  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
83 Beiträge 5 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @feuersturm
    Bei mir wurde auch das eingezeigt und dann nichts mehr…
    Loading Linux 5.15.83-1-pve ...
    Während dem Update gab es folgenden Fehler, dass ist bei mir der einzigste lxc den ich habe. Kann natürlich auch Zufall sein. Bin echt kein linux profi…
    usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/d6vUe1-VmEL-SEgR-sIoS-IGLg-l441-4JTJ9F/UxkIqX-7fZT-iWgh-YcIu-0Qfh-Rnfd-GXLmxI' not found.
    Found Ubuntu 21.04 (21.04) on /dev/mapper/pve-vm--1500--disk--0
    Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
    done
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #72
    @saeft_2003 ich poste dir später mal ein paar Screenshots, wie ich es bei mir wieder mit dem alten Kernel zum laufen bekomme habe.
    • FeuersturmF Feuersturm
      saeft_2003
      #73
      @feuersturm
      Das wäre echt super. Weil das Problem hatte ich bei meinem Testsystem das habe ich einfach neu aufgesetzt. Bei meinem Produktivsystem steht das Update noch an. Davor hab ich etwas bammel auch wenn ich weiß das ich einfach neu aufsetzten kann…
      • S saeft_2003
        @feuersturm
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #74
        @saeft_2003 sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
        das Problem
        ein Problem, aber nicht das selbe
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          das Problem
          saeft_2003
          #75
          @crunchip
          Ok hatte gedacht das es evtl das gleiche Problem war…
            das Problem
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            #76
            @crunchip
            Vorbereitungen / Voraussetzungen
            Folgendes sollte vor einem Upgrade sichergestellt und überprüft werden:
            Achtung: Entfernen Sie unbedingt das Meta-Paket linux-image-amd64 und das entsprechende passende Zusatzpaket wie linux-image-4.19-amd64! Sind diese Pakete installiert, kann es zu massiven Problemen während des Upgrades kommen. Erfahrungen zeigten, dass sogar der vollständige BootLoader entfernt werden könnte!
            Könnte das etwas mit meinem Problem zu tun haben?
            Edit: Das steht im offiziellen wiki
            Upgrade wants to remove package 'proxmox-ve'
            If you have installed Proxmox VE on top of Debian Buster, you may have installed the package 'linux-image-amd64', which conflicts with current 6.x setups. To solve this, you have to remove this package with
            apt remove linux-image-amd64
            before the dist-upgrade.
            • FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #77
              Ich hab noch einmal in dem Log term.log.1 im Pfad var\log\apt\ nachgesehen und dort steht am Ende auch das, was du @saeft_2003 auch in deinem Log Auszug hattest
              stat: cannot statx '/dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_Current_20221008': No such file or directory
              lsblk: /dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_Current_20221008: not a block device
              stat: cannot statx '/dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_UpdateAuf_Ubuntu20LTS': No such file or directory
              lsblk: /dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_UpdateAuf_Ubuntu20LTS: not a block device
              stat: cannot statx '/dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_Update_auf_6d5d54': No such file or directory
              lsblk: /dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_Update_auf_6d5d54: not a block device
              stat: cannot statx '/dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_VorUpdate_20210116': No such file or directory
              lsblk: /dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_VorUpdate_20210116: not a block device
              stat: cannot statx '/dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_VorUpdate_20211212': No such file or directory
              lsblk: /dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_VorUpdate_20211212: not a block device
              stat: cannot statx '/dev/mapper/pve-snap_vm--105--disk--0_influxdb_ssh': No such file or directory
              lsblk: /dev/mapper/pve-snap_vm--105--disk--0_influxdb_ssh: not a block device
              File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13601: grub-probe
              grub-probe: error: disk `lvmid/w8EijX-RSBf-RtMO-H4qI-9Zdl-Xtvj-baV7lV/J8PMJU-J3aX-IDsm-xQ8D-dLqG-54Ds-5EU6bk' not found.
              File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13699: grub-probe
              grub-probe: error: disk `lvmid/w8EijX-RSBf-RtMO-H4qI-9Zdl-Xtvj-baV7lV/MH9xuu-N9sk-trKO-TDFF-KxLC-eAgD-kr06O4' not found.
              File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13795: /usr/sbin/grub-probe
              /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/G7Sabl-ID5k-fdYg-06vc-bh04-AAMt-We1RI5' not found.
