  4. SMA Wechselrichter
    apollon77A
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 289.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • M
    M
    Marcolotti
    #77
    Tipp zur Vorgehensweise, da der SMA STP7000 TL-20 kein WebInterface besitzt.
    1. Schritt: Ans Netzwerk anschließen (Der WR ist von Haus aus auf DHCP gestellt)
    2. Schritt: SMA Sunny Explorer downloaden
    3. Schritt: Neues Projekt erstellen -> Dann in der Verbindungsauswahl von Bluetooth auf Speedwire stellen
    4. Schritt: Die Anlage sollte nun erkannt wurden sein.
    5. Schritt: In den Geräteeinstellungen auf Externe Anlagenkommunikation gehen und ModBus TCP und UDP aktivieren. Ports so lassen.
    Danach war der WR für ModBus einsatzbereit.
    Vielleicht hilft es dem einen oder anderen.
    Gruß Marco
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
    • F
      F
      flommaster
      #78
      seit heute kann ich endlich die Daten von meinem Wechselrichter im ioBroker auslesen.
      Bei der Anmeldung im Sunnyportal muss man ein Anlagenpasswort vergeben werden.
      Dieses Passwort wird anschließend auf den Wechselrichter übertragen und als Installateur-Passwort gesetzt. Für die Anmeldung im Sunnyportal vergibt man ein zweites Passwort, das man für die Anmeldung braucht. Das Anlagenpasswort wusste ich aber nicht mehr. :?
      Man kann sich aber von SMA eine PUK für den Wechselrichter generieren lassen, mit der man das Installateur-Passwort (auch Anlagenpasswort) neu vergeben kann.
      Der Spaß hat gut 20 € gekostet, aber jetzt habe ich wieder die volle Kontrolle. ;-)
      Die Änderung der Einstellungen unter externe Kommunikation hat sofort und auch ohne Neustart des Wechselrichters funktioniert.
      Vielleicht steht jemand vor derselben Problematik.
      Vielen Dank für eure Unterstützung!
      • G
        G
        Grassator
        #79
        Hallöle,
        Jetzt muss ich mich doch hier einklinken da ich aktuell nicht weiter komme.
        Ich habe nach anleitung versucht einen SMA SunnyBoy 5000TL mit SBFspot V3.3.1 zu"finden".
        Allerdings kommt nach einrichtung und Start versuch das hier:
        SBFspot V3.3.1
        Yet another tool to read power production of SMA solar inverters
        © 2012-2016, SBF (https://sbfspot.codeplex.com)
        Compiled for Linux (LE) 32 bit
        Commandline Args: -v -finq -nocsv -nosql
        Reading config '/usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot.cfg'
        Wed Aug 9 00:59:30 2017: INFO: Starting...
        sunrise: 05:52
        sunset : 20:34
        Connecting to 00:??:??:??:??:F1 (1/10)
        Initializing...
        SUSyID: 125 - SessionID: 951785510 (0x38BB1826)
        SMA netID=01
        Wed Aug 9 00:59:33 2017: CRITICAL: Failed to initialize communication with inverter.
        Ich dachte einen Adapter gibt es auch schon nur scheitert es daran das dieser sich nicht installieren lässt.
        Auch komm ich nicht auf die angelegte mysql Datenbank obwohl ich mir beim Passwort 100000% Sicher bin
        Vielleicht ist ja hier schon jemand der einen 5000TL über bluetooth eingebunden hat?
        MfG
        Grassator
        • wendy2702W
          wendy2702W
          #80
          womit willst du den WR jetzt auslesen?
          SBF Spot oder Modbus oder was meinst du mit: > Ich dachte einen Adapter gibt es auch schon nur scheitert es daran das dieser sich nicht installieren lässt. ?
          Nach welcher Anleitung hast du SBF Spot installiert? Hast du in der SBF Spot config die notwendigen Änderungen vorgenommen und z.B. die Bluetooth Mac Adresse eingetragen?
          Auf welchem System läuft SBF Spot bei dir? Linux mit Raspi oder Windows? Ist der Abstand zum WR für Bluetooth OK oder eventuell zu groß für eine stabile Verbindung? Ist die Bluetooth kommunikation auf dem WR eingeschaltet?
