  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
    apollon77A
481 Beiträge 62 Kommentatoren 181.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • K Kachel
    @ple Bei mir arbeiten zwei Sun2000-10ktl-m1, die zusammen über einen Dongle kabelgebunden im Netzwerk hängen. Die beiden haben jeweils eine Batterie mit drei Batteriepacks dran und jeder der vier PV-Strings hat Optimierer dran. Der 'primary' Wechselrichter liest noch über eine serielle Schnittstelle einen Zwischenzähler aus, damit die Einspeiseleistung begrenzt werden kann.
    Man muss für die Kommunikation Modbus über TCP in den Einstellungen der Inverter aktivieren und die Modbus-IDs raussuchen und ins Skript übertragen. Ob das Skript auch mit anderen Konfigurationen (Wechselrichter/Speicher/Optimierer/PowerMeter) zusammen spielt, kann ich nicht testen.
    Grüße,
    Kachel
    B
    B
    badsnoopy667
    schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
    @ple
    Ich hab's mit dem Modbus Adapter nicht hinbekommen, der bekommt beim Huawei leider keine Verbindung.
    Ich habe aber hier aufgeschrieben, wie man es mit node-red hinbekommt. Ist nur eine Zusammenfassung, wie es geht habe ich mir im Forum zusammengesucht:
    https://forum.iobroker.net/topic/51639/solved-huawei-sun2000-wechselrichter-modbus-mit-node-red
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • B badsnoopy667
      @ple
      P
      P
      ple
      @badsnoopy667
      Das muss ich mir noch mal anschauen, denke ich teste erst mal solaranzeige, damit überhaupt ne Verbindung steht und dann mal den modbus Adapter.
      Mit dem bin ich auch gerade auf Kriegsfuß wegen meiner nibe s1155, input register gehen soweit, nur die Holding nicht, schreiben mal ab und zu, aber aktualisieren geht nicht.
      Intel Nuc + Proxmox
      • K Kachel
        Die Modbus-Ansteuerung vom Huawei Sun2000 Wechselrichter ist über TCP etwas speziell, da nach öffnen des TCP-Ports noch eine Pause eingehalten werden muss, da sonst keine Daten zurück geliefert werden. Auch wird nicht jede Modbus-TCP-Anfrage mit den angeforderten Registern beantwortet. Daher funktioniert die Kommunikation über den normalen Modbus-Adapter im ioBroker nicht.
        Um die verfügbaren Register in den ioBroker zu bekommen hab ich ein js-script geschrieben, dass die Abfrage der Register über TCP macht und die Daten entsprechend parsed. Man braucht dafür im IOBroker nur die ScriptEngine und muss in deren Settings noch die modbus-serial hinzufügen. Danach legt das Script einen großen Satz an Objekten an und aktualisiert die regelmäßig (ca. 2x die Minute). Es werden nur Register gelesen - das Schreiben von Registern ist nicht eingebaut (und bei mir gerade auch nicht nötig). Damit die Netzwerkpakete möglichst groß sind werden die Registern in Blöcken abgefragt.
        Wer möchte kann das Script gerne nutzen. . Einfach IP, Batteriekonfiguration und die Modbus-IDs eintragen und ausführen. Wer es ändern möchte darf dies auch gerne tun - es freut aber sicher alle ioBroker-Nutzer wenn ihr Änderungen auch wieder veröffentlicht.
        Falls jemand noch eine Idee hat, wie man den Huawei File-transfer über Modbus implementieren kann (mit deren speziellem function-code 0x41), würde ich mich freuen. Der fehlt leider damit die Optimierer ihre Echtzeit-Daten in den IOBroker liefern können...
        der Kachel
        // License: Beerware! Do what ever you like with this, but I'm not liable for anything that you do with it.
        // If you like this code, feel free to buy me a beer ...
        // Have fun with it! der Kachel
        var ModbusRTU = require("modbus-serial");
        var client = new ModbusRTU();
        var modbusErrorMessages = [
            "Unknown error",
            "Illegal function (device does not support this read/write function)",
            "Illegal data address (register not supported by device)",
            "Illegal data value (value cannot be written to this register)",
            "Slave device failure (device reports internal error)",
            "Acknowledge (requested data will be available later)",
            "Slave device busy (retry request again later)"
        // open connection to a tcp line
        client.setTimeout(10000);
        // Enter your inverter modbus IP and port here:
        client.connectTCP("$$$ADD.YOUR.IP.HERE$$$", { port: 502 });
        // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here:
        const ModBusIDs = [16, 1];
        // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
        const PowerMeterID = 0;
        // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array.
