  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
481 Beiträge 62 Kommentatoren 177.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • B badsnoopy667
    @warp-it
    Die Frage ist gar nicht so dumm... ich muss zugeben, ich kann es Dir gar nicht sagen. Die IP die bei mir eingetragen ist, entspricht gar nicht meinem IP-Range. Ich vermute, die IP wird in der Funktion gar nicht verwendet? Hatte das ja auch irgendwo aus dem Internet zusammenkopiert...
    Funktioniert auch mit dieser komischen IP. Allerdings habe ich festgestellt, dass der Wert nicht immer übernommen wird. Muss den Wert mehrfach senden. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Habe das Gefühl der Wechselrichter kriegt nicht immer mit, dass er den Wert ändern soll.
    W
    W
    warp-it
    @badsnoopy667
    Es kann sich ja eigentlich nur um die Adresse des 'absendenden' Iobrokers handeln, da die Adresse des Wechselrichters im 'Globalen Konfigurations Node' -> 'Modbus Client' definiert wird.
    • B badsnoopy667
      @warp-it
      W
      W
      warp-it
      schrieb am zuletzt editiert von warp-it
      @badsnoopy667 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
      @warp-it
      Hast Du einmal versucht die lesenden Operationen anzuhalten, bevor Du an den Akku schreibst? Vielleicht auch noch ein paar Sekunden warten, falls noch was gebuffert ist. Spricht was dagegen, Schreiben und Lesen mit Pausen in einen gemeinsamen Flow zu nehmen?
      • KornSWK
        KornSWK
        KornSW
        Hi zusammen,
        nur zu info, falls jemand statt Modbus lieber die Cloud nehmen will (oder in Kombi, zwecks Anreicherung mit zusätzlichen Infos),
        ich habe gerade einen veröffentlicht:
        https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar
        https://forum.iobroker.net/topic/59422/new-adapter-huawei-fusionsolar-api
        bei interesse gerne mal testen ;-)
        Grüße, Tobias
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • KornSWK KornSW
          Hi zusammen,
          Grüße, Tobias
          P
          P
          ple
          @kornsw
          uhi, das muss ich mal am Wochenende testen :-) Vielen Dank dafür schon mal im vorraus.
          In Kombi wäre das schon richtig gut.
          Intel Nuc + Proxmox
          • JohGreJ
            JohGreJ
            JohGre
            @KornSW Schaue ich mir gerne an, hab eben den API Zugang angefordert.
            Danke schon mal für deine Mühe
            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
            JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • JohGreJ JohGre
              JohGreJ
              JohGreJ
              JohGre
              @KornSW Huawei hat mir zurückgeschrieben, dass den Open-API Account nur ein Installateur beantragen kann. Wie hat das bei dir funktioniert?
              • M
                M
                majawe
                schrieb am zuletzt editiert von majawe
                EDIT: Fehler gefunden...geht...
                Funktioniert das script noch? Bekomme folgenden fehler:
                Verwende einen Huawei Sun2000-8ktl-M1
                Als FW habe ich die versionen:
                Inverter: V100R001C00SPC148
                Dongle: V100R001C00SPC130
                MBUS: V100R001C00SPC330
                • M majawe
                  M
                  M
                  majawe
                  Es hat leider nur 1 mal funktioniert (als die Ordner angelegt wurden), er liesst zwar die Daten aktuallisiert Sie aber nicht unter Objekte, jemand eine Idee?
