  5. Überschussladung an nicht-smarter Wallbox Hilfe!?
26 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S Sub7
    Ich hatte dein Skript unverändert benutzt. Ich habe als erstes -1800 Simuliert und es wurde nach einer Minute auf 1,8kw (Lastabwurf + Freigabe) Geschalten. Dann habe ich zum Test auf 100 gestellt um die Ladung bei 100 Watt Netzbezug zu simulieren. Alles ist so weiter gelaufen wie es soll, dann habe ich einen Anstieg auf -1700 Simuliert und es wurde nach einer Minute auf 3,7kw Ladeleistung( Freigabe ein, Lastabwurf aus ) Geschalten. Auch alles richtig. In dem Zustand 3,7kw laden, habe ich dann 1200 Netzbezug simuliert und es wurde richtigerweise nach 5 min (hier habe ich versehentlich vorhin 4min geschrieben) auf 1,8kw Ladung zurück Geschalten. Dann habe ich aber einen weiteren Abfall auf 1300 simuliert und es wurde nicht nach 5 min komplett abgeschaltet. Und diese Funktion meinte ich. Sorry für die umständliche erklärung, ich tippe gerade vom Handy.
    @sub7 sagte: Dann habe ich aber einen weiteren Abfall auf 1300 simuliert und es wurde nicht nach 5 min komplett abgeschaltet.
    Zwischendurch auch < 1000? Falls nicht, wirkt die Timeout-Sperre weiter.
    Damit es sicher funktioniert, mache es besser mit zwei Timeouts:
      Sub7
      schrieb am zuletzt editiert von Sub7
      Mein Blockly sieht jetzt so aus, ich habe die Änderungen aus deinen zwei vorherigen Posts gemacht.
        <variables>
          <variable type="timeout" id="Timeout_1.8kW">Timeout_1.8kW</variable>
          <variable type="timeout" id="Timeout_3.7kW">Timeout_3.7kW</variable>
          <variable id=";t!!{he,NqY7LjF_(N[%">Ladepriorisierung</variable>
          <variable id="3hvpTzojo}y2$Ew~Gyhv">PV_laden-1.8kW</variable>
          <variable type="timeout" id="Timeout_ladung">Timeout_ladung</variable>
          <variable type="timeout" id="Timeout_Aus">Timeout_Aus</variable>
          <variable id="]@YsD2#L/zM,THq9GqS[">PV_laden_3_7kW</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="$4wQL[ftP_6@,fTC3at$" x="-112" y="-98">
          <field name="OID">shelly.0.SHEM-3#3494547559AD#1.Emeter0.Power</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="comment" id="A%${1aeY]+DhiUchoxE4">
              <field name="COMMENT">Laden mit nur 1,8kW Leistung</field>
              <next>
                <block type="controls_if" id="]ourj]{^20nkJwurfDR[">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="1+gNc=EeK5e,fUJnc^}8">
                      <field name="OP">GT</field>
                      <value name="A">
                        <block type="on_source" id="k_T:%FZ61/wK(R2^mIU3">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="!]h!/j]Sjsh`~{_bVK-0">
                          <field name="NUM">-1500</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="FgWgp`HD1-;4.K`v$}Us">
                      <field name="NAME">Timeout_1.8kW</field>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_operation" id="zu**V*R;jsb+vDs)/J.U" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_negate" id="Qx^`}eX,?sgZ*uDGx_+k">
                          <value name="BOOL">
                            <block type="timeouts_gettimeout" id="@ndH!4yq0cG2I(uJ0y^N">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_operation" id="c[9-0L7e@xjMN5BlD9(," inline="false">
                          <value name="A">
                            <block type="logic_negate" id="0yj+TV2u!*9F,.)fx!Zc">
                              <value name="BOOL">
                                <block type="variables_get" id="tj$S1IGl4$v1d|],20at">
                                  <field name="VAR" id=";t!!{he,NqY7LjF_(N[%">Ladepriorisierung</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_negate" id="1vQj}l,tkf2so_?uC5{G">
                              <value name="BOOL">
                                <block type="variables_get" id="53zCnmG4C|L%(*)wf_Q}">
                                  <field name="VAR" id="3hvpTzojo}y2$Ew~Gyhv">PV_laden-1.8kW</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="timeouts_settimeout" id=":O-$Y1-hZ9)Lp3q_Dw,z">
                      <field name="DELAY">1</field>
                      <field name="UNIT">min</field>
                        <block type="comment" id="5=w_x$,??{yY}RJOtsj6">
                          <field name="COMMENT">Lastabwurf (1,8kW laden) Freigabe</field>
                          <next>
                            <block type="control" id="U9`dXV4#tZhe@IbMEz~=">
                              <field name="OID">hm-rpc.0.000218A995E697.3.STATE</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="logic_boolean" id="QxAOUPlRj-Fc-cY{;TP1">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="comment" id="XVRA]9A/@`Ya:~%i0cwJ">
                                  <field name="COMMENT">Ladefreigabe Wallbox</field>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="ANCablvP2!Z*FcTR$A$E">
