  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 250.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #73
    Du musst dich als Installateur anmelden.
    • F Offline
      flommaster
      #74
      Hallo Mirko,
      das geht leider nicht… bzw. nicht mit dem Passwort 1111.
      Nach der Anmeldung sehe ich keine Daten.
      Gibt es noch ein anderes Passwort für die Anmeldung als Installateur?
      Vielen Dank
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #75
        Hat dein Installateur das nicht geändert?
          Marcolotti
          #76
          Lade dir das Programm Sunny Explorer herunter, damit hab ich den 7000TL-20 eingestellt.
          Gruß Marco
          CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
            Marcolotti
            #77
            Tipp zur Vorgehensweise, da der SMA STP7000 TL-20 kein WebInterface besitzt.
            1. Schritt: Ans Netzwerk anschließen (Der WR ist von Haus aus auf DHCP gestellt)
            2. Schritt: SMA Sunny Explorer downloaden
            3. Schritt: Neues Projekt erstellen -> Dann in der Verbindungsauswahl von Bluetooth auf Speedwire stellen
            4. Schritt: Die Anlage sollte nun erkannt wurden sein.
            5. Schritt: In den Geräteeinstellungen auf Externe Anlagenkommunikation gehen und ModBus TCP und UDP aktivieren. Ports so lassen.
            Danach war der WR für ModBus einsatzbereit.
            Vielleicht hilft es dem einen oder anderen.
            Gruß Marco
            • F Offline
              flommaster
              #78
              seit heute kann ich endlich die Daten von meinem Wechselrichter im ioBroker auslesen.
              Bei der Anmeldung im Sunnyportal muss man ein Anlagenpasswort vergeben werden.
              Dieses Passwort wird anschließend auf den Wechselrichter übertragen und als Installateur-Passwort gesetzt. Für die Anmeldung im Sunnyportal vergibt man ein zweites Passwort, das man für die Anmeldung braucht. Das Anlagenpasswort wusste ich aber nicht mehr. :?
              Man kann sich aber von SMA eine PUK für den Wechselrichter generieren lassen, mit der man das Installateur-Passwort (auch Anlagenpasswort) neu vergeben kann.
              Der Spaß hat gut 20 € gekostet, aber jetzt habe ich wieder die volle Kontrolle. ;-)
              Die Änderung der Einstellungen unter externe Kommunikation hat sofort und auch ohne Neustart des Wechselrichters funktioniert.
              Vielleicht steht jemand vor derselben Problematik.
              Vielen Dank für eure Unterstützung!
              • G Offline
                Grassator
                #79
                Hallöle,
                Jetzt muss ich mich doch hier einklinken da ich aktuell nicht weiter komme.
                Ich habe nach anleitung versucht einen SMA SunnyBoy 5000TL mit SBFspot V3.3.1 zu"finden".
                Allerdings kommt nach einrichtung und Start versuch das hier:
                SBFspot V3.3.1
                Yet another tool to read power production of SMA solar inverters
                © 2012-2016, SBF (https://sbfspot.codeplex.com)
                Compiled for Linux (LE) 32 bit
                Commandline Args: -v -finq -nocsv -nosql
                Reading config '/usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot.cfg'
                Wed Aug 9 00:59:30 2017: INFO: Starting...
                sunrise: 05:52
                sunset : 20:34
                Connecting to 00:??:??:??:??:F1 (1/10)
                Initializing...
                SUSyID: 125 - SessionID: 951785510 (0x38BB1826)
                SMA netID=01
                Wed Aug 9 00:59:33 2017: CRITICAL: Failed to initialize communication with inverter.
                Ich dachte einen Adapter gibt es auch schon nur scheitert es daran das dieser sich nicht installieren lässt.
                Auch komm ich nicht auf die angelegte mysql Datenbank obwohl ich mir beim Passwort 100000% Sicher bin
                Vielleicht ist ja hier schon jemand der einen 5000TL über bluetooth eingebunden hat?
                MfG
                Grassator
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #80
                  womit willst du den WR jetzt auslesen?
                  SBF Spot oder Modbus oder was meinst du mit: > Ich dachte einen Adapter gibt es auch schon nur scheitert es daran das dieser sich nicht installieren lässt. ?
                  Nach welcher Anleitung hast du SBF Spot installiert? Hast du in der SBF Spot config die notwendigen Änderungen vorgenommen und z.B. die Bluetooth Mac Adresse eingetragen?
