  4. VIS - No Connection
VIS - No Connection
vis
185 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P Pahan
    @thomas-braun sagte in VIS - No Connection:
    @pahan
    cd /opt/iobroker/
    npm ls rrule
    liefert:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls rrule
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    └─┬ iobroker.ical@1.13.1
      ├─┬ node-ical@0.15.1
      │ └── rrule@2.6.4
      └── rrule@2.6.9
    was sagt uns das? :)
    #170
    @pahan
    Das sagt mir, dass du da andere Versionen laufen hast und offenbar rrule in der letzten Beta von iobroker.ical wieder runtergesetzt wurde.
    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls rrule
    ├─┬ iobroker.alexa2@3.19.7
    │ └── rrule@2.7.1
    └─┬ iobroker.ical@1.13.2
      │ └── rrule@2.6.4
      └── rrule@2.6.4
    Ich weiß nur nicht, ob dein Problem damit behoben wäre. Aber ausprobieren kannst du es ja mal.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @pahan
      │ └── rrule@2.7.1
        │ └── rrule@2.6.4
        └── rrule@2.6.4
      Pahan
      #171
      @DJMarc75
      alles klar, danke ich lese mich da mal ein.
      Tatsächlich beobachte ich jetzt die logdatei mithilfe des tail-Befehls.
      99% der Einträge kommen vom influx-Adapter.
      Sep  5 20:07:31 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:20:07:31 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9c792952-2d45-11ed-8701-e45f01668364 38039
      Sep  5 20:07:33 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:20:07:33 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9d899016-2d45-11ed-8703-e45f01668364 25491
      Sep  5 20:07:33 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:20:07:33 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9d8a5ba4-2d45-11ed-8704-e45f01668364 41729
      Fällt euch hierzu auch was ein? Über den Protokoll-Tab des iobrokers ist hierzu kein einziger Eintrag.
      Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Pahan
        @DJMarc75
        #172
        @pahan sagte in VIS - No Connection:
        Das ist nicht direkt der influx-Adapter, das ist der influxd selber.
        Da wird wohl im Zwei-Sekunden-Takt irgendwas reingeschrieben.
        • P Pahan
          @DJMarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #173
          @pahan zufällig den miihome-adapter installiert?
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Pahan
            #174
            @djmarc75 sagte in VIS - No Connection:
            tatsächlich ja, beide:
            mihome-lamp
            mihome-vacuum
            ....sorry, bei mir klingelt noch nichts...
            • P Pahan
              mihome-lamp
              mihome-vacuum
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #175
              mihome-vacuum
              mach da mal die Kartenfunktion aus und beobachte nochmal weiter
              • P Offline
                Pahan
                schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                #176
                Wohl eher im Zwei-Millisekunden-Takt. So viel tracke ich mit dem influxdb doch gar nicht. Nur Strom über den Shelly, ein paar Temperaturwerte (innen+außen) sowie die Spritkosten.
                Allerdings sind alle Datenpunkte wie auf dem Bild eingestellt. Ist das ggf. zu viele Werte? Besonders beim Stromverbrauch? So dass die Log-Datei so voll läuft?
                • P Pahan
                  #177
                  Wohl eher im Zwei-Millisekunden-Takt. So viel tracke ich mit dem influxdb.
                  Könnt was häufig sein...
                    mihome-vacuum
                    Pahan
                    #178
                    mihome-vacuum
                    Ich muss sagen, mit Aktivieren und Deaktivieren der Kartenfunktion hatte ich nicht feststellen können, dass sich groß etwas ändert.
                      Pahan
                      #179
                      Hallo erneut.
                      Das gleiche Problem, wie es kürzlich war, ist wieder zurück.
                      Meine Syslog und Kernlog laufen innerhalb kürzester Zeit auf über 10GB hoch.
                      habe dann die beiden Befehle ausgeführt:
                      echo > /dev/null | sudo tee /var/log/syslog
                      echo > /dev/null | sudo tee /var/log/kern.log
                      und mit dem Befehl :
                      tail -f /var/log/syslog
                      beobachte ich nun folgendes....
                      Dec 27 14:16:21 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:21 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" a83d7bbd-85e8-11ed-86d6-e45f01668364 5019
                      Dec 27 14:16:22 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:22 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" a83f9af8-85e8-11ed-86d7-e45f01668364 9025
                      Dec 27 14:16:22 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:22 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" a8404493-85e8-11ed-86d8-e45f01668364 9544
                      Dec 27 14:16:22 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:22 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" a840eb61-85e8-11ed-86d9-e45f01668364 9878
                      Dec 27 14:16:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:27 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" ab58403c-85e8-11ed-86da-e45f01668364 10213
                      Dec 27 14:16:36 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b12e1f11-85e8-11ed-86db-e45f01668364 10830
                      Dec 27 14:16:37 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:37 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b135da60-85e8-11ed-86dc-e45f01668364 9187
                      Dec 27 14:16:37 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:37 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b1383b5b-85e8-11ed-86dd-e45f01668364 10479
                      Dec 27 14:16:37 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:37 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b1391902-85e8-11ed-86de-e45f01668364 11003
                      Dec 27 14:16:37 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:37 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b1ae5c5b-85e8-11ed-86df-e45f01668364 9200
                      Dec 27 14:16:38 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:38 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b22be2d2-85e8-11ed-86e0-e45f01668364 8095
                      Dec 27 14:16:38 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:38 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b2338654-85e8-11ed-86e1-e45f01668364 9347
                      Dec 27 14:16:39 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b2a05b98-85e8-11ed-86e2-e45f01668364 8258
                      Dec 27 14:16:39 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b2ee8ce7-85e8-11ed-86e3-e45f01668364 12126
                      Dec 27 14:16:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:52 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" ba217b0b-85e8-11ed-86e4-e45f01668364 9701
                      Dec 27 14:16:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:52 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" ba295161-85e8-11ed-86e5-e45f01668364 10116
                      Dec 27 14:16:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:52 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" ba2b5f8d-85e8-11ed-86e6-e45f01668364 7339
                      Dec 27 14:16:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:52 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" ba2ce271-85e8-11ed-86e7-e45f01668364 6096
                      Dec 27 14:16:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:52 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" ba2dafd6-85e8-11ed-86e8-e45f01668364 5709
                      Dec 27 14:16:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" bb0aea08-85e8-11ed-86e9-e45f01668364 8950
                      soviele Einträge scheinen mir nicht normal zu sein und die beiden Dateien laufen erneut hoch. Ich logge eigentlich gar nicht sehr viele Daten, von daher kann das doch nicht normal sein, oder?
