  4. VIS - No Connection
VIS - No Connection
vis
185 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P Pahan
    @DJMarc75
    alles klar, danke ich lese mich da mal ein.
    Tatsächlich beobachte ich jetzt die logdatei mithilfe des tail-Befehls.
    99% der Einträge kommen vom influx-Adapter.
    Sep  5 20:07:31 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:20:07:31 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9c792952-2d45-11ed-8701-e45f01668364 38039
    Sep  5 20:07:33 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:20:07:33 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9d899016-2d45-11ed-8703-e45f01668364 25491
    Sep  5 20:07:33 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:20:07:33 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9d8a5ba4-2d45-11ed-8704-e45f01668364 41729
    Fällt euch hierzu auch was ein? Über den Protokoll-Tab des iobrokers ist hierzu kein einziger Eintrag.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #173
    @pahan zufällig den miihome-adapter installiert?
    Lehrling seit 1975 !!!
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Pahan
      #174
      @djmarc75 sagte in VIS - No Connection:
      tatsächlich ja, beide:
      mihome-lamp
      mihome-vacuum
      ....sorry, bei mir klingelt noch nichts...
      • P Pahan
        mihome-lamp
        mihome-vacuum
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #175
        @pahan sagte in VIS - No Connection:
        mihome-vacuum
        mach da mal die Kartenfunktion aus und beobachte nochmal weiter
        • P Offline
          Pahan
          schrieb am zuletzt editiert von Pahan
          #176
          @thomas-braun sagte in VIS - No Connection:
          Das ist nicht direkt der influx-Adapter, das ist der influxd selber.
          Da wird wohl im Zwei-Sekunden-Takt irgendwas reingeschrieben.
          Wohl eher im Zwei-Millisekunden-Takt. So viel tracke ich mit dem influxdb doch gar nicht. Nur Strom über den Shelly, ein paar Temperaturwerte (innen+außen) sowie die Spritkosten.
          Allerdings sind alle Datenpunkte wie auf dem Bild eingestellt. Ist das ggf. zu viele Werte? Besonders beim Stromverbrauch? So dass die Log-Datei so voll läuft?
          • P Pahan
            #177
            Wohl eher im Zwei-Millisekunden-Takt. So viel tracke ich mit dem influxdb.
            Könnt was häufig sein...
              mihome-vacuum
              Pahan
              #178
              mihome-vacuum
              Ich muss sagen, mit Aktivieren und Deaktivieren der Kartenfunktion hatte ich nicht feststellen können, dass sich groß etwas ändert.
                Pahan
                #179
                Hallo erneut.
                Das gleiche Problem, wie es kürzlich war, ist wieder zurück.
                Meine Syslog und Kernlog laufen innerhalb kürzester Zeit auf über 10GB hoch.
                habe dann die beiden Befehle ausgeführt:
                echo > /dev/null | sudo tee /var/log/syslog
                echo > /dev/null | sudo tee /var/log/kern.log
                und mit dem Befehl :
                tail -f /var/log/syslog
                beobachte ich nun folgendes....
                Dec 27 14:16:21 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:21 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" a83d7bbd-85e8-11ed-86d6-e45f01668364 5019
                Dec 27 14:16:22 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:22 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" a83f9af8-85e8-11ed-86d7-e45f01668364 9025
                Dec 27 14:16:22 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:22 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" a8404493-85e8-11ed-86d8-e45f01668364 9544
                Dec 27 14:16:22 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:22 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" a840eb61-85e8-11ed-86d9-e45f01668364 9878
                Dec 27 14:16:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:27 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" ab58403c-85e8-11ed-86da-e45f01668364 10213
                Dec 27 14:16:36 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b12e1f11-85e8-11ed-86db-e45f01668364 10830
                Dec 27 14:16:37 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:37 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b135da60-85e8-11ed-86dc-e45f01668364 9187
                Dec 27 14:16:37 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:37 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b1383b5b-85e8-11ed-86dd-e45f01668364 10479
                Dec 27 14:16:37 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:37 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b1391902-85e8-11ed-86de-e45f01668364 11003
                Dec 27 14:16:37 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:37 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b1ae5c5b-85e8-11ed-86df-e45f01668364 9200
                Dec 27 14:16:38 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:38 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b22be2d2-85e8-11ed-86e0-e45f01668364 8095
                Dec 27 14:16:38 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:38 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b2338654-85e8-11ed-86e1-e45f01668364 9347
                Dec 27 14:16:39 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b2a05b98-85e8-11ed-86e2-e45f01668364 8258
                Dec 27 14:16:39 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" b2ee8ce7-85e8-11ed-86e3-e45f01668364 12126
                Dec 27 14:16:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:52 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" ba217b0b-85e8-11ed-86e4-e45f01668364 9701
                Dec 27 14:16:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:52 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" ba295161-85e8-11ed-86e5-e45f01668364 10116
                Dec 27 14:16:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:52 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" ba2b5f8d-85e8-11ed-86e6-e45f01668364 7339
                Dec 27 14:16:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:52 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" ba2ce271-85e8-11ed-86e7-e45f01668364 6096
                Dec 27 14:16:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:52 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" ba2dafd6-85e8-11ed-86e8-e45f01668364 5709
                Dec 27 14:16:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[531]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:14:16:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" bb0aea08-85e8-11ed-86e9-e45f01668364 8950
                soviele Einträge scheinen mir nicht normal zu sein und die beiden Dateien laufen erneut hoch. Ich logge eigentlich gar nicht sehr viele Daten, von daher kann das doch nicht normal sein, oder?
