  4. Suche Zigbee Luftentfeuchter
    6.7k
27 Beiträge 14 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 12 Beobachtet
    Dave83
    Ok, was wäre den vernünftig mit Zigbee?
    Ich finde nicht mal einen. Nur viele mit WLan, BlouTouths oder Fernbedienung.
      Dave83
      @paul53 dann möchte ich mich korrigieren. Normal schnell.
      Das Ziel ist es, in einem Raum die Luftfreuchte zu regeln.
      Ich regle die Temperatur, das Licht, die Luftqualität (Luftfilter) etc.. und nun auch die Luftfeuchte.
      Wenn du einen für 200€ findest der Zigbee hat, so würde ich den sogar kaufen. Weil für unter 100 € finde ich nichts smartes. Und dauerhaft laufen zu lassen, so dass er das selber erkennt, würde mein Ziel erreichen. Eventuell mach ich das. Aber richtig cool, wäre es, wenn ich es steuern könnte.
      Ich werde bald kaufen, deswegen teile ich meine Gedanken mit euch.
      @crunchip Kennt ihr einen vernünftigen Luftfentfeuhcter?
      Ich habe aktuell sowas gefunden:
      1Topf1 crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Dave83
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @dave83
        Ich kenn da nix mit Zigbee. Warum kein WLAN?
        • D Dave83
          gibt es eine Liste wo ich nach so etwas suchen kann? Ich würde gerne in meinem Badezimmer mit einem Luftenfeuchter arbeiten. nach dem Duschen, noch schneller die Luftfeuchter reduzieren. Auch nach dem Lüften.
          Leider finde ich kaum etwas einfaches und bezahlbares. Muss man wirklich ab 200€ dafür ausgeben?
          Gibt es nichts für 50€ oder 100€ und vor allem ZigBee und ioBroker Unterstützung?
          @dave83
          Mit Wifi und sollte easy mit dem Tuya Adapter funktionieren:
          Sichler Haushaltsgeräte Luftentfeuchter Alexa: Smarter WLAN-Luftentfeuchter mit Timer und App, 12 Liter/Tag (Luftentfeuchter Bautrockner) https://amzn.eu/d/3VJYB8X
          • 1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            @ilovegym
            Gibts auch kleiner. Der wäre wohl für ein Bad bissl überdimensioniert ;-) . Aber sowas wäre auch mein Tip gewesen. Oder eine mobile Klimaanlage.
            • D Dave83
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @dave83 sagte in Suche Zigbee Luftentfeuchter:
              ich hab eher das Problem, ich bräuchte einen LuftBEfeuchter
              1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                @crunchip sagte in Suche Zigbee Luftentfeuchter:
                Topf mit heißem Wasser in Raummitte. 😂
                  Dan_Ce
                  Ich vermute, du willst das Gerät nach externer Vorgabe ein und Ausschalten. Dies geht ja im Prinzip mit jedem Gerät, welches nach dem Einschalten einen definierten Betriebszustand einnimmt. Da würde dann eine schaltbare Steckdose und ein externer Feuchtesensor ausreichen. Könnte beides Zigbee sein.
                  In jedem Fall sollte man einen Luftentfeuchter mit externem Sensor betreiben. Die intern verbauen Sensoren sind eigentlich konstruktiv bedingt kaum zu gebrauchen, da sie nach dem ausschalten immer der intern vorhandenen Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
                  • D Dan_Ce
                    AndyGR42
                    @dan_ce Den Teil mit dem Sensor kann ich bestätigen. Allerdings habe ich kein Gerät gefunden, was nach Einschalten der Betriebsspannung überhaupt irgendwie von allein gestartet ist, ohne einen Knopf zu drücken. Da wir das aber eher selten mal im Keller benötigen bin ich bei automatischer Benachrichtigung und manueller Steuerung geblieben :)
                    • A AndyGR42
                      Dan_Ce
                      @andygr42 ich benutze ein Gerät von Comfee (MDDF 20DEN), das schaltet in den zuletzt gewählten Betriebsmodus, wenn es wieder Strom bekommt.
                      • BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        Ich nutze einen Klarstein DryFy in der 30L Version, der hatte auf Amazon 160 Euro gekostet - ist im Moment ausverkauft weil wohl gerade alle auf die Idee kommen.