                                      <field name="OID">shelly.0.SHEM-3#3494547559AD#1.Relay0.Switch</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="I/RPAC+Rw)p%bOGUAOpl">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="FF2Y;ps~$85/Q|T=rs*w">
                                            <block type="logic_boolean" id="}h`Uo;j}l+=wG$.6iu;G">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="comment" id="rAG3V-k0Tx];%@JKviiJ">
                      <field name="COMMENT">Laden mit 3,7kW Leistung</field>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="}8)0BG-8cl8U#(jDmMb;">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="@[^iqFZlZzxc(YkB:nbn">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="TNFuW~94!_y;TMwq?OQ6">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="P?UKwKXa7-z.n93Nx``t">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="w4U}HDwOB=:|?@(aG@MV">
                              <field name="NAME">Timeout_3.7kW</field>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_operation" id="@0t4B]jt@]a7cDS2,bfJ" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_negate" id="YNSR_.B%-q[ggjFq7/oE">
                                  <value name="BOOL">
                                    <block type="timeouts_gettimeout" id="=ubBtiSt6l/|wkG64}d;">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_operation" id="ZZhu%#gawc,]3/d:Aba/" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_negate" id="6;Hr@t|6~Hz!k5y|RhD0">
                                      <value name="BOOL">
                                        <block type="variables_get" id="O5N$32P(r=/d!5b=WZ#[">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="variables_get" id="b}?:7#q1c!ceD:]X#)WL">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="qmT6f/(nmv@X@fuopHeT">
                                <block type="comment" id="UaB9Cr[jk,;ClTLU,nhl">
                                  <field name="COMMENT">Lastabwurf (1,8kW laden) beenden</field>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="[lIXy~ZA5FnFiF~VBQe/">
                                        <block type="logic_boolean" id="/oexX.IjL7{:cADc|55y">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="JLFrf(1hcmU2w/dM`T($">
                                          <next>
                                            <block type="control" id="VIqP?kgIFPzggbPL3nA:" disabled="true">
                                                <block type="logic_boolean" id="R[b7O7?[{cJr{h}n;C]/">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="y|+5wTO|]!oWogp4CP6L">
                                                  <field name="VAR" id="]@YsD2#L/zM,THq9GqS[">PV_laden_3_7kW</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="QI`C4pdb=J4H-)kmsN1b">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="comment" id="4^U_u2%h%:{p_2_nSk;L">
                              <field name="COMMENT">Laden Beenden</field>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="m@5jE)W9TrLWYyWfH5~/">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="0N?~zQzK+8QPhMVQI91T">
                                      <field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="pruOR[Iw=EW~:c6sEE{X">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="#Atkqp^N?6sPqLtus+dy">
                                          <field name="NUM">1000</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="pmJVFRiw^N1CaF^TNW$|">
                                      <field name="NAME">Timeout_ladung</field>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_operation" id="8$FedYpI-fAO62!Ut8U3" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_negate" id="t{5ud%qIC[C=p$9-]eKn">
                                          <value name="BOOL">
                                            <block type="variables_get" id="@zvXviUZaSUvIpF:t.Tz">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_negate" id="m9f$G~}_1r_%Y1pKH1II">
                                          <value name="BOOL">
                                            <block type="timeouts_gettimeout" id="C~D=?ovIeI/ztL[(PL:f">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="dQ!K)FB?m/YM^P#sC*DG">
                                      <field name="DELAY">4</field>
                                        <block type="controls_if" id="+mcy)e0nbD-?-`XEE4Rq">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="variables_get" id="^9cz-ty!3e{q}sRWV1]$">
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="comment" id="`UBRn~o47hO%[*urSD;x">
                                              <next>
                                                <block type="control" id="6P[j9~,ThS5.6)4|Uv~I">