                  Auf welchem System läuft SBF Spot bei dir? Linux mit Raspi oder Windows? Ist der Abstand zum WR für Bluetooth OK oder eventuell zu groß für eine stabile Verbindung? Ist die Bluetooth kommunikation auf dem WR eingeschaltet?
                  Hast du in dem Logfile die Bluetooth Mac Adresse mit "?" unkenntlich gemacht? Wenn nicht würde ich da ansetzen und das Config File nochmal nach Anleitung http://www.kriwanek.de/index.php/de/hom … selrichter durchgehen.
                  • G Offline
                    Grassator
                    #81
                    sorry für die verzögerung. War etwas busy.
                    Ja die Mac wurde nur unkenntlich gemacht,
                    Die steht in der Config und den Inverter sehe ich wenn ich ihn über den raspi suche auch andere Geräte werden erkannt. Die alleridngs momentan ausgeschaltet sind.
                    ich bin da nach Kriwaneg gegangen.
                    ! http://www.kriwanek.de/index.php/de/hom … selrichter
                    Ich bin ja für sowas am Anfang auf einem test Raspberry zum Glück xD
                    Es liegt aber am Wechselrichter nach neuem versuch kommt nun
                    ! Commandline Args: -v -finq -nocsv -nosql
                    ! Reading config '/usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot.cfg'
                    ! Thu Aug 10 11:26:45 2017: INFO: Starting…
                    ! sunrise: 05:54
                    ! sunset : 20:32
                    ! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (1/10)
                    ! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (2/10)
                    ! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (3/10)
                    ! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (4/10)
                    ! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (5/10)
                    ! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (6/10)
                    ! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (7/10)
                    ! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (8/10)
                    ! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (9/10)
                    ! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (10/10)
                    ! Thu Aug 10 11:27:45 2017: CRITICAL: bthConnect() returned -1
                    ! pi@Senderbroker:/usr/share/solar/sbfspot.3 $
                    Ich vermute das damals das Passwort verändert wurde, da muss ich dem Installateur mal auf den Zahn fühlen.
                    Wie teste ich denn die Datenbank anderweitig? Bei mir kommt nur:
                    pi@Senderbroker:/usr/share/solar/sbfspot.3 $ sqlite3 SBFspot.db
                    SQLite version 3.8.7.1 2014-10-29 13:59:56
                    Enter ".help" for usage hints.
                    sqlite>
                    Dann passiert nichts mehr.
                    Nur noch
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #82
                      Sqlite bin ich raus.
                      Da hilft google.
                      Kann der WR kein Modbus ?
                      • G Offline
                        Grassator
                        #83
                        Ich glaube ich hab ein ganz anderes Problem,.. Mein Wechselrichter gibt nichtmal Daten an den Sunny Explorer aus wenn ich ihn mit dem PC verbinde.
                        Das macht mich grad etwas stutzig, nicht mal wenn ich mich als Installateur verbinde. Die verbindung besteht der WS läuft auch allerdings läd er sich tot wenn ich die Anlagendaten auf den PC holen will.
                        Nja dann werd ich mal bei SMA anrufen müssen was da los ist.
                        Danke trotzdem.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #84
                          @Grassator:
                          Danke trotzdem. `
                          Das hatte ich auch mal. Lag an zu häufigen abfrage Intervallen von SBFSpot. Deshalb habe ich das nicht weitergenutzt.
                          Abhilfe war bei mir ein restart des WR.
                          • G Offline
                            Grassator
                            #85
                            So letzter Status ist das ich mit dem Sunny Data Controll drauf zugreifen kann :shock:
                            Nur mit dem Sunny Explorer und SBFspot nicht :evil:
                            Ich bekomme beim SunnyDataControll direkt alle daten und das ohne Passwort oder Benutzer eingabe?
