  4. VIS - No Connection
VIS - No Connection
vis
185 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P Pahan
    @djmarc75 sagte in VIS - No Connection:
    @pahan zufällig den miihome-adapter installiert?
    tatsächlich ja, beide:
    mihome-lamp
    mihome-vacuum
    ....sorry, bei mir klingelt noch nichts...
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #175
    @pahan sagte in VIS - No Connection:
    mihome-vacuum
    mach da mal die Kartenfunktion aus und beobachte nochmal weiter
    Lehrling seit 1975 !!!
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Offline
      Pahan
      schrieb am zuletzt editiert von Pahan
      #176
      @thomas-braun sagte in VIS - No Connection:
      influxd-systemd-start.sh
      Das ist nicht direkt der influx-Adapter, das ist der influxd selber.
      Da wird wohl im Zwei-Sekunden-Takt irgendwas reingeschrieben.
      Wohl eher im Zwei-Millisekunden-Takt. So viel tracke ich mit dem influxdb doch gar nicht. Nur Strom über den Shelly, ein paar Temperaturwerte (innen+außen) sowie die Spritkosten.
      Allerdings sind alle Datenpunkte wie auf dem Bild eingestellt. Ist das ggf. zu viele Werte? Besonders beim Stromverbrauch? So dass die Log-Datei so voll läuft?
      • P Pahan
        #177
        Wohl eher im Zwei-Millisekunden-Takt. So viel tracke ich mit dem influxdb.
        Könnt was häufig sein...
        • DJMarc75D DJMarc75
          mihome-vacuum
          Pahan
          #178
          mihome-vacuum
          Ich muss sagen, mit Aktivieren und Deaktivieren der Kartenfunktion hatte ich nicht feststellen können, dass sich groß etwas ändert.
            Pahan
            #179
            Hallo erneut.
            Das gleiche Problem, wie es kürzlich war, ist wieder zurück.
            Meine Syslog und Kernlog laufen innerhalb kürzester Zeit auf über 10GB hoch.
            habe dann die beiden Befehle ausgeführt:
            echo > /dev/null | sudo tee /var/log/syslog
            echo > /dev/null | sudo tee /var/log/kern.log
            und mit dem Befehl :
            tail -f /var/log/syslog
            beobachte ich nun folgendes....
            Dec 27 14:16:21 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:21 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" a83d7bbd-85e8-11ed-86d6-e45f01668364 5019
            Dec 27 14:16:22 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:22 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" a83f9af8-85e8-11ed-86d7-e45f01668364 9025
            Dec 27 14:16:22 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:22 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" a8404493-85e8-11ed-86d8-e45f01668364 9544
            Dec 27 14:16:22 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:22 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" a840eb61-85e8-11ed-86d9-e45f01668364 9878
            Dec 27 14:16:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:27 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" ab58403c-85e8-11ed-86da-e45f01668364 10213
            Dec 27 14:16:36 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b12e1f11-85e8-11ed-86db-e45f01668364 10830
            Dec 27 14:16:37 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:37 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b135da60-85e8-11ed-86dc-e45f01668364 9187
            Dec 27 14:16:37 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:37 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b1383b5b-85e8-11ed-86dd-e45f01668364 10479
            Dec 27 14:16:37 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:37 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b1391902-85e8-11ed-86de-e45f01668364 11003
            Dec 27 14:16:37 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:37 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b1ae5c5b-85e8-11ed-86df-e45f01668364 9200
            Dec 27 14:16:38 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:38 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b22be2d2-85e8-11ed-86e0-e45f01668364 8095
            Dec 27 14:16:38 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:38 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b2338654-85e8-11ed-86e1-e45f01668364 9347
            Dec 27 14:16:39 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b2a05b98-85e8-11ed-86e2-e45f01668364 8258
            Dec 27 14:16:39 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b2ee8ce7-85e8-11ed-86e3-e45f01668364 12126
            Dec 27 14:16:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:52 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" ba217b0b-85e8-11ed-86e4-e45f01668364 9701
            Dec 27 14:16:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:52 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" ba295161-85e8-11ed-86e5-e45f01668364 10116
            Dec 27 14:16:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:52 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" ba2b5f8d-85e8-11ed-86e6-e45f01668364 7339
            Dec 27 14:16:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:52 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" ba2ce271-85e8-11ed-86e7-e45f01668364 6096
            Dec 27 14:16:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:52 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" ba2dafd6-85e8-11ed-86e8-e45f01668364 5709
            Dec 27 14:16:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" bb0aea08-85e8-11ed-86e9-e45f01668364 8950
            soviele Einträge scheinen mir nicht normal zu sein und die beiden Dateien laufen erneut hoch. Ich logge eigentlich gar nicht sehr viele Daten, von daher kann das doch nicht normal sein, oder?