                        Lässt sich per Tuya App einbinden und dann auch per Tuya-Adapter super steuern (Also per WLAN).
                        Erfahrungswerte:
                        • Erst einmal ist das total klasse und ich hätte das schon viel eher machen sollen. Wir hatten im Oktober das wieder mal das Problem das bei 4 Leuten die 5 Duschvorgänge am Tag produzieren und Regenwetter das Bad gar nicht mehr richtig trocken wurde und an der Decke die ersten Schimmelflecken kamen. Die Decke besteht zum Glück aus Kunststoffpanelen und lies sich leicht reinigen, seitdem der Luftentfeuchter da ist, ist das Problem weg und die Handtücher immer trocken
                        • Blöd nur das das Ding auch ordentlich Strom verbraucht wenn es quasi nur im Überwachungsmodus läuft (300W)
                        • Ich habe ebenfalls einen ZigBee Sensor im Bad für Temperatur und Luftfeuchte. Wenn der Luftentfeuchter und der ZigBee-Sensor beide eine Überschreitung des Grenzwertes (bei mir meist 60%, Grenzwert + 10%) melden geht das Ding an.
                        • Wenn beide den Zielwert unterschritten haben geht das Ding aus
                        • Morgens geht es Zeitgesteuert um 05:30 an und läuft bis 7:00 durch => Bad ist trocken, den morgentlichen Ansturm gewachsen und auch noch angenehm warm
                        • Wenn das Fenster geöffnet wird, wird abgeschaltet.
                        Y 1 Antwort Letzte Antwort
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          Erfahrungswerte:
                          Y Offline
                          Y Offline
                          Yolo42
                          @bananajoe
                          Das ist super und genau das, was ich brauche und suche...glaube ich.
                          Meinst Du es wäre auch für unseren Anwendungsfall geeignet?
                          Wir renovieren/sanieren ein altes Haus mit Waschküche und dort soll weiterhin gewaschen und und getrocknet (im Winter) werden. Wir haben das Gefühl, dass hier eh Feuchtigkeit raus muss, aber auch Sorgen, wie wir das im Winter machen werden.
                          Im Moment haben wir einen Termin mit einem Lüftungsspezi zwecks Be/- und Entlüftung geplant, aber ich suche parallel nach anderen Optionen.
                          Demnach müsste ich doch hier mit einem externen Sensor (wie bei Dir) und einem Gerät von DryFy sowas nachbauen können. Oder?
                          Was meinst Du? Ihr?
                          Yolo42
                            Dave83
                            @bananajoe said in Suche Zigbee Luftentfeuchter:
                            Tuya-Adapter
                            Wenn ich Tuya-Adapter lese, erschrecke ich immer. Ich finde es auch klasse was du da alles schreibst, aber, und das Aber schreibe ich groß. Ist es nicht so, dass es sehr umständlich ist, den Tuya-Adapter einzubinden? Ihrgendwas mit alter Android Version mit der Hand und nie updaten und wer nur iOS hat, kann das nicht. Oder hat sich das geändert? Ich meine, dass das nur sehr umständlich geht. Und sehr oft nicht.
                            HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Dave83
                              Tuya-Adapter
                              das ist uralte Mär!
                              natürlich
                              • 1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                @dave83
                                Die Zeiten sind zum Glück vorbei. 😎
                                • Y Yolo42
                                  @bananajoe
                                  Was meinst Du? Ihr?
                                  Yolo42
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @yolo42 Das Entfeuchtungsgerät hat einen eigenen Sensor (per Tuya-Adapter anfragbar - die Information liegt also vor) - aber ich hatte vorher schon den ZigBee Sensor im Bad für Lüftungsempfehlungen. Ich habe da so einen Sensor: https://www.ebay.de/itm/333697971091
                                  Aber irgendwann hatte das Lüften nicht gereicht bzw. war nicht ausreichend.
                                  Dadurch das ich den ZigBee Sensor per JavaScript / Blockly verknüpft habe spring der Luftwentfeuchter später an - und geht auch später wieder aus. Ob das wirklich notwendig ist lasse ich mal dahingestellt.
                                  Um den Energieverbrauch zu erfassen habe ich einen Messadapter dazwischen.
