  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 382.5k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @dominik-f
    War denn für dieses Gerät in der Devicelist der Hostname leer? Hätte ja eigentlich dann nicht sein dürfen. Kannst du mir mal den einen Eintrag posten. Nicht die ganze Liste. Vielleicht hab ich ja auch noch einen Fehler drin.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #825
    @afuerhoff
    So, nun kam endlich die Warnung:
    fb-checkpresence.0
    2022-12-20 14:00:41.482	warn	getAllFbObjects: Hostname is empty: AC:6F:BB:DB:1B:CE
    • Dominik F.D Dominik F.
      @afuerhoff
      fb-checkpresence.0
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #826
      @dominik-f
      Da müsste ja auch noch eine zweite Meldung gekommen sein. Wird dort ein Hostname in der Devicelist zum Gerät angezeigt?
        @dominik-f
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #827
        @afuerhoff
        Nein, da wird nix angezeigt:
        {"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.34","MACAddress":"AC:6F:BB:DB:1B:CE","Active":"0","HostName":"","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_MACAddressList":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_RequestClient":"0","X_AVM-DE_VPN":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted","X_AVM-DE_Disallow":"0","X_AVM-DE_IsMeshable":"0","X_AVM-DE_Priority":"0","X_AVM-DE_FriendlyName":"","X_AVM-DE_FriendlyNameIsWriteable":"1"}
          @afuerhoff
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #828
          @dominik-f
          Ok. Danke. Dann ist es ein Fehler in der Fritzbox, der allerdings nicht ständig zuschlägt. Sonst hätte der Adapter das Objekt ja nicht anlegen können. In der nächsten Version fange ich das dann noch ab.
            @dominik-f
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #829
            @afuerhoff
            Ich danke dir.
            Ich bin aber trotzdem sehr verwundert über das Gerät. Ich hab keine Ahnung was das sein soll^^
              @afuerhoff
              Ich danke dir.
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #830
              @dominik-f
              Hier steht noch etwas bei AVM. Vielleicht hilft es.
              -> Incorrect or unknown entries in the list of "Devices and Users"
              https://en.avm.de/service/knowledge-base/dok/FRITZ-Box-7340-int/763_Incorrect-or-unknown-entries-in-the-list-of-Devices-and-Users/
              • afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #831
                Hallo, ich habe gerade eine neue Version ins Latest Repository hochgeladen. Die leeren Hostnames werden jetzt ignoriert und eine Warnmeldung ausgegeben.
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                  #832
                  Juhu - ich glaube ich gehöre auch zu denen wo der Adapter nicht mehr mitspielen mag. Habe heute das Update hochgeladen, aber der Adapter läßt sich nun nicht mehr starten.
                  Er lief sonst Monatelang ohne Probleme.
                  PS: und dein Rollback auf eine frühere Version geht auch nicht, weil da wohl noch der Uralte ETRAGET Fehler für Windows User drin steckt - siehe unten.
                  fb-checkpresence.0
                  10364	2022-12-21 17:56:16.190	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  fb-checkpresence.0
                  10364	2022-12-21 17:56:16.189	info	terminating
                  fb-checkpresence.0
                  10364	2022-12-21 17:56:16.188	info	cleaned everything up ...
                  fb-checkpresence.0
                  10364	2022-12-21 17:56:16.184	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.GLTGLT)
                  2022-12-21 17:56:16.149	info	host.GLT(GLT) stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
                  host.GLTGLT)
                  2022-12-21 17:56:16.149	info	host.GLT(GLT) "system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
                  fb-checkpresence.0
                  10364	2022-12-21 17:56:16.069	warn	onReady: Fb init: ReferenceError: AbortController is not defined
                  fb-checkpresence.0
                  10364	2022-12-21 17:56:16.048	info	starting. Version 1.1.23 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v14.16.0, js-controller: 4.0.24
                  fb-checkpresence.0
                  10364	2022-12-21 17:56:15.607	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  fb-checkpresence.0
                  10364	2022-12-21 17:56:15.552	debug	States create User PubSub Client
                  fb-checkpresence.0
                  10364	2022-12-21 17:56:15.551	debug	States create System PubSub Client
                  fb-checkpresence.0
                  10364	2022-12-21 17:56:15.519	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  fb-checkpresence.0
                  10364	2022-12-21 17:56:15.473	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  fb-checkpresence.0
                  10364	2022-12-21 17:56:15.465	debug	Objects client initialize lua scripts
                  fb-checkpresence.0
                  10364	2022-12-21 17:56:15.318	debug	Objects create User PubSub Client
                  fb-checkpresence.0
                  10364	2022-12-21 17:56:15.317	debug	Objects create System PubSub Client
                  fb-checkpresence.0
                  10364	2022-12-21 17:56:15.316	debug	Objects client ready ... initialize now
                  fb-checkpresence.0
                  10364	2022-12-21 17:56:15.270	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  $ iobroker upgrade fb-checkpresence@1.1.21 --debug
                  Update fb-checkpresence from @1.1.23 to @1.1.21
                  NPM version: 6.14.11
                  Installing iobroker.fb-checkpresence@1.1.21... (System call)
                  npm ERR! code ETARGET
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\iobroker\GLT\env\npm-cache\_logs\2022-12-21T17_06_59_598Z-debug.log
                  Update "system.adapter.fb-checkpresence.0"
                  upload [6] fb-checkpresence.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/access_settings_network.png access_settings_network.png image/png
                  upload [5] fb-checkpresence.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/dateformat.png dateformat.png image/png
                  upload [3] fb-checkpresence.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [2] fb-checkpresence.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                  upload [0] fb-checkpresence.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/words.js words.js application/javascript
                  Process exited with code 0
                  afuerhoffA 3 Antworten Letzte Antwort
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    host.GLTGLT)
                    host.GLTGLT)
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                    #833
                    @jb_sullivan
                    Mach mal auf Version 1.1.20 oder 1.1.22. Die 21 gab es gar nicht offiziell.