          Hast du in dem Logfile die Bluetooth Mac Adresse mit "?" unkenntlich gemacht? Wenn nicht würde ich da ansetzen und das Config File nochmal nach Anleitung http://www.kriwanek.de/index.php/de/hom … selrichter durchgehen.
          • G
            G
            Grassator
            #81
            sorry für die verzögerung. War etwas busy.
            Ja die Mac wurde nur unkenntlich gemacht,
            Die steht in der Config und den Inverter sehe ich wenn ich ihn über den raspi suche auch andere Geräte werden erkannt. Die alleridngs momentan ausgeschaltet sind.
            ich bin da nach Kriwaneg gegangen.
            ! http://www.kriwanek.de/index.php/de/hom … selrichter
            Ich bin ja für sowas am Anfang auf einem test Raspberry zum Glück xD
            Es liegt aber am Wechselrichter nach neuem versuch kommt nun
            ! Commandline Args: -v -finq -nocsv -nosql
            ! Reading config '/usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot.cfg'
            ! Thu Aug 10 11:26:45 2017: INFO: Starting…
            ! sunrise: 05:54
            ! sunset : 20:32
            ! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (1/10)
            ! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (2/10)
            ! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (3/10)
            ! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (4/10)
            ! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (5/10)
            ! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (6/10)
            ! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (7/10)
            ! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (8/10)
            ! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (9/10)
            ! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (10/10)
            ! Thu Aug 10 11:27:45 2017: CRITICAL: bthConnect() returned -1
            ! pi@Senderbroker:/usr/share/solar/sbfspot.3 $
            Ich vermute das damals das Passwort verändert wurde, da muss ich dem Installateur mal auf den Zahn fühlen.
            Wie teste ich denn die Datenbank anderweitig? Bei mir kommt nur:
            pi@Senderbroker:/usr/share/solar/sbfspot.3 $ sqlite3 SBFspot.db
            SQLite version 3.8.7.1 2014-10-29 13:59:56
            Enter ".help" for usage hints.
            sqlite>
            Dann passiert nichts mehr.
            Nur noch
            • wendy2702W
              wendy2702W
              #82
              Sqlite bin ich raus.
              Da hilft google.
              Kann der WR kein Modbus ?
              • G
                G
                Grassator
                #83
                Ich glaube ich hab ein ganz anderes Problem,.. Mein Wechselrichter gibt nichtmal Daten an den Sunny Explorer aus wenn ich ihn mit dem PC verbinde.
                Das macht mich grad etwas stutzig, nicht mal wenn ich mich als Installateur verbinde. Die verbindung besteht der WS läuft auch allerdings läd er sich tot wenn ich die Anlagendaten auf den PC holen will.
                Nja dann werd ich mal bei SMA anrufen müssen was da los ist.
                Danke trotzdem.
                • wendy2702W
                  wendy2702W
                  #84
                  @Grassator:
                  Danke trotzdem. `
                  Das hatte ich auch mal. Lag an zu häufigen abfrage Intervallen von SBFSpot. Deshalb habe ich das nicht weitergenutzt.
                  Abhilfe war bei mir ein restart des WR.
                  • G
                    G
                    Grassator
                    #85
                    So letzter Status ist das ich mit dem Sunny Data Controll drauf zugreifen kann :shock:
                    Nur mit dem Sunny Explorer und SBFspot nicht :evil:
                    Ich bekomme beim SunnyDataControll direkt alle daten und das ohne Passwort oder Benutzer eingabe?