                  • M majawe
                    S
                    S
                    Skoltrinker
                    @majawe
                    Ich hatte das gleiche Problem. Hat anfangs problemlos funktioniert und dann mit einem Versionsupgrade (ich glaube vom js-adapter) ging es plötzlich nicht mehr. Ich habe dann den folgenden Code Teil auskommentiert und dann hat es wieder funktioniert. Warum und wieso erschließt sich mir aber nicht ganz.
                    function forcesetState(objectname, value, options) {
                        **//Problem mit existsState -> aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht mehr.
                        //if(!existsState(objectname)) {
                        //    createState(objectname, value, options);
                        //else {**
                            setState(objectname, value);
                    Ich habe auch den Verbindungsaufbau in eine function ausgelagert:
                    function connectModBus() {
                        console.log("Init connection to: " + ModBusHost +":" + ModBusPort);
                        // set requests parameters
                        client.setTimeout (10000);
                        // try to connect
                        client.connectTCP (ModBusHost, { port: ModBusPort })
                            .then(function()
                                console.log("Connected, wait for reading...");
                            .catch(function(e)
                                console.log(e);
                    Und dann eine provisorisch eine Prüfung hinzugefügt ob das Lesen der Daten erfolgreich war und ob die MODBUS Verbindung noch offen ist. Da ich immer wieder das Problem hatte, wenn die Verbindung verloren gegangen ist, dass dann keine Daten mehr gelesen werden konnten (da kein Wiederaufbau der Verbindung stattgefunden hat).
                    setInterval(function() {
                        if (!getDataSuccessful){
                            if (!client.isOpen){
                                connectModBus();
                    @majawe said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                    und n
                    • K Kachel
                      Die Modbus-Ansteuerung vom Huawei Sun2000 Wechselrichter ist über TCP etwas speziell, da nach öffnen des TCP-Ports noch eine Pause eingehalten werden muss, da sonst keine Daten zurück geliefert werden. Auch wird nicht jede Modbus-TCP-Anfrage mit den angeforderten Registern beantwortet. Daher funktioniert die Kommunikation über den normalen Modbus-Adapter im ioBroker nicht.
                      Um die verfügbaren Register in den ioBroker zu bekommen hab ich ein js-script geschrieben, dass die Abfrage der Register über TCP macht und die Daten entsprechend parsed. Man braucht dafür im IOBroker nur die ScriptEngine und muss in deren Settings noch die modbus-serial hinzufügen. Danach legt das Script einen großen Satz an Objekten an und aktualisiert die regelmäßig (ca. 2x die Minute). Es werden nur Register gelesen - das Schreiben von Registern ist nicht eingebaut (und bei mir gerade auch nicht nötig). Damit die Netzwerkpakete möglichst groß sind werden die Registern in Blöcken abgefragt.
                      Wer möchte kann das Script gerne nutzen. . Einfach IP, Batteriekonfiguration und die Modbus-IDs eintragen und ausführen. Wer es ändern möchte darf dies auch gerne tun - es freut aber sicher alle ioBroker-Nutzer wenn ihr Änderungen auch wieder veröffentlicht.
                      Falls jemand noch eine Idee hat, wie man den Huawei File-transfer über Modbus implementieren kann (mit deren speziellem function-code 0x41), würde ich mich freuen. Der fehlt leider damit die Optimierer ihre Echtzeit-Daten in den IOBroker liefern können...
                      der Kachel
                      // License: Beerware! Do what ever you like with this, but I'm not liable for anything that you do with it.
                      // If you like this code, feel free to buy me a beer ...
                      // Have fun with it! der Kachel
                      var ModbusRTU = require("modbus-serial");
                      var client = new ModbusRTU();
                      var modbusErrorMessages = [
                          "Unknown error",
                          "Illegal function (device does not support this read/write function)",
                          "Illegal data address (register not supported by device)",
                          "Illegal data value (value cannot be written to this register)",
                          "Slave device failure (device reports internal error)",
                          "Acknowledge (requested data will be available later)",
                          "Slave device busy (retry request again later)"
                      // open connection to a tcp line
                      client.setTimeout(10000);
                      // Enter your inverter modbus IP and port here:
                      client.connectTCP("$$$ADD.YOUR.IP.HERE$$$", { port: 502 });
                      // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here:
                      const ModBusIDs = [16, 1];
                      // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
                      const PowerMeterID = 0;
                      // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array.
