  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
471 Beiträge 49 Kommentatoren 176.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #140
    @klassisch:
    Folgende Fehlermeldungen:
    host.orangepiplus2e	2017-08-09 17:03:57.671	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
    tradfri.0	2017-08-09 17:03:57.567	error	uncaught exception: this.killConnection is not a function
    Und diese Warnung:
    host.orangepiplus2e	2017-08-09 17:04:31.041	warn	instance system.adapter.tradfri.0 terminated due to SIGTERM
    Das ist ein Bug, den hab ich vorhin auch gefunden. Bitte nochma von Github installieren, dann sollte der Fehler Geschichte sein.
    @klassisch:
    Ein/aus über Fernbedienung aktualisiert den Adapter instantan, auch wenn die Lampe keinen Strom hat. So kann man den Synchronismus zwischen Adapter und die Lampe für einige Sekunden brechen. Wenn die Lampe stromlos ist, werden Helligkeits- und Tone-Änderungen durch die Fernbedienung NICHT auf den Adapter übertragen. `
    Da werde ich leider nichts dran ändern können, da alle Informationen vom Gateway gesendet werden, dem muss ich vertrauen.
    @klassisch:
    Helligkeit geht bis 254, hätte jetzt 100 oder 256 erwartet. `
    254 kommt von IKEA, aber den könnte ich skalieren wie die Farbtemperatur. Wird demnächst auf 0-100 geändert.
    Apropos Verbindungsverlust (oder wie man das auch nennen mag):
    Sobald 127 Nachrichten empfangen wurden, mag das DTLS-Layer keine Nachrichten mehr entschlüsseln. Sowohl Homorans als auch mein Dump von heute Abend zeigt das gleiche Phänomen. Mal sehen, wo dieser seltsame Fehler herkommt.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #141
      Soo Leute!
      Bitte nochmal von Github updaten. Das Problem mit den fehlenden Rückmeldung nach einer gewissen Zeit sollte behoben sein.
        #142
        Habe drüberinstalliert,
        Version ist immer noch 0.1.3???
        Aber jetzt ist ein Tradfri Icon da :o
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #143
          @Homoran:
          Aber jetzt ist ein Tradfri Icon da :o `
          Hab den Adapter selbst nicht geupdated (bis auf die Bilddatei), weil die Änderungen in den anderen Paketen waren.
            klassisch
            #144
            @AlCalzone:
            Das ist ein Bug, den hab ich vorhin auch gefunden. Bitte nochma von Github installieren, dann sollte der Fehler Geschichte sein. ` Kann ich bestätigen, vielen Dank, läuft fehlerfrei durch! Habe soeben installiert, also das Nachtupdate
            Adapter hat sich nach der Installation seltsam verhalten, Schriften im State wurden rot, kein Update. Nach Anhalten und Neustarten des Adapters i.O.
              moses123
              #145
              Kurze Rückinfo, bin jetzt auch mal zum testen gekommen.
              Scheint zu gehen. Bei dem Test mit ein paar mal aktivieren über Alexa ist keine Disco gestartet.
              Auf lange Sicht werde ich die Birnen wohl an der Hue lassen, denn so geht die Einbindung in Szenen besser, welche dann direkt auf der Hue liegen.
              Gruß,
              Moses123
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #146
                @moses123:
                Scheint zu gehen. Bei dem Test mit ein paar mal aktivieren über Alexa ist keine Disco gestartet. `
                Interessant, dann scheint dein Problem ursprünglich die gleiche Ursache gehabt zu haben. Die Sende-Kontrolle ist nämlich noch nicht drin.
                  moses123
                  #147
                  Achja, das Alter, so langsam lässt das Hirn nach.
                  Ich hatte vergessen das Skript für die Farbe der Lampen zu aktivieren. Ohne Skript werden weniger Kommandos an das Gateway geschickt. Da ich nicht 100 Mal die Lampen über Alexa geschaltet habe, hat es wohl gepasst.
                  Ich werde den Test nochmal ordentlich mit Skript nachholen.
                  Aber jetzt ist erst Mal Kindergeburtstag durchführen am WE angesagt…
                  Gruß Moses123
                    #148
                    @moses123:
                    Achja, das Alter, so langsam lässt das Hirn nach. `
                    Dito :oops:
                    Also, ich hatte direkt nach der letzten Anpassung abgedated und bei mir steht die Verbindung auch noch immer. Habe jetzt manuell gefühlte 500 Kommandos über die Fernbedienung gemacht und die Daten kommen immer noch in ioBroker an.
