  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
471 Beiträge 49 Kommentatoren 176.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    #150
    @AlCalzone:
    Homoran hat geschrieben:
    Beim nächsten on greift dann die geänderte Lichtfarbe. UND: bei der Änderung der Lichtfarbe über ioBroker geht die Lampe NICHT an.
    So würde ich es auch erwarten. `
    Was ich noch nicht getestet habe ist, ob man analog zu den virtuellen Kanälen der PBU-Dimmer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Nacht auch die Helligkeit ändern kann OHNE dass die Lampen angehen. Bei den PBU Dimmern habe ich eine Rampe über 1/2 Stunde von 100% auf 50% Helligkeit. Und egel zu welcher Zeit man dann das Licht anschaltet ist es eben z.B. 86% der max. Helligkeit.
      klassisch
      #151
      @AlCalzone:
      Btw, der Adapter läuft jetzt auf TypeScript - ich erwarte hieraus keine Probleme, bei mir läuft jedenfalls noch alles.
      Außerdem werden die Pakete für AEAD-Verschlüsselung jetzt auf bestimmten Plattformen vorkompiliert. Bei der Installation per GitHub hatte ich Fehler, wenn der Adapter noch lief, also vor dem Update einmal Adapter anhalten. `
      Bei mir gab es Meldungen während der Aktualisierung, aber der Adapter ist installiert und scheint zu laufen:
      iobroker 2017-08-12 21:28:05.251 info exit 0
      iobroker 2017-08-12 21:28:05.128 info upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
      iobroker 2017-08-12 21:28:05.022 info upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
      iobroker 2017-08-12 21:28:04.912 info upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/words.js words.js application/javascript
      iobroker 2017-08-12 21:28:04.883 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
      iobroker 2017-08-12 21:28:04.618 info iobroker.tradfri@0.1.4 opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri└── node-coap-client@0.0.4 (node-dtls-client@0.0.3)
      iobroker 2017-08-12 21:27:23.412 info make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm/build'
      iobroker 2017-08-12 21:27:23.391 info TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
      iobroker 2017-08-12 21:27:23.356 info COPY /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v46-linux-arm/node_aes_ccm.node
      iobroker 2017-08-12 21:27:23.317 info COPY Release/node_aes_ccm.node
      iobroker 2017-08-12 21:27:22.861 info SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node_aes_ccm.node
      iobroker 2017-08-12 21:27:20.911 info CXX(target) Release/obj.target/node_aes_ccm/src/node-aes-ccm.o
      iobroker 2017-08-12 21:27:20.904 info make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm/build'
      iobroker 2017-08-12 21:27:12.920 info ERR! Tried to download(404): https://github.com/AlCalzone/node-aes-ccm/releases/download/v1.1.0/node-v46-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for node-aes-ccm@1.1.0 and no
      iobroker 2017-08-12 21:27:12.917 info node-pre-gyp
      iobroker 2017-08-12 21:27:08.354 info > node-pre-gyp install --fallback-to-build
      iobroker 2017-08-12 21:27:08.354 info > node-aes-ccm@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm
      iobroker 2017-08-12 21:27:08.226 info make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-gcm/build'
      iobroker 2017-08-12 21:27:08.203 info TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
      iobroker 2017-08-12 21:27:08.166 info COPY /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-gcm/build/Release/node-v46-linux-arm/node_aes_gcm.node
      iobroker 2017-08-12 21:27:08.127 info COPY Release/node_aes_gcm.node
      iobroker 2017-08-12 21:27:07.673 info SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node_aes_gcm.node
      iobroker 2017-08-12 21:27:02.229 info CXX(target) Release/obj.target/node_aes_gcm/src/node-aes-gcm.o
      iobroker 2017-08-12 21:27:02.220 info make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-gcm/build'
      iobroker 2017-08-12 21:26:53.839 info ERR! Tried to download(404): https://github.com/AlCalzone/node-aes-gcm/releases/download/v1.0.1/node-v46-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for node-aes-gcm@1.0.1 and no
      iobroker 2017-08-12 21:26:53.835 info node-pre-gyp
      iobroker 2017-08-12 21:26:49.175 info > node-pre-gyp install --fallback-to-build
      iobroker 2017-08-12 21:26:49.175 info > node-aes-gcm@1.0.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-gcm
      iobroker 2017-08-12 21:25:56.199 info WARN installMany node-pre-gyp was bundled with node-aes-gcm@1.0.1, but bundled package wasn't found in unpacked tree
      iobroker 2017-08-12 21:25:56.196 info npm
      iobroker 2017-08-12 21:25:56.162 info WARN installMany node-pre-gyp was bundled with node-aes-ccm@1.1.0, but bundled package wasn't found in unpacked tree
      iobroker 2017-08-12 21:25:56.159 info npm
      iobroker 2017-08-12 21:25:28.145 info npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      iobroker 2017-08-12 21:25:27.623 info install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #152
        @klassisch:
        ERR! Tried to download(404): https://github.com/AlCalzone/node-aes-c … arm.tar.gz node-pre-gyp `
        Kein Problem, ich habe noch keine Lösung gefunden, automatisiert auf RasPi/ARM zu kompilieren, daher existieren dafür keine Binaries.