                            Confused greetz
                            Grassator
                            Daten wen es interessiert und ja es war heute sehr schattig xD
                            TimeStamp;Metering.DykWh;GridMs.Hz;DcDcConv[1].Ms.Amp;DcDcConv[0].Ms.Watt;DcDcConv[0].Ms.Vol;DcDcConv[0].Ms.Amp;SO.GridMs.TotW;SO.DcDcConv[2].Ms.Amp;SO.DcDcConv[1].Ms.Vol;SO.DcDcConv[1].Ms.Amp
                            {DD}.{MM}.{YYYY} {hh}:{mm}:{ss};kWh;Hz;A;W;V;A;W;V;V;A
                            10.08.2017 14:57:05;0.116;49.996;1.309;898.011;326.546;2.783;1326.282;0.000;334.817;1.331
                            10.08.2017 14:57:47;0.116;50.004;1.309;1073.140;330.844;3.371;1611.284;0.000;334.817;1.641
                            10.08.2017 14:58:17;0.116;50.008;1.309;1090.748;339.180;2.961;1458.538;0.000;334.817;1.371
                            10.08.2017 14:58:47;0.116;49.996;1.309;967.492;326.611;2.943;1420.041;0.000;334.817;1.410
                            10.08.2017 14:59:17;0.116;49.992;1.309;994.618;326.611;3.049;1438.669;0.000;334.817;1.453
                            10.08.2017 14:59:47;0.116;50.008;1.309;984.624;326.546;3.004;1432.459;0.000;334.817;1.443
                            10.08.2017 15:00:17;0.116;50.008;1.309;912.288;330.822;2.690;1328.145;0.000;334.817;1.335
                            10.08.2017 15:00:47;0.116;50.004;1.309;959.402;330.822;2.953;1396.446;0.000;334.817;1.398
                            10.08.2017 15:01:17;0.116;50.012;1.309;1140.241;330.822;3.428;1663.441;0.000;334.817;1.639
                            10.08.2017 15:01:47;0.116;49.984;1.309;971.775;326.720;2.995;1425.629;0.000;334.817;1.434
                            10.08.2017 15:02:17;0.116;49.988;1.309;1064.098;322.357;3.278;1538.637;0.000;334.817;1.556
                            ;4;1;1;1;1;1;1;1;1;1
                            ;2100006212;2100006212;2100006212;2100006212;2100006212;2100006212;2100006212;2100006212;2100006212;2100006212
                            10.08.2017 15:22:46;0.737;49.984;1.291;894.204;335.099;2.670;1298.341;0.000;339.006;1.287
                            • G Offline
                              Grassator
                              #86
                              Ach wendy2702?
                              Vielleicht kannst Du mir doch helfen Du hast deinen Wechselrichter ja geupdatet oder?
                              Wie hast Du das angestellt muss ich ernsthaft den halben WR zerlegen um an die Speicherkarte zu kommen?
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #87
                                Bei meinem WR gibt es keine Speicherkarte.
                                Sicher das du die ausbauen must für ein Update?
                                • G Offline
                                  Grassator
                                  #88
                                  Siehe Bild im Anhang.
                                  Jop. Jetzt währ ich zwar eine ausgebildete Fachkraft als Elektroniker, nur ich weiß wie die rumheulen wenn was mit dem Wechselrichter ist und nicht die ursprüngliche Firma das gemacht hat.
                                  Ich denke ich bin noch unter 1.7.1 desswegen ist das ein Problem. Die Dateien würden mir schon vorliegen *.Bin somit wird das mit der SD-Karte auch stimmiger.
                                  Wenn Du den SB5000TL-20 hast dann musst Du auch sowas haben, ich denke nicht das die 10 verschiedene bauen.
                                  Die einzige andere die es bei SMA gibt ist````
                                  FW2-81-01_SB_3-6000TL-21_Sunny_Explorer_or_WebBox_with_BT
                                  Meine dagegen````
                                  FW3.20.05_SB3000TL_4000TL_5000TL-20
                                  Dateien````
                                  UPD_FW_SB4000_5000TL-20_Package_32005_0
                                  und eine SBx000TL21_V2.81.01.R.up2
                                  Ich häng die anleitung mal an.
                                  MfG
                                  [3189_sma_wechselanleitung.jpg](/assets/uploads/files/3189_sma_wechselanleitung.jpg)
                                  [3189_ng_updsdcard-tde100220.compressed-min.pdf](/assets/uploads/files/3189_ng_updsdcard-tde100220.compressed-min.pdf)
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #89
                                    Ich habe einen anderen WR von SMA
                                    • G Offline
                                      Grassator
                                      #90
                                      Na dann ist es ja klar xD
                                      nja ich muss Montag dann doch mal meinen Solarteur anrufen und ihn herzitieren, hilft ja nichts. Die neue Software schadet ja sicher nicht, ist ja schon eine weile im einsatz.
                                      MfG
                                      Grassator
                                      PS:dann mach ich halt erstmal mit dem Multihost versuch weiter.
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        #91
                                        Hi Leute,
                                        ich habe seit gestern ebenfalls einen SMA STP 7000TL-20 mit einem Sunny Home Manager 2.0 in Betrieb.