                      // e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
                      // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
                      // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
                      const BatteryUnits = [[3, 0], [3, 0]];
                      // These register spaces need to be read:
                      const RegisterSpacesToReadContinuously = [[30000, 81], [37100, 114], [32000, 116], [37000, 68],  [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100], [35300, 40]];
                      var RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                      var GlobalDataBuffer = new Array(2);
                      for(var i=0; i<ModBusIDs.length; i++) {
                          GlobalDataBuffer[i] = new Array(50000); // not optimized....
                      // Some helper functions:
                      function readUnsignedInt16(array) {
                          var value = array[0];
                          return value;
                      function readUnsignedInt32(array) {
                          var value = array[0] * 256 * 256 + array[1];
                          return value;
                      function readSignedInt16(array) {
                          var value = 0;
                          if (array[0] > 32767)
                              value = array[0] - 65535;
                          else
                              value = array[0];
                          return value;
                      function readSignedInt32(array) {
                          var value = 0;
                          for (var i = 0; i < 2; i++) {
                              value = (value << 16) | array[i];
                          return value;
                      function getU16(dataarray, index) {
                          var value = readUnsignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                          return value;
                      function getU32(dataarray, index) {
                          var value = readUnsignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                          return value;
                      function getI16(dataarray, index) {
                          var value = readSignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                          return value;
                      function getI32(dataarray, index) {
                          var value = readSignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                          return value;
                      function getString(dataarray, index, length) {
                          var shortarray = dataarray.slice(index, index+length);
                          var bytearray = [];
                          for(var i = 0; i < length; i++) {
                              bytearray.push(dataarray[index+i] >> 8);
                              bytearray.push(dataarray[index+i] & 0xff);
                          var value =  String.fromCharCode.apply(null, bytearray);
                          return value;
                      function getZeroTerminatedString(dataarray, index, length) {
                          var bytearray = [];
                          var value2 = new String(value).trim();
                          return value2;
                          else {
                      // Functions to map registers into ioBreaker objects:
                      function processOptimizers(id) {
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerTotalNumber",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35200), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerOnlineNumber",    getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35201), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerFeatureData",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35202), {name: "", unit: ""});
                      function processInverterPowerAdjustments(id) {
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementMode",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35300), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementValue",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 35301), {name: "", unit: ""}); // Note: This might be an error in the manual. It says register 35302 with quantity 2, but on 35303 is already the next value.
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementCommand",  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35303), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementMode",   getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35304), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementValue",  getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 35305), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementCommand",getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35307), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.PowerMeterActivePower",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 35313), {name: "", unit: ""});
                      function processBattery(id) {
                          // Battery registers 1-15 (Stack 1 related)
                          if(BatteryUnits[id-1][0] > 0) {
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RunningStatus",          getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37000), {name: "", unit: ""});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.ChargeAndDischargePower",getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37001), {name: "Charge and Discharge Power", unit: "W"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BusVoltage",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37003) / 10, {name: "Busvoltage", unit: "V"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BatterySOC",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37004) / 10, {name: "Battery SOC", unit: "%"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.WorkingMode",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37006), {name: "Working Mode", unit: ""});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RatedChargePower",       getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37007), {name: "", unit: "W"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RatedDischargePower",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37009), {name: "", unit: "W"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.FaultID",                getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37014), {name: "", unit: ""});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37015) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37017) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BusCurrent",             getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37021) / 10, {name: "Buscurrent", unit: "A"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BatteryTemperature",     getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37022) / 10, {name: "Battery Temperatue", unit: "°C"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RemainingChargeDischargeTime", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37025), {name: "", unit: "mins"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.DCDCversion",            getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37026, 10), {name: "", unit: ""});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BMSversion",             getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37036, 10), {name: "", unit: ""});
