  4. Shelly 1 direkt an Lampe; Tastersteuerung
    5.4k
shelly 1 taster
38 Beiträge 9 Kommentatoren 42.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    und den Shelly mit Tasmota zu "beglücken" ist mMn totaler Quatsch. justmy2cent
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • harrymH harrym
      @mickym eben NICHT ... der Schalter hat mit der Spannungsversorgung fürn Shelly nichts zu tun. Die EINSTELLUNG des Schaltertyps ist wichtig. Gugg dir doch das Schema mal an ...
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @harrym
      Die graue ist doch geschaltete Phase von dem Schalter und die geht doch nach dem Plan auf L und I.
      Der Shelly braucht Dauerphase L für sich und I für die Lampe.
      • R ralle1
        Diese Aussage ist aus dem Shelly - Forum, danach müsste es gehen, auch ohne SW:
        "Hi, mit der Tasmota-Einstellung PowerOnState 2 wechselt der Shelly bei jeder Spannungs-Unterbrechung seinen Relais-Zustand von Ein auf Aus und umgekehrt.
        Der Shelly wird hier immer normal mit Spannung versorgt (an L) über den Lichtdraht vom Taster.
        Nur fürs "Schalten" mit dem Taster wird die Spannung kurz unterbrochen.
        Deshalb braucht es einen Taster der öffnet.
        Der SW Eingang vom Shelly bleibt dabei unbenutzt.
        Nachteil: WLAN-Verbindung jedes mal neu, "Licht ein" möglich nach echtem Stromausfall..."
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @ralle1
        0 / OFF = keep relay(s) OFF after power up
        1 / ON = turn relay(s) ON after power up
        2 / TOGGLE = toggle relay(s) from last saved state
        3 = switch relay(s) to their last saved state (default)
        4 = turn relay(s) ON and disable further relay control
        5 = after a PulseTime period turn relay(s) ON (acts as inverted PulseTime mode)
        OK - das könnte man versuchen - aber ich dachte das hättest Du schon probiert?
        Das mit dem Stromausfall ist nicht so schlimm - das kannst Du über Logik im iobroker abbilden, wenn Du den Stromausfall über andere Geräte ermitteln kannst.
        Das muss ich bei meinen Zigbee Lampen auch machen. Die sind nämlich sobald sie wieder Saft bekommen auch erst mal an. ;)
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          @ralle1
          ralle1
          @mickym
          Den PowerOnState 2 habe ich probiert, der geht nicht.
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Aber die Idee - wenn Du ein 3 adriges Kabel hast - das vom der Schaltdose bis zum Lampenausgang nicht unterbrochen ist - das wäre dann das elganteste. Die Erde brauchst ja für die Lampe nicht - oder ist die Fassung geerdet?
            • mickymM mickym
              ralle1
              @mickym
              Lampe ist aus Metall und geerdet, darauf möchte ich nicht verzichten.
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                OK - dann bleibt aus meiner Sicht - nur das was ich ursprünglich vorgeschlagen habe oder @harrym Vorschlag, dass doch irgendwie in die Dose bekommt. Ansonsten sind meine Ideen nun ehrlich gesagt aufgebraucht. ;)
                • R ralle1
                  @leonracer
                  Ist das nicht gefährlich, die Erdung für so etwas zu nutzen?
                  Zwischen Schalter und Lampe ist auch noch eine Verteilerdose.
                  Würde ich dann das Erdekabel an den SW anschließen?
                  bob der 1.
                  @ralle1
                  Vergesse das am besten ganz schnell.So was ist und bleibt richtiger Pfusch.Hau die Dose aus und bau den Shelly hinter deinen Schalter,so wie es sich gehört!Alles andere ist nichts.
                  Diese "ohne Neutralleiter" Sache iat schon schlimm genug!Verstehe es echt nicht,man baut sich Fis ein und dann missbrauchtman den Schutzleiter ?
                  • Dark AngelD Offline
                    Dark AngelD Offline
                    Dark Angel
                    schrieb am zuletzt editiert von Dark Angel
                    Ich muss mal das alte Thread wieder aus der Versenkung holen...
                    Den Schutzleiter dafür zu missbrauchen ist wirklich keine elegante Lösung. Nach dem Ärger mit der alten Elektrik im Haus, wo aus Braun noch schnell Grau, Schwarz, Gelb-Grün und Blau wurde, also wo man bei jede Dose noch nachmessen musste welche Farbe welche Leitung entspricht, habe ich alles so gebaut, dass selbst ein Leihe erkennt, welches Kabel welche Funktion hat und das sollte auch so bleiben.
                    Nun auf das Dilemma zurück zu kommen:
                    Wenn hinter dem Taster kein Platz vorhanden ist und aus diverse Gründe auch kein zusätzlicher Platz geschaffen werden kann, könnte man nicht aus eine fremden Quelle die Stromzufuhr für den Shelly anzapfen?
                    N und L aus einer Steckdose und nur die Unterbrechung von Taster auf dem Shelly schalten?
                    6ffm706 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Dark AngelD Dark Angel
                      6ffm706 Offline
                      6ffm706 Offline
                      6ffm70
                      schrieb am zuletzt editiert von 6ffm70
                      Möchte das Thema nochmal herauskramen, weil ich glaube, daß es nicht allzuweit von meinem Vorhaben ist:
                      Ich will im MFH das Treppenlicht schalten. Dazu gibt es eine Wippe auf jeder Etage, die über einen Stromstoß die Treppenhauslicht-Zeitschaltuhr im Keller anregt.
                      In der U-Putzdose gibt es drei Kabel: schwarz mit Phase, blau zur Zeitschaltuhr, PE nicht angeschlossen. In der Wippe integriert ist eine Glimmlampe (zur Orientierung bei Dunkelheit).
                      Ich habe also nur die Phase und den Leiter, der zum Verbraucher geht.
                      Ich möchte, dass Wippe und Glimmlampe immer noch funktionieren, während ich das Licht auch über WiFi einschalten kann.
                      Kann ich den Shelly so integrieren?
                      Danke!
