    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ja - wie gesagt - lass mal unseren Flow - für heute gut sein. Der macht sicher kein Problem. Mach bitte hinter den anderen Flow noch die Filter Node und aktivieren die iobroker-Out Node wieder.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2735
    @mickym Du meinst so
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2736
      @damrak2022 Ja - und dann sollte das Gespamme aufhören.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2737
        @mickym Sobald ich die Shellys eimal im Dashboard schalte, tauchen Sie auch beim Debug auf:
        Bildschirm­foto 2022-12-22 um 19.07.26.png Bildschirm­foto 2022-12-22 um 19.07.16.png
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2738
          @damrak2022 Na dann ist ja alles gut. :)
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2739
            @mickym Wollen wir hier weitermachen:
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2740
              @damrak2022 Gut als erstes zeige ich Dir noch eine Alternative um die 2 Gruppen zu bilden ohne, dass Du 7 Ausgänge definieren musst.
              Du kannst es mal 2 Ausgängen probieren und mit JSONATA, in dem Du für jede Gruppe ein Array bildest und dann in JSONATA folgend auf Zugrhörigkeit in einem Array überprüfst:
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2741
                @mickym Also so:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym Also so:
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2742
                  @damrak2022 Na das ganze Array - waren doch 4 Geräte für oben, die bei längerer Abwesenheit ausgeschaltet werden können und die unteren waren doch 3 die permanent eingeschaltet sein sollten. Du musst also ein Array mit allen Geräten je gruppe bilden. Du willst ja das Gleiche erreichen, wie mit der Switch Node mit 7 Ausgängen.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2743
                    @mickym Moment
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2744
                      @mickym Dann wohl so:
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2745
                        @damrak2022 Genau - bei der Switch Node mit den 7 Ausgängen hast du die Gruppen umgedreht angeordnet - also würde ich die Ausgänge einfach umstellen in dem Du diese an den 3 Balken ziehst.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2746
                          @mickym Habe ich
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @mickym Habe ich
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2747
                            @damrak2022 Gut dann hängst Du die ebenfalls hinter die Change Node und schaust mit 2 weiteren Debug Node, ob die Nachrichten richtig geleitet werden.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2748
                              @mickym Habe ich gemacht und en Ventilator und den Wasserkocher einmal im Dashboard an und ausgeschaltet, aber ich bekomme keine Debug Ausgabe
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2749
                                @damrak2022 Nein Deine Switch Node ist komplett falsch - schau Dir nochmal meinen Screenshot an. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2750
                                  @mickym Ja, bei der 39 bekomme ich ein Debug, sobald ich Geräte schalte
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2751
                                    Ja ich hab den Fehler schon gesehen. Das ganze topic muss mit einem JSONATA Ausdruck ausgewertet werden und nicht mit einem JSONATA Ausdruck verglichen werden, das ist ein Unterschied. Schau Dir einfach mal meinen Screenshot genauer an. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2752
                                      @mickym Ja, jetzt geht es
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2753
                                        @damrak2022 Gut vielleicht sagst Du was Du genau geändert hast?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2754
                                          @mickym So ist es korrekt:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
