  4. Problem nach Update Admin adapter auf 6.3.5
    5.6k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    Das Update wird nicht fertig. Habe neuen Admin Adapter eingerichtet (über SSH, damit ich etwas sehe) und warte... Meldung: *.Adapter Admin is stopped
    • L Laser
      @laser
      iobroker status
      iobroker update
      sagt?
      • L Laser
        @laser
        Und nodejs sagt?
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @laser
          Und nodejs sagt?
          Laser
          pi@Heizung:~ $ iobroker status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          pi@Heizung:~ $ iobroker update
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.4  [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.6
          Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Laser
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            @laser
            iobroker upgrade admin --debug
            • L Laser
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Laser
              pi@Heizung:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              Kein Docker
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.19.0
              v16.19.0
              8.19.3
              4.0.23
              pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              tty
              /home/pi
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              All packages are up to date.
              nodejs:
                Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              • L Laser
                armv7l
                Kein Docker
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.19.0
                v16.19.0
                8.19.3
                4.0.23
                pi
                tty
                /home/pi
                nodejs:
                  Version table:
                Laser
                pi@Heizung:~ $ iobroker upgrade admin --debug
                This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                -> 6.3.5:
                Corrected reading of node.js version
                Would you like to upgrade admin from @6.3.4 to @6.3.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update admin from @6.3.4 to @6.3.5
                host.Heizung Adapter "system.adapter.admin.3" is stopped.
                NPM version: 8.19.3
                Installing iobroker.admin@6.3.5... (System call)
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/axios
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.axios-5PaJDuuS
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/axios' -> '/opt/iobroker/node_modules/.axios-5PaJDuuS'
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-22T16_18_51_868Z-debug-0.log
                host.Heizung Cannot install iobroker.admin@6.3.5: 217
                was ist vorher passiert: neue SSD eingerichtet. Debian 1 + IOBroker install-Script. Ging, bis ich auf die dumme Idee kam, den Adapter upzudaten, weil es angeboten wurde...
                Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • L Laser
                  -> 6.3.5:
                  NPM version: 8.19.3
                  npm ERR! errno -39
                  @laser
                  https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                  • L Laser
                    -> 6.3.5:
                    NPM version: 8.19.3
                    npm ERR! errno -39
                    @laser sagte in Problem nach Update Admin adapter auf 6.3.5:
                    Warum soll die Idee dumm sein? Die ist natürlich grundsätzlich sehr richtig.
                    • L Laser
                      -> 6.3.5:
                      NPM version: 8.19.3
                      npm ERR! errno -39
                      admin.3
                      Warum denn gleich vier Instanzen des admins? Ist wohl ein wenig zu viel des Guten...
                        Laser
                        Schon klar. Muß ja funktionieren. Habe dieses Script (Befehlszeile) aus dem Verweis ausgeführt. Nun ist Alles tot😕
                        4 Instanzen, damit ich wieder eine Bedienoberfläche habe. Die fliegen wieder raus!
                        • L Laser
                          Kann eigentlich nicht sein.
                          iobroker status
                          iobroker restart
                          Konsole, gut ist...
                            iobroker status
                            iobroker restart
                            Konsole, gut ist...
                            Laser
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            kann den Admin aber nicht öffnen. Schon den Pi rebootet.
                            Die VIS- Oberfläche funktioniert.
                            • L Laser
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              @laser
                              iobroker list instances
                                @laser
                                Laser
                                pi@Heizung:~ $ iobroker list instances
                                  system.adapter.admin.1                  : admin                 : Heizung                                  - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.admin.3                  : admin                 : Heizung                                  - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Heizung                                  -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Heizung                                  -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Heizung                                  -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : Heizung                                  - disabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : Heizung                                  -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Heizung                                  -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Heizung                                  -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Heizung                                  -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : Heizung                                  -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Heizung                                  -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Heizung                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Heizung                                  -  enabled
                                + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : Heizung                                  -  enabled, port: 4304
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Heizung                                  -  enabled
                                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Heizung                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Heizung                                  - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Heizung                                  - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : Heizung                                  -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : Heizung                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Heizung                                  -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                + instance is alive
                                • L Laser
                                  + instance is alive
                                  adapter.admin.1
                                  Der will natürlich gestartet werden:
                                  iobroker start admin.1
                                    adapter.admin.1
                                    Laser
                                    Der lässt sich wieder starten? "iobroker start admin.3" (Port 8089) hatte ich vergeblich versucht. Den admin.1 hatte ich gar nicht versucht!
                                    Der admin.1 läuft wieder!
                                    Das Update klappt aber nicht.
                                    • L Laser
                                      Warum nicht? Meldungen? Glaskugel ist trübe...
                                        Laser
                                        Meine beiden Glaskugeln sind auch bald trübe! Wenn ich das Update starte, steht wieder (sinngemäß): Adapter gestoppt, runder Kreis dreht sich, und das war es. Wird nie fertig.
                                        Gestartet aus der Adapter Übersicht, dieses Mal.
                                        • L Laser
                                          @laser
                                          Nimm die Konsole her...