            • P Pahan
              Hallo erneut.
              #180
              @pahan
              Offenbar tickt da das start-Skript von influxdb aus.
              Wie hast du das installiert/konfiguriert?
                @pahan
                Pahan
                #181
                @pahan
                bin den Schritten auf von dieser Seite gefolgt...
                https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/1-2-grafana-installation-von-influxdb-und-integration-in-iobroker/
                • P Pahan
                  @pahan
                  #182
                  @pahan
                  apt policy influx*
                  sagt?
                    @pahan
                    apt policy influx*
                    sagt?
                    Pahan
                    #183
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy influx*
                    influxdb-client:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 1.6.7~rc0-1
                      Version table:
                         1.6.7~rc0-1 500
                    influxdb-dev:
                      Installed: (none)
                      Candidate: (none)
                      Version table:
                    influxdb:
                      Installed: 1.8.10-1
                      Candidate: 1.8.10-1
                      Version table:
                     *** 1.8.10-1 500
                            500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages
                         1.6.7~rc0-1 500
                    • P Pahan
                      influxdb-client:
                        Installed: (none)
                        Version table:
                           1.6.7~rc0-1 500
                      influxdb-dev:
                        Installed: (none)
                        Candidate: (none)
                        Version table:
                      influxdb:
                        Installed: 1.8.10-1
                        Candidate: 1.8.10-1
                        Version table:
                       *** 1.8.10-1 500
                           1.6.7~rc0-1 500
                      #184
                      @pahan
                      Schau hier mal rein:
                      https://community.openhab.org/t/influxdb-generating-a-lot-of-journalctl-log-entries/130719
                        @pahan
                        Pahan
                        #185
                        @pahan
                        die conf Datei sieht aktuell etwas anders aus, aber grundsätzlich müsste ich ja in dem Logging Absatz das Log-Level von "info" auf "warn" ändern. Erledigt.
                        Zusätzlich hatte ich im http-Absatz das "log-enabled" auf false gesetzt, danach den Adapter neu gestartet.
                        Leider ohne Erfolg, die Einträge in der syslog Datei sind wie folgt:
                        Dec 27 16:28:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:42 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2502fc30-85fb-11ed-80bc-e45f01668364 49163
                        Dec 27 16:28:46 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:46 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 279a975e-85fb-11ed-80bd-e45f01668364 35353
                        Dec 27 16:28:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2bc57f62-85fb-11ed-80be-e45f01668364 8763
                        Dec 27 16:28:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2bcd243a-85fb-11ed-80bf-e45f01668364 8564
                        Dec 27 16:28:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2bcd9c34-85fb-11ed-80c0-e45f01668364 10111
                        Dec 27 16:28:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2bce3774-85fb-11ed-80c1-e45f01668364 6137
                        Dec 27 16:28:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2bcf36db-85fb-11ed-80c2-e45f01668364 5012
                        Dec 27 16:28:57 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:57 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2dd47184-85fb-11ed-80c3-e45f01668364 8924
                        Dec 27 16:29:00 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:00 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 300ceb2c-85fb-11ed-80c4-e45f01668364 7592
                        Dec 27 16:29:00 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:00 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 30151416-85fb-11ed-80c5-e45f01668364 8057
                        Dec 27 16:29:00 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:00 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 3015fa3f-85fb-11ed-80c6-e45f01668364 6384
                        Dec 27 16:29:00 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:00 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 30178c59-85fb-11ed-80c7-e45f01668364 4813
                        Dec 27 16:29:00 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:00 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 3017c125-85fb-11ed-80c8-e45f01668364 7445
                        Dec 27 16:29:00 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:00 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 3018761d-85fb-11ed-80c9-e45f01668364 6720
                        Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 3111409b-85fb-11ed-80ca-e45f01668364 9075
                        Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 31284505-85fb-11ed-80cb-e45f01668364 7889
                        Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 312fcd11-85fb-11ed-80cc-e45f01668364 7756
                        Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 31306d48-85fb-11ed-80cd-e45f01668364 8017
                        Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 3132720c-85fb-11ed-80ce-e45f01668364 4724
                        Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 3132d25e-85fb-11ed-80cf-e45f01668364 7659
                        Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 31333924-85fb-11ed-80d0-e45f01668364 9462
