    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym So:
    Bildschirm­foto 2022-12-22 um 03.12.57.png Bildschirm­foto 2022-12-22 um 03.12.47.png
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2727
    @damrak2022 Tja - da warst Du wohl wieder mal nicht exakt. Du hast nicht die payload auf true gesetz sondern eine Flowvariable.
    • mickymM mickym
      @damrak2022 Nein nur die iobroker-Out Node und dann an beide Äste Debug Nodes hängen.
      Jetzt siehst Du wie praktisch das mit dem Status unter den Nodes ist. Wie gesagt an beide Äste eine Debug Node.
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2728
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2729
        @damrak2022 Ja - ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das so richtig fand. Also mach da oben msg.payload rein. Und dann machst am besten noch eine Filter NOde vor die iobroker-Out Node.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2730
          Nein das glaube ich auch nicht
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2731
            @mickym Jetzt bekomme ich das raus bei unserem Flow
            Bildschirm­foto 2022-12-22 um 03.20.47.png Bildschirm­foto 2022-12-22 um 03.20.38.png
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2732
              @damrak2022 Ja - wie gesagt - lass mal unseren Flow - für heute gut sein. Der macht sicher kein Problem. Mach bitte hinter den anderen Flow noch die Filter Node und aktivieren die iobroker-Out Node wieder.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2733
                @mickym Okay
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym Okay
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2734
                  @damrak2022 Wichtig ist dass Du die Filter Node noch vor die iobroker-Out node setzt. Dann sollten dort jedenfalls keine Zahlen mehr reingeschrieben werden und nicht in der Häufigkeit.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2735
                    @mickym Du meinst so
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2736
                      @damrak2022 Ja - und dann sollte das Gespamme aufhören.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2737
                        @mickym Sobald ich die Shellys eimal im Dashboard schalte, tauchen Sie auch beim Debug auf:
                        Bildschirm­foto 2022-12-22 um 19.07.26.png Bildschirm­foto 2022-12-22 um 19.07.16.png
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2738
                          @damrak2022 Na dann ist ja alles gut. :)
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2739
                            @mickym Wollen wir hier weitermachen:
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2740
                              @damrak2022 Gut als erstes zeige ich Dir noch eine Alternative um die 2 Gruppen zu bilden ohne, dass Du 7 Ausgänge definieren musst.
                              Du kannst es mal 2 Ausgängen probieren und mit JSONATA, in dem Du für jede Gruppe ein Array bildest und dann in JSONATA folgend auf Zugrhörigkeit in einem Array überprüfst:
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2741
                                @mickym Also so:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym Also so:
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2742
                                  @damrak2022 Na das ganze Array - waren doch 4 Geräte für oben, die bei längerer Abwesenheit ausgeschaltet werden können und die unteren waren doch 3 die permanent eingeschaltet sein sollten. Du musst also ein Array mit allen Geräten je gruppe bilden. Du willst ja das Gleiche erreichen, wie mit der Switch Node mit 7 Ausgängen.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2743
                                    @mickym Moment
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2744
                                      @mickym Dann wohl so:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2745
                                        @damrak2022 Genau - bei der Switch Node mit den 7 Ausgängen hast du die Gruppen umgedreht angeordnet - also würde ich die Ausgänge einfach umstellen in dem Du diese an den 3 Balken ziehst.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2746
                                          @mickym Habe ich
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