                    Confused greetz
                    Grassator
                    Daten wen es interessiert und ja es war heute sehr schattig xD
                    TimeStamp;Metering.DykWh;GridMs.Hz;DcDcConv[1].Ms.Amp;DcDcConv[0].Ms.Watt;DcDcConv[0].Ms.Vol;DcDcConv[0].Ms.Amp;SO.GridMs.TotW;SO.DcDcConv[2].Ms.Amp;SO.DcDcConv[1].Ms.Vol;SO.DcDcConv[1].Ms.Amp
                    {DD}.{MM}.{YYYY} {hh}:{mm}:{ss};kWh;Hz;A;W;V;A;W;V;V;A
                    10.08.2017 14:57:05;0.116;49.996;1.309;898.011;326.546;2.783;1326.282;0.000;334.817;1.331
                    10.08.2017 14:57:47;0.116;50.004;1.309;1073.140;330.844;3.371;1611.284;0.000;334.817;1.641
                    10.08.2017 14:58:17;0.116;50.008;1.309;1090.748;339.180;2.961;1458.538;0.000;334.817;1.371
                    10.08.2017 14:58:47;0.116;49.996;1.309;967.492;326.611;2.943;1420.041;0.000;334.817;1.410
                    10.08.2017 14:59:17;0.116;49.992;1.309;994.618;326.611;3.049;1438.669;0.000;334.817;1.453
                    10.08.2017 14:59:47;0.116;50.008;1.309;984.624;326.546;3.004;1432.459;0.000;334.817;1.443
                    10.08.2017 15:00:17;0.116;50.008;1.309;912.288;330.822;2.690;1328.145;0.000;334.817;1.335
                    10.08.2017 15:00:47;0.116;50.004;1.309;959.402;330.822;2.953;1396.446;0.000;334.817;1.398
                    10.08.2017 15:01:17;0.116;50.012;1.309;1140.241;330.822;3.428;1663.441;0.000;334.817;1.639
                    10.08.2017 15:01:47;0.116;49.984;1.309;971.775;326.720;2.995;1425.629;0.000;334.817;1.434
                    10.08.2017 15:02:17;0.116;49.988;1.309;1064.098;322.357;3.278;1538.637;0.000;334.817;1.556
                    ;4;1;1;1;1;1;1;1;1;1
                    ;2100006212;2100006212;2100006212;2100006212;2100006212;2100006212;2100006212;2100006212;2100006212;2100006212
                    10.08.2017 15:22:46;0.737;49.984;1.291;894.204;335.099;2.670;1298.341;0.000;339.006;1.287
                    • G
                      G
                      Grassator
                      #86
                      Ach wendy2702?
                      Vielleicht kannst Du mir doch helfen Du hast deinen Wechselrichter ja geupdatet oder?
                      Wie hast Du das angestellt muss ich ernsthaft den halben WR zerlegen um an die Speicherkarte zu kommen?
                      • wendy2702W
                        wendy2702W
                        #87
                        Bei meinem WR gibt es keine Speicherkarte.
                        Sicher das du die ausbauen must für ein Update?
                        • G
                          G
                          Grassator
                          #88
                          Siehe Bild im Anhang.
                          Jop. Jetzt währ ich zwar eine ausgebildete Fachkraft als Elektroniker, nur ich weiß wie die rumheulen wenn was mit dem Wechselrichter ist und nicht die ursprüngliche Firma das gemacht hat.
                          Ich denke ich bin noch unter 1.7.1 desswegen ist das ein Problem. Die Dateien würden mir schon vorliegen *.Bin somit wird das mit der SD-Karte auch stimmiger.
                          Wenn Du den SB5000TL-20 hast dann musst Du auch sowas haben, ich denke nicht das die 10 verschiedene bauen.
                          Die einzige andere die es bei SMA gibt ist````
                          FW2-81-01_SB_3-6000TL-21_Sunny_Explorer_or_WebBox_with_BT
                          Meine dagegen````
                          FW3.20.05_SB3000TL_4000TL_5000TL-20
                          Dateien````
                          UPD_FW_SB4000_5000TL-20_Package_32005_0
                          und eine SBx000TL21_V2.81.01.R.up2
                          Ich häng die anleitung mal an.
                          MfG
                          [3189_sma_wechselanleitung.jpg](/assets/uploads/files/3189_sma_wechselanleitung.jpg)
                          [3189_ng_updsdcard-tde100220.compressed-min.pdf](/assets/uploads/files/3189_ng_updsdcard-tde100220.compressed-min.pdf)
                          • wendy2702W
                            wendy2702W
                            #89
                            Ich habe einen anderen WR von SMA
                            • G
                              G
                              Grassator
                              #90
                              Na dann ist es ja klar xD
                              nja ich muss Montag dann doch mal meinen Solarteur anrufen und ihn herzitieren, hilft ja nichts. Die neue Software schadet ja sicher nicht, ist ja schon eine weile im einsatz.
                              MfG
                              Grassator
                              PS:dann mach ich halt erstmal mit dem Multihost versuch weiter.
