  4. Problem mit HM ReGaHSS Adapter *gelöst*
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E emil70
    @surfer09
    Wie ist den die Instanz eingestellt? Welches Protokoll hast du eingestellt.
    Meine stehen Alle auf
    Protokoll XML-RPC
    und
    Port 2010
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    @emil70 Hallo Emil,
    ich weiß jetzt nicht genau, wo ich die Daten herbekomme, ich habe die Konfig einmal exportiert und Screenshots erstellt.
    system.adapter.hm-rega.0.json
    E bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
      @emil70 Hallo Emil,
      E Online
      E Online
      emil70
      schrieb am zuletzt editiert von emil70
      @surfer09
      Warum hast du da den port 42010 drin stehen
      Screenshot 2022-12-27 at 16-34-51 1672154613039-rpc-ip.jpg (JPEG-Grafik 1837 × 718 Pixel) - Skaliert (83%).png
      ich habe da 2010 drin stehen
      Nutzt du https? Weil du da die Anmededaten drin hast. Vllt deswegen die 4 vor 2010?
      ich habe in Rega nur rfd aktiviert. Darüber sehe ich nur meine erstellten Prgramme und Systemvariablen.
      Meine IP Sachen sehen ich bei Objekten im Ordner vom hm-rpc.x
      Da solltest du doch auch Alles sehen
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
        @emil70 Hallo Emil,
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @surfer09
        Ich verfolge dies hier schon ne ganze Weile.
        Aber um das ganzheitlich zu beurteilen fehlen weitere Infos.
        Screenshot von
        ccu: firewall
        ccu: https aktiviert ?
        warum https in iob ?
        ip von ccu (ist dies die 192.168.1.100)
        mit welcher ip läuft iob ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @surfer09
          Screenshot von
          ccu: firewall
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @bahnuhr
          Anbei der Screenshot der CCU Firewall
          HTTPS ist in der CCU aktiv, daher habe ich den Haken auch im IO-Broker gesetzt (wenn du diesen hier meinst)
          IP der CCU ist die 192.168.1.100, der IO-Broker ist die 192.168.1.25.
          HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • E emil70
            @surfer09
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @emil70 Ja, vermutlich kommt die 4 vor dem Port vom https.
            Habe ich denn vielleicht einen Fehler in meiner Rega Instanz?
              @bahnuhr
              @surfer09 sagte in Problem mit HM ReGaHSS Adapter:
              wenn du die https ports nutzst musst du die auch in der CCU Firewall freigeben und nicht die http Ports
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @homoran Du meinst hier an dieser Stelle?
                Aber normalerweise müsste es jetzt dann gar nicht funktionieren, weil die Ports ja gar nicht eingetragen waren?! Oder sehe ich das falsch?
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @surfer09
                  Wenn du in der ccu https benutzt, dann musst du auch die richtigen Port freischalten.
                  Diese sind:
                  In iob hast du den richtigen 42010 genommen.
                  Aber in der ccu die 2010.
                  Das passt nicht zusammen.
                  Vorschlag (nimm dieses https mal raus.
                  also ccu:
                  In der Firewall lässt du die einstellungen so.
                  https und authentifizierung ausschalten.
                  in iob:
                  hm-rega: so lassen, alles ok
                  hm-rpc.0: als port 2001; und bei Adapter Adresse die ip von iob auswählen
                  hm-rpc.1: als port 2010; und bei Adapter Adresse die ip von iob auswählen
                  Dann läuft es.
                  mfg
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @surfer09
                    Diese sind:
                    also ccu:
                    in iob:
                    Dann läuft es.
                    mfg
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @bahnuhr Okay, das werde ich gleich mal so einstellen. Ich dachte ich gehe mal auf Nummer sicher und aktiviere https ;-) . Aber okay! Ich setze die Einstellungen gleich mal so, wie du es mir jetzt beschrieben hast und dann beobachte ich das Ganze nochmal ein paar Tage. Spätestens morgen früh sehe ich dann, ob es funktioniert :-)
                    Danke aber vorerst für eure Hilfe!
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Wenn es an der Firewall liegt, dann müsste es doch entweder klappen, oder eben auch nicht oder?
                      Eine Zeit scheint es ja immer zu funktionieren.
                      • David G.D David G.
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @david-g Ja, das hätte ich auch gedacht. Nach Adapterneustart wurden die Daten auch aktualisiert. Ich warte mal ab, ob das Ganze jetzt besser läuft.
                          surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          Ich hatte heute kein einziges Problem mitbeten hmm-Geräten. Scheint wohl doch ein Problem mit den Ports / https Verschlüsselung gewesen zu sein.