        // e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
        // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
        // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
        const BatteryUnits = [[3, 0], [3, 0]];
        // These register spaces need to be read:
        const RegisterSpacesToReadContinuously = [[30000, 81], [37100, 114], [32000, 116], [37000, 68],  [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100], [35300, 40]];
        var RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
        var GlobalDataBuffer = new Array(2);
        for(var i=0; i<ModBusIDs.length; i++) {
            GlobalDataBuffer[i] = new Array(50000); // not optimized....
        // Some helper functions:
        function readUnsignedInt16(array) {
            var value = array[0];
            return value;
        function readUnsignedInt32(array) {
            var value = array[0] * 256 * 256 + array[1];
            return value;
        function readSignedInt16(array) {
            var value = 0;
            if (array[0] > 32767)
                value = array[0] - 65535;
            else
                value = array[0];
            return value;
        function readSignedInt32(array) {
            var value = 0;
            for (var i = 0; i < 2; i++) {
                value = (value << 16) | array[i];
            return value;
        function getU16(dataarray, index) {
            var value = readUnsignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
            return value;
        function getU32(dataarray, index) {
            var value = readUnsignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
            return value;
        function getI16(dataarray, index) {
            var value = readSignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
            return value;
        function getI32(dataarray, index) {
            var value = readSignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
            return value;
        function getString(dataarray, index, length) {
            var shortarray = dataarray.slice(index, index+length);
            var bytearray = [];
            for(var i = 0; i < length; i++) {
                bytearray.push(dataarray[index+i] >> 8);
                bytearray.push(dataarray[index+i] & 0xff);
            var value =  String.fromCharCode.apply(null, bytearray);
            return value;
        function getZeroTerminatedString(dataarray, index, length) {
            var bytearray = [];
            var value2 = new String(value).trim();
            return value2;
        function forcesetState(objectname, value, options) {
            if(!existsState(objectname)) {
                createState(objectname, value, options);
            else {
                setState(objectname, value);
        // Functions to map registers into ioBreaker objects:
        function processOptimizers(id) {
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerTotalNumber",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35200), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerOnlineNumber",    getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35201), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerFeatureData",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35202), {name: "", unit: ""});
        function processInverterPowerAdjustments(id) {
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementMode",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35300), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementValue",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 35301), {name: "", unit: ""}); // Note: This might be an error in the manual. It says register 35302 with quantity 2, but on 35303 is already the next value.
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementCommand",  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35303), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementMode",   getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35304), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementValue",  getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 35305), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementCommand",getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35307), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.PowerMeterActivePower",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 35313), {name: "", unit: ""});
        function processBattery(id) {
            // Battery registers 1-15 (Stack 1 related)
            if(BatteryUnits[id-1][0] > 0) {
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RunningStatus",          getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37000), {name: "", unit: ""});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.ChargeAndDischargePower",getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37001), {name: "Charge and Discharge Power", unit: "W"});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BusVoltage",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37003) / 10, {name: "Busvoltage", unit: "V"});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BatterySOC",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37004) / 10, {name: "Battery SOC", unit: "%"});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.WorkingMode",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37006), {name: "Working Mode", unit: ""});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RatedChargePower",       getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37007), {name: "", unit: "W"});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RatedDischargePower",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37009), {name: "", unit: "W"});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.FaultID",                getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37014), {name: "", unit: ""});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37015) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37017) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BusCurrent",             getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37021) / 10, {name: "Buscurrent", unit: "A"});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BatteryTemperature",     getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37022) / 10, {name: "Battery Temperatue", unit: "°C"});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RemainingChargeDischargeTime", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37025), {name: "", unit: "mins"});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.DCDCversion",            getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37026, 10), {name: "", unit: ""});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BMSversion",             getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37036, 10), {name: "", unit: ""});
            // Battery registers 16+17 (Storage-related)