                          // Battery registers 16+17 (Storage-related)
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.MaximumChargePower",                getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37046), {name: "", unit: "W"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.MaximumDischargePower",             getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37048), {name: "", unit: "W"});
                          // Battery register 18-20 (Stack 1 related)
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.SN",                         getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37052, 10), {name: "Serialnumber", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.TotalCharge",                getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37066) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.TotalDischarge",             getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37068) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                          // Battery register 21-31 (Stack 2 related)
                          if(BatteryUnits[id-1][1] > 0) {
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.SN",                     getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37700, 10), {name: "Serialnumber", unit: ""});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BatterySOC",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37738) / 10, {name: "", unit: "%"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.RunningStatus",          getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37741), {name: "", unit: ""});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.ChargeAndDischargePower",getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37743), {name: "", unit: "W"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.CurrentDayChargeCapacity",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37746) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37748) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BusVoltage",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37750) / 10, {name: "", unit: "V"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BusCurrent",             getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37751) / 10, {name: "", unit: "A"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BatteryTemperature",     getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37752) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.TotalCharge",                 getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37753) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.TotalDischarge",              getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37755) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                          // Battery register 32-41 (Storage related)
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.RatedCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37758) / 1, {name: "", unit: "Wh"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.SOC", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37760) / 10, {name: "", unit: "%"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.RunningStatus", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37762) / 1, {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.BusVoltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37763) / 10, {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.BusCurrent", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37764) / 10, {name: "", unit: "A"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37765) / 1, {name: "", unit: "W"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.TotalCharge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37780) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.TotalDischarge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37782) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.CurrentDayChargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37784) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37786) / 100, {name: "Current DayDiscarge ", unit: "kWh"});
                          // Battery registers 42+43 (Battery stack related)
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.SoftwareVersion",    getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37814, 8), {name: "Softwareversion", unit: ""});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.SoftwareVersion",    getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37799, 8), {name: "Softwareversion", unit: ""});
                          // Registers 44 to 98: (Battery pack related)
                          for(var i = 1; i <= 2; i++){
                              if(BatteryUnits[id-1][i-1] >= 0) {
                                  for(var j = 1; j <= BatteryUnits[id-1][i-1]; j++) {
                                      //[[38200, 38242, 38284] [38326, 38368, 38410]]; (+42 for each battery pack, +126 for each stack)
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".SN",                getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 38200+(i-1)*126+(j-1)*42, 6), {name: "", unit: ""});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".FirmwareVersion",   getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 38210+(i-1)*126+(j-1)*42, 8), {name: "", unit: ""});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".WorkingStatus",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38228+(i-1)*126+(j-1)*42), {name: "", unit: ""});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".BatterySOC",        getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38229+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 38233+(i-1)*126+(j-1)*42) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38235+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".Current",           getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38236+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "A"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".TotalCharge",       getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 38238+(i-1)*126+(j-1)*42) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".TotalDischarge",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 38240+(i-1)*126+(j-1)*42) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                      // [[38452, 38454, 38456][38458, 38460, 38462]] ( +2 for each pack, +6 for each stack)
                                      createState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".MaxTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38452+(i-1)*6+(j-1)*2) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                                      createState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".MinTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38453+(i-1)*6+(j-1)*2) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                          // Battery registers 110-141 are not supported by this script yet!