                                                    <block type="logic_boolean" id="d7I}K~Ge$J{?]seuXW6R">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="x=pNl?3le_!m/HuFBgOk">
                                                        <block type="logic_boolean" id="[}zSMva!{7gwFV.*b$w{">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <statement name="ELSE">
                                            <block type="comment" id="Dj]!T4pK3AXd6LD-WTzw">
                                              <next>
                                                <block type="control" id="$6hC:h9r7POj2%.!z~D%">
                                                    <block type="logic_boolean" id="O[fz8v!rbK^6ffjYQ5mh">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="#pvQ0Y/bV/==;q6`WGKY">
                                                        <block type="logic_boolean" id="L_*.0Z_2ug,nv=t/}dUD">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id=")2Yph$.zmrcN3;oL(dS?">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="hCnMv3MUr96Zf*8^__pd">
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="){hP,U;}){)v+I)G{L_,">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id=";=}j?tns2zQ0J{)BEV$x">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="SIhUh#}x#QAel{R)z`FV">
                                          <field name="NAME">Timeout_Aus</field>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_operation" id="!dp-4Fn1n`Wvw#i;F[HK" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_operation" id="dWNoH[{0[ddVojj,CY)j" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_negate" id="V}Z2*S(92aAnf@ax*i$x">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    <block type="variables_get" id=":v}rV{@uf2TC5$NJJ6c=">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_negate" id="xo.Aa,:5As][Y7~1S-LW">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    <block type="variables_get" id="u;:k:-So5lD;_Wo7~5qx">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="timeouts_gettimeout" id="8$he=;D|n$GRP5FRO*;D">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="dK#4U=jP].5VxJBmy/zu">
                                            <block type="comment" id="NYE2`xfyv,TZpa5bFME|">
                                              <next>
                                                <block type="control" id="HG1)SQu4lF5`=|M+[mXq">
                                                    <block type="logic_boolean" id="(s%+Gn1(5m5a[eVC0Fcf">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="W,*d^{HX8FpKQn7Af1ed">
                                                        <block type="logic_boolean" id="YN)%gp_bVkNW?z-B!b?U">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
          <next>
            <block type="comment" id="},68DrkN]Qs0sxrqunPE">
              <field name="COMMENT">Ladepriorisierung Taster</field>
              <next>
                <block type="on" id="sR_dvCQ)1/3!=1!C:b`j">
                  <field name="CONDITION">gt</field>
                    <block type="comment" id="EWUYteUc2lgAjYIushWK">
                      <next>
                        <block type="control" id="Wt~4R%K^mNn#HzO}G}bd">
                            <block type="logic_boolean" id=",ev#lF494;UaT:h6z`g#">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="comment" id="?]0Pb1?CYP3lhu+)dIJM">
                              <field name="COMMENT">Ladfreigabe Wallbox</field>
                              <next>
                                <block type="control" id="m5!sdC45DHMO~mwjz(Rw">
                                    <block type="logic_boolean" id="#DW|QhnR4g8iMY://uE@">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="#Ou%SJ`ssQrmMQZ:lR4@">
                                        <block type="logic_boolean" id="NQubyOf86$`BtadX1+h1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="{RRzWHB_[ab2F2|O|i%w">
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="n]PnPMvpWO-bd[]63z/U">
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="n;CgQ,7[Msta)GRGGWVU">
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="/IXE^PdN(K65xt$Y(lOE">
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="I=o*dw`qwZZvu,Xp,YN4">
                                                          <field name="DELAY">240</field>
                                                            <block type="comment" id="[JPzfN,QJ{!8L6uHXo[|">
                                                              <next>
        <block type="control" id="c}xSZrphnZgxgV+^,IW,">
        <block type="logic_boolean" id="UhwRBjXX3S9VQ6R-;GLz">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="p=G#u7u6r5TX)zGt]5jm">
        <block type="logic_boolean" id="IR_-UZrv0PcDxg-D9b}]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Die letzte Änderung habe ich nicht eingepflegt weil ich nicht genau weiß wie und ich will nichts falsch machen.