        node-pre-gyp versucht das nur zuerst und fällt dann zurück auf lokale Kompilierung.
          klassisch
          #153
          @AlCalzone:
          @klassisch:
          Er ging ja auch zum Schluss mit Error(0) raus.
          Vielleicht sollte ich noch erwähnen: Habe keinen RasPi sondern einen http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=6008
          Deshalb habe ich auch gleich das update gezogen, als ich etwas von vorkomilieren gelesen habe.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #154
            Der scheint trotzdem auf ARM zu setzen und sollte die selben Binaries schlucken - wenn ich sie dann mal erzeugen kann.
              klassisch
              #155
              Ja, Allwinner H3 Quad-Core ARM Cortex-A7 @ 1.296GHz. Und 2 GB RAM und 16GB eMMC 8-)
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #156
                @klassisch:
                Ja, Allwinner H3 Quad-Core ARM Cortex-A7 @ 1.296GHz. Und 2 GB RAM und 16GB eMMC 8-) `
                Magste nochmal den Adapter von Github installieren? Die Abhängigkeiten werden inzwischen auch für ARM kompiliert, ich kann nur nicht testen (entweder LAN oder Internet per Handy).
                  klassisch
                  #157
                  @AlCalzone:
                  Magste nochmal den Adapter von Github installieren? ` Danke, gerne und so siehts aus:
                  host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:33:16.768 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                  host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:33:16.767 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                  host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:33:15.228 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 2672
                  host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:32:45.137 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                  host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:32:45.137 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                  host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:32:43.635 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 2558
                  host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:32:13.519 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                  host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:32:13.518 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                  host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:32:11.896 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 2444
                  host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:32:11.779 info object change system.adapter.tradfri.0
                  host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:28:12.457 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  iobroker 2017-08-14 04:28:11.956 info exit 0
                  iobroker 2017-08-14 04:28:11.800 info upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
                  iobroker 2017-08-14 04:28:11.659 info upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
                  iobroker 2017-08-14 04:28:11.544 info upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/words.js words.js application/javascript
                  iobroker 2017-08-14 04:28:11.513 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
                  iobroker 2017-08-14 04:28:11.262 info iobroker.tradfri@0.1.4 opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri└── node-coap-client@0.0.4 (node-dtls-client@0.0.3)
                  iobroker 2017-08-14 04:27:30.427 info [node-aes-gcm] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-gcm/build/Release/node-v46-linux-arm/node_aes_gc
                  iobroker 2017-08-14 04:27:24.906 info > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                  iobroker 2017-08-14 04:27:24.906 info > node-aes-gcm@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-gcm
                  iobroker 2017-08-14 04:27:24.869 info [node-aes-ccm] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v46-linux-arm/node_aes_cc
                  iobroker 2017-08-14 04:27:18.908 info > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                  iobroker 2017-08-14 04:27:18.908 info > node-aes-ccm@1.1.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm
                  iobroker 2017-08-14 04:26:29.356 info WARN installMany node-pre-gyp was bundled with node-aes-gcm@1.0.2, but bundled package wasn't found in unpacked tree
                  iobroker 2017-08-14 04:26:29.353 info npm
                  iobroker 2017-08-14 04:26:29.320 info WARN installMany node-pre-gyp was bundled with node-aes-ccm@1.1.1, but bundled package wasn't found in unpacked tree
                  iobroker 2017-08-14 04:26:29.317 info npm
                  iobroker 2017-08-14 04:26:01.220 info npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  iobroker 2017-08-14 04:26:00.625 info install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master
                  iobroker 2017-08-14 04:25:57.986 info url "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri" --debug
                  host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:23:59.712 info instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:23:59.553 info stopInstance system.adapter.tradfri.0 killing pid 16939