                      function ProcessPowerMeterStatus() {
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.Status",          getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37100), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1",        getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37101)  / 10, {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2",        getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37103)  / 10, {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3",        getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37105)  / 10, {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL1",        getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37107)  / 100, {name: "", unit: "A"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL2",        getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37109)  / 100, {name: "", unit: "A"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL3",        getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37111) / 100, {name: "", unit: "A"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower",     getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37113) / 1, {name: "", unit: "W"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReactivePower",   getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37115) / 1, {name: "", unit: "Var"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.PowerFactor",     getI16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37117) / 1000, {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.GridFrequency",   getI16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37118) / 100, {name: "", unit: "Hz"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy",     getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37119) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy",      getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37121) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.AccumulatedReactivePower", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37123) / 100, {name: "", unit: "kVarh"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterType",       getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37125), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1-L2",       getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37126) / 10, {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2-L3",       getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37128) / 10, {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3-L1",       getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37130) / 10, {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL1",    getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37132) / 1, {name: "", unit: "W"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL2",    getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37134) / 1, {name: "", unit: "W"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL3",    getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37136) / 1, {name: "", unit: "W"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterModel",      getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37138), {name: "", unit: ""});
                      function processInverterStatus(id) {
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State1", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32000), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State2", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32001), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State3", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32002), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm1", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32008), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm2", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32009), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm3", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32010), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Voltage",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32016) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Current",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32017) / 100 , {name: "", unit: "A"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Voltage",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32018) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Current",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32019) / 100 , {name: "", unit: "A"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InputPower",             getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32064) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1-L2_Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32066) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2-L3_Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32067) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3-L1_Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32068) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Voltage",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32069) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Voltage",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32070) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Voltage",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32071) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Current",         getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32072) / 1000, {name: "", unit: "A"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Current",         getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32074) / 1000, {name: "", unit: "A"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Current",         getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32076) / 1000, {name: "", unit: "A"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PeakActivePowerDay",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32078) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActivePower",            getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32080) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ReactivePower",          getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32082) / 1000, {name: "", unit: "kVar"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PowerFactor",            getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32084) / 1000, {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".GridFrequency",          getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32085) / 100 , {name: "", unit: "Hz"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Efficiency",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32086) / 100 , {name: "", unit: "%"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InternalTemperature",    getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32087) / 10  , {name: "", unit: "°C"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InsulationResistance",   getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32088) / 1000, {name: "", unit: "MOhm"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DeviceStatus",              getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32089), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".FaultCode",                 getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32090), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".StartupTime",               getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32091), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ShutdownTime",              getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32093), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",    getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32106), {name: "", unit: "kWh"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DailyEnergyYield",          getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32114), {name: "", unit: "kWh"});
                      function ProcessDeviceInfo(id) {
                          // Note: Manual says its quantitiy is 15, but that is the number (+1) of 8bit characters
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Model",  getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30000, 8), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".SN",     getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30015, 6), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PN",     getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30025, 6), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ModelID",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30070), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PVStrings",         getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30071), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MPPTrackers",       getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30072), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxRatedPower",     getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30073) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxActivePower",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30075) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxApparentPower",  getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30077) / 1000, {name: "", unit: "kVA"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxReactivePowerToGrid",        getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 30079) / 1000, {name: "", unit: "kVAr"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxReactivePowerFromGrid",      getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 30081) / 1000, {name: "", unit: "kVAr"});
                      function readRegisterSpace(id, address, length) {
                          client.setID(ModBusIDs[id-1]);
                          client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) {
                              if (err) {
                                  console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);
                              else
                                  console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                                      GlobalDataBuffer[id-1][address+i] = data.data[i];
                      function processData() {
                          console.log("Processing new data...");
                          for(var i = 1; i <= ModBusIDs.length; i++) {
                              ProcessDeviceInfo(i);
                              processInverterStatus(i);
                              processBattery(i);
                              processInverterPowerAdjustments(i);
                              processOptimizers(i);
                          ProcessPowerMeterStatus();
                          console.log("Processing done!");
                      // This is the main function triggering a  read via modbus-tcp every two seconds.
                      // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied.
                      var triggerprocessing = 0;
                      var currentinverter = 1;
                          if(triggerprocessing == 1) {
                              processData();
                          console.log("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " + RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0] + " with length " +  RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                          readRegisterSpace(currentinverter, RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                          RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr++;
                          if(RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuously.length) {
                              currentinverter++
                              if(currentinverter > ModBusIDs.length){
                                  triggerprocessing = 1;
                      }, 2000);
                      @kachel
                      Danke für die Mühe, aber ich bekomme immer die Fehlermeldungen Cannot find module 'modbus-serial' und ModbusRTU is not a constructor
                      Mit npm install modbus-serial hab ich vorher das Modus NPM Modul installiert.
                      Könnt ihr mir hier kurz auf die Sprünge helfen bitte ?
                        @kachel
                        M
                        M
                        majawe
                        @zoid1988 hast du es im Adapter hinzugefügt?
                        • M majawe
                          @majawe
                          Vielen Dank, wusste garnicht das man das machen kann ... Wieder etwas gelernt ...
                          Das Script startet jetzt, aber ich bekomme leider keine Daten ausgelesen.
                          Habe die Werte bei mir jetzt so angepasst (ich habe leider - noch - keinen Akku):
                          client.connectTCP("10.168.1.111", { port: 502 });
                          const ModBusIDs = [1];
                          const BatteryUnits = [[0, 0]];
                          Folgende Infos find ich im Log:
                          30.12.2022, 11:33:51.829 [info ]: javascript.0 (1120689) script.js.PV: Triggering read of inverter 1 at address 35300 with length 40
                          30.12.2022, 11:33:51.830 [warn ]: javascript.0 (1120689) script.js.PV: Error received reading address 35300 from id: 1 with error: undefined
                          30.12.2022, 11:33:53.829 [info ]: javascript.0 (1120689) script.js.PV: Processing new data...
                          30.12.2022, 11:33:53.832 [info ]: javascript.0 (1120689) script.js.PV: Processing done!
                          30.12.2022, 11:33:53.833 [info ]: javascript.0 (1120689) script.js.PV: Triggering read of inverter 1 at address 30000 with length 81
                          30.12.2022, 11:33:53.833 [warn ]: javascript.0 (1120689) script.js.PV: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined
                          30.12.2022, 11:33:55.830 [info ]: javascript.0 (1120689) script.js.PV: Triggering read of inverter 1 at address 37100 with length 114
                          30.12.2022, 11:33:55.830 [warn ]: javascript.0 (1120689) script.js.PV: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                          30.12.2022, 11:33:57.830 [info ]: javascript.0 (1120689) script.js.PV: Triggering read of inverter 1 at address 32000 with length 116
                          30.12.2022, 11:33:57.830 [warn ]: javascript.0 (1120689) script.js.PV: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                          30.12.2022, 11:33:59.830 [info ]: javascript.0 (1120689) script.js.PV: Triggering read of inverter 1 at address 37000 with length 68
                          30.12.2022, 11:33:59.831 [warn ]: javascript.0 (1120689) script.js.PV: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                          30.12.2022, 11:34:01.830 [info ]: javascript.0 (1120689) script.js.PV: Triggering read of inverter 1 at address 37700 with length 100
                          30.12.2022, 11:34:01.831 [warn ]: javascript.0 (1120689) script.js.PV: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                          30.12.2022, 11:34:03.831 [info ]: javascript.0 (1120689) script.js.PV: Triggering read of inverter 1 at address 37800 with length 100
                          30.12.2022, 11:34:03.831 [warn ]: javascript.0 (1120689) script.js.PV: Error received reading address 37800 from id: 1 with error: undefined
                          30.12.2022, 11:34:05.831 [info ]: javascript.0 (1120689) script.js.PV: Triggering read of inverter 1 at address 38200 with length 100
                          30.12.2022, 11:34:05.832 [warn ]: javascript.0 (1120689) script.js.PV: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                          30.12.2022, 11:34:07.832 [info ]: javascript.0 (1120689) script.js.PV: Triggering read of inverter 1 at address 38300 with length 100
                          30.12.2022, 11:34:07.833 [warn ]: javascript.0 (1120689) script.js.PV: Error received reading address 38300 from id: 1 with error: undefined
                          30.12.2022, 11:34:08.028 [info ]: javascript.0 (1120689) Stop script script.js.PV
                          ? oswibzO 2 Antworten Letzte Antwort
                            @majawe
                            @zoid1988
                            So, ich muss mich kurz selbst korrigieren.
                            Ich habe bereits die Lösung mit Node-red im Einsatz und hab jetzt mal den Node-red Adapter gestoppt und nun haben sich die Einträge im Log verändert.
                            Scheinbar kann er jetzt erfolgreich was abfragen, aber in den Objekten stehen immer noch alle Werte auf 0.