      • S Sub7
          <variables>
          </variables>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="A">
                            <value name="BOOL">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                                <value name="BOOL">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="BOOL">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                            <value name="BOOL">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="BOOL">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                            <value name="IF0">
                                              </block>
                                            </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
                <next>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        @sub7 sagte: ich habe die Änderungen aus deinen zwei vorherigen Posts gemacht.
        Nicht ganz. Deshalb hier der Export:
         <variables>
         </variables>
               <next>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF1">
                       <value name="A">
                           <value name="BOOL">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                           <value name="A">
                               <value name="BOOL">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="BOOL">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                               <value name="A">
                                   <value name="BOOL">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                       <value name="BOOL">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="klMU@ROv}+)Y_rZ`w~F@">
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_negate" id="/`X#*6~3YLYQ.x~4x:RW">
                                       <value name="BOOL">
                                         <block type="variables_get" id="7=[8sze_(p8OQ#(#Vk3%">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="controls_if" id="0#UePKmT!/G=Cw2acVT8">
                                       <value name="IF0">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="controls_if" id="j3jDf]s{6se)2ZnJ9IC!">
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="BOOL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_negate" id="kkz5jcTfmn?dZ[NO*x*:">
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="timeouts_gettimeout" id="2WjOw;3@JwLvHY%c%B^k">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="timeouts_settimeout" id="mU~cyc5)|eM2[RfU[Us%">
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
           <next>
               <next>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="2llI`Vw)5;MsmpwG^UX+">
                                                       <next>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
           <variables>
           </variables>
                 <next>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                         <value name="A">
                             <value name="BOOL">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                             <value name="A">
                                 <value name="BOOL">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <value name="BOOL">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                                 <value name="A">
                                     <value name="BOOL">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                         <value name="BOOL">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="BOOL">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                             <value name="BOOL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
             <next>
                 <next>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          Sub7
          @paul53 said in Überschussladung an nicht-smarter Wallbox Hilfe!?:
          Ich danke Dir, ich werde es morgen Mittag testen und berichten.
          Wünsche Dir noch einen schönen Abend
          Edit: Hat alles Funktioniert, danke @paul53
          • S Sub7
            Sub7
            ich habe jetzt noch ein paar Dinge an dem Skript mehr oder weniger sinnvoll eingefügt.
            Soweit funktioniert alles und ich freue mich das Ganze bald in der Praxis zu testen.
            @paul53 Jetzt fehlt mir nur noch eine Funktion mit der ich über einen Taster den gestarteten Ladevorgang (Ladepriorisierung) abbrechen kann. Wenn Du mir hierbei noch helfen könntest wäre echt super.
              <variables>
              </variables>
                <field name="OID">shelly.0.SHEM-3#3494547559AD#1.Emeter2.Power</field>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <field name="NUM">-1400</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                                <value name="BOOL">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <field name="DELAY">3</field>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                            <field name="OID">hm-rpc.0.00021A49A85AF2.3.STATE</field>
                                            <field name="DELAY_MS">2</field>
                                            <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <field name="NUM">-1300</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                            <value name="BOOL">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <field name="NUM">1100</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="BOOL">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                                <value name="BOOL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <field name="DELAY">6</field>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="L#YE!lPD[B=Dr)bg)Er3">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id=".C8^%a2*C4?O%e#@,jl]">
                            <field name="oid">mqtt.0.shellyplusi4-485519993044.status.input:0</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID1">
                          <shadow type="field_oid" id="S#F48={NAgosgE90Q6g}">
                            <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Test.Taster_laden_ein</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="controls_if" id="=1P,#;x|%y#gJz0a3hPL">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="ZfN/_NbRz}{9@_G[|bu." inline="false">
                                <field name="OP">OR</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="YSbAM)AyF2$xBY({I,:T">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="40OaS:?n)J)W5Q-a~FNg">
                                        <field name="OID">mqtt.0.shellyplusi4-485519993044.status.input:0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="phl.R!y6=%7dyaxvgo8:">
                                        <field name="TEXT">{"id":0,"state":true}</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="Yw4,8g)][G=sSAhn,8f_">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="yAM5P%{A4){nr$RC7~XB">
                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Test.Taster_laden_ein</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id=")6LC?yI8E!:8M;@m2-B|">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <next>
