  4. [2.5.9 Fehler existiert] - Backup-Adapter erzeugt Fehler
    5.6k
66 Beiträge 6 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    @skinni Bei mir verschwindet der Fehler nicht automatisch.
    Wenn er einmal auftritt, bleibt er bis zum Neustart stehen.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @siggi0904 Tritt der Fehler in v2.5.9 bei dir noch auf?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    Siggi0904S 3 Antworten Letzte Antwort
    • S skinni
      @thomas-braun Die Frage versteh ich nicht. Ich starte das Backup eigentlich gar nicht, das macht ja der backitup Adapter jede Nacht und ist dabei erfolgreich, oder manchmal auch nicht. Das da oben hatte ich im backitup Adapter manuell gestartet durch Klick auf "Jetzt sichern" unter iobroker im backitup Adapter. Das funktioniert jetzt aktuell auch gerade wieder - bis es dann in ein paar Tragen vermutlich nicht mehr geht ;)
      Den fixer hatte ich heute nach dem bullseye upgrade schon drüber laufen lassen, sicher ist sicher.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @skinni Welche Version von Backitup ist installiert? In v2.5.9 ist etwas eingebaut, um den fehler abzufangen.
      Wenn der Fehler auftreten sollte, starte mal den Adapter neu und poste den Debug Log
      • simatecS simatec
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        @simatec Ich habe erst gerade die neue Version erhalten.
        Das muss ich erst testen. Danke für den Hinweis.
        • simatecS simatec
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          @simatec Tests sind durch, auch die automatischen Backups liefen heute ohne Probleme durch.
          Ich hatte bei der alten Version den Fehler, ohne Neustart mit der neuen Version läuft alles super.
          Ich setze das Thema auf erledigt.
          • simatecS simatec
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            @simatec Das Problem ist heute wieder aufgetreten. 😠
            simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @siggi0904 Kannst du bitte den Log posten?
              Das Problem muss tiefer liegen und mit großer Wahrscheinlichkeit in nodejs liegen
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @siggi0904 Wurde der Adapter vor auftreten des Problems neu gestartet? Wenn ja auch hier bitte den Debuglog vom restart des Adapters posten
                Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  @simatec Hallo, nein. Ich hab über das System auf die neue Version aktualisiert und am folgenden Tag (vor 3 Tagen) lief es sauber durch.
                  Heute Morgen ist der Fehler aufgetreten.
                  Hast du eine Mail-Adresse, an die ich das senden kann?
                  Ist ja erstens viel und zweitens mit persönlichen Daten.
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @siggi0904 Bitte poste hier nur den teil des Backups. Da sind keine Daten sichtbar
                    • simatecS simatec
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      @simatec
                      Super, der Fehler tritt nach dem Neustart des Adapters im Debug-Mode nicht auf.
                      Dann muss ich wieder ein paar Tage warten, bis der Fehler auftritt.
                      Dann hier die Logs:
                      Startup der Instanz mit Debug-Mode
                      2022-12-19 16:09:08.926 - info: backitup.0 (3064907) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-12-19 16:09:08.927 - info: backitup.0 (3064907) cleaned everything up...