                            • B badsnoopy667
                              Ich hab ein bisschen mit Modbus rumgespielt:
                              Mit dem rot markierten Teil in meinem Modbus-TCP Flow versuche ich den Wert der ID "JSON_Test" in das Register 47082 zu schreiben. Das ist die %-Zahl ab der er aufhören soll die Batterie zu entladen. "JSON_Test" ist nur ein ungenutztes Objekt das ich gerade "übrig" hatte, also nicht am Namen stören.
                              Aktuell bin ich soweit, dass ich keine Fehlermeldung bekomme, wenn ich den Wert von "JSON_Test" ändere. Und ich glaube er wird auch geschrieben. Denn: Ich lese dieses Modbus Register auch 1x pro Minute aus. Und da ließt er dann meinen in "JSON_Test" eingetragenen Wert aus!
                              Aber: Die Batterie entlädt trotzdem weiter, obwohl der SOC kleiner ist als der eingegebene Wert. Es hat also keinen Effekt...
                              Vielleicht hilft das ja schon jemandem weiter als Gedankenanstoß wie man es hinbekommen kann?
                              Edit: Ich glaube das nichts passiert liegt daran, dass ich den "Gain" von 10 vergessen habe. D.h. wenn ich 30 (%) eingebe glaube ich das der Wechselrichter das al 3% interpretiert. Habe nämlich mal Register 47076 gelesen, das ist "Maximum Charging Power". Und da meldet er 1000 zurück für 100%.
                              Wenn ich jetzt aber nicht 30 sondern 300 sende bekomme ich folgende Fehlermeldung zurück:
                              node-red.0
                              2022-04-06 23:17:20.985	error	6 Apr 23:17:20 - [error] [modbus-write:47082 (Bat Discharge cutof capacity SET)] Error: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error) at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/modbus-serial/index.js:371:21) at TcpPort.emit (events.js:400:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:92:20) at Socket.emit (events.js:400:28) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                              Nochmal Edit:
                              Ich habe rausgefunden, dass der Fehler nur kommt, wenn der geschriebene Wert größer ist als der aktuelle SOC der Batterie. Wenn ich 300 schreibe und die Batterie hat nur 22% kommt der Fehler. Schreibe ich z.B. 100 kommt kein Fehler und die 100 werden beim nächsten Register auslesen auch wieder angezeigt. Hab das Ding jetzt auf 10% gestellt und gehe jetzt schlafen... mal gucken ob er heute Nacht bei 10% aufhört die Batterie zu entladen. Ich werde berichten.
                              Over and Out, Gute Nacht!
                              Korrektur: Ich kann nur Werte zwischen 0 und 20 schreiben, denn das ist der Bereich der für die Batterie-Minimum-Ladung. Mehr als 20% geht nicht.
                              Ich möchte gerne Register 47077 schreiben, denn das enhält den maximalen Entladestrom. Idee: Wenn eAuto lädt, dann max. Ladestrom auf 0 damit das Auto nicht die Batterie entlädt.
                              Problem: Das ist ein Register mit der Länge 2, also 2x 16Bit Integer (U32). Ich habe rausgefunden, dass man daher das "dahingeschickte" formatieren muss, denn die iobroker Datenpunkte sind INT16. Ich muss das also in 2x INT16 aufteilen. Aber wie geht das? Hat da jemand eine Idee?
                              Hier ist das beschrieben, aber ich werde da nicht schlau draus:
                              https://stevesnoderedguide.com/modbus-writing-data
                              Und hier noch der Auszug aus der Huawei Modbus Dokumentation:
                              M
                              M
                              majawe
                              @badsnoopy667 Klappt super den Wert zu ändern, hast du evtl eine Idee wie ich den Akku laden lassen kann? habe es mit 47100 (1) probiert aber es funktioniert nicht......9c46b519-9196-42f1-ae9b-17da6d60c51b-image.png
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M majawe
                                B
                                B
                                badsnoopy667
                                @majawe
                                Nein, das habe ich noch nicht probiert, da ich keinen variablen Stromtarif habe... aber darüber nachgedacht, ob es geht, habe ich auch schon. Falls Du also etwas rausbekommen solltest, sag gerne Bescheid! :)
                                • M majawe
                                  B
                                  B
                                  badsnoopy667
                                  schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                                  @majawe
                                  Kurzes Update: Über Modbus habe ich es noch nicht geschafft den Akku laden zu lassen. Ich vermute übrigens, Du hast nicht die letzte Version (V3) Der "modbus-interface-definitions"
                                  Link: solar-inverter-modbus-interface-definitions-v3.0.pdf .
                                  Das Register was Du da zeigst gibt es da nicht mehr. Es gibt aber ein Register [Energy storage unit] Time-of-use electricity price periods - 47200. Da kann man wohl die Lade- und Entladezeiten eintragen für den Akku. Da das Ding aber 41 Zeichen lang ist, habe ich keinen Plan, wie das korrekte Format aussehen muss. Ich habe mal den Huawei Support angeschrieben.
                                  Aber: Was ich gerade mal getestet habe: Mit der SUN2000 App (Nicht FusionSolar, geht aber vll auch, k.a.) habe ich mich auf den Wechselrichter als Installateur verbunden (über das SDongle WLan im Keller) und habe die Betriebsweise das Akkus auf "TOU" gestellt. Also zeitgesteuertes Laden. Wenn man da dann eine Ladezeit einträgt, fängt das Ding auch an aus dem Netz zu laden.
                                  Daher meine fixe Idee als Workaround: In der App eine Ladezeit einstelle (z.B. von 23:00 - 6:00 Uhr Nachts, in der Annahme das Nachts die günstigesten Preise vorliegen). Und dann das Register [Energy storage unit] Maximum charging power - 47075 entsprechend auf 0 setzen, zu Zeiten wenn man nicht laden will und auf 5000 (für 5000W, bei mind. 10kWh Akku, sonst weniger), wenn man laden möchte in dieser Zeit. Morgens natürlich dann wieder hochsetzen. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Könnte mir aber vorstellen, dass es klappt. Bin mir nur nicht sicher, ob er dann noch entlädt (in der Zeit wo die Ladeleistung 0 ist, aber die Ladezeit gesetzt ist).
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B badsnoopy667
                                    @majawe
                                    M
                                    M
                                    majawe
                                    Die Idee hatte ich auch schon, leider bekomme ich es nicht hin das er die 0 annimmt bzw überträgt
                                    • M majawe
                                      B
                                      B
                                      badsnoopy667
                                      @majawe
                                      Das sollte ja das kleinste Problem sein. Der Wert wird genauso geschrieben wie das Register 47077 (Max. Entladeleistung). Hab's gerade probiert. Wenn ich im Flow die Adresse von 47077 auf 47075 ändere (und sonst alles gleich lasse), kann ich die Ladeleistung einstellen. "0" habe ich nicht probiert, aber 4999 und 5000W hat geklappt.
                                      • B badsnoopy667
                                        @majawe
                                        M
                                        M
                                        majawe
                                        @badsnoopy667 könntest du mir den flow mal exportieren oder ein scrennshot der karte bitte machen?🙏
                                        • M majawe
                                          B
                                          B
                                          badsnoopy667
                                          @majawe
                                          Hier der Flow für beide Zustände (Charge und Discharge)
                                          flows_read_write_charge_discharge.json
                                          Sobald du eines der beiden Objekte "_SET" änderst (vorher anlegen!), wird das entsprechende Register geschrieben.
                                          Und wie immer bei meinem Flow: Achte auf die Unit-ID. Bei mir ist die 2, bei dir vermutlich nicht! Mein WR war mal defekt.
                                          Hast Du darauf geachtet beim Ändern nicht nur den Namen, sondern wirklich die Adresse zu ändern? Das hab ich schon ein paar mal durcheinander gebracht. Der Name allein hilft nicht, der ist sowieso völlig beliebig.
                                          M B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