        <field name="DELAY">320</field>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="comment" id="=4sOoG*8Su?UfHIYD6e=">
                            <field name="COMMENT">Ladezustandsanzeige</field>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="qE)3NloHa(xD@0r2prcC">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="k}+HV}TbmJesp`dM2.mg">
                                    <field name="oid">hm-rpc.0.000218A995E697.3.STATE</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID1">
                                  <shadow type="field_oid" id="#Z8b.RI7f1vTm,W*wrfZ">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID2">
                                  <shadow type="field_oid" id="AO.(BxeWYppO6ScYJiWd">
                                    <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Test.Taster_laden_beenden</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID3">
                                  <shadow type="field_oid" id="D}d3Gfo7D.~`,_=j3E3W">
                                    <field name="oid">hm-rpc.0.00021A49A85AF2.3.STATE</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="controls_if" id="QYffXS!FX!z[VEB8-xE6">
                                    <mutation elseif="3"></mutation>
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="Ym|/4=H5Sx,q-V:%L/D1" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="q@+3bG3j7A%vm8vMNG/8">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="%#0DW`0PUoh5B7xl=G_q">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="R_!X3P6dd2O83Eb4J?MI">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_operation" id="oK]we2|2w3IM,S@^S:.T" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="gx^`enTQ0_/z_z8ELFu4">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="`J2/V32[e?Rt,r-iOU-L">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="xvOZI^@ha0q}fLEcBZrt">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_negate" id="43XKO0pvD{Pxf|Gnn6N+">
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="variables_get" id="*IUq=op+S5~t6LxOAmD{">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="41;AiE$Rat^_Uo_KC9@s">
                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Test.Ladezustand_Wallbox</field>
                                          <block type="text" id="b7yCL5_(gs|s}yE:teKS">
                                            <field name="TEXT">Manueller Start</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_compare" id="aOE?L3Aax?rFY;E?;h+)">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_operation" id="[GAu+u8`}|GEc[$P~Px]" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="q.zFhW?77`){`a,3O;2c">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id="I*dEL8fJ0(QSrL^$L;K9">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="vGwwiDT7x@i?$40CfdvN">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="[u0}@=s`#k9qm-E#S#6t">
                                          <block type="text" id="4@:iTLGOi5@}z0l]-|BX">
                                            <field name="TEXT">Laden 1.8kW</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF2">
                                      <block type="logic_operation" id="zRY=}*R6VJZ$PA!Q|-N)" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_negate" id="*O=~+O0?x|mP@OFvlOa)">
                                            <value name="BOOL">
                                              <block type="variables_get" id=":srI7$6*Tq3)9FLRtULn">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_operation" id="UgC$V2T}fgTack?Ff$a(" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="VoZZE|-VX7]GT[blR}*!">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="}Qxo:(itxtp=e8[lc9Q2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="8PFO~GjzYp}N/Y8(PrDU">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="cBfqtN;]XzKpJQy|74=P">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="Q-Sd?4^d#edu+vqx2Won">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="n*y//0^hLAL4;y;CB!o]">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO2">
                                      <block type="control" id="Afbw%P.BGNTl+~{vb?um">
                                          <block type="text" id="XA@LIztXvllxsqboU-m+">
                                            <field name="TEXT">Laden 3.7kW</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF3">
                                      <block type="logic_compare" id="=Z{B^YO/]BZrAUTe2!LB">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="okn(7BG.#4.!fm}iAz!7">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="L=;jv*5)T%SVrn-:yzWb">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO3">
                                      <block type="control" id=".ySJ`BN!`XSP=Z?bR{}F">
                                          <block type="text" id="q,$o3Wye1fTM#dT5+P3A">
                                            <field name="TEXT">Keine Freigabe</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="P!)CRi@KlveMm|6KS)XL">
                                        <field name="COMMENT">Countdown Ladepriorisierung</field>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="f-0=|p{LwILBP!{pr$x$">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="variables_get" id="9pS0tR~hiLkWRUq3[num">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="pi0QSlq*+SeHcWE;SeN_">
                                                <field name="OID">mytime.0.Countdown.Test.cmd</field>
                                                  <block type="text" id="=NW:~$L}7_Q-M.xqnaL5">
                                                    <field name="TEXT">start</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                              <block type="control" id="u_riLpm/J#!GAk$d)?5q">
                                                  <block type="text" id="8qqA_m(MJgu.GJDnfIC`">
                                                    <field name="TEXT">end</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            • S Sub7
                <variables>
                </variables>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                  <value name="BOOL">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                      <value name="BOOL">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="BOOL">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                          <value name="BOOL">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                              <value name="BOOL">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="BOOL">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID1">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID1">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID2">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID3">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF2">
                                          <value name="A">
                                              <value name="BOOL">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF3">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              @sub7 sagte: über einen Taster den gestarteten Ladevorgang (Ladepriorisierung) abbrechen kann.
