    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Du meinst so
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2736
    @damrak2022 Ja - und dann sollte das Gespamme aufhören.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2737
      @mickym Sobald ich die Shellys eimal im Dashboard schalte, tauchen Sie auch beim Debug auf:
      Bildschirm­foto 2022-12-22 um 19.07.26.png Bildschirm­foto 2022-12-22 um 19.07.16.png
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2738
        @damrak2022 Na dann ist ja alles gut. :)
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2739
          @mickym Wollen wir hier weitermachen:
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2740
            @damrak2022 Gut als erstes zeige ich Dir noch eine Alternative um die 2 Gruppen zu bilden ohne, dass Du 7 Ausgänge definieren musst.
            Du kannst es mal 2 Ausgängen probieren und mit JSONATA, in dem Du für jede Gruppe ein Array bildest und dann in JSONATA folgend auf Zugrhörigkeit in einem Array überprüfst:
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2741
              @mickym Also so:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym Also so:
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2742
                @damrak2022 Na das ganze Array - waren doch 4 Geräte für oben, die bei längerer Abwesenheit ausgeschaltet werden können und die unteren waren doch 3 die permanent eingeschaltet sein sollten. Du musst also ein Array mit allen Geräten je gruppe bilden. Du willst ja das Gleiche erreichen, wie mit der Switch Node mit 7 Ausgängen.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2743
                  @mickym Moment
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2744
                    @mickym Dann wohl so:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2745
                      @damrak2022 Genau - bei der Switch Node mit den 7 Ausgängen hast du die Gruppen umgedreht angeordnet - also würde ich die Ausgänge einfach umstellen in dem Du diese an den 3 Balken ziehst.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2746
                        @mickym Habe ich
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym Habe ich
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2747
                          @damrak2022 Gut dann hängst Du die ebenfalls hinter die Change Node und schaust mit 2 weiteren Debug Node, ob die Nachrichten richtig geleitet werden.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2748
                            @mickym Habe ich gemacht und en Ventilator und den Wasserkocher einmal im Dashboard an und ausgeschaltet, aber ich bekomme keine Debug Ausgabe
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2749
                              @damrak2022 Nein Deine Switch Node ist komplett falsch - schau Dir nochmal meinen Screenshot an. ;)
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2750
                                @mickym Ja, bei der 39 bekomme ich ein Debug, sobald ich Geräte schalte
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2751
                                  Ja ich hab den Fehler schon gesehen. Das ganze topic muss mit einem JSONATA Ausdruck ausgewertet werden und nicht mit einem JSONATA Ausdruck verglichen werden, das ist ein Unterschied. Schau Dir einfach mal meinen Screenshot genauer an. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2752
                                    @mickym Ja, jetzt geht es
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2753
                                      @damrak2022 Gut vielleicht sagst Du was Du genau geändert hast?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2754
                                        @mickym So ist es korrekt:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2755
                                          @damrak2022 Genau. Nun werden wir eine JOIN Node hinter jeden Ausgang setzen. Bei den Adressen haben wir ja erst nach 7 Nachrichten ein Objekt erzeugt, nun lassen wir bereits nach einer Nachricht ein Objekt erzeugen und mit jeder Nachricht soll das komplette Objekt ausgegeben werden. Hinter die JOIN Node machst Du natürlich auch eine Debug Node, um das Ergebnis anzuschauen. ;)