                    Interessant war dabei, dass eine Änderung der Lichtfarbe bei Zustand off mit der FB nicht geht, aber über ioBroker.
                    Beim nächsten on greift dann die geänderte Lichtfarbe. UND: bei der Änderung der Lichtfarbe über ioBroker geht die Lampe NICHT an.
                    Meinem Projekt steht dann wohl nichts mehr entgegen ;-)
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #149
                      @moses123:
                      Da ich nicht 100 Mal die Lampen über Alexa geschaltet habe, hat es wohl gepasst. `
                      Die 128 Nachrichten kommen schnell zusammen. Es geht auch nur um die Rückmeldungen vom Gateway.
                      Jede Eigenschaftsänderung (Helligkeit, Farbe, an/aus) jeder Lampe ist eine Nachricht.
                      Bei 2 Lampen musste ich auch nur je 32x an und ausschalten ;)
                      @Homoran:
                      Interessant war dabei, dass eine Änderung der Lichtfarbe bei Zustand off mit der FB nicht geht, aber über ioBroker. `
                      Interessant, dass auf die FB nicht reagiert wird. Vielleicht redet sie direkt mit den Lampen und das Gateway verhält sich anders.
                      @Homoran:
                      Beim nächsten on greift dann die geänderte Lichtfarbe. UND: bei der Änderung der Lichtfarbe über ioBroker geht die Lampe NICHT an. `
                      So würde ich es auch erwarten.
                      Btw, der Adapter läuft jetzt auf TypeScript - ich erwarte hieraus keine Probleme, bei mir läuft jedenfalls noch alles.
                      Außerdem werden die Pakete für AEAD-Verschlüsselung jetzt auf bestimmten Plattformen vorkompiliert. Bei der Installation per GitHub hatte ich Fehler, wenn der Adapter noch lief, also vor dem Update einmal Adapter anhalten.
                        #150
                        @AlCalzone:
                        Homoran hat geschrieben:
                        So würde ich es auch erwarten. `
                        Was ich noch nicht getestet habe ist, ob man analog zu den virtuellen Kanälen der PBU-Dimmer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Nacht auch die Helligkeit ändern kann OHNE dass die Lampen angehen. Bei den PBU Dimmern habe ich eine Rampe über 1/2 Stunde von 100% auf 50% Helligkeit. Und egel zu welcher Zeit man dann das Licht anschaltet ist es eben z.B. 86% der max. Helligkeit.
                          klassisch
                          #151
                          @AlCalzone:
                          Außerdem werden die Pakete für AEAD-Verschlüsselung jetzt auf bestimmten Plattformen vorkompiliert. Bei der Installation per GitHub hatte ich Fehler, wenn der Adapter noch lief, also vor dem Update einmal Adapter anhalten. `
                          Bei mir gab es Meldungen während der Aktualisierung, aber der Adapter ist installiert und scheint zu laufen:
                          iobroker 2017-08-12 21:28:05.251 info exit 0
                          iobroker 2017-08-12 21:28:05.128 info upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
                          iobroker 2017-08-12 21:28:05.022 info upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
                          iobroker 2017-08-12 21:28:04.912 info upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/words.js words.js application/javascript
                          iobroker 2017-08-12 21:28:04.883 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
                          iobroker 2017-08-12 21:28:04.618 info iobroker.tradfri@0.1.4 opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri└── node-coap-client@0.0.4 (node-dtls-client@0.0.3)
                          iobroker 2017-08-12 21:27:23.412 info make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm/build'
                          iobroker 2017-08-12 21:27:23.391 info TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
                          iobroker 2017-08-12 21:27:23.356 info COPY /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v46-linux-arm/node_aes_ccm.node
                          iobroker 2017-08-12 21:27:23.317 info COPY Release/node_aes_ccm.node
                          iobroker 2017-08-12 21:27:22.861 info SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node_aes_ccm.node
                          iobroker 2017-08-12 21:27:20.911 info CXX(target) Release/obj.target/node_aes_ccm/src/node-aes-ccm.o
                          iobroker 2017-08-12 21:27:20.904 info make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm/build'