                              • Q
                                Q
                                Qlink
                                #91
                                Hi Leute,
                                ich habe seit gestern ebenfalls einen SMA STP 7000TL-20 mit einem Sunny Home Manager 2.0 in Betrieb.
                                Modbus hab ich per Installateurs Login aktiviert und die Verbindung ins Sunny Portal funktioniert ebenfalls problemlos.
                                Leider funktioniert die Verbindung zwischen dem Modbus Adapter und dem WR nicht.
                                Ich hätte aber eigentlich alles so eingestellt wie in den Beiträgen zuvor von euch geschrieben.
                                irgndwelche komischen Daten kommen aber anscheinend rein, ändern sich aber nicht mehr, bzw. werden nicht aktualisiert.
                                Hier das Fehler Log von iobroker:
                                modbus.0	2017-08-13 10:41:40.950	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                modbus.0	2017-08-13 10:41:40.950	warn	Poll error count: 519 code: {"err":"timeout"}
                                modbus.0	2017-08-13 10:41:40.950	warn	Error: undefined
                                modbus.0	2017-08-13 10:41:35.936	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                modbus.0	2017-08-13 10:41:10.211	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:41:09.128	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:41:08.104	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:41:07.076	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:41:06.064	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:41:04.984	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:41:03.955	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:41:02.931	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:41:01.887	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:41:00.800	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:59.677	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:58.653	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:57.602	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:56.569	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:55.488	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:54.370	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:53.313	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:52.290	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:51.247	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:50.215	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:49.194	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:48.144	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:47.042	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:46.009	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:44.972	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:43.912	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:42.869	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:41.827	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:40.795	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:39.761	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:38.727	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:37.681	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:36.657	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:35.913	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:35.913	warn	Poll error count: 518 code: {"err":"timeout"}
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:35.913	warn	Error: undefined
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:35.609	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:34.434	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:33.398	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:32.383	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:31.361	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:30.892	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:30.312	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:29.273	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:28.248	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:27.224	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:26.189	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:25.168	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:23.746	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:22.692	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:21.565	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:20.532	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:19.483	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:18.439	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:17.396	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:16.269	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:15.227	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:14.147	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:13.108	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:12.068	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:11.033	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:09.994	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:08.803	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:07.704	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:06.649	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:05.517	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:04.392	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:03.367	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:02.314	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:01.161	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:40:00.063	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:39:58.851	info	List of port: []
                                modbus.0	2017-08-13 10:39:30.898	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                modbus.0	2017-08-13 10:39:30.898	warn	Poll error count: 517 code: {"err":"timeout"}
                                modbus.0	2017-08-13 10:39:30.898	warn	Error: undefined
                                modbus.0	2017-08-13 10:39:25.890	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                modbus.0	2017-08-13 10:38:25.829	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                modbus.0	2017-08-13 10:38:25.829	warn	Poll error count: 516 code: {"err":"timeout"}
                                modbus.0	2017-08-13 10:38:25.829	warn	Error: undefined
                                modbus.0	2017-08-13 10:38:20.825	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                modbus.0	2017-08-13 10:37:20.802	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                modbus.0	2017-08-13 10:37:20.802	warn	Poll error count: 515 code: {"err":"timeout"}
                                modbus.0	2017-08-13 10:37:20.802	warn	Error: undefined
                                modbus.0	2017-08-13 10:37:15.794	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                modbus.0	2017-08-13 10:36:15.787	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                modbus.0	2017-08-13 10:36:15.787	warn	Poll error count: 514 code: {"err":"timeout"}
                                modbus.0	2017-08-13 10:36:15.787	warn	Error: undefined
                                modbus.0	2017-08-13 10:36:10.748	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                web.0	2017-08-13 10:35:41.027	info	2017-08-13T08:35:41.027Z Connected system.user.admin
                                modbus.0	2017-08-13 10:35:10.732	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                modbus.0	2017-08-13 10:35:10.726	warn	Poll error count: 513 code: {"err":"timeout"}
                                modbus.0	2017-08-13 10:35:10.726	warn	Error: undefined
                                modbus.0	2017-08-13 10:35:05.720	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                modbus.0	2017-08-13 10:34:05.716	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte ?
