    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Na dann ist ja alles gut. :)
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2739
    @mickym Wollen wir hier weitermachen:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2740
      @damrak2022 Gut als erstes zeige ich Dir noch eine Alternative um die 2 Gruppen zu bilden ohne, dass Du 7 Ausgänge definieren musst.
      Du kannst es mal 2 Ausgängen probieren und mit JSONATA, in dem Du für jede Gruppe ein Array bildest und dann in JSONATA folgend auf Zugrhörigkeit in einem Array überprüfst:
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2741
        @mickym Also so:
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym Also so:
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2742
          @damrak2022 Na das ganze Array - waren doch 4 Geräte für oben, die bei längerer Abwesenheit ausgeschaltet werden können und die unteren waren doch 3 die permanent eingeschaltet sein sollten. Du musst also ein Array mit allen Geräten je gruppe bilden. Du willst ja das Gleiche erreichen, wie mit der Switch Node mit 7 Ausgängen.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2743
            @mickym Moment
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2744
              @mickym Dann wohl so:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2745
                @damrak2022 Genau - bei der Switch Node mit den 7 Ausgängen hast du die Gruppen umgedreht angeordnet - also würde ich die Ausgänge einfach umstellen in dem Du diese an den 3 Balken ziehst.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2746
                  @mickym Habe ich
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym Habe ich
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2747
                    @damrak2022 Gut dann hängst Du die ebenfalls hinter die Change Node und schaust mit 2 weiteren Debug Node, ob die Nachrichten richtig geleitet werden.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2748
                      @mickym Habe ich gemacht und en Ventilator und den Wasserkocher einmal im Dashboard an und ausgeschaltet, aber ich bekomme keine Debug Ausgabe
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2749
                        @damrak2022 Nein Deine Switch Node ist komplett falsch - schau Dir nochmal meinen Screenshot an. ;)
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2750
                          @mickym Ja, bei der 39 bekomme ich ein Debug, sobald ich Geräte schalte
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2751
                            Ja ich hab den Fehler schon gesehen. Das ganze topic muss mit einem JSONATA Ausdruck ausgewertet werden und nicht mit einem JSONATA Ausdruck verglichen werden, das ist ein Unterschied. Schau Dir einfach mal meinen Screenshot genauer an. ;)
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2752
                              @mickym Ja, jetzt geht es
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2753
                                @damrak2022 Gut vielleicht sagst Du was Du genau geändert hast?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2754
                                  @mickym So ist es korrekt:
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2755
                                    @damrak2022 Genau. Nun werden wir eine JOIN Node hinter jeden Ausgang setzen. Bei den Adressen haben wir ja erst nach 7 Nachrichten ein Objekt erzeugt, nun lassen wir bereits nach einer Nachricht ein Objekt erzeugen und mit jeder Nachricht soll das komplette Objekt ausgegeben werden. Hinter die JOIN Node machst Du natürlich auch eine Debug Node, um das Ergebnis anzuschauen. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2756
                                      @mickym So:
                                      Bildschirm­foto 2022-12-24 um 18.46.56.png Bildschirm­foto 2022-12-24 um 18.46.48.png
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @mickym So:
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2757
                                        @damrak2022 Gut - so mit jedem Gerät, das sich meldet sollte nun Dein Objekt größer werden.
                                        So kannst Du nicht nur Ein- und Auszustände in einem Objekt überwachen, sondern auch den Batteriestatus oder ob das Gerät mit Deinem WIFI Netz verbunden ist usw.
                                        Nun müssen wir uns mit den logischen Operatoren beschäftigen. Weisst Du wie ein UND (AND) und ein ODER (OR) Verknüpfung funktioniert?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2758
                                          @mickym Gehört habe ich davon, aber noch nichts damit gemacht
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