                  host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:23:59.551 info stopInstance system.adapter.tradfri.0
                  host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:23:59.535 info object change system.adapter.tradfri.0
                  web.0 2017-08-14 04:22:39.818 info 2017-08-14T02:22:39.818Z Connected system.user.admin
                  Jetzt funktioniert er nicht mehr. Weder iobroker stop/start noch Neustart des OPi hat geholfen:
                  host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:43:16.216	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                  host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:43:16.214	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                  host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:43:14.689	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 1643
                  host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:42:44.635	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                  host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:42:44.634	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                  host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:42:42.923	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 1529
                  web.0	2017-08-14 04:42:36.625	info	2017-08-14T02:42:36.625Z Connected system.user.admin
                  web.0	2017-08-14 04:42:36.380	info	2017-08-14T02:42:36.380Z Connected system.user.admin
                  host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:42:12.872	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                  host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:42:12.871	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                  host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:42:10.978	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 1415
                  javascript.0	2017-08-14 04:41:57.354	info	script.js.Robert-Einsatzplan-Xiaomi: registered 0 subscriptions and 7 schedules
                  javascript.0	2017-08-14 04:41:57.004	info	Start javascript script.js.Robert-Einsatzplan-Xiaomi
                  javascript.0	2017-08-14 04:41:56.998	info	script.js.MiVac-Mail-when-cleaned: registered 1 subscription and 0 schedules
                  javascript.0	2017-08-14 04:41:56.694	info	Start javascript script.js.MiVac-Mail-when-cleaned
                  javascript.0	2017-08-14 04:41:56.221	info	received all objects
                  javascript.0	2017-08-14 04:41:53.449	info	received all states
                  javascript.0	2017-08-14 04:41:40.918	info	requesting all objects
                  javascript.0	2017-08-14 04:41:40.909	info	requesting all states
                  javascript.0	2017-08-14 04:41:40.854	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.8.4
                  host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:41:40.908	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                  host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:41:40.906	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #158
                    Teil 1 sieht gut aus, Teil 2 nicht.
                    Kannst du mal den Adapter über die Konsole ausführen (vorher im Admin stoppen)?
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                    node build/main.js --force --logs
                    Da sehen wir hoffentlich was das Problem ist.
                      klassisch
                      #159
                      Muss ich heute Abend von zu Hause aus machen. Habe es nicht geschafft, den Output des connectBot zu kopieren.
                      Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                        klassisch
                        #160
                        Der Job war ruckzuck zu Ende:
                        root@orangepiplus2e:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                        root@orangepiplus2e:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri# node build/main.js --force --logs
                        module.js:434
                        return process.dlopen(module, path._makeLong(filename));
                        ! Error: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v46-linux-arm/node_aes_ccm.node: wrong ELF class: ELFCLASS64
                        at Error (native)
                        at Object.Module._extensions..node (module.js:434:18)
                        at Module.load (module.js:343:32)
                        at Function.Module._load (module.js:300:12)
                        at Module.require (module.js:353:17)
                        at require (internal/module.js:12:17)
                        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm/index.js:4:15)
                        at Module._compile (module.js:409:26)
                        at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                        root@orangepiplus2e:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri#</anonymous>
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #161
                          Ok, sieht aus als würden 64-bit Binaries erstellt während ARM 32bit braucht. Ich schau mal, was sich machen lässt und melde mich.