                      • P Pahan
                        Hallo erneut.
                        #180
                        @pahan
                        Offenbar tickt da das start-Skript von influxdb aus.
                        Wie hast du das installiert/konfiguriert?
                          @pahan
                          Pahan
                          #181
                          @pahan
                          bin den Schritten auf von dieser Seite gefolgt...
                          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/1-2-grafana-installation-von-influxdb-und-integration-in-iobroker/
                          • P Pahan
                            @pahan
                            #182
                            @pahan
                            apt policy influx*
                            sagt?
                              @pahan
                              apt policy influx*
                              sagt?
                              Pahan
                              #183
                              pi@raspberrypi:~ $ apt policy influx*
                              influxdb-client:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 1.6.7~rc0-1
                                Version table:
                                   1.6.7~rc0-1 500
                              influxdb-dev:
                                Installed: (none)
                                Candidate: (none)
                                Version table:
                              influxdb:
                                Installed: 1.8.10-1
                                Candidate: 1.8.10-1
                                Version table:
                               *** 1.8.10-1 500
                                      500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages
                                   1.6.7~rc0-1 500
                              • P Pahan
                                influxdb-client:
                                  Installed: (none)
                                  Version table:
                                     1.6.7~rc0-1 500
                                influxdb-dev:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: (none)
                                  Version table:
                                influxdb:
                                  Installed: 1.8.10-1
                                  Candidate: 1.8.10-1
                                  Version table:
                                 *** 1.8.10-1 500
                                     1.6.7~rc0-1 500
                                #184
                                @pahan
                                Schau hier mal rein:
                                https://community.openhab.org/t/influxdb-generating-a-lot-of-journalctl-log-entries/130719
                                  @pahan
                                  Pahan
                                  #185
                                  @pahan
                                  die conf Datei sieht aktuell etwas anders aus, aber grundsätzlich müsste ich ja in dem Logging Absatz das Log-Level von "info" auf "warn" ändern. Erledigt.
                                  Zusätzlich hatte ich im http-Absatz das "log-enabled" auf false gesetzt, danach den Adapter neu gestartet.
                                  Leider ohne Erfolg, die Einträge in der syslog Datei sind wie folgt:
                                  Dec 27 16:28:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:42 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2502fc30-85fb-11ed-80bc-e45f01668364 49163
                                  Dec 27 16:28:46 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:46 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 279a975e-85fb-11ed-80bd-e45f01668364 35353
                                  Dec 27 16:28:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2bc57f62-85fb-11ed-80be-e45f01668364 8763
                                  Dec 27 16:28:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2bcd243a-85fb-11ed-80bf-e45f01668364 8564
                                  Dec 27 16:28:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2bcd9c34-85fb-11ed-80c0-e45f01668364 10111
                                  Dec 27 16:28:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2bce3774-85fb-11ed-80c1-e45f01668364 6137
                                  Dec 27 16:28:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2bcf36db-85fb-11ed-80c2-e45f01668364 5012
                                  Dec 27 16:28:57 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:57 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2dd47184-85fb-11ed-80c3-e45f01668364 8924
                                  Dec 27 16:29:00 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:00 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 300ceb2c-85fb-11ed-80c4-e45f01668364 7592
                                  Dec 27 16:29:00 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:00 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 30151416-85fb-11ed-80c5-e45f01668364 8057
                                  Dec 27 16:29:00 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:00 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 3015fa3f-85fb-11ed-80c6-e45f01668364 6384
                                  Dec 27 16:29:00 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:00 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 30178c59-85fb-11ed-80c7-e45f01668364 4813
                                  Dec 27 16:29:00 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:00 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 3017c125-85fb-11ed-80c8-e45f01668364 7445
                                  Dec 27 16:29:00 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:00 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 3018761d-85fb-11ed-80c9-e45f01668364 6720
                                  Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 3111409b-85fb-11ed-80ca-e45f01668364 9075
                                  Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 31284505-85fb-11ed-80cb-e45f01668364 7889
                                  Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 312fcd11-85fb-11ed-80cc-e45f01668364 7756
                                  Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 31306d48-85fb-11ed-80cd-e45f01668364 8017
                                  Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 3132720c-85fb-11ed-80ce-e45f01668364 4724
                                  Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 3132d25e-85fb-11ed-80cf-e45f01668364 7659
                                  Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 31333924-85fb-11ed-80d0-e45f01668364 9462