                          iobroker 2017-08-12 21:27:12.920 info ERR! Tried to download(404): https://github.com/AlCalzone/node-aes-ccm/releases/download/v1.1.0/node-v46-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for node-aes-ccm@1.1.0 and no
                          iobroker 2017-08-12 21:27:12.917 info node-pre-gyp
                          iobroker 2017-08-12 21:27:08.354 info > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                          iobroker 2017-08-12 21:27:08.354 info > node-aes-ccm@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm
                          iobroker 2017-08-12 21:27:08.226 info make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-gcm/build'
                          iobroker 2017-08-12 21:27:08.203 info TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
                          iobroker 2017-08-12 21:27:08.166 info COPY /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-gcm/build/Release/node-v46-linux-arm/node_aes_gcm.node
                          iobroker 2017-08-12 21:27:08.127 info COPY Release/node_aes_gcm.node
                          iobroker 2017-08-12 21:27:07.673 info SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node_aes_gcm.node
                          iobroker 2017-08-12 21:27:02.229 info CXX(target) Release/obj.target/node_aes_gcm/src/node-aes-gcm.o
                          iobroker 2017-08-12 21:27:02.220 info make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-gcm/build'
                          iobroker 2017-08-12 21:26:53.839 info ERR! Tried to download(404): https://github.com/AlCalzone/node-aes-gcm/releases/download/v1.0.1/node-v46-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for node-aes-gcm@1.0.1 and no
                          iobroker 2017-08-12 21:26:53.835 info node-pre-gyp
                          iobroker 2017-08-12 21:26:49.175 info > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                          iobroker 2017-08-12 21:26:49.175 info > node-aes-gcm@1.0.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-gcm
                          iobroker 2017-08-12 21:25:56.199 info WARN installMany node-pre-gyp was bundled with node-aes-gcm@1.0.1, but bundled package wasn't found in unpacked tree
                          iobroker 2017-08-12 21:25:56.196 info npm
                          iobroker 2017-08-12 21:25:56.162 info WARN installMany node-pre-gyp was bundled with node-aes-ccm@1.1.0, but bundled package wasn't found in unpacked tree
                          iobroker 2017-08-12 21:25:56.159 info npm
                          iobroker 2017-08-12 21:25:28.145 info npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          iobroker 2017-08-12 21:25:27.623 info install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #152
                            @klassisch:
                            ERR! Tried to download(404): https://github.com/AlCalzone/node-aes-c … arm.tar.gz node-pre-gyp `
                            Kein Problem, ich habe noch keine Lösung gefunden, automatisiert auf RasPi/ARM zu kompilieren, daher existieren dafür keine Binaries.
                            node-pre-gyp versucht das nur zuerst und fällt dann zurück auf lokale Kompilierung.
                              klassisch
                              #153
                              @AlCalzone:
                              @klassisch:
                              Er ging ja auch zum Schluss mit Error(0) raus.
                              Vielleicht sollte ich noch erwähnen: Habe keinen RasPi sondern einen http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=6008
                              Deshalb habe ich auch gleich das update gezogen, als ich etwas von vorkomilieren gelesen habe.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #154
                                Der scheint trotzdem auf ARM zu setzen und sollte die selben Binaries schlucken - wenn ich sie dann mal erzeugen kann.
                                  klassisch
                                  #155
                                  Ja, Allwinner H3 Quad-Core ARM Cortex-A7 @ 1.296GHz. Und 2 GB RAM und 16GB eMMC 8-)
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #156
                                    @klassisch:
                                    Ja, Allwinner H3 Quad-Core ARM Cortex-A7 @ 1.296GHz. Und 2 GB RAM und 16GB eMMC 8-) `
                                    Magste nochmal den Adapter von Github installieren? Die Abhängigkeiten werden inzwischen auch für ARM kompiliert, ich kann nur nicht testen (entweder LAN oder Internet per Handy).