              Ist "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Test.Taster_laden_ein" ein Taster oder ein Schalter? Im Skript wird er auf "wahr" geprüft zum Einschalten der Ladepriorisierung. Wenn es ein Schalter ist, könnte bei "falsch" die Ladepriorisierung beendet werden.
              Wie verhält es sich mit dem DP "mqtt.0.shellyplusi4-485519993044.status.input:0"?
              EDIT: Weshalb wird bei "Ladezustandsanzeige" auf Datenpunkte getriggert, die innerhalb der Callback-Funktion nicht ausgewertet werden?
              Übrigens: Zum Schreiben eigener Datenpunkte verwendet man besser "aktualisiere" anstelle von "steuere".
                Sub7
                Der Shelly ist ein Hardwaretaster (Serientaster zwei Tastwippen) bisher aber nur ein Kanal in Verwendung für Ladepriorisierung und die anderen beiden sollen Softwaretaster in der VIS vom Tablet sein (Taster-Ein Ladeprio Taster-Aus Ladepriorisierung ohne Ablauf der Zeit beenden).
                Den Rest mit den Variablen steig ich noch nicht ganz durch, aber im Trockenversuch mit den Schaltsteckdosen funktioniert es, ist halt wieder völlig umständlich und teilweise doppelt umgesetzt.
                Sorry für meine kurzen Antworten, muss aber gerade vom Smartphone schreiben.
                • S Sub7
                  @sub7 sagte: Taster-Aus Ladepriorisierung
                  Dann dafür einen eigenen Trigger auf "ist wahr" verwenden.
                  Wenn man bei den beiden Tastern für "Ladepriorisierung Ein" auf "ist größer als letztes" triggert, kann man sich die Oder-Abfragen sparen.
                    Sub7
                    So, bin jetzt zuhause und habe die Änderungen eingepflegt, sieht jetzt wie folgt aus.
                      <variables>
                      </variables>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                            <value name="BOOL">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="BOOL">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="A">
                                                <value name="BOOL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID1">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <next>
        <next>
        <block type="comment" id="wteP^$GXA`N^22R?KhCi">
        <next>
        <block type="control" id="Y%?cWoX:k~;@A]d6bGi#">
        <block type="logic_boolean" id="MOwKytL#:_lk*|%g??oL">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="TU1dc|o]Re+hJ*NCZM,h">
        <block type="logic_boolean" id="_BSPxo(n6{HQ.Gq$tfxR">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="r#tz-vTLkT*8,2j`1,;f">
                                    <field name="COMMENT">Ladepriorisierung beenden Taster</field>
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id="z/?.cqXX1Fy}8j0Myu`-">
                                        <field name="CONDITION">true</field>
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="((.8;ox^p5*/sfPk*PhR">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="OID1">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="OID2">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="OID3">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF2">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF3">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    • S Sub7
                        <variables>
                        </variables>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                          <value name="BOOL">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                              <value name="BOOL">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="BOOL">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="BOOL">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID1">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="OID1">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="OID2">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="OID3">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF2">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="BOOL">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF3">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      @sub7 sagte: sieht jetzt wie folgt aus.
                      Was sollen die beiden Taster-DP in diesem Trigger?
                        Sub7
                        Ich war mir nicht sicher ob ich die brauche, ich nehme wenn ich mir unsicher bin im Zweifelsfall ein Paar Datenpunkte zuviel rein, bevor mir nachher der Trigger in einer nötigen Situation nicht auslöst. Mache ich aber auch raus wenn es für Dich keinen Sinn ergibt.
                        • S Sub7
                          @sub7 sagte: Mache ich aber auch raus wenn es für Dich keinen Sinn ergibt.
                          Das ergibt keinen Sinn, da die Datenpunkte in der Callback-Funktion des Triggers nicht ausgewertet werden. Sie erzeugen nur unnötigen Ressourcen-Verbrauch.
