  4. History, InfluxDB Datenpunkte automatisch deaktiviert
    5.6k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 398 Aufrufe 2 Beobachtet
    Toby_
    ausgewählte History, InfluxDB Datenpunkte werden automatisch deaktiviert.
    Folgende Beobachtung.
    Nachdem ich ca. 30-40 Datenpunkte über das Zahnrad im Menü Objekte für die Speicherung in InfluxDB oder HistoryDB ausgewählt habe sind unerwartet andere, bereits vorher ausgewählte Datenpunkte, nicht mehr für die Speicherung deaktiviert und entsprechende Daten werden gelöscht.
    Folgendes Verhalten im Detail:
    1. Ich wähle Daten von Objekten zur Datenspeicherung an über das Zahnrad an. Die Daten werden erfolgreich gespeichert.
    2. Scheinbar werden Eigenschaften von zufälligen Objekte bei denen vorher eine Datenspeicherung aktiv war nach 1) deaktiviert und die Daten werden gelöscht.
    3. Dieses Verhalten ist identisch für Influx und History.
      Ich habe das Gefühl, dass es eine max. Anzahl von Objekten gibt, bei denen man eine Datenspeicherung aktivieren kann. Jede weitere neue Objektaktivierung führt zu einer Deaktivierung eines alten Objektes.
      What can I do?
    • T Toby_
        What can I do?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @toby_ sagte in History, InfluxDB Datenpunkte automatisch deaktiviert:
      nicht das ich wüsste
      warum sollte das, um welche Datenpunkte handelt es sich denn genau?
        Toby_
        @crunchip
        Es geht um sämtliche Datenpunkte der HomematicIP oder auch andern Adaptern.
        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Toby_
          @crunchip
          @toby_ ich logge 200 DPs in History ohne Probleme.
          hast du da in der Konfig neu einlesen bei Adapterstart (oder ähnlich) aktiv?
          dann werden die Histori-Konfigurationen bei jedem Neustart entfernt.
          EDIT:
          ok, doppelte Verneinung
          das muss angehakt sein, damit fir das nicht oassiet.
          Gat dann aber nichts mit Anzahl, sondern mit Neustart zu tun.
          Davon hattest du aber nichts geschrieben.
          • T Toby_
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @toby_ und wo werden Daten gelöscht? sind diese nicht mehr in der Influxdb auffindbar?
              Toby_
              @crunchip
              Wo würde ich Konfig neu einlesen bei Adapterstart finden?
              Ich habe wissentlich nichts verändert....
              • T Toby_
                @crunchip
                @toby_ siehe vorhin
                  @toby_ siehe vorhin
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @homoran würde es mit homematic erklären
                  aber nicht
                  wobei wir nicht wissen um welche es sich handelt
                    EDIT:
                    Toby_
                    Flag war nicht gesetzt.
                    Habe den jetzt gesetzt.
                    Doch das Problem gilt auch für andere Adapter und ist vermutliceh ein Problem von History.
                    Ich teste gleich mal....
                      aber nicht
                      Toby_
                      @crunchip
                      Mit dem tuya Adapter habe ich identisches Fehlerbild
                      • T Toby_
                        nein!
                        @homoran sagte in History, InfluxDB Datenpunkte automatisch deaktiviert:
                        @crunchip sagte in History, InfluxDB Datenpunkte automatisch deaktiviert:
                        immer noch nicht!
                        • T Toby_
                          @crunchip
                          inwiefern identisch?
                          Variante a
                          oder wie ich sagte
                          Hat dann aber nichts mit Anzahl, sondern mit Neustart zu tun.
                            Variante a
                            oder wie ich sagte
                            Toby_
                            "inwiefern identisch?" :
                            Wenn ich weitere Datenpunkte per Zahnrad zum loggem auswähle, dann deaktivieren sich andere.
                            • T Toby_
                              Gibt es nicht!
                              Glaskugel fragt ins Blaue:
                              Wie machst du das?
                              Genau?
                              welcher Browser
                              Welche Versionen von admin, controller usw?
                                Gibt es nicht!
                                Wie machst du das?
                                Genau?
                                welcher Browser
                                Toby_
                                Danke für die Fragen:
                                history v2.2.0
                                admin v6.3.3
                                Firefox 108.0.1
                                Gehe zu Objekte
                                Klicke Zahnrad
                                Aktivier Speicherung History und InfluxDB
                                Speichere
                                • T Toby_
                                  history v2.2.0
                                  admin v6.3.3
                                  Firefox 108.0.1
                                  Gehe zu Objekte
                                  Klicke Zahnrad
                                  Speichere
                                  admin v6.3.3
                                  wie kommst du an den dran?
                                  6.2.23 ist stable
                                  und controller?
                                  es gibt 26.356 User von History.
                                  Du bist der erste, der so etwas berichtet.
                                  Wenn es icht an dem Alpha(?) Admin liegt, hab ich keine Ahnung
                                  EDIT
                                  sehe gerade, dass die 6.3.3 seit 4 Tagen stable ist, damit die Icons wieder da sind
                                    admin v6.3.3
                                    6.2.23 ist stable
                                    und controller?
                                    EDIT
                                    Toby_
                                    6.3.3 ist durch ein Update draufgekommen. War kein bewußtes Alfa Update....
                                    Danke für Dein Feedback.
                                    Ich versuche mal das Problem einzugrenzen. Beim tuya Adapter kann ich das Problem aktuell nicht replizieren.
                                    Wird eine (De)aktivierung in eimem Log festgehalten?
                                    • T Toby_
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      glaube nicht, dort findet man nur das löschen der history, wenn die Aufbewahrungszeit abgelaufen ist