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.MaximumChargePower",                getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37046), {name: "", unit: "W"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.MaximumDischargePower",             getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37048), {name: "", unit: "W"});
            // Battery register 18-20 (Stack 1 related)
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.SN",                         getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37052, 10), {name: "Serialnumber", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.TotalCharge",                getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37066) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.TotalDischarge",             getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37068) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
            // Battery register 21-31 (Stack 2 related)
            if(BatteryUnits[id-1][1] > 0) {
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.SN",                     getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37700, 10), {name: "Serialnumber", unit: ""});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BatterySOC",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37738) / 10, {name: "", unit: "%"});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.RunningStatus",          getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37741), {name: "", unit: ""});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.ChargeAndDischargePower",getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37743), {name: "", unit: "W"});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.CurrentDayChargeCapacity",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37746) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37748) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BusVoltage",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37750) / 10, {name: "", unit: "V"});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BusCurrent",             getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37751) / 10, {name: "", unit: "A"});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BatteryTemperature",     getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37752) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.TotalCharge",                 getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37753) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.TotalDischarge",              getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37755) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
            // Battery register 32-41 (Storage related)
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.RatedCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37758) / 1, {name: "", unit: "Wh"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.SOC", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37760) / 10, {name: "", unit: "%"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.RunningStatus", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37762) / 1, {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.BusVoltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37763) / 10, {name: "", unit: "V"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.BusCurrent", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37764) / 10, {name: "", unit: "A"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37765) / 1, {name: "", unit: "W"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.TotalCharge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37780) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.TotalDischarge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37782) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.CurrentDayChargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37784) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37786) / 100, {name: "Current DayDiscarge ", unit: "kWh"});
            // Battery registers 42+43 (Battery stack related)
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.SoftwareVersion",    getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37814, 8), {name: "Softwareversion", unit: ""});
                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.SoftwareVersion",    getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37799, 8), {name: "Softwareversion", unit: ""});
            // Registers 44 to 98: (Battery pack related)
            for(var i = 1; i <= 2; i++){
                if(BatteryUnits[id-1][i-1] >= 0) {
                    for(var j = 1; j <= BatteryUnits[id-1][i-1]; j++) {
                        //[[38200, 38242, 38284] [38326, 38368, 38410]]; (+42 for each battery pack, +126 for each stack)
                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".SN",                getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 38200+(i-1)*126+(j-1)*42, 6), {name: "", unit: ""});
                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".FirmwareVersion",   getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 38210+(i-1)*126+(j-1)*42, 8), {name: "", unit: ""});
                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".WorkingStatus",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38228+(i-1)*126+(j-1)*42), {name: "", unit: ""});
                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".BatterySOC",        getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38229+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "%"});
                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 38233+(i-1)*126+(j-1)*42) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38235+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "V"});
                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".Current",           getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38236+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "A"});
                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".TotalCharge",       getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 38238+(i-1)*126+(j-1)*42) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".TotalDischarge",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 38240+(i-1)*126+(j-1)*42) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                        // [[38452, 38454, 38456][38458, 38460, 38462]] ( +2 for each pack, +6 for each stack)
                        createState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".MaxTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38452+(i-1)*6+(j-1)*2) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                        createState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".MinTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38453+(i-1)*6+(j-1)*2) / 10, {name: "", unit: "°C"});
            // Battery registers 110-141 are not supported by this script yet!