                      @jb_sullivan
                      JB_Sullivan
                      #834
                      @afuerhoff OK - Danke, die 1.1.20 funktioniert wieder - bzgl. der "nicht offiziellen" Version - dann sollte so etwas idealer Weise nicht über den Admin in der Adapter History auftauchen.
                        fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0
                        host.GLTGLT)
                        host.GLTGLT)
                        fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #835
                        @jb_sullivan
                        Hallo, die Funktion AbortController, die ich nutze, ist leider erst ab Node 15 implementiert.
                        Du nutzt noch die Node 14 Version. Sorry. Die alte Funktionalität, die ich bisher genutzt habe ist in axios abgekündigt. Node 14 ist übrigens im Maintenance Status. Du solltest auf Node 16 updaten.
                          fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0
                          host.GLTGLT)
                          host.GLTGLT)
                          fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #836
                          @jb_sullivan
                          Hallo, ich hab mal eine Testversion auf Github hochgeladen. Die kannst Du testen. Die alte Funktionalität habe ich optional noch mit eingebaut. Ich hoffe es funktioniert so.
                            @jb_sullivan
                            JB_Sullivan
                            #837
                            @afuerhoff Guten Morgen - ich habe die GIT Version installiert und diese funktioniert einwandfrei - Vielen Dank für deinen Einsatz.
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #838
                              @jb_sullivan
                              Ok. Danke für die Rückmeldung. Die kommt dann ins Latest.
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #839
                                Hallo, neue Version ist jetzt im Latest.
                                Sie benutzt CancelToken, wenn AbortController nicht zur Verfügung steht, was bei Node 14 der Fall ist. Mit diesen Funktionen kann ein laufender Axios Request abgebrochen werden.
                                  Thias
                                  #840
                                  getAllFbObjects: Hostname of fritzbox device XX: XX: XX: XX: XX: XX is empty!
                                  die Fehlermeldung kommt seit einigen Tagen. Ich habe schon die Version 1.1.24 installiert und die Fritz!Box mehrfach neu gestartet.
                                  Nach dem Neustart ist erst einmal Ruhe, dann kommt der Fehler nach einigen Zeit wieder.
                                  Betroffen sind mehrere MAC-Adressen, die teilweise in der Fritz!Box als ungenutzte Verbindung stehen.
                                  In der Fritz!Box habe ich dann einen generischen Rechnernamen (PC+IP-Adresse)
                                  Weitere Fehlermeldungen kommen nicht.
                                  Hat noch jemand Ideen?
                                  • T Thias
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #841
                                    @thias
                                    Ist nur eine Warnmeldung, das in der von der Fritzbox zurück gegebenen Deviceliste ein Device ohne Hostnamen enthalten ist. Das wird dann vom Adapter ignoriert. Scheint aus meiner Sicht aber nur ein sporadisches Problem zu sein. Kommt das bei dir regelmäßig im Intervall Abstand? Benutzt du eine Beta Version?
                                      @thias
                                      Thias
                                      #842
                                      @afuerhoff Die Meldung kommt ungefähr 20-30x täglich... und ich nutze Version 1.1.24 von Github. Die habe ich allerdings nach dem ersten Auftreten der Meldung installiert.
                                      • T Thias
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #843
                                        @thias
                                        Das ist ja auch die Änderung in der Adapter Version, dass leere Hostnamen erkannt werden. Wie sieht es mit der Fritzbox Firmware aus? Beta Version?
                                          @thias
                                          Thias
                                          #844
                                          @afuerhoff Das ist eine 7590 mit der finalen 7.5.