                                • M
                                  M
                                  Marcolotti
                                  #92
                                  die "komischen Daten" sind die Daten, die der WR nicht unterstützt bzw. kommen, wenn der Wechselrichter sich wegen Sonnenmangels abschaltet. Das ist bei mir jede Nacht so.
                                  Welche IP-Adresse hat denn dein ioBroker-System und dein Gateway (Router)?
                                  Gruß Marco
                                  • Q
                                    Q
                                    Qlink
                                    #93
                                    iobroker hat 192.168.30.9 und der Gateway ist bei beiden 192.168.30.254.
                                    Wieso fragst du ?
                                    Es kann doch eigentlich kein Netzwerkproblem sein, wenn Daten vom WR an iobroker gelangen(wenn auch seltsame …), oder ?
                                    Beste Grüße
                                    • M
                                      M
                                      Marcolotti
                                      #94
                                      Guten Abend,
                                      mich hat es nur gewundert, dass es zum TimeOut-Fehler kommt bei dir:
                                      Ist bei mir nicht so.
                                      Wie gesagt, die komischen Werte kommen bei meinen beiden Wechselrichtern nach Sonnenuntergang auch.
                                      Gruß Marco
                                      • Q
                                        Q
                                        Qlink
                                        #95
                                        Und von gestern auf heute läuft es auf einmal! :D
                                        Anscheinend braucht das System eine gewisse Anlaufzeit, k.A. hauptsache es geht jetzt.
                                        • Q
                                          Q
                                          Qlink
                                          #96
                                          Hab heute gesehen, dass der Modbus Adapter unter Instanzen nicht mehr grün sondern gelb geleuchtet hat.
                                          Im Log waren wieder einige Warnungen zu finden und unter Objekte wurde bei einigen Registern keine korrekten Werte angezeigt.
                                          Ich hab daraufhin die Log Stufe von info auf debug geändert.
                                          Nach dieser Änderung läuft der Adapter plötzlich wieder grün und die Werte werden alle korrekt angezeigt …
                                          Hier das Log:
                                          modbus.0	2017-08-21 11:53:44.001	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                                          modbus.0	2017-08-21 11:53:43.845	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_DC_Eingangsspannung
                                          modbus.0	2017-08-21 11:53:32.442	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=5792, ack=true, ts=1503309212424, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309212424
                                          modbus.0	2017-08-21 11:53:32.287	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_DC_Eingangsspannung val=683.68, ack=true, ts=1503309212273, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309212273
                                          modbus.0	2017-08-21 11:53:21.312	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=1552, ack=true, ts=1503309201297, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309201297
                                          modbus.0	2017-08-21 11:53:20.871	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=5808, ack=true, ts=1503309200858, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309200858
                                          modbus.0	2017-08-21 11:53:20.734	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_DC_Eingangsspannung val=671.72, ack=true, ts=1503309200699, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309200699
                                          modbus.0	2017-08-21 11:53:09.728	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30953_Temperatur_Wechselrichter val=52.5, ack=true, ts=1503309189728, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309189728
                                          modbus.0	2017-08-21 11:53:09.264	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=5803, ack=true, ts=1503309189264, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309189264
                                          modbus.0	2017-08-21 11:52:58.038	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=1699, ack=true, ts=1503309178039, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309178039
                                          modbus.0	2017-08-21 11:52:58.038	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30953_Temperatur_Wechselrichter val=52.4, ack=true, ts=1503309178022, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309178022
                                          modbus.0	2017-08-21 11:52:57.875	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung val=0, ack=true, ts=1503309177875, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1502575328654
                                          modbus.0	2017-08-21 11:52:57.733	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30865_Bezug val=-1, ack=true, ts=1503309177722, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1502574802751
                                          modbus.0	2017-08-21 11:52:57.579	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=5732, ack=true, ts=1503309177562, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309177562
                                          modbus.0	2017-08-21 11:52:57.421	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_DC_Eingangsspannung val=684.46, ack=true, ts=1503309177408, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309177408
                                          modbus.0	2017-08-21 11:52:57.268	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Netzeinspeisezähler val=0, ack=true, ts=1503309177270, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503091137990
                                          modbus.0	2017-08-21 11:52:57.146	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30581_Zählerstand_Netzbezugszähler val=4294967.295, ack=true, ts=1503309177131, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1502575328049
                                          modbus.0	2017-08-21 11:52:56.972	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30579_Einspeisung_heute val=4294967295, ack=true, ts=1503309176974, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1502575454817
                                          modbus.0	2017-08-21 11:52:56.833	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30537_Tagesertrag val=13, ack=true, ts=1503309176819, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309176819
                                          modbus.0	2017-08-21 11:52:56.678	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30531_Gesamtertrag val=288, ack=true, ts=1503309176664, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309176664
                                          modbus.0	2017-08-21 11:52:56.536	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30219_Drosselung val=884, ack=true, ts=1503309176523, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309176523
                                          modbus.0	2017-08-21 11:52:56.338	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1503309176325, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1503309176325
                                          modbus.0	2017-08-21 11:52:56.323	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          sql.0	2017-08-21 11:52:56.013	info	enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30953_Temperatur_Wechselrichter
                                          sql.0	2017-08-21 11:52:55.805	info	enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                                          sql.0	2017-08-21 11:52:55.753	info	enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30771_DC_Eingangsspannung
                                          sql.0	2017-08-21 11:52:55.476	info	enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30537_Tagesertrag