        function ProcessPowerMeterStatus() {
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.Status",          getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37100), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1",        getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37101)  / 10, {name: "", unit: "V"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2",        getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37103)  / 10, {name: "", unit: "V"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3",        getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37105)  / 10, {name: "", unit: "V"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL1",        getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37107)  / 100, {name: "", unit: "A"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL2",        getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37109)  / 100, {name: "", unit: "A"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL3",        getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37111) / 100, {name: "", unit: "A"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower",     getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37113) / 1, {name: "", unit: "W"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReactivePower",   getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37115) / 1, {name: "", unit: "Var"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.PowerFactor",     getI16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37117) / 1000, {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.GridFrequency",   getI16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37118) / 100, {name: "", unit: "Hz"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy",     getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37119) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy",      getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37121) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.AccumulatedReactivePower", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37123) / 100, {name: "", unit: "kVarh"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterType",       getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37125), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1-L2",       getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37126) / 10, {name: "", unit: "V"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2-L3",       getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37128) / 10, {name: "", unit: "V"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3-L1",       getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37130) / 10, {name: "", unit: "V"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL1",    getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37132) / 1, {name: "", unit: "W"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL2",    getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37134) / 1, {name: "", unit: "W"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL3",    getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37136) / 1, {name: "", unit: "W"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterModel",      getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37138), {name: "", unit: ""});
        function processInverterStatus(id) {
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State1", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32000), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State2", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32001), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State3", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32002), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm1", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32008), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm2", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32009), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm3", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32010), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Voltage",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32016) / 10  , {name: "", unit: "V"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Current",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32017) / 100 , {name: "", unit: "A"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Voltage",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32018) / 10  , {name: "", unit: "V"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Current",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32019) / 100 , {name: "", unit: "A"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InputPower",             getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32064) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1-L2_Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32066) / 10  , {name: "", unit: "V"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2-L3_Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32067) / 10  , {name: "", unit: "V"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3-L1_Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32068) / 10  , {name: "", unit: "V"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Voltage",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32069) / 10  , {name: "", unit: "V"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Voltage",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32070) / 10  , {name: "", unit: "V"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Voltage",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32071) / 10  , {name: "", unit: "V"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Current",         getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32072) / 1000, {name: "", unit: "A"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Current",         getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32074) / 1000, {name: "", unit: "A"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Current",         getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32076) / 1000, {name: "", unit: "A"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PeakActivePowerDay",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32078) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActivePower",            getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32080) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ReactivePower",          getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32082) / 1000, {name: "", unit: "kVar"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PowerFactor",            getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32084) / 1000, {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".GridFrequency",          getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32085) / 100 , {name: "", unit: "Hz"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Efficiency",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32086) / 100 , {name: "", unit: "%"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InternalTemperature",    getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32087) / 10  , {name: "", unit: "°C"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InsulationResistance",   getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32088) / 1000, {name: "", unit: "MOhm"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DeviceStatus",              getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32089), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".FaultCode",                 getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32090), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".StartupTime",               getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32091), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ShutdownTime",              getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32093), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",    getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32106), {name: "", unit: "kWh"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DailyEnergyYield",          getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32114), {name: "", unit: "kWh"});
        function ProcessDeviceInfo(id) {
            // Note: Manual says its quantitiy is 15, but that is the number (+1) of 8bit characters
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Model",  getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30000, 8), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".SN",     getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30015, 6), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PN",     getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30025, 6), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ModelID",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30070), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PVStrings",         getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30071), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MPPTrackers",       getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30072), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxRatedPower",     getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30073) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxActivePower",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30075) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxApparentPower",  getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30077) / 1000, {name: "", unit: "kVA"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxReactivePowerToGrid",        getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 30079) / 1000, {name: "", unit: "kVAr"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxReactivePowerFromGrid",      getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 30081) / 1000, {name: "", unit: "kVAr"});
        function readRegisterSpace(id, address, length) {
            client.setID(ModBusIDs[id-1]);
            client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) {
                if (err) {
                    console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);
                else
                    console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                        GlobalDataBuffer[id-1][address+i] = data.data[i];
        function processData() {
            console.log("Processing new data...");
            for(var i = 1; i <= ModBusIDs.length; i++) {
                ProcessDeviceInfo(i);
                processInverterStatus(i);
                processBattery(i);
                processInverterPowerAdjustments(i);
                processOptimizers(i);
            ProcessPowerMeterStatus();
            console.log("Processing done!");
        // This is the main function triggering a  read via modbus-tcp every two seconds.
        // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied.
        var triggerprocessing = 0;
        var currentinverter = 1;
        setInterval(function() {
            if(triggerprocessing == 1) {
                processData();
            console.log("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " + RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0] + " with length " +  RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
            readRegisterSpace(currentinverter, RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
            RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr++;
            if(RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuously.length) {
                currentinverter++
                if(currentinverter > ModBusIDs.length){
                    triggerprocessing = 1;
        }, 2000);
        P
        P
        pettyboo
        @kachel Hallo, danke für das Script, funktioniert einwandfrei.