                                  Das wichtige war eigentlich den Klarstein DryFy von extern aus- und wieder einzuschalten. Wenn der Entfeuchtet ist der Energieverbrauch ja ok. Aber auch im "Überwachungsmodus", also wenn die Luftfeuchtigkeit ok ist, läuft der Lüfter ständig und das Gerät verbrät um die 300W. Durch mein Skript ist es in dieser zeit halt richtig ausgeschaltet udn verbraucht unter 1W.
                                  Generell: Alle Geräte von Klarstein die mit der Klarstein-App arbeiten lassen sich auch in der Tuya-App anlernen und damit per Tuya-Adapter steuern. Die verkaufen nicht nur bei Amazon sondern haben auch einen eigenen Webshop, die Preise sind im Normalfall aber identisch.
                                  Kurz vor Weihnachten habe ich dort noch eine mobile Klimaanlage für die Kinderzimmer gekauft (da gab es eine Rabattaktion). Der Grund hier war auch die externe Steuerung.
                                  • D Dave83
                                    Tuya-Adapter
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @dave83 Jepp, Schnee von gestern. die aktuelle Version (ggf. die aus der Beta) kann jedes Gerät lokal einbinden welches du auch in die normale Tuya-App einbinden kannst.
                                    Dazu musst du - auf Wunsch temporär einmalig - die Zugangsdaten zur App im Adapter eingeben, der holst sich dann die notwenigen Verschlüsselungsschlüssen aus der Cloud und arbeitet danach aber ausschließlich lokal mit den Daten.
                                    Die IP der Geräte sollte sich am besten nicht mehr ändern, also ggf. reservieren oder immer schön anlassen.
                                    Der ganze Aufwand mit der dem alten Android etc. war nur notwendig um die Verschlüsselungsschlüssel abzugreifen. Inzwischen kann man die aus der Cloud auslesen.
                                    • D Dave83
                                      Alexander BrömmelsiekA Offline
                                      @dave83 Meine Lösung: Pro Breeze Luftentfeuchter für 150€ von Amazon. Das ist ein dummer Luftentfeuchter. Der hängt an ner IKEA Tradfri Steckdose für 14€, in dem Zuge habe ich gleich einen Tradfri Schalter dazu genommen, um das Gerät einzuschalten bevor ich in die Dusche steige.
                                      Der Luftentfeuchter springt an wenn er Strom bekommt, daher kann ich das Ganze über die Steckdose ansteuern. Die Luftfeuche bekomme ich dort über einen AVM Fritz DECT 440, wäre der nicht eh dort hätte ich einen Aqara Sensor genommen.
                                      Das Ganze funktioniert hervorragend!
                                      Luftentfeuchter: https://www.amazon.de/gp/product/B073XPF4JD/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
                                      IKEA Steckdose: https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-steckdose-funkgesteuert-smart-00377314/
                                      IKEA Button: https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-shortcut-button-weiss-smart-40356381/
                                      AVM Fritz Dect 440: https://avm.de/produkte/fritzdect/fritzdect-440/
                                      Aqara Temperatursensor: https://www.amazon.de/Aqara-Temperature-Humidity-Sensor-Feuchtigkeitssensor/dp/B07D37FKGY/
                                      Viel Spass!
                                      Alex
                                      • strikegunS Offline
                                        strikegunS Offline
                                        strikegun
                                        Weiß jemand ob eins der Module auch den Midea Cube 20 auslesen und steuern kann?
                                        RM
                                          topsurfer
                                          schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                                          Da wir auch einen "smarten" Luftentfeuchter suchen ...
                                          Gibt es in der Tuya App auch einen Alarm, wenn der Wassertank voll ist?
                                          Das ist oder wäre ja der große Vorteil gegenüber Lösungen, die "einfach" von einem externen Feuchtigkeitsmessgerät getriggert den Luftentfeuchter mittels Schaltsteckdose "nur" ein- und ausschalten.
                                          Beim 40L Modell "Klarstein DryFy Connect" steht dabei:
                                          "ALARM FUNKTION: Ein großer 5 Liter Tank sammelt das anfallende Wasser und kann dank Alarm-Funktion und automatischer Abschaltung bei vollem Behälter immer rechtzeitig entleert werden. "
                                          Oder ist das evtl. nur ein Beeper und kein Alarm über WLAN/App ?
                                          Samson71S ? BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
