  4. Update von admin 6.2.20 -> 6.2.22 Error code 45
    6.1k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Michael NiesteggeM Michael Niestegge
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
    v16.19.0
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
    8.19.3
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade
    This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
    -> 6.3.4:
    Corrected crashes in object browser
    -> 6.3.3:
    Corrected icons in object browser
    -> 6.3.2:
    Added `useNative` option to `sendTo` JSON Config component
    Added `checkLicense` and `uuid` components to JSON Config
    Corrected the news handler
    -> 6.2.23:
    Prepare for future js-controller versions
    Corrected deletion of objects
    Would you like to upgrade admin from @6.2.22 to @6.3.4 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update admin from @6.2.22 to @6.3.4
    Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
    Michael NiesteggeM Offline
    Michael Niestegge
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Niestegge
    Noch jemand eine Idee? Was sagt der Fehler überhaupt aus? Bringt es etwas, den admin komplett zu entfernen und neu zu installieren?
      @michael-niestegge
      Mach das Upgrade mal mit --debug Option.
      Michael NiesteggeM 1 Antwort Letzte Antwort
        @michael-niestegge sagte in Update von admin 6.2.20 -> 6.2.22 Error code 45:
        Wir sind hier nicht unter Windows...
        Da mag das funktionieren, unter Linux i.d.R. nicht.
          @michael-niestegge
          Michael Niestegge
          Keine zusätzlichen Ausgaben... :-/
          pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade --debug
          -> 6.3.4:
          -> 6.3.3:
          -> 6.3.2:
          -> 6.2.23:
          pi@raspberrypi:~ $
            -> 6.3.4:
            -> 6.3.3:
            -> 6.3.2:
            -> 6.2.23:
            pi@raspberrypi:~ $
            @michael-niestegge
            Und bring dein Betriebssystem in Reich der Lebenden.
            'Buster' hat das End Of Life erreicht.
              @michael-niestegge
              Michael Niestegge
              @thomas-braun said in Update von admin 6.2.20 -> 6.2.22 Error code 45:
              @michael-niestegge
              Ich verstehe die Aussage leider nicht?
                @michael-niestegge
                @michael-niestegge
                https://www.debian.org/News/2022/20220910
                Nach dieser Zwischenveröffentlichung werden Debians Security- und Release-Teams die Arbeit an Aktualisierungen für Debian 10 einstellen.
                Allerhöchste Zeit da auf den Nachfolger Debian 11 'Bullseye' zu gehen.
                  @michael-niestegge
                  Michael Niestegge
                  @michael-niestegge
                  Ok, danke für die Info. Aber das ändert dann nichts an der Situation oder?
                    @michael-niestegge
                    @michael-niestegge
                    Das ändert zumindest die Basis.
                    Ein bereits abgekündigtes Release zu maintainen wird mit jedem Tag schwieriger.
                      @michael-niestegge
                      Michael Niestegge
                      @michael-niestegge
                      Alles klar. Werde ich dann machen. Allerdings wohl erst zwischen den Feiertagen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, melde ich mich :)
                        @michael-niestegge
                        @michael-niestegge
                        Mach es danach:
                        https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                        • Andreas StürzerA Offline
                          Andreas Stürzer
                          @Michael-Niestegge Konntest du dein Problem lösen? Ich stehe vor einem ähnlichen Problem mit einem anderen Adapter
                          • Andreas StürzerA Andreas Stürzer
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @andreas-stürzer sagte in Update von admin 6.2.20 -> 6.2.22 Error code 45:
                            Keine Infos um welchen Adapter und um welches Problem es sich handelt ?
                            So kann man hier im Forum nicht helfen.
                            Und mach bitte einen neuen Beitrag auf mit ALLEN Infos ;)
                            Lehrling seit 1975 !!!