                      2022-12-19 16:09:08.928 - info: backitup.0 (3064907) terminating
                      2022-12-19 16:09:08.929 - info: backitup.0 (3064907) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-12-19 16:09:09.162 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2022-12-19 16:09:09.671 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-12-19 16:09:12.300 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 989622
                      2022-12-19 16:09:13.615 - debug: backitup.0 (989622) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-12-19 16:09:13.660 - debug: backitup.0 (989622) Objects client ready ... initialize now
                      2022-12-19 16:09:13.756 - debug: backitup.0 (989622) Objects create System PubSub Client
                      2022-12-19 16:09:13.757 - debug: backitup.0 (989622) Objects create User PubSub Client
                      2022-12-19 16:09:13.890 - debug: backitup.0 (989622) Objects client initialize lua scripts
                      2022-12-19 16:09:13.903 - debug: backitup.0 (989622) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-12-19 16:09:13.951 - debug: backitup.0 (989622) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2022-12-19 16:09:14.046 - debug: backitup.0 (989622) States create System PubSub Client
                      2022-12-19 16:09:14.047 - debug: backitup.0 (989622) States create User PubSub Client
                      2022-12-19 16:09:14.123 - debug: backitup.0 (989622) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2022-12-19 16:09:14.282 - debug: backitup.0 (989622) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-12-19 16:09:14.938 - info: backitup.0 (989622) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-12-19 16:09:14.999 - debug: backitup.0 (989622) Backitup has recognized a linux system
                      2022-12-19 16:09:15.085 - info: backitup.0 (989622) [iobroker] backup was activated at 01:00 every 2 day(s)
                      2022-12-19 16:09:15.158 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker] 10 00 01 */2 * *
                      2022-12-19 16:09:15.159 - info: backitup.0 (989622) [ccu] backup was activated at 01:15 every 3 day(s)
                      2022-12-19 16:09:15.176 - debug: backitup.0 (989622) [ccu] 10 15 01 */3 * *
                      2022-12-19 16:09:15.218 - debug: backitup.0 (989622) noserverino option: false
                      2022-12-19 16:09:15.218 - debug: backitup.0 (989622) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //Datenschlampe/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard /opt/iobroker/backups"
                      2022-12-19 16:09:20.159 - debug: backitup.0 (989622) mount successfully completed
                      2022-12-19 16:09:22.891 - debug: backitup.0 (989622) detect backup file 1 from NAS: iobroker_2022_12_03-01_00_27_backupiobroker.tar.gz
                      2022-12-19 16:09:22.891 - debug: backitup.0 (989622) detect backup file 2 from NAS: iobroker_2022_12_05-01_00_24_backupiobroker.tar.gz
                      2022-12-19 16:09:22.892 - debug: backitup.0 (989622) detect backup file 3 from NAS: iobroker_2022_12_07-01_00_27_backupiobroker.tar.gz
                      2022-12-19 16:09:22.892 - debug: backitup.0 (989622) detect backup file 4 from NAS: iobroker_2022_12_15-01_00_25_backupiobroker.tar.gz
                      2022-12-19 16:09:22.892 - debug: backitup.0 (989622) detect backup file 5 from NAS: iobroker_2022_12_17-01_00_25_backupiobroker.tar.gz
                      2022-12-19 16:09:22.893 - debug: backitup.0 (989622) detect last backup file: iobroker_2022_12_17-01_00_25_backupiobroker.tar.gz
                      2022-12-19 16:09:25.087 - debug: backitup.0 (989622) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                      2022-12-19 16:09:27.493 - debug: backitup.0 (989622) umount successfully completed
                      Log vom Backup (Leider ohne Fehler):
                      2022-12-19 16:12:26.816 - debug: backitup.0 (989622) Backup has started ...
                      2022-12-19 16:12:36.816 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/mount] noserverino option: false
                      2022-12-19 16:12:36.817 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //Datenschlampe/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard /opt/iobroker/backups"
                      2022-12-19 16:12:41.581 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/mount] mount successfully completed
                      2022-12-19 16:12:41.583 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/mount] done
                      2022-12-19 16:12:44.936 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/iobroker] host.iobroker 7667 states saved
                      2022-12-19 16:12:45.076 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/iobroker] host.iobroker 9295 objects saved
                      2022-12-19 16:12:48.650 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_12_19-16_12_41_backupiobroker.tar.gz
                      2022-12-19 16:12:49.718 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/iobroker] done
                      2022-12-19 16:12:50.022 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/mysql] MySql-Backup started ...
                      2022-12-19 16:14:36.723 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/mysql] MySql File deleted!