        Hättest Du vielleicht schon ein Beispiel zum Schreiben in Register. Würde es dringend brauchen, bin aber leider ziemlich ratlos, wie ich das realisieren könnte.
        Dank dir im Voraus.
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • P pettyboo
          Dank dir im Voraus.
          B
          B
          badsnoopy667
          @pettyboo
          Deine Anfrage hätte zeitlich nicht besser kommen können. Wollte genau das Schreiben von Modbus Registern gerade googeln und wurde dann von der "roten 1" im Forum abgelenkt...
          Ich möchte gerne den State schreiben der die Batterie steuert. Meine Vorstellung: aWATTar Stromtarif nehmen und bei günstigen Preisen das eAuto vollballern. Dazu möchte ich aber gerne die (Haus-)Batterie auf "nicht entladen" stellen, sonst zieht er mir ja erst das Haus leer bevor er ans Netz geht.
          Hab mal ein bisschen was gelesen im Internet. Anscheinend gibt es Access Probleme, siehe folgender Threat im Huawei Forum:
          modbus-issues-with-sun2000-3-10ktl-m1-write-register-error-code-128
          • B badsnoopy667
            @pettyboo
            B
            B
            badsnoopy667
            Ich hab ein bisschen mit Modbus rumgespielt:
            Mit dem rot markierten Teil in meinem Modbus-TCP Flow versuche ich den Wert der ID "JSON_Test" in das Register 47082 zu schreiben. Das ist die %-Zahl ab der er aufhören soll die Batterie zu entladen. "JSON_Test" ist nur ein ungenutztes Objekt das ich gerade "übrig" hatte, also nicht am Namen stören.
            Aktuell bin ich soweit, dass ich keine Fehlermeldung bekomme, wenn ich den Wert von "JSON_Test" ändere. Und ich glaube er wird auch geschrieben. Denn: Ich lese dieses Modbus Register auch 1x pro Minute aus. Und da ließt er dann meinen in "JSON_Test" eingetragenen Wert aus!
            Aber: Die Batterie entlädt trotzdem weiter, obwohl der SOC kleiner ist als der eingegebene Wert. Es hat also keinen Effekt...
            Vielleicht hilft das ja schon jemandem weiter als Gedankenanstoß wie man es hinbekommen kann?
            Edit: Ich glaube das nichts passiert liegt daran, dass ich den "Gain" von 10 vergessen habe. D.h. wenn ich 30 (%) eingebe glaube ich das der Wechselrichter das al 3% interpretiert. Habe nämlich mal Register 47076 gelesen, das ist "Maximum Charging Power". Und da meldet er 1000 zurück für 100%.
            Wenn ich jetzt aber nicht 30 sondern 300 sende bekomme ich folgende Fehlermeldung zurück:
            node-red.0
            2022-04-06 23:17:20.985	error	6 Apr 23:17:20 - [error] [modbus-write:47082 (Bat Discharge cutof capacity SET)] Error: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error) at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/modbus-serial/index.js:371:21) at TcpPort.emit (events.js:400:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:92:20) at Socket.emit (events.js:400:28) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
            Nochmal Edit:
            Ich habe rausgefunden, dass der Fehler nur kommt, wenn der geschriebene Wert größer ist als der aktuelle SOC der Batterie. Wenn ich 300 schreibe und die Batterie hat nur 22% kommt der Fehler. Schreibe ich z.B. 100 kommt kein Fehler und die 100 werden beim nächsten Register auslesen auch wieder angezeigt. Hab das Ding jetzt auf 10% gestellt und gehe jetzt schlafen... mal gucken ob er heute Nacht bei 10% aufhört die Batterie zu entladen. Ich werde berichten.
            Over and Out, Gute Nacht!
            Korrektur: Ich kann nur Werte zwischen 0 und 20 schreiben, denn das ist der Bereich der für die Batterie-Minimum-Ladung. Mehr als 20% geht nicht.
            Ich möchte gerne Register 47077 schreiben, denn das enhält den maximalen Entladestrom. Idee: Wenn eAuto lädt, dann max. Ladestrom auf 0 damit das Auto nicht die Batterie entlädt.