                                          sql.0	2017-08-21 11:52:55.257	info	enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30219_Drosselung
                                          modbus.0	2017-08-21 11:52:54.553	info	starting. Version 0.5.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.5.0
                                          modbus.0	2017-08-21 11:52:54.506	debug	statesDB connected
                                          modbus.0	2017-08-21 11:52:54.412	debug	objectDB connected
                                          host.iobroker	2017-08-21 11:52:51.369	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4556
                                          host.iobroker	2017-08-21 11:52:48.890	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                                          host.iobroker	2017-08-21 11:52:48.890	warn	instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                                          host.iobroker	2017-08-21 11:52:48.811	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 4168
                                          host.iobroker	2017-08-21 11:52:48.796	info	object change system.adapter.modbus.0
                                          modbus.0	2017-08-21 11:52:39.312	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:52:39.312	warn	Poll error count: 1912 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:52:39.312	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:52:34.290	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:51:34.269	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:51:34.269	warn	Poll error count: 1911 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:51:34.269	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:51:29.246	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:50:29.235	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:50:29.235	warn	Poll error count: 1910 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:50:29.235	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:50:24.213	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:50:19.962	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:50:18.913	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:50:17.880	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:50:16.836	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:50:15.593	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:50:14.406	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:50:13.371	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:50:12.266	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:50:11.177	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:50:10.118	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:50:09.072	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:50:08.037	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:50:06.959	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:50:05.912	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:50:04.879	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:50:03.836	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:50:02.797	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:50:01.766	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:50:00.724	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:49:59.682	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:49:58.647	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:49:57.579	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:49:56.516	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:49:55.468	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:49:54.427	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:49:53.388	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:49:52.349	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:49:51.137	info	List of port: []
                                          modbus.0	2017-08-21 11:49:24.194	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:49:24.194	warn	Poll error count: 1909 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:49:24.194	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:49:19.192	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:48:18.301	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:48:18.285	warn	Poll error count: 1908 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:48:18.285	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:48:13.272	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:47:13.255	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:47:13.243	warn	Poll error count: 1907 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:47:13.243	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:47:08.220	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:46:08.184	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:46:08.184	warn	Poll error count: 1906 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:46:08.184	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:46:03.172	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:45:03.153	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:45:03.153	warn	Poll error count: 1905 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:45:03.153	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:44:58.141	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:43:58.126	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:43:58.116	warn	Poll error count: 1904 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:43:58.116	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:43:53.093	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:42:53.070	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:42:53.070	warn	Poll error count: 1903 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:42:53.070	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:42:48.047	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:41:48.035	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:41:48.035	warn	Poll error count: 1902 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:41:48.035	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:41:43.010	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:40:43.000	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:40:43.000	warn	Poll error count: 1901 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:40:43.000	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:40:37.976	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:39:37.939	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:39:37.932	warn	Poll error count: 1900 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:39:37.932	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:39:32.923	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:38:32.918	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:38:32.914	warn	Poll error count: 1899 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:38:32.914	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:38:27.893	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:37:27.864	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:37:27.864	warn	Poll error count: 1898 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:37:27.864	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:37:22.857	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:36:22.840	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:36:22.840	warn	Poll error count: 1897 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:36:22.840	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:36:17.807	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:35:17.725	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:35:17.725	warn	Poll error count: 1896 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:35:17.722	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:35:12.715	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:34:12.756	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:34:12.756	warn	Poll error count: 1895 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:34:12.756	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:34:07.743	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:33:07.712	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:33:07.712	warn	Poll error count: 1894 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:33:07.712	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:33:02.698	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:32:02.681	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:32:02.681	warn	Poll error count: 1893 