  4. Problem mit HM ReGaHSS Adapter *gelöst*
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    Ich habe jetzt gerade alles einmal neu gestartet (CCU3 + IO-Broker). Jetzt läuft es erst einmal wieder.
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    leider tritt das beschriebene Problem weiterhin bei mir auf. Hier ein Beispiel von gerade eben.
    Auf der CCU3 wird die Jalousie als "offen - 100%" angezeigt, in den Objekten im IO-Broker steht sie noch auf 59%. Erst nach Adapterneustart (HM-RegaHSS) werden die korrekten Werte gezogen.
    Adapterversion 3.0.40
    Ich hatte die LOG-Stufe des Rega-Adapters auf Debug stehen, vielleicht kann ja jemand etwas erkennen? Ich konnte es leider nicht als Code anhängen, weil zu viele Zeichen.
    LOG_Regas.txt
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @surfer09
      Das habe ich auch ganz selten.
      Allerdings NUR bei eingebunden Heizungsgruppen. Mehr ist in der Instanz auch nicht.
      Die Gruppen überwache ich mit einem Script was die Instanz dann ggf (verzögert nach nochmalige Prüfung) neustartet.
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @surfer09
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @david-g: Komisch, ich hatte vor einem Monat noch keine Probleme damit. Die Daten wurden immer zuverlässig geliefert. Ich kann doch nicht alle 10 Minuten die Instanz neu starten...
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @surfer09
          Alle 10min geht auch nicht....
          CCU auch mal neugestartet?
          Hatte ich in 3 Jahren jetzt 2 mal, dass ich Probleme hatte, die nach einem Neustart der CCU wieder weg waren.
            @surfer09
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @david-g CCU Neustart habe ich ebenfalls schon gemacht.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              E Online
              E Online
              emil70
              @surfer09
              Wie ist den die Instanz eingestellt? Welches Protokoll hast du eingestellt.
              Meine stehen Alle auf
              Protokoll XML-RPC
              und
              Port 2010
              gruss emil70
              iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
              • E emil70
                @surfer09
                Protokoll XML-RPC
                und
                Port 2010
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @emil70 Hallo Emil,
                ich weiß jetzt nicht genau, wo ich die Daten herbekomme, ich habe die Konfig einmal exportiert und Screenshots erstellt.
                system.adapter.hm-rega.0.json
                E bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  @emil70 Hallo Emil,
                  E Online
                  E Online
                  emil70
                  schrieb am zuletzt editiert von emil70
                  @surfer09
                  Warum hast du da den port 42010 drin stehen
                  Screenshot 2022-12-27 at 16-34-51 1672154613039-rpc-ip.jpg (JPEG-Grafik 1837 × 718 Pixel) - Skaliert (83%).png
                  ich habe da 2010 drin stehen
                  Nutzt du https? Weil du da die Anmededaten drin hast. Vllt deswegen die 4 vor 2010?
                  ich habe in Rega nur rfd aktiviert. Darüber sehe ich nur meine erstellten Prgramme und Systemvariablen.
                  Meine IP Sachen sehen ich bei Objekten im Ordner vom hm-rpc.x
                  Da solltest du doch auch Alles sehen
                  gruss emil70
                    @emil70 Hallo Emil,
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @surfer09
                    Ich verfolge dies hier schon ne ganze Weile.
                    Aber um das ganzheitlich zu beurteilen fehlen weitere Infos.
                    Screenshot von
                    ccu: firewall
                    ccu: https aktiviert ?
                    warum https in iob ?
                    ip von ccu (ist dies die 192.168.1.100)
                    mit welcher ip läuft iob ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @surfer09
                      Screenshot von
                      ccu: firewall
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      @bahnuhr
                      Anbei der Screenshot der CCU Firewall
                      HTTPS ist in der CCU aktiv, daher habe ich den Haken auch im IO-Broker gesetzt (wenn du diesen hier meinst)
                      IP der CCU ist die 192.168.1.100, der IO-Broker ist die 192.168.1.25.
                      HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E emil70
                        @surfer09
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @emil70 Ja, vermutlich kommt die 4 vor dem Port vom https.
                        Habe ich denn vielleicht einen Fehler in meiner Rega Instanz?
                          @bahnuhr
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @surfer09 sagte in Problem mit HM ReGaHSS Adapter:
                          wenn du die https ports nutzst musst du die auch in der CCU Firewall freigeben und nicht die http Ports
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            @homoran Du meinst hier an dieser Stelle?
                            Aber normalerweise müsste es jetzt dann gar nicht funktionieren, weil die Ports ja gar nicht eingetragen waren?! Oder sehe ich das falsch?
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @surfer09
                              Wenn du in der ccu https benutzt, dann musst du auch die richtigen Port freischalten.
                              Diese sind:
                              In iob hast du den richtigen 42010 genommen.
                              Aber in der ccu die 2010.
                              Das passt nicht zusammen.
                              Vorschlag (nimm dieses https mal raus.
                              also ccu:
                              In der Firewall lässt du die einstellungen so.
                              https und authentifizierung ausschalten.
                              in iob:
                              hm-rega: so lassen, alles ok
                              hm-rpc.0: als port 2001; und bei Adapter Adresse die ip von iob auswählen
                              hm-rpc.1: als port 2010; und bei Adapter Adresse die ip von iob auswählen
                              Dann läuft es.
                              mfg
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @surfer09
                                Diese sind:
                                also ccu:
                                in iob:
                                Dann läuft es.
                                mfg
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                @bahnuhr Okay, das werde ich gleich mal so einstellen. Ich dachte ich gehe mal auf Nummer sicher und aktiviere https ;-) . Aber okay! Ich setze die Einstellungen gleich mal so, wie du es mir jetzt beschrieben hast und dann beobachte ich das Ganze nochmal ein paar Tage. Spätestens morgen früh sehe ich dann, ob es funktioniert :-)
                                Danke aber vorerst für eure Hilfe!
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  Wenn es an der Firewall liegt, dann müsste es doch entweder klappen, oder eben auch nicht oder?
                                  Eine Zeit scheint es ja immer zu funktionieren.
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    @david-g Ja, das hätte ich auch gedacht. Nach Adapterneustart wurden die Daten auch aktualisiert. Ich warte mal ab, ob das Ganze jetzt besser läuft.
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      Ich hatte heute kein einziges Problem mitbeten hmm-Geräten. Scheint wohl doch ein Problem mit den Ports / https Verschlüsselung gewesen zu sein.