            Problem: Das ist ein Register mit der Länge 2, also 2x 16Bit Integer (U32). Ich habe rausgefunden, dass man daher das "dahingeschickte" formatieren muss, denn die iobroker Datenpunkte sind INT16. Ich muss das also in 2x INT16 aufteilen. Aber wie geht das? Hat da jemand eine Idee?
            Hier ist das beschrieben, aber ich werde da nicht schlau draus:
            https://stevesnoderedguide.com/modbus-writing-data
            Und hier noch der Auszug aus der Huawei Modbus Dokumentation:
            • P pettyboo
              Dank dir im Voraus.
              B
              B
              badsnoopy667
              @pettyboo
              Ich hab es jetzt hinbekommen Register zu schreiben! Ich kann jetzt die maximale Entladeleistung der Batterie auf 0 setzen wenn das eAuto lädt.
              Ich hab es mit node-red gemacht. Hier der Flow für das eine Register:
              flows.json
              Den Wert den man einstellen will, z.B. 400 Watt schreibt man in den SET Datenpunkt (vorher anlegen!). Das Hauptproblem ist, dass der Wert in zwei Register geschrieben werden muss. Also muss er aufgeteilt werden. Das macht der Funktions-Node im Flow. Einfach mal ausprobieren, ich glaub man kann nicht viel kaputt machen, falsche Werte nimmt der WR nicht an. (Ohne Garantie!)
              Hier nochmal die Modbus Interface Definitions V3, ohne die geht's nicht:
              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1624831109365-solar-inverter-modbus-interface-definitions-v3.0.pdf
              Viel Erfolg!
              P W 0 3 Antworten Letzte Antwort
              • B badsnoopy667
                @pettyboo
                flows.json
                Viel Erfolg!
                P
                P
                pettyboo
                @badsnoopy667
                Hallo. Hab jetzt auch auf node-red umgestellt, funktioniert in beiden Richtungen einwandfrei.
                Besten Dank für deine Hilfe.
                • B badsnoopy667
                  @pettyboo
                  flows.json
                  Viel Erfolg!
                  W
                  W
                  warp-it
                  @badsnoopy667
                  Wahrscheinlich eine dumme Frage, aber worauf bezieht sich die Slave-IP-Adresse in der Funktion?
                  -1
                  • W warp-it
                    @badsnoopy667
                    B
                    B
                    badsnoopy667
                    @warp-it
                    Die Frage ist gar nicht so dumm... ich muss zugeben, ich kann es Dir gar nicht sagen. Die IP die bei mir eingetragen ist, entspricht gar nicht meinem IP-Range. Ich vermute, die IP wird in der Funktion gar nicht verwendet? Hatte das ja auch irgendwo aus dem Internet zusammenkopiert...
                    Funktioniert auch mit dieser komischen IP. Allerdings habe ich festgestellt, dass der Wert nicht immer übernommen wird. Muss den Wert mehrfach senden. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Habe das Gefühl der Wechselrichter kriegt nicht immer mit, dass er den Wert ändern soll.
                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B badsnoopy667
                      @warp-it
                      W
                      W
                      warp-it
                      @badsnoopy667
                      Es kann sich ja eigentlich nur um die Adresse des 'absendenden' Iobrokers handeln, da die Adresse des Wechselrichters im 'Globalen Konfigurations Node' -> 'Modbus Client' definiert wird.
                      • B badsnoopy667
                        @warp-it
                        W
                        W
                        warp-it
                        schrieb am zuletzt editiert von warp-it
                        @badsnoopy667 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                        @warp-it
                        Hast Du einmal versucht die lesenden Operationen anzuhalten, bevor Du an den Akku schreibst? Vielleicht auch noch ein paar Sekunden warten, falls noch was gebuffert ist. Spricht was dagegen, Schreiben und Lesen mit Pausen in einen gemeinsamen Flow zu nehmen?
                        • KornSWK
                          KornSWK
                          KornSW
                          Hi zusammen,
                          nur zu info, falls jemand statt Modbus lieber die Cloud nehmen will (oder in Kombi, zwecks Anreicherung mit zusätzlichen Infos),
                          ich habe gerade einen veröffentlicht:
                          https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar
                          https://forum.iobroker.net/topic/59422/new-adapter-huawei-fusionsolar-api
                          bei interesse gerne mal testen ;-)
                          Grüße, Tobias
                          • KornSWK KornSW
                            Hi zusammen,
                            Grüße, Tobias
                            P
                            P
                            ple
                            @kornsw
                            uhi, das muss ich mal am Wochenende testen :-) Vielen Dank dafür schon mal im vorraus.