                      2022-12-19 16:14:36.726 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/mysql] MySql-Backup for is finish
                      2022-12-19 16:14:36.726 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/mysql] done
                      2022-12-19 16:14:37.977 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                      2022-12-19 16:14:38.312 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Klima-Wohnzimmer
                      2022-12-19 16:14:38.313 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Wechselschaltung
                      2022-12-19 16:14:38.313 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Fenster_geschlossen
                      2022-12-19 16:14:38.313 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Klima-Bad
                      2022-12-19 16:14:38.314 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Klima-Schlafzimmer
                      2022-12-19 16:14:38.314 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Tests
                      2022-12-19 16:14:38.314 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Fenster_geschlossen
                      2022-12-19 16:14:38.315 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: BattUeberwachung
                      2022-12-19 16:14:38.315 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: FensterOffenLichtAnSteckdosenEin
                      2022-12-19 16:14:38.315 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Licht_überall_aus
                      2022-12-19 16:14:38.315 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Steckdosen_überall_aus
                      2022-12-19 16:14:38.315 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Eingangstür_offen
                      2022-12-19 16:14:38.315 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: BattUeberwachungAlexa
                      2022-12-19 16:14:38.318 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Alarmanlage
                      2022-12-19 16:14:38.319 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: ErreichbarkeitAlexa
                      2022-12-19 16:14:38.319 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Aqara_Zauberwürfel
                      2022-12-19 16:14:38.319 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: MorgensLichtEinArbeit
                      2022-12-19 16:14:38.320 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: EingangstürAlexa
                      2022-12-19 16:14:38.321 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: TemperaturAnsage
                      2022-12-19 16:14:38.321 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: LuftfeuchtigkeitAnsage
                      2022-12-19 16:14:38.322 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: LuftdruckAnsage
                      2022-12-19 16:14:38.322 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: LuftfeuchtigkeitAnsage
                      2022-12-19 16:14:38.323 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: LuftfeuchtigkeitAnsage
                      2022-12-19 16:14:38.323 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: AnwesenheitTaster
                      2022-12-19 16:14:38.323 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: AnwesenheitHandy
                      2022-12-19 16:14:38.323 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: TestHandyErreichbarkeit
                      2022-12-19 16:14:38.323 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: PersonKommt
                      2022-12-19 16:14:38.323 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: WillkommenZuhause
                      2022-12-19 16:14:38.324 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: HandyLaden100%
                      2022-12-19 16:14:38.324 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: HandystatusAnsage
                      2022-12-19 16:14:38.326 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: HandyAkkustandMinimal
                      2022-12-19 16:14:38.326 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: TabletStatusAnsage
                      2022-12-19 16:14:38.327 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: TabletAkkustandMinimal
                      2022-12-19 16:14:38.327 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: TabletLaden100%
                      2022-12-19 16:14:38.327 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: AdapterNeustarten
                      2022-12-19 16:14:38.327 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: CarportLichtAus
                      2022-12-19 16:14:38.327 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: CarportLichtMorgensEin
                      2022-12-19 16:14:38.327 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: CarportLichtAbendsEin
                      2022-12-19 16:14:38.328 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: AstroDaten
                      2022-12-19 16:14:38.328 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Jalousiesteuerung
                      2022-12-19 16:14:38.328 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Helligkeit-AußenAnsage
                      2022-12-19 16:14:38.330 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Klima-AußenAnsage
                      2022-12-19 16:14:38.331 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Jalousiesteuerung
                      2022-12-19 16:14:38.331 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Xiaomi_Geräte
                      2022-12-19 16:14:38.331 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: LuftreinigerEinAus
                      2022-12-19 16:14:38.331 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: LuftqualitätAnsage
                      2022-12-19 16:14:38.331 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Nachtmodus
                      2022-12-19 16:14:38.331 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: BenzinpreiseAnsage
                      2022-12-19 16:14:38.332 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: NachttischAus
                      2022-12-19 16:14:38.332 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: StatusHomeMatic
                      2022-12-19 16:14:38.332 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: WeckerAusUrlaubKrank
                      2022-12-19 16:14:38.332 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: IchBinWeg
                      2022-12-19 16:14:38.335 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: AnwesenheitBewegung
                      2022-12-19 16:14:38.335 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Eiswarnung
                      2022-12-19 16:14:38.931 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                      2022-12-19 16:14:39.085 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                      2022-12-19 16:14:39.086 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_12_19-16_14_37_backupiobroker.tar.gz
                      2022-12-19 16:14:39.086 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] done
                      2022-12-19 16:14:39.538 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/cifs] used copy path: /Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard
                      2022-12-19 16:14:39.538 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/cifs] done