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:32:02.679	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:31:57.667	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:30:57.636	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:30:57.636	warn	Poll error count: 1892 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:30:57.634	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:30:52.618	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:29:52.600	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:29:52.600	warn	Poll error count: 1891 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:29:52.600	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:29:47.593	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:28:47.577	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:28:47.568	warn	Poll error count: 1890 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:28:47.568	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:28:42.553	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:27:42.537	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:27:42.532	warn	Poll error count: 1889 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:27:42.532	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:27:37.523	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:26:37.511	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:26:37.501	warn	Poll error count: 1888 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:26:37.501	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:26:32.488	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:25:32.472	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:25:32.472	warn	Poll error count: 1887 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:25:32.472	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:25:27.451	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:24:27.419	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:24:27.403	warn	Poll error count: 1886 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:24:27.403	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:24:22.365	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:23:22.350	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:23:22.350	warn	Poll error count: 1885 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:23:22.350	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:23:17.332	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:22:17.316	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:22:17.316	warn	Poll error count: 1884 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:22:17.313	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:22:12.305	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:21:12.282	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:21:12.282	warn	Poll error count: 1883 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:21:12.282	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:21:07.274	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:20:07.268	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:20:07.268	warn	Poll error count: 1882 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:20:07.268	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:20:02.254	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:19:02.222	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:19:02.222	warn	Poll error count: 1881 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:19:02.222	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:18:57.213	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:17:57.162	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:17:57.162	warn	Poll error count: 1880 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:17:57.162	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:17:52.145	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:16:52.119	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:16:52.119	warn	Poll error count: 1879 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:16:52.119	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:16:47.103	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:15:47.068	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:15:47.062	warn	Poll error count: 1878 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:15:47.062	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:15:42.042	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:14:42.029	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:14:42.029	warn	Poll error count: 1877 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:14:42.029	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:14:37.019	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:13:36.979	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:13:36.979	warn	Poll error count: 1876 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:13:36.979	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:13:31.975	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:12:31.984	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:12:31.984	warn	Poll error count: 1875 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:12:31.984	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:12:26.959	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:11:26.917	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:11:26.896	warn	Poll error count: 1874 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:11:26.896	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:11:21.875	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:10:21.859	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:10:21.852	warn	Poll error count: 1873 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:10:21.852	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:10:16.826	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:09:16.816	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:09:16.809	warn	Poll error count: 1872 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:09:16.809	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:09:11.793	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:08:11.764	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:08:11.755	warn	Poll error count: 1871 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:08:11.755	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:08:06.739	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:07:06.720	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:07:06.720	warn	Poll error count: 1870 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:07:06.720	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:07:01.704	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:06:01.693	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:06:01.683	warn	Poll error count: 1869 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:06:01.683	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:05:56.660	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:04:56.636	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:04:56.636	warn	Poll error count: 1868 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:04:56.636	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:04:51.634	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:03:51.595	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:03:51.595	warn	Poll error count: 1867 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:03:51.595	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:03:46.526	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:02:46.493	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:02:46.493	warn	Poll error count: 1866 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:02:46.493	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:02:41.490	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:01:41.465	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:01:41.458	warn	Poll error count: 1865 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:01:41.458	warn	Error: undefined
                                          modbus.0	2017-08-21 11:01:36.424	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:00:36.411	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                          modbus.0	2017-08-21 11:00:36.411	warn	Poll error count: 1864 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2017-08-21 11:00:36.411	warn	Error: undefined
                                          Muss ich noch Werte anpassen, damit der Modbus Adapter stabil läuft ?
                                          Beste Grüße
                                          84.1k
