    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • C c3b
    @bean Das Problem habe ich auch. Gibt es hierzu schon etwas neues?
    Den Datenpunkt habe ich und der steht auf null.
    LG aus dem Sauerland
    Jörg
    TT-Tom
    #1319
    @c3b
    Hi ich habe den Fehler im Script gefunden. Die Variable pageNum wird auf "0" gesetzt vor der switch abfrage. Beim Drücken auf die Up Taste auf dem Display wird bUp ausgelöst. Der Fehler liegt im "else Zweig" weil "pageNum" immer noch "0" ist, wird immer die erste Page aufgerufen, wie beim Home.
    Warten wir auf @Armilar
        let pageNum:number = 0;
        switch (buttonAction) {
            case 'bUp':
                if (pageId < 0) { // Prüfen, ob button1page oder button2page
                    pageId = 0;
                } else {
                    pageId = Math.abs(pageNum);
                UnsubscribeWatcher();
                GeneratePage(config.pages[pageId]);
                break;
            case 'bNext':
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @c3b
              case 'bUp':
                      pageId = 0;
                  } else {
                  break;
              case 'bNext':
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1320
      @tt-tom
      Warten wir auf @ArmilarDas sollte helfen... #
      bitte mal kurz testen:
                  case 'bUp':
                          pageId = 0;
                      } else {
                          pageNum = (((pageId - 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                          pageId = pageNum;
                          if (activePage != undefined && activePage.parent != undefined) {
                              //update pageID
                              for (let i = 0; i < config.pages.length; i++) {
                                  if (config.pages[i] == activePage.parent) {
                                      pageId = i;
                                      break;
                              GeneratePage(activePage.parent);
                          else {
                          break;
                      break;
                  case 'bNext':
      ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @tt-tom
                    case 'bUp':
                            pageId = 0;
                        } else {
                            pageId = pageNum;
                                //update pageID
                                        pageId = i;
                                        break;
                            else {
                            break;
                        break;
                    case 'bNext':
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1321
        @TomDuke
        Antwort aus Anfrage von:
        https://forum.iobroker.net/topic/61454/hilfe-mit-script-button2-u-hue-spotify?_=1672230654031
        Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
        erst einmal ein hallo an alle hier, bin seit ein paar Tagen mit meinem NSPanel beschäftigt, hab auch schon einiges geschafft, dank der Anleitung von @Armilar und @haus-automatisierung
        im Moment verzweifle ich gerade an einigen Dingen.
        Wie schaffe ich es, die Wettervorhersage auszuschalten, also ich möchte nur den aktuellen Tag angezeigt bekommen, ohne den Wechsel auf die 4 Tage Vorschau ?
        Den Wechsel kannst du ausschalten --> siehe:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#wechsel-zwischen-entity-status-icons-und-weatherforecast
        dann kannst du dir die 4 Icons selbst definieren --> siehe:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons
        Ich möchte gerne eine Hue Lampe per Button2 schalten, hab es hinbekommen das auf der 2.Seite in Panel, ich zwar alle Lampen schalten kann, aber eine möchte ich trotzdem per Button2 ein bzw. ausschalten
        An dieser Stelle nur einen Button in die Rule2 aufnehmen --> siehe:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#1-hardware-buttons
        Hab ein Sonos System und würde natürlich gerne alles via Spotify ansteuern, hab die Instanzen eingerichtet und soweit aktiviert, es hapert aber bei allem mit dem Script,
        kenne mich aber auch sehr wenig bis gar nicht mit diesen Programmierung aus, bin halt noch in der Lernphase
        in diesem Fall bietet sich die cardMedia mit dem Beispiel für den spotify-premium an:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardmedia-v20-ab-release-v370
        Da der Sonos-Adapter funktional nicht so flexibel ist, wie der spotify-premium, würde ich die cardMedia als AutoAlias "spotify-premium" anlegen lassen. Sollte bereits hierzu ein Media-Alias vorhanden sein, bitte löschen. Wird erneut angelegt, in dem Moment an dem die Seite erstmals aufgerufen wird.
        Kurzen Moment auf den Screensaver warten, dann ist der Player vorhanden.
        Hoffe mir kann der ein oder andere weiter helfen.
        EDIT: für den weiteren Verlauf einfach hier auf "Antworten" gehen
        TomDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @tt-tom
                      case 'bUp':
                              pageId = 0;
                          } else {
                              pageId = pageNum;
                                  //update pageID
                                          pageId = i;
                                          break;
                              else {
                              break;
                          break;
                      case 'bNext':
          TT-Tom
          #1322
          @armilar
          ja läuft bei mir, habe aber nur eine Subebene. Gibt es ein Limit bei der Verschachtelung?
          EDIT: habe mal auf zwei Ebenen umgestellt, läuft.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1323
            @tt-tom
            Okay kommt heute oder morgen noch ein Hotfix
            • ArmilarA Armilar
              @TomDuke
              TomDukeT Offline
              TomDukeT Offline
              TomDuke
              #1324
              @armilar
              sooo, das mit dem "WeatherForecast" hab ich hinbekommen,
              hatte an der falschen Stelle im Script gesucht, danke schon mal für die Hilfe dafür
              aber das schalten einer Hue Lampe per Hardwarebutton, bekomme ich nicht hin,
              das Relais habe ich in der Tasmota Konsole entkoppelt, aber jetzt weis ich nicht weiter,
              muss ich nicht den Alias der Hue Lampe irgendwo im Script einfügen?
              • TomDukeT TomDuke
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1325
                @tomduke
                Die Hardwarebuttons steuern ja in der Regel die Relais der Ausgänge... Und da hängt ja hoffentlich ;-) die HUE-Lampe nicht dran.
                Mit der Rule 2 werden ja die Hardware-Buttons entkoppelt und können dann als Dialoge genutzt werden. Da du jetzt ja einen Button entkoppelt hast, müsste der jetzt auch wieder klicken. Sollte das so sein, hängst du dich mit einem separaten Blockly oder JS-Script (Trigger) an den Datenpunkt des zuständigen Relais im MQTT.
                mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1
                oder
                mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2
                Den Pfad musst du natürlich entsprechend Deiner Topic-Definition (aber auf "stat" --> nicht "tele") anpassen.
                Mit dem Trigger in deinem "externen Script" bekommst du den Zustand des Buttons und schaltest entweder den ALIAS oder den HUE-Datenpunkt direkt (on/off --> keine Ahnung was da für ein Adapter hinter hängt)
                Du kannst natürlich weiterhin auch die HUE-Lampe als Alias in einer cardGrid oder cardEntities betreiben.
                • JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  #1326
                  Hallo, habe seit dem Update auf 3.7.0 Probleme mit der CardPower. Es kommt immer folgendes Warning und die Seite wir nicht aufgebaut. Waiting for Content
                  15:41:12.676	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'iconColor')
                  15:41:12.676	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                  Der Datenpunkt für die Anzeige schaut so aus
                        "id":1,
                        "value":0.155,
                        "unit":"kW",
                        "direction":"in",
                        "icon":"solar-power-variant",
                        "iconColor":7,
                        "speed":1
                        "id":2,
                        "value":2.85,
                        "unit":"",
                        "direction":"",
                        "icon":"",
                        "iconColor":0,
                        "speed":2
                        "id":3,
                        "value":0,
                        "unit":"kW",
                        "direction":"in",
                        "icon":"car",
                        "iconColor":10,
                        "speed":0
                        "id":4,
                        "value":"0.68",
                        "unit":"kW",
                        "direction":"in",
                        "icon":"meter-electric-outline",
                        "iconColor":8,
                        "speed":1
                        "id":6,
                        "value":-0.521,
                        "unit":"kW",
                        "direction":"in",
                        "icon":"transmission-tower",
                        "iconColor":5,
                        "speed":-1
                        "id":5,
                        "value":"1.93",
                        "unit":"",
                        "direction":"",
                        "icon":"",
                        "iconColor":0,
                        "speed":2
                  nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                  • ArmilarA Armilar
                    @tomduke
                    oder
                    TomDukeT Offline
                    TomDukeT Offline
                    TomDuke
                    schrieb am zuletzt editiert von TomDuke
                    #1327
                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @tomduke
                    oder
                    Habs mit Blockly hinbekommen !!!!!!
                    Vielen vielen dank !!!!!!!
                    Und jetzt gehts an meine Spotify Problem ....
                    • JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                      #1328
                      @armilar Hi, wie muss das dahinterliegende JSON beim CardChart ausschauen?
                      • JohGreJ JohGre
                              "id":1,
                              "value":0.155,
                              "unit":"kW",
                              "direction":"in",
                              "iconColor":7,
                              "speed":1
                              "id":2,
                              "value":2.85,
                              "unit":"",
                              "direction":"",
                              "icon":"",
                              "iconColor":0,
                              "speed":2
                              "id":3,
                              "value":0,
                              "unit":"kW",
                              "direction":"in",
                              "icon":"car",
                              "iconColor":10,
                              "speed":0
                              "id":4,
                              "value":"0.68",
                              "unit":"kW",
                              "direction":"in",
                              "iconColor":8,
                              "speed":1
                              "id":6,
                              "value":-0.521,
                              "unit":"kW",
                              "direction":"in",
                              "iconColor":5,
                              "speed":-1
                              "id":5,
                              "value":"1.93",
                              "unit":"",
                              "direction":"",
                              "icon":"",
                              "iconColor":0,
                              "speed":2
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1329
                        @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Ist die cardPower die erste Seite?
                            "id": 0,
                            "value": 13,
                            "unit": "kW",
                            "icon": "emoticon-happy-outline",
                            "iconColor": 0
                            "id": 1,
                            "value": 3,
                            "unit": "kW",
                            "direction": "in",
                            "icon": "battery-charging-60",
                            "iconColor": 10,
                            "speed": -3
                            "id": 2,
                            "value": 4.7,
                            "unit": "kW",
                            "direction": "in",
                            "icon": "solar-power-variant",
                            "iconColor": 3,
                            "speed": 2
                            "id": 3,
                            "value": 4.3,
                            "unit": "kW",
                            "direction": "in",
                            "icon": "wind-turbine",
                            "iconColor": 1,
                            "speed": 3
                            "id": 4,
                            "value": 3.4,
                            "unit": "kW",
                            "direction": "in",
                            "icon": "shape",
                            "iconColor": 10,
                            "speed": 3
                            "id": 5,
                            "value": 0.1,
                            "unit": "kW",
                            "direction": "in",
                            "icon": "transmission-tower",
                            "iconColor": 0,
                            "speed": 2
                            "id": 6,
                            "value": 2.5,
                            "unit": "kW",
                            "direction": "in",
                            "icon": "car",
                            "iconColor": 5,
                            "speed": 2
                        Es gab eine Erweiterung für das mittlere Element (in id 0)
                        JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • JohGreJ JohGre
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1330
                          @johgre
                          Es gibt kein JSON. Nur einen String. Fumanchi hat es als Textvariante in der HMI hinterlegt...
                          Der Datenpunkt in 0_userdata sieht bei mir so aus
                          Das ist der Inhalt:
                          9^18:00~9~9~8~9^22:00~8~7~4~4^2:00~5~4~4~4^6:00~4~5~6~7^10:00~9~14~14~13^14:00~13~8~8
                          Zur Erklärung:
                          Die Werte werden mit der Tilde (~) getrennt (hier im Beispiel sogar 24 Werte)
                          9~9~9~8~9~8~7~4~4~5~4~4~4~4~5~6~7~9~14~14~13~13~8~8
                          Wenn eine Uhrzeit xAxisTick mit angezeigt werden soll, dann wird dem Wert ein ^hh:mm angehängt.
                          Beispiel:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardchart-ab-ts-script-v370
                          Im Beispiel werden 24 Stunden (Mittelwerte) mit 5 weiteren xAxisTicks verwendet. Der erste wird automatisch gesetzt.
                          • ArmilarA Armilar
                                "id": 0,
                                "value": 13,
                                "unit": "kW",
                                "iconColor": 0
                                "id": 1,
                                "value": 3,
                                "unit": "kW",
                                "direction": "in",
                                "iconColor": 10,
                                "speed": -3
                                "id": 2,
                                "value": 4.7,
                                "unit": "kW",
                                "direction": "in",
                                "iconColor": 3,
                                "speed": 2
                                "id": 3,
                                "value": 4.3,
                                "unit": "kW",
                                "direction": "in",
                                "iconColor": 1,
                                "speed": 3
                                "id": 4,
                                "value": 3.4,
                                "unit": "kW",
                                "direction": "in",
                                "icon": "shape",
                                "iconColor": 10,
                                "speed": 3
                                "id": 5,
                                "value": 0.1,
                                "unit": "kW",
                                "direction": "in",
                                "iconColor": 0,
                                "speed": 2
                                "id": 6,
                                "value": 2.5,
                                "unit": "kW",
                                "direction": "in",
                                "icon": "car",
                                "iconColor": 5,
                                "speed": 2
                            JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            #1331
                            @armilar Ja, ist bzw. war Erste Seite, nun die Zweite. Es kommt aber ein anderes Warning
                            6:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                            16:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                            Ist es eigentlich zwingend notwendig alle Elemete [0-6] in der richtigen Reihenfolge bzw. alle im JSON zu haben?
                            ArmilarA C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • JohGreJ JohGre
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1332
                              @johgre
                              (Waiting for Content) liegt daran, dass die Seite noch nicht korrekt aufgebaut werden kann. Deshalb zunächst, bis die Seite funktioniert eine funktionale Seite davorsetzen.
                              Gibt es die Konstante "r"ed oder heißt die "R"ed?
                              Es müssen aktuell alle 7 Elemente in der richtigen Reihenfolge sein. Zur Zeit wird die id nicht berücksichtigt.
                              P.S.: Wenn keine Werte oder Elemente angezeigt werden sollen, dann die Position mit "" belegen (siehe Wiki)
                              • TomDukeT TomDuke
                                @tomduke
                                oder
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1333
                                @tomduke
                                Ja Top... Das sollte nachher auch noch funktionieren... 😊 👍
                                ArmilarA TomDukeT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @tomduke
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1334
                                  Den unteren Teil des TS-Scriptes ersetzten, dann sollte die Navigation der Subpages wieder funktionieren...
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @tomduke
                                    TomDukeT Offline
                                    TomDukeT Offline
                                    TomDuke
                                    #1335
                                    @tomduke
                                    Ich verzweifle langsam,
                                    ich kann auf dem Panel sehen welcher Titel und Artist gerade läuft, auch im MQTT, wenn ich Spotify vom Mac starte, aber ich kann am Panel nicht die Lautstärke, Pause, Play usw. drücken
                                    bzw. keine Funktion
                                    woran könnte das liegen?
                                    • TomDukeT TomDuke
                                      @tomduke
                                      bzw. keine Funktion
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1336
                                      @tomduke
                                      Das sieht aus, als würde der ALIAS Media arbeiten.
                                      Gibt es irgendwelche Warnungen?
                                      Kicke mal mit geöffneter Tasmota-Console die Tasten und dann Poste mal kurz das Log mit den Aktionen...
                                      Sollte etwa so aussehen:
                                      21:28:11.287 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-shuffle"}
                                      21:28:11.444 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      21:28:11.864 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      21:28:14.240 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-back"}
                                      21:28:15.976 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      21:28:16.426 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      21:28:17.598 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-pause"}
                                      21:28:19.330 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      21:28:19.744 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      21:28:20.699 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-pause"}
                                      21:28:22.384 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      21:28:22.797 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      21:28:23.249 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-next"}
                                      21:28:24.977 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      21:28:25.393 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      21:28:26.568 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-OnOff"}
                                      21:28:28.144 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      21:28:28.568 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      21:28:29.438 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,media-pause"}
                                      21:28:31.143 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      21:28:31.564 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      21:28:34.509 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium,volumeSlider,31"}
                                      21:28:34.672 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      21:28:35.093 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      21:28:37.468 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,pageOpenDetail,popupInSel,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium?speakerlist"}
                                      21:28:37.642 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      21:28:39.765 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,popupLight,bExit"}
                                      21:28:39.820 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      21:28:40.236 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      21:28:41.010 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,pageOpenDetail,popupInSel,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium?playlist"}
                                      21:28:41.197 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      21:28:42.268 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,popupLight,bExit"}
                                      21:28:42.328 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      21:28:42.747 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      21:28:44.108 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,pageOpenDetail,popupInSel,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium?equalizer"}
                                      21:28:44.285 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      21:28:46.719 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,popupLight,bExit"}
                                      21:28:46.831 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      21:28:47.248 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      21:28:48.621 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium?repeat,button"}
                                      Mal die spotify-premium Instanz durchgestartet? Nicht das da irgendetwas hängt...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @tomduke
                                        TomDukeT Offline
                                        TomDukeT Offline
                                        TomDuke
                                        #1337
                                        @tomduke
                                        Da hätte ich auch mal drauf kommen können, es kann so einfach sein :man-facepalming:
                                        Alles mal neu gestartet und jetzt gehts, ich freu mich riesig
                                        danke für deine Geduld und Hilfe
                                        • TomDukeT TomDuke
                                          @tomduke
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1338
                                          @tomduke
                                          Na immer wieder gerne 😊
