  4. VIS - No Connection
VIS - No Connection
vis
185 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P Offline
    Pahan
    #169
    @thomas-braun sagte in VIS - No Connection:
    @pahan
    cd /opt/iobroker/
    npm ls rrule
    liefert:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls rrule
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    └─┬ iobroker.ical@1.13.1
      ├─┬ node-ical@0.15.1
      │ └── rrule@2.6.4
      └── rrule@2.6.9
    was sagt uns das? :)
    • P Pahan
      @pahan
      cd /opt/iobroker/
      npm ls rrule
      liefert:
        │ └── rrule@2.6.4
        └── rrule@2.6.9
      #170
      @pahan
      Das sagt mir, dass du da andere Versionen laufen hast und offenbar rrule in der letzten Beta von iobroker.ical wieder runtergesetzt wurde.
      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls rrule
      ├─┬ iobroker.alexa2@3.19.7
      │ └── rrule@2.7.1
      └─┬ iobroker.ical@1.13.2
        │ └── rrule@2.6.4
        └── rrule@2.6.4
      Ich weiß nur nicht, ob dein Problem damit behoben wäre. Aber ausprobieren kannst du es ja mal.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @pahan
        │ └── rrule@2.7.1
          │ └── rrule@2.6.4
          └── rrule@2.6.4
        Pahan
        #171
        @DJMarc75
        alles klar, danke ich lese mich da mal ein.
        Tatsächlich beobachte ich jetzt die logdatei mithilfe des tail-Befehls.
        99% der Einträge kommen vom influx-Adapter.
        Sep  5 20:07:31 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:20:07:31 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9c792952-2d45-11ed-8701-e45f01668364 38039
        Sep  5 20:07:33 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:20:07:33 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9d899016-2d45-11ed-8703-e45f01668364 25491
        Sep  5 20:07:33 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:20:07:33 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9d8a5ba4-2d45-11ed-8704-e45f01668364 41729
        Fällt euch hierzu auch was ein? Über den Protokoll-Tab des iobrokers ist hierzu kein einziger Eintrag.
        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Pahan
          @DJMarc75
          #172
          @pahan sagte in VIS - No Connection:
          Das ist nicht direkt der influx-Adapter, das ist der influxd selber.
          Da wird wohl im Zwei-Sekunden-Takt irgendwas reingeschrieben.
          • P Pahan
            @DJMarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #173
            @pahan zufällig den miihome-adapter installiert?
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              Pahan
              #174
              @djmarc75 sagte in VIS - No Connection:
              tatsächlich ja, beide:
              mihome-lamp
              mihome-vacuum
              ....sorry, bei mir klingelt noch nichts...
              • P Pahan
                mihome-lamp
                mihome-vacuum
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #175
                mihome-vacuum
                mach da mal die Kartenfunktion aus und beobachte nochmal weiter
                • P Offline
                  Pahan
                  schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                  #176
                  Wohl eher im Zwei-Millisekunden-Takt. So viel tracke ich mit dem influxdb doch gar nicht. Nur Strom über den Shelly, ein paar Temperaturwerte (innen+außen) sowie die Spritkosten.
                  Allerdings sind alle Datenpunkte wie auf dem Bild eingestellt. Ist das ggf. zu viele Werte? Besonders beim Stromverbrauch? So dass die Log-Datei so voll läuft?
                  • P Pahan
                    #177
                    Wohl eher im Zwei-Millisekunden-Takt. So viel tracke ich mit dem influxdb.
                    Könnt was häufig sein...
                      mihome-vacuum
                      Pahan
                      #178
                      mihome-vacuum
                      Ich muss sagen, mit Aktivieren und Deaktivieren der Kartenfunktion hatte ich nicht feststellen können, dass sich groß etwas ändert.
                        Pahan
                        #179
                        Hallo erneut.
                        Das gleiche Problem, wie es kürzlich war, ist wieder zurück.
                        Meine Syslog und Kernlog laufen innerhalb kürzester Zeit auf über 10GB hoch.
                        habe dann die beiden Befehle ausgeführt:
                        echo > /dev/null | sudo tee /var/log/syslog
                        echo > /dev/null | sudo tee /var/log/kern.log
                        und mit dem Befehl :
                        tail -f /var/log/syslog
                        beobachte ich nun folgendes....