                • P Pahan
                  Hallo erneut.
                  #180
                  @pahan
                  Offenbar tickt da das start-Skript von influxdb aus.
                  Wie hast du das installiert/konfiguriert?
                    @pahan
                    Pahan
                    #181
                    @pahan
                    bin den Schritten auf von dieser Seite gefolgt...
                    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/1-2-grafana-installation-von-influxdb-und-integration-in-iobroker/
                    • P Pahan
                      @pahan
                      #182
                      @pahan
                      apt policy influx*
                      sagt?
                        @pahan
                        apt policy influx*
                        sagt?
                        Pahan
                        #183
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy influx*
                        influxdb-client:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 1.6.7~rc0-1
                          Version table:
                             1.6.7~rc0-1 500
                        influxdb-dev:
                          Installed: (none)
                          Candidate: (none)
                          Version table:
                        influxdb:
                          Installed: 1.8.10-1
                          Candidate: 1.8.10-1
                          Version table:
                         *** 1.8.10-1 500
                                500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages
                             1.6.7~rc0-1 500
                        • P Pahan
                          influxdb-client:
                            Installed: (none)
                            Version table:
                               1.6.7~rc0-1 500
                          influxdb-dev:
                            Installed: (none)
                            Candidate: (none)
                            Version table:
                          influxdb:
                            Installed: 1.8.10-1
                            Candidate: 1.8.10-1
                            Version table:
                           *** 1.8.10-1 500
                               1.6.7~rc0-1 500
                          #184
                          @pahan
                          Schau hier mal rein:
                          https://community.openhab.org/t/influxdb-generating-a-lot-of-journalctl-log-entries/130719
                            @pahan
                            Pahan
                            #185
                            @pahan
                            die conf Datei sieht aktuell etwas anders aus, aber grundsätzlich müsste ich ja in dem Logging Absatz das Log-Level von "info" auf "warn" ändern. Erledigt.
                            Zusätzlich hatte ich im http-Absatz das "log-enabled" auf false gesetzt, danach den Adapter neu gestartet.
                            Leider ohne Erfolg, die Einträge in der syslog Datei sind wie folgt:
                            Dec 27 16:28:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:42 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2502fc30-85fb-11ed-80bc-e45f01668364 49163
                            Dec 27 16:28:46 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:46 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 279a975e-85fb-11ed-80bd-e45f01668364 35353
                            Dec 27 16:28:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2bc57f62-85fb-11ed-80be-e45f01668364 8763
                            Dec 27 16:28:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2bcd243a-85fb-11ed-80bf-e45f01668364 8564
                            Dec 27 16:28:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2bcd9c34-85fb-11ed-80c0-e45f01668364 10111
                            Dec 27 16:28:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2bce3774-85fb-11ed-80c1-e45f01668364 6137
                            Dec 27 16:28:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2bcf36db-85fb-11ed-80c2-e45f01668364 5012
                            Dec 27 16:28:57 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:28:57 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 2dd47184-85fb-11ed-80c3-e45f01668364 8924
                            Dec 27 16:29:00 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:00 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 300ceb2c-85fb-11ed-80c4-e45f01668364 7592
                            Dec 27 16:29:00 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:00 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 30151416-85fb-11ed-80c5-e45f01668364 8057
                            Dec 27 16:29:00 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:00 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 3015fa3f-85fb-11ed-80c6-e45f01668364 6384
                            Dec 27 16:29:00 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:00 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 30178c59-85fb-11ed-80c7-e45f01668364 4813
                            Dec 27 16:29:00 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:00 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 3017c125-85fb-11ed-80c8-e45f01668364 7445
                            Dec 27 16:29:00 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:00 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 3018761d-85fb-11ed-80c9-e45f01668364 6720
                            Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 3111409b-85fb-11ed-80ca-e45f01668364 9075
                            Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 31284505-85fb-11ed-80cb-e45f01668364 7889
                            Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 312fcd11-85fb-11ed-80cc-e45f01668364 7756
                            Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 31306d48-85fb-11ed-80cd-e45f01668364 8017
                            Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 3132720c-85fb-11ed-80ce-e45f01668364 4724
                            Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 3132d25e-85fb-11ed-80cf-e45f01668364 7659
                            Dec 27 16:29:02 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3355]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [27/Dec/2022:16:29:02 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 31333924-85fb-11ed-80d0-e45f01668364 9462