                            In Kombi wäre das schon richtig gut.
                            Intel Nuc + Proxmox
                            • JohGreJ
                              JohGreJ
                              JohGre
                              @KornSW Schaue ich mir gerne an, hab eben den API Zugang angefordert.
                              Danke schon mal für deine Mühe
                              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                              JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • JohGreJ JohGre
                                JohGreJ
                                JohGreJ
                                JohGre
                                @KornSW Huawei hat mir zurückgeschrieben, dass den Open-API Account nur ein Installateur beantragen kann. Wie hat das bei dir funktioniert?
                                • M
                                  M
                                  majawe
                                  schrieb am zuletzt editiert von majawe
                                  EDIT: Fehler gefunden...geht...
                                  Funktioniert das script noch? Bekomme folgenden fehler:
                                  Verwende einen Huawei Sun2000-8ktl-M1
                                  Als FW habe ich die versionen:
                                  Inverter: V100R001C00SPC148
                                  Dongle: V100R001C00SPC130
                                  MBUS: V100R001C00SPC330
                                  • M majawe
                                    M
                                    M
                                    majawe
                                    Es hat leider nur 1 mal funktioniert (als die Ordner angelegt wurden), er liesst zwar die Daten aktuallisiert Sie aber nicht unter Objekte, jemand eine Idee?
                                    • M majawe
                                      S
                                      S
                                      Skoltrinker
                                      @majawe
                                      Ich hatte das gleiche Problem. Hat anfangs problemlos funktioniert und dann mit einem Versionsupgrade (ich glaube vom js-adapter) ging es plötzlich nicht mehr. Ich habe dann den folgenden Code Teil auskommentiert und dann hat es wieder funktioniert. Warum und wieso erschließt sich mir aber nicht ganz.
                                          **//Problem mit existsState -> aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht mehr.
                                          //if(!existsState(objectname)) {
                                          //    createState(objectname, value, options);
                                          //else {**
                                      Ich habe auch den Verbindungsaufbau in eine function ausgelagert:
                                      function connectModBus() {
                                          console.log("Init connection to: " + ModBusHost +":" + ModBusPort);
                                          // set requests parameters
                                          client.setTimeout (10000);
                                          // try to connect
                                          client.connectTCP (ModBusHost, { port: ModBusPort })
                                              .then(function()
                                                  console.log("Connected, wait for reading...");
                                              .catch(function(e)
                                                  console.log(e);
                                      Und dann eine provisorisch eine Prüfung hinzugefügt ob das Lesen der Daten erfolgreich war und ob die MODBUS Verbindung noch offen ist. Da ich immer wieder das Problem hatte, wenn die Verbindung verloren gegangen ist, dass dann keine Daten mehr gelesen werden konnten (da kein Wiederaufbau der Verbindung stattgefunden hat).
                                          if (!getDataSuccessful){
                                              if (!client.isOpen){
                                                  connectModBus();
                                      @majawe said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                      und n
                                      • K Kachel
                                        der Kachel
                                            "Unknown error",
                                            return value;
                                            return value;
                                            var value = 0;
                                            else
                                                value = array[0];
                                            return value;
                                            var value = 0;
                                            return value;
                                            return value;
                                            return value;
                                            return value;
                                            return value;
                                            var bytearray = [];
                                            return value;
                                            var bytearray = [];
                                            return value2;
                                            else {
                                                if (err) {
                                                else
                                                processBattery(i);
                                                processData();
                                                currentinverter++
                                        }, 2000);
                                        @kachel
                                        Danke für die Mühe, aber ich bekomme immer die Fehlermeldungen Cannot find module 'modbus-serial' und ModbusRTU is not a constructor
                                        Mit npm install modbus-serial hab ich vorher das Modus NPM Modul installiert.
                                        Könnt ihr mir hier kurz auf die Sprünge helfen bitte ?
                                          @kachel
                                          M
                                          M
                                          majawe
                                          @zoid1988 hast du es im Adapter hinzugefügt?
                                          83.9k