                                      klassisch
                                      #157
                                      @AlCalzone:
                                      Magste nochmal den Adapter von Github installieren? ` Danke, gerne und so siehts aus:
                                      host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:33:16.768 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                                      host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:33:16.767 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                                      host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:33:15.228 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 2672
                                      host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:32:45.137 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                                      host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:32:45.137 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                                      host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:32:43.635 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 2558
                                      host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:32:13.519 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                                      host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:32:13.518 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                                      host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:32:11.896 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 2444
                                      host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:32:11.779 info object change system.adapter.tradfri.0
                                      host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:28:12.457 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      iobroker 2017-08-14 04:28:11.956 info exit 0
                                      iobroker 2017-08-14 04:28:11.800 info upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
                                      iobroker 2017-08-14 04:28:11.659 info upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
                                      iobroker 2017-08-14 04:28:11.544 info upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/words.js words.js application/javascript
                                      iobroker 2017-08-14 04:28:11.513 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
                                      iobroker 2017-08-14 04:28:11.262 info iobroker.tradfri@0.1.4 opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri└── node-coap-client@0.0.4 (node-dtls-client@0.0.3)
                                      iobroker 2017-08-14 04:27:30.427 info [node-aes-gcm] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-gcm/build/Release/node-v46-linux-arm/node_aes_gc
                                      iobroker 2017-08-14 04:27:24.906 info > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                      iobroker 2017-08-14 04:27:24.906 info > node-aes-gcm@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-gcm
                                      iobroker 2017-08-14 04:27:24.869 info [node-aes-ccm] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v46-linux-arm/node_aes_cc
                                      iobroker 2017-08-14 04:27:18.908 info > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                      iobroker 2017-08-14 04:27:18.908 info > node-aes-ccm@1.1.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm
                                      iobroker 2017-08-14 04:26:29.356 info WARN installMany node-pre-gyp was bundled with node-aes-gcm@1.0.2, but bundled package wasn't found in unpacked tree
                                      iobroker 2017-08-14 04:26:29.353 info npm
                                      iobroker 2017-08-14 04:26:29.320 info WARN installMany node-pre-gyp was bundled with node-aes-ccm@1.1.1, but bundled package wasn't found in unpacked tree
                                      iobroker 2017-08-14 04:26:29.317 info npm
                                      iobroker 2017-08-14 04:26:01.220 info npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      iobroker 2017-08-14 04:26:00.625 info install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master
                                      iobroker 2017-08-14 04:25:57.986 info url "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri" --debug
                                      host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:23:59.712 info instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:23:59.553 info stopInstance system.adapter.tradfri.0 killing pid 16939
                                      host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:23:59.551 info stopInstance system.adapter.tradfri.0
                                      host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:23:59.535 info object change system.adapter.tradfri.0
                                      web.0 2017-08-14 04:22:39.818 info 2017-08-14T02:22:39.818Z Connected system.user.admin
                                      Jetzt funktioniert er nicht mehr. Weder iobroker stop/start noch Neustart des OPi hat geholfen:
                                      host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:43:16.216	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                                      host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:43:16.214	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                                      host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:43:14.689	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 1643
                                      host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:42:44.635	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                                      host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:42:44.634	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                                      host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:42:42.923	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 1529
                                      web.0	2017-08-14 04:42:36.625	info	2017-08-14T02:42:36.625Z Connected system.user.admin
                                      web.0	2017-08-14 04:42:36.380	info	2017-08-14T02:42:36.380Z Connected system.user.admin
                                      host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:42:12.872	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                                      host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:42:12.871	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                                      host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:42:10.978	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 1415
                                      javascript.0	2017-08-14 04:41:57.354	info	script.js.Robert-Einsatzplan-Xiaomi: registered 0 subscriptions and 7 schedules
                                      javascript.0	2017-08-14 04:41:57.004	info	Start javascript script.js.Robert-Einsatzplan-Xiaomi
                                      javascript.0	2017-08-14 04:41:56.998	info	script.js.MiVac-Mail-when-cleaned: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      javascript.0	2017-08-14 04:41:56.694	info	Start javascript script.js.MiVac-Mail-when-cleaned
                                      javascript.0	2017-08-14 04:41:56.221	info	received all objects
                                      javascript.0	2017-08-14 04:41:53.449	info	received all states
                                      javascript.0	2017-08-14 04:41:40.918	info	requesting all objects
                                      javascript.0	2017-08-14 04:41:40.909	info	requesting all states
                                      javascript.0	2017-08-14 04:41:40.854	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.8.4
                                      host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:41:40.908	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                                      host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:41:40.906	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #158
                                        Teil 1 sieht gut aus, Teil 2 nicht.
                                        Kannst du mal den Adapter über die Konsole ausführen (vorher im Admin stoppen)?
                                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                                        node build/main.js --force --logs
                                        Da sehen wir hoffentlich was das Problem ist.
                                          klassisch
                                          #159
                                          Muss ich heute Abend von zu Hause aus machen. Habe es nicht geschafft, den Output des connectBot zu kopieren.
                                          Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