                            klassisch
                            #162
                            Eilt aber nicht…
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #163
                              @klassisch:
                              Eilt aber nicht… `
                              Ist aber schon fertig :) Die fertigen Releases werden gerade kompiliert, wird noch ein paar Minuten dauern, aber mein Tradfri startet mit vorkompilierten Paketen auf RasPi.
                              Um ganz sicher zu gehen, dass die defekten Pakete ersetzt werden, bitte einmal alle Instanzen löschen, den Adapter entfernen und neu von Github installieren.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #164
                                Verbindung per Hostname (GW-aabbccddeeff) funktioniert jetzt auch!
                                  klassisch
                                  #165
                                  Installation hat jetzt funktioniert. Aber das Adapter selbst hat jetzt eine Macke.
                                  Steuerung geht, aber der Wert
                                  color	state	color temperature of the lightbulb	state	level.color.temperature		Licht	0
                                  bleibt immer bei 0 und ist blassrötlich eingefärbt.
                                  Betätigungen:
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.733 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.722 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=252
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.717 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=100
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.710 info state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1502746474
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.698 info state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.681 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.679 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=252
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.668 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=100
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.658 info state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1502746474
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.648 info state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.602 info sending payload: {"3311":[{"5709":33135,"5710":27000,"5712":5}]}
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.600 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=false; val=100
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-14 23:41:38.086 info Connected
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.232 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.228 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=252
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.223 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=0
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.217 info state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1502746474
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.194 info state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.190 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.184 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=252
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.179 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=0
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.174 info state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1502746474
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.149 info state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.085 info sending payload: {"3311":[{"5709":24930,"5710":27000,"5712":5}]}
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.081 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=false; val=0
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-14 23:41:20.939 info Disconnect
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.191 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.187 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=252
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.175 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=100
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.165 info state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1502746474
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.156 info state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.105 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.101 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=252
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.097 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=100
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.090 info state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1502746474
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.075 info state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.027 info sending payload: {"3311":[{"5709":33135,"5710":27000,"5712":5}]}
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.025 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=false; val=100
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:40:08.546 info sending payload: {"3311":[{"5709":24930,"5710":27000,"5712":5}]}
                                  Installation:
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:31:07.039 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:31:07.032 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=168
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:31:07.028 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=63
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:31:07.010 info state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1502729039
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:31:07.004 info state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.978 info state with id tradfri.0.RC-65536.lastSeen updated: ack=true; val=1502563641
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.970 info state with id tradfri.0.RC-65536.alive updated: ack=true; val=false
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.936 info object with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.934 info object with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.929 info object with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.927 info object with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.926 info object with id tradfri.0.L-65537.alive updated
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.921 info object with id tradfri.0.L-65537 updated
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.919 info object with id tradfri.0.RC-65536.lastSeen updated
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.870 info object with id tradfri.0.RC-65536.alive updated
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.859 info object with id tradfri.0.RC-65536 updated
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.729 info removing devices with keys []
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.724 info adding devices with keys [65536,65537]
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.721 info got all devices: [65536,65537]
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.421 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                                  tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.380 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v4.8.4
                                  host.orangepiplus2e 2017-08-14 23:31:02.570 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 26626
                                  host.orangepiplus2e 2017-08-14 23:31:02.497 info object change system.adapter.tradfri.0
                                  web.0 2017-08-14 23:29:57.912 info 2017-08-14T21:29:57.911Z Connected system.user.admin
                                  web.0 2017-08-14 23:29:54.506 info 2017-08-14T21:29:54.505Z Connected system.user.admin
                                  host.orangepiplus2e 2017-08-14 23:27:19.063 info object change system.adapter.tradfri.0
                                  iobroker 2017-08-14 23:18:28.717 info exit 0
                                  iobroker 2017-08-14 23:18:28.692 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0 created
                                  host.orangepiplus2e 2017-08-14 23:18:28.680 info object change system.adapter.tradfri.0
                                  iobroker 2017-08-14 23:18:28.642 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0.alive created
                                  iobroker 2017-08-14 23:18:28.605 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0.connected created
                                  iobroker 2017-08-14 23:18:28.566 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0.memHeapUsed created
                                  iobroker 2017-08-14 23:18:28.527 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0.memHeapTotal created
                                  iobroker 2017-08-14 23:18:28.486 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0.memRss created
                                  iobroker 2017-08-14 23:18:28.443 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0.uptime created
                                  iobroker 2017-08-14 23:18:28.402 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0.inputCount created
                                  iobroker 2017-08-14 23:18:28.363 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0.outputCount created
                                  iobroker 2017-08-14 23:18:28.344 info host.orangepiplus2e create instance tradfri
                                  iobroker 2017-08-14 23:18:28.275 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri created
                                  iobroker 2017-08-14 23:18:28.133 info upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
                                  iobroker 2017-08-14 23:18:28.055 info upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
                                  iobroker 2017-08-14 23:18:27.932 info upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/words.js words.js application/javascript
                                  iobroker 2017-08-14 23:18:27.903 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
                                  iobroker 2017-08-14 23:18:27.880 info host.orangepiplus2e install adapter tradfri
                                  iobroker 2017-08-14 23:18:24.790 info add tradfri
                                  host.orangepiplus2e 2017-08-14 23:17:30.221 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  iobroker 2017-08-14 23:17:29.580 info exit 0
                                  iobroker 2017-08-14 23:17:29.419 info upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
                                  iobroker 2017-08-14 23:17:29.337 info upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
                                  iobroker 2017-08-14 23:17:29.189 info upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/words.js words.js application/javascript
                                  iobroker 2017-08-14 23:17:29.160 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
                                  iobroker 2017-08-14 23:17:28.920 info iobroker.tradfri@0.1.5 opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri└── node-coap-client@0.0.4 (node-dtls-client@0.0.3)
                                  iobroker 2017-08-14 23:16:48.701 info [nod
                                  iobroker 2017-08-14 23:16:43.289 info > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  iobroker 2017-08-14 23:16:43.289 info > node-aes-gcm@1.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-gcm
                                  iobroker 2017-08-14 23:16:43.249 info [node-aes-ccm] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v46-linux-arm/node_aes_cc
                                  iobroker 2017-08-14 23:16:37.752 info > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  iobroker 2017-08-14 23:16:37.752 info > node-aes-ccm@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm
                                  iobroker 2017-08-14 23:15:47.819 info WARN installMany node-pre-gyp was bundled with node-aes-gcm@1.0.3, but bundled package wasn't found in unpacked tree
                                  iobroker 2017-08-14 23:15:47.817 info npm
                                  iobroker 2017-08-14 23:15:47.785 info WARN installMany node-pre-gyp was bundled with node-aes-ccm@1.1.2, but bundled package wasn't found in unpacked tree
                                  iobroker 2017-08-14 23:15:47.782 info npm
                                  iobroker 2017-08-14 23:15:26.129 info npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  iobroker 2017-08-14 23:15:25.593 info install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master
                                  iobroker 2017-08-14 23:15:23.248 info url "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri" --debug
                                  iobroker 2017-08-14 23:14:25.663 info exit 0
                                  iobroker 2017-08-14 23:14:25.525 error Not exists
                                  iobroker 2017-08-14 23:14:25.495 info host.orangepiplus2e Deleting 2 object(s).