                        Dec 27 14:16:21 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:21 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" a83d7bbd-85e8-11ed-86d6-e45f01668364 5019
                        Dec 27 14:16:22 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:22 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" a83f9af8-85e8-11ed-86d7-e45f01668364 9025
                        Dec 27 14:16:22 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:22 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" a8404493-85e8-11ed-86d8-e45f01668364 9544
                        Dec 27 14:16:22 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:22 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" a840eb61-85e8-11ed-86d9-e45f01668364 9878
                        Dec 27 14:16:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:27 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" ab58403c-85e8-11ed-86da-e45f01668364 10213
                        Dec 27 14:16:36 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b12e1f11-85e8-11ed-86db-e45f01668364 10830
                        Dec 27 14:16:37 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:37 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b135da60-85e8-11ed-86dc-e45f01668364 9187
                        Dec 27 14:16:37 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:37 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b1383b5b-85e8-11ed-86dd-e45f01668364 10479
                        Dec 27 14:16:37 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:37 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b1391902-85e8-11ed-86de-e45f01668364 11003
                        Dec 27 14:16:37 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:37 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b1ae5c5b-85e8-11ed-86df-e45f01668364 9200
                        Dec 27 14:16:38 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:38 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b22be2d2-85e8-11ed-86e0-e45f01668364 8095
                        Dec 27 14:16:38 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:38 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b2338654-85e8-11ed-86e1-e45f01668364 9347
                        Dec 27 14:16:39 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b2a05b98-85e8-11ed-86e2-e45f01668364 8258
                        Dec 27 14:16:39 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b2ee8ce7-85e8-11ed-86e3-e45f01668364 12126
                        Dec 27 14:16:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:52 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" ba217b0b-85e8-11ed-86e4-e45f01668364 9701
                        Dec 27 14:16:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:52 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" ba295161-85e8-11ed-86e5-e45f01668364 10116
                        Dec 27 14:16:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:52 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" ba2b5f8d-85e8-11ed-86e6-e45f01668364 7339
                        Dec 27 14:16:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:52 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" ba2ce271-85e8-11ed-86e7-e45f01668364 6096
                        Dec 27 14:16:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:52 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" ba2dafd6-85e8-11ed-86e8-e45f01668364 5709
                        Dec 27 14:16:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" bb0aea08-85e8-11ed-86e9-e45f01668364 8950
                        soviele Einträge scheinen mir nicht normal zu sein und die beiden Dateien laufen erneut hoch. Ich logge eigentlich gar nicht sehr viele Daten, von daher kann das doch nicht normal sein, oder?
                        • P Pahan
                          Hallo erneut.
                          #180
                          @pahan
                          Offenbar tickt da das start-Skript von influxdb aus.
                          Wie hast du das installiert/konfiguriert?
                            @pahan
                            Pahan
                            #181
                            @pahan
                            bin den Schritten auf von dieser Seite gefolgt...
                            https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/1-2-grafana-installation-von-influxdb-und-integration-in-iobroker/
                            • P Pahan
                              @pahan
                              #182
                              @pahan
                              apt policy influx*
                              sagt?
                                @pahan
                                apt policy influx*
                                sagt?
                                Pahan
                                #183
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy influx*
                                influxdb-client:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 1.6.7~rc0-1
                                  Version table:
                                     1.6.7~rc0-1 500
                                influxdb-dev:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: (none)
                                  Version table:
                                influxdb:
                                  Installed: 1.8.10-1
                                  Candidate: 1.8.10-1
                                  Version table:
                                 *** 1.8.10-1 500
                                        500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages
                                     1.6.7~rc0-1 500
                                • P Pahan
                                  influxdb-client:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       1.6.7~rc0-1 500
                                  influxdb-dev:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: (none)
                                    Version table:
                                  influxdb:
                                    Installed: 1.8.10-1
                                    Candidate: 1.8.10-1
                                    Version table:
                                   *** 1.8.10-1 500
                                       1.6.7~rc0-1 500
                                  #184
                                  @pahan
                                  Schau hier mal rein:
                                  https://community.openhab.org/t/influxdb-generating-a-lot-of-journalctl-log-entries/130719
                                    @pahan
                                    Pahan
                                    #185
                                    @pahan
                                    die conf Datei sieht aktuell etwas anders aus, aber grundsätzlich müsste ich ja in dem Logging Absatz das Log-Level von "info" auf "warn" ändern. Erledigt.
                                    Zusätzlich hatte ich im http-Absatz das "log-enabled" auf false gesetzt, danach den Adapter neu gestartet.
                                    Leider ohne Erfolg, die Einträge in der syslog Datei sind wie folgt:
                                    Dec 27 16:28:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:42 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2502fc30-85fb-11ed-80bc-e45f01668364 49163
                                    Dec 27 16:28:46 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:46 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 279a975e-85fb-11ed-80bd-e45f01668364 35353
                                    Dec 27 16:28:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2bc57f62-85fb-11ed-80be-e45f01668364 8763
                                    Dec 27 16:28:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2bcd243a-85fb-11ed-80bf-e45f01668364 8564
                                    Dec 27 16:28:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2bcd9c34-85fb-11ed-80c0-e45f01668364 10111
                                    Dec 27 16:28:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2bce3774-85fb-11ed-80c1-e45f01668364 6137
                                    Dec 27 16:28:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2bcf36db-85fb-11ed-80c2-e45f01668364 5012
                                    Dec 27 16:28:57 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:57 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2dd47184-85fb-11ed-80c3-e45f01668364 8924
                                    Dec 27 16:29:00 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:00 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 300ceb2c-85fb-11ed-80c4-e45f01668364 7592
                                    Dec 27 16:29:00 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:00 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 30151416-85fb-11ed-80c5-e45f01668364 8057
                                    Dec 27 16:29:00 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:00 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 3015fa3f-85fb-11ed-80c6-e45f01668364 6384
                                    Dec 27 16:29:00 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:00 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 30178c59-85fb-11ed-80c7-e45f01668364 4813
                                    Dec 27 16:29:00 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:00 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 3017c125-85fb-11ed-80c8-e45f01668364 7445
                                    Dec 27 16:29:00 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:00 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 3018761d-85fb-11ed-80c9-e45f01668364 6720
                                    Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 3111409b-85fb-11ed-80ca-e45f01668364 9075
                                    Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 31284505-85fb-11ed-80cb-e45f01668364 7889
                                    Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 312fcd11-85fb-11ed-80cc-e45f01668364 7756
                                    Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 31306d48-85fb-11ed-80cd-e45f01668364 8017
                                    Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 3132720c-85fb-11ed-80ce-e45f01668364 4724
                                    Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 3132d25e-85fb-11ed-80cf-e45f01668364 7659
                                    Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 31333924-85fb-11ed-80d0-e45f01668364 9462