              Found Ubuntu 18.04.6 LTS (18.04) on /dev/mapper/data2-vm--2010--disk--0
              File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13862: /usr/sbin/grub-probe
              /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/wHAfZv-fei3-f35o-FnxH-rOlM-6il1-m2bHVZ' not found.
              Found Ubuntu 18.04.6 LTS (18.04) on /dev/mapper/data2-vm--2060--disk--0
              File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13919: /usr/sbin/grub-probe
              /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/g0hjoK-QQ8N-0Jnf-fnm3-HR4E-FxvE-I2kVIG' not found.
              Found Ubuntu 22.04.1 LTS (22.04) on /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1
              File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13976: /usr/sbin/grub-probe
              /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/OnR9t0-5tlo-h4ir-CTQK-ndou-U1sC-LSk3pG' not found.
              Found Ubuntu 22.04.1 LTS (22.04) on /dev/mapper/data2-vm--3109--disk--0
              File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14067: /usr/sbin/grub-probe
              /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/4gJg58-GKRC-fC1J-W1Aq-etR1-aLvN-j28iH0' not found.
              Found Ubuntu 22.04.1 LTS (22.04) on /dev/mapper/data2-vm--3201--disk--0
              File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14124: /usr/sbin/grub-probe
              /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/B8aHNJ-7Qu5-ebzy-239W-vhg4-1q2B-LgA2iJ' not found.
              Found Ubuntu 22.04.1 LTS (22.04) on /dev/mapper/data2-vm--4000--disk--0
              File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14181: /usr/sbin/grub-probe
              /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/ir2NVA-rf2w-u8tY-cvyC-Ae4G-q6aE-PUq2FV' not found.
              Found Ubuntu 20.04.5 LTS (20.04) on /dev/mapper/data2-vm--5000--disk--0
              File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14238: /usr/sbin/grub-probe
              /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/tzD2nF-x954-d3Ty-sodg-dEt2-Uwr0-KDJtei' not found.
              Found Ubuntu 22.04.1 LTS (22.04) on /dev/mapper/data2-vm--7000--disk--0
              File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14295: /usr/sbin/grub-probe
              /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/w8EijX-RSBf-RtMO-H4qI-9Zdl-Xtvj-baV7lV/J8PMJU-J3aX-IDsm-xQ8D-dLqG-54Ds-5EU6bk' not found.
              Found Ubuntu 20.04.5 LTS (20.04) on /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0
              File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14370: /usr/sbin/grub-probe
              /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/w8EijX-RSBf-RtMO-H4qI-9Zdl-Xtvj-baV7lV/MH9xuu-N9sk-trKO-TDFF-KxLC-eAgD-kr06O4' not found.
              Found Ubuntu 18.04.4 LTS (18.04) on /dev/mapper/pve-vm--105--disk--0
              done
              Nachdem mein Update ja nicht weiter ging hatte ich Montior und Tastatur angeschlossen und ich sah auf dem Bildschirm nur ein
              Über das Bootmenü konnte ich dann über das folgende Menü einen älteren Kernel 5.4.203 wählen und das System ist erstmal wieder gestartet.
                done
                saeft_2003
                #78
                @feuersturm
                Danke für deine ausführliche Antwort. Hast du dann den Kernel genommen wo in Klammern recovery mode dahinter steht?
                Was genau hast du dann gemacht als proxmox wieder lief?
                • S saeft_2003
                  @feuersturm
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #79
                  @feuersturm
                  Ich hab den Eintrag ohne den Recovery mode ausgewählt.
                  Als das System dann wieder erreichbar war hab ich diese Schritte ausgeführt: https://forum.iobroker.net/topic/61132/brauche-hilfe-bei-proxmox-v6-zu-v7/63
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #80
                    möglich,
                    ich kann mich aber an mein upgrade nicht mehr erinnern, ich weiß nur das es bei mir ohne jegliche Probleme durch lief
                      saeft_2003
                      #81
                      Hab mich heute getraut mein produktivsystem auf V7 anzuheben hat alles geklappt 😊
                      • S saeft_2003
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #82
                        @saeft_2003 hattest du den Befehl
                        vorher bei dir noch ausgeführt?
                          saeft_2003
                          #83
                          @feuersturm
                          ja aber der meinte dass das paket nicht installiert ist.