                                  iobroker 2017-08-14 23:14:25.480 info host.orangepiplus2e Counted 1 states of tradfri
                                  host.orangepiplus2e 2017-08-14 23:14:25.393 error Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/tradfri.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node
                                  iobroker 2017-08-14 23:14:24.504 info host.orangepiplus2e Counted 1 adapters for tradfri
                                  iobroker 2017-08-14 23:14:24.461 info host.orangepiplus2e Counted 1 states (system.adapter.tradfri.*) from states
                                  iobroker 2017-08-14 23:14:24.400 info host.orangepiplus2e no instances of adapter tradfri found
                                  iobroker 2017-08-14 23:14:22.333 info host.orangepiplus2e delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                                  iobroker 2017-08-14 23:14:19.443 info del tradfri
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #166
                                    @klassisch:
                                    Betätigungen:
                                    Laut Log müsste es aber funktionieren?! Von unten nach oben: Schaltwunsch, Datenpaket gesendet, erfolgreiche Rückmeldung über den Schaltvorgang.
                                    Tun die Lichter denn was sie sollen?
                                      klassisch
                                      #167
                                      @AlCalzone:
                                      Tun die Lichter denn was sie sollen? `
                                      Ja, die Lichter taten und tun was sie sollen. Nur war die color Anzeige hellrot und unverändert auf 0. Auch stoppen und Starten des Adapters hat nicht geholfen.
                                      Jetzt, nach 18 Stunden geht aber alles wie es soll. Die Zahlen sind schwarz und werden aktualisiert. Alles in Ordnung, Heilung durch Aussitzen.
                                      • L Offline
                                        Linedancer
                                        #168
                                        Hallo Gemeinde,
                                        so, dann kann ich auch Vollzug melden. War aber einigermassen holprig.
                                        Mein iobroker läuft unter Windows 7.
                                        • Zuerst git installiert, gelernt, das der Rechner danach neu gestartet werden muss.
                                        • Dann node.js von 4.xx auf 6.xx gebracht. Davor hatte ich ziemlich Bammel, weil bisher bei updates (speziell beim Host) immer viel nacharbeit nötig war. lief aber Problemlos.
                                        • Leider viel zu spät gelesen das OpenSSL notwendig ist. Also installiert.
                                        • Adapter Installiert, Instanz erzeugt, Daten eingetragen. – Ampel grün, aber keine Datenpunkte. Naja, Gross Klein Schreibung im Security Code gestern Abend zu nachtschlafender Zeit nicht richtig gesehen.
                                        • LÄUFT Freu.. :D
                                        Zum IKEA System selbst:
                                        FB am Gateway anlernen. OK
                                        FB an Lampe anlernen. Geht nicht. :(
                                        Alles Reset
                                        FB an Lampe anlernen. Geht.
                                        FB am Gateway anlernen. Geht nicht :(
                                        Fazit: Da hat mir der Herr IKEA doch eine FB mit fast leerer Batterie verkauft. Neue Batterie rein und alles OK
                                        Danke für diesen Adapter
                                        Ciao, Gerhard
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #169
                                          @Linedancer:
                                          Leider viel zu spät gelesen das OpenSSL notwendig ist. Also installiert. `
                                          Ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob man das noch benötigt. Die Pakete, die OpenSSL benötigen werden inzwischen auf allen wichtigen Plattformen (Windows 32 & 64 bit, Linux und OSX 64 bit, ARM) vorkompiliert.
                                          Schaden tut es jedenfalls nicht.
                                          @Linedancer:
                                          Ampel grün, aber keine Datenpunkte. Naja, Gross Klein Schreibung im Security Code gestern Abend zu nachtschlafender Zeit nicht richtig gesehen. `
                                          Die Ampel sagt aktuell nur ob der Adapter läuft, da sollte ich mal nachbessern. Den Code hätte IKEA ruhig mal in einer vernünftigen Schriftart drucken können, da haben mehr Leute Probleme mit (nicht nur hier).
                                          @Linedancer:
                                          alles OK
                                          Danke für diesen Adapter `
                                          Freut mich!
