  4. [Gelöst] Proxmox VM oder Container
    5.6k
64 Beiträge 8 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @laser sagte in Proxmox VM oder Container:
    EDIT: scheinbar ja, jetzt bin ich drin. Sudo klappt.
    nach wie vor frage ich mich
    Damit funktionierte das Update. Aber leider nicht das Installieren ohne root.
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    @crunchip
    kürzer als "?" gehts nicht?
    -1
    • L Laser
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @laser das sagt der richtige, der kaum Infos preis gibt ausser "geht nicht"😜
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        @crunchip
        Darauf habe ich jetzt gewartet! Was kann ich denn zeigen? Habe keine Geheimnisse!
        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Laser
          @crunchip
          @laser
          lies dir das mal ganz aufmerksam durch
          • L Laser
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @laser was hatte ich geschrieben
            @crunchip sagte in Proxmox VM oder Container:
            ist doch schnell gemacht und wenn zwischen drin Unklarheiten sind, einfach fragen
              Laser
              @crunchip
              Ja, ich erzeuge eine neue VM. Und nochmal von vorn. Bis es klappt. Dieses Mal als Normaluser. Das muß gehen, die Installation von IOBroker, als Normalo?
              Mehr Hinweise, als ich gezeigt hatte waren eben nicht da (zumindest für mich nicht erkennbar)
              • L Laser
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                wie in der Beschreibung, root passwort leer lassen
                geh doch Bild für Bild durch und wenn etwas anders verläuft als in der Doku, melden
                  Laser
                  @crunchip
                  das root Passwort bei der Debian Installation leer lassen oder wo? Bei der Debian- Installation habe ich es gerade vergeben.
                  • L Laser
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    und genau das ist der Fehler
                    deutlicher geht es nicht
                      Laser
                      @crunchip
                      Genau das habe ich jetzt auch für voll genommen. Habe scheinbar eine Sehschwäche für rote dicke Schrift!
                      ACHTUNG! - Es darf kein root Passwort vergeben werden.
                      • L Laser
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @laser und hier steht
                          Laser
                          @crunchip
                          Auch das habe ich gelesen, aber nicht verstanden! Ist es nun was Gutes, wenn ich das Passwort für root leerlasse ("sollte nicht leer sein") oder nicht. OK, der nächste Benutzer hat Root Rechte.
                          • L Laser
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            genau darum geht es
                            den Benutzer welchen du anschliessend einrichtest wird mittels sudo zu root
                              genau darum geht es
                              Laser
                              @crunchip
                              So mache ich das jetzt nochmal. Und es wird funktionieren!
                              Dieser Text bei der Installation "sollte nicht leer sein" hat mich verwirrt!
                              • L Laser
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                diesmal ja, wenn du es so machst wie in der Anleitung
                                5min geb ich dir noch, dann bin ich erstmal weg
                                  Laser
                                  @crunchip
                                  Ich bin mir sicher, es wird funktionieren!
                                  Ich muß auch aufhören, die Install läuft jetzt neu und ich sehe ab und an hin. Muß in der Küche etwas helfen, sonst werden unschöne Sätze gebildet!
                                  Da ist der Anschiss hier Kinderkram!
                                  • L Laser
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    oooooooooh ich kann auch anders😜
                                      Laser
                                      @crunchip
                                      Installation läuft durch. Das mit dem root Passwort war der Krebsschaden!
                                      Danke!