                                        Modbus hab ich per Installateurs Login aktiviert und die Verbindung ins Sunny Portal funktioniert ebenfalls problemlos.
                                        Leider funktioniert die Verbindung zwischen dem Modbus Adapter und dem WR nicht.
                                        Ich hätte aber eigentlich alles so eingestellt wie in den Beiträgen zuvor von euch geschrieben.
                                        irgndwelche komischen Daten kommen aber anscheinend rein, ändern sich aber nicht mehr, bzw. werden nicht aktualisiert.
                                        Hier das Fehler Log von iobroker:
                                        modbus.0	2017-08-13 10:41:40.950	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                        modbus.0	2017-08-13 10:41:40.950	warn	Poll error count: 519 code: {"err":"timeout"}
                                        modbus.0	2017-08-13 10:41:40.950	warn	Error: undefined
                                        modbus.0	2017-08-13 10:41:35.936	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                        modbus.0	2017-08-13 10:41:10.211	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:41:09.128	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:41:08.104	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:41:07.076	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:41:06.064	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:41:04.984	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:41:03.955	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:41:02.931	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:41:01.887	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:41:00.800	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:59.677	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:58.653	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:57.602	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:56.569	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:55.488	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:54.370	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:53.313	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:52.290	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:51.247	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:50.215	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:49.194	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:48.144	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:47.042	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:46.009	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:44.972	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:43.912	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:42.869	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:41.827	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:40.795	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:39.761	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:38.727	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:37.681	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:36.657	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:35.913	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:35.913	warn	Poll error count: 518 code: {"err":"timeout"}
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:35.913	warn	Error: undefined
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:35.609	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:34.434	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:33.398	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:32.383	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:31.361	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:30.892	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:30.312	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:29.273	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:28.248	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:27.224	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:26.189	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:25.168	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:23.746	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:22.692	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:21.565	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:20.532	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:19.483	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:18.439	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:17.396	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:16.269	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:15.227	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:14.147	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:13.108	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:12.068	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:11.033	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:09.994	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:08.803	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:07.704	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:06.649	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:05.517	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:04.392	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:03.367	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:02.314	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:01.161	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:40:00.063	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:39:58.851	info	List of port: []
                                        modbus.0	2017-08-13 10:39:30.898	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                        modbus.0	2017-08-13 10:39:30.898	warn	Poll error count: 517 code: {"err":"timeout"}
                                        modbus.0	2017-08-13 10:39:30.898	warn	Error: undefined
                                        modbus.0	2017-08-13 10:39:25.890	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                        modbus.0	2017-08-13 10:38:25.829	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                        modbus.0	2017-08-13 10:38:25.829	warn	Poll error count: 516 code: {"err":"timeout"}
                                        modbus.0	2017-08-13 10:38:25.829	warn	Error: undefined
                                        modbus.0	2017-08-13 10:38:20.825	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                        modbus.0	2017-08-13 10:37:20.802	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                        modbus.0	2017-08-13 10:37:20.802	warn	Poll error count: 515 code: {"err":"timeout"}
                                        modbus.0	2017-08-13 10:37:20.802	warn	Error: undefined
                                        modbus.0	2017-08-13 10:37:15.794	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                        modbus.0	2017-08-13 10:36:15.787	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                        modbus.0	2017-08-13 10:36:15.787	warn	Poll error count: 514 code: {"err":"timeout"}
                                        modbus.0	2017-08-13 10:36:15.787	warn	Error: undefined
                                        modbus.0	2017-08-13 10:36:10.748	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                        web.0	2017-08-13 10:35:41.027	info	2017-08-13T08:35:41.027Z Connected system.user.admin
                                        modbus.0	2017-08-13 10:35:10.732	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                        modbus.0	2017-08-13 10:35:10.726	warn	Poll error count: 513 code: {"err":"timeout"}
                                        modbus.0	2017-08-13 10:35:10.726	warn	Error: undefined
                                        modbus.0	2017-08-13 10:35:05.720	info	Connected to slave 192.168.30.1
                                        modbus.0	2017-08-13 10:34:05.716	info	Disconnected from slave 192.168.30.1
                                        Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte ?
                                          Marcolotti
                                          #92
                                          die "komischen Daten" sind die Daten, die der WR nicht unterstützt bzw. kommen, wenn der Wechselrichter sich wegen Sonnenmangels abschaltet. Das ist bei mir jede Nacht so.
                                          Welche IP-Adresse hat denn dein ioBroker-System und dein Gateway (Router)?
                                          Gruß Marco
