                  21:28:34.672 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  21:28:35.093 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  21:28:37.468 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,pageOpenDetail,popupInSel,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium?speakerlist"}
                                  21:28:37.642 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  21:28:39.765 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,popupLight,bExit"}
                                  21:28:39.820 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  21:28:40.236 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  21:28:41.010 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,pageOpenDetail,popupInSel,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium?playlist"}
                                  21:28:41.197 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  21:28:42.268 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,popupLight,bExit"}
                                  21:28:42.328 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  21:28:42.747 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  21:28:44.108 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,pageOpenDetail,popupInSel,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium?equalizer"}
                                  21:28:44.285 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  21:28:46.719 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,popupLight,bExit"}
                                  21:28:46.831 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  21:28:47.248 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  21:28:48.621 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium?repeat,button"}
                                  Mal die spotify-premium Instanz durchgestartet? Nicht das da irgendetwas hängt...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @tomduke
                                    TomDukeT Offline
                                    TomDukeT Offline
                                    TomDuke
                                    #1337
                                    @tomduke
                                    Da hätte ich auch mal drauf kommen können, es kann so einfach sein :man-facepalming:
                                    Alles mal neu gestartet und jetzt gehts, ich freu mich riesig
                                    danke für deine Geduld und Hilfe
                                    • TomDukeT TomDuke
                                      @tomduke
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1338
                                      @tomduke
                                      Na immer wieder gerne 😊
                                      • W Wuschl
                                        @kuckuckmann Okay. kann ich ja jederzeit wiederholen den Neustart. Muss mich korrigieren, die Uhrzeit läuft weiter. Aber das Display ist ohne Funktion.
                                        Kuckuckmann
                                        #1339
                                        @wuschl
                                        Ich habe Dich nicht vergessen.
                                        Ich hab zunächst Fragen:
                                        • Wenn das Problem besteht, steht dann etwas in den Datenpunkten 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading & 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText drin?
                                        • Wenn ja, berührst du regelmäßig das Display, wenn der Screensaver an ist?
                                        • Prüfe mal bitte im MQTT Adapter, ob Dort der Haken gesetzt ist bei "Nur bei Änderungen publizieren"? Wenn ja bitte nimm den raus und starte den Adapter neu.
                                        Ich bin auf deine Antworten gespannt :-)
                                        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kuckuckmann
                                          @wuschl
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wuschl
                                          #1340
                                          @kuckuckmann habe geduldig gewartet :-)
                                          um deine Fragen gerne zu beantworten..
                                          • die Datenpunkte sind nach dem Neustart leer
                                          • ein Display berühre ich regelmäßig, befindet sich direkt neben der Haustür.
                                          • der Haken im MQTT Adapter ist nicht gesetzt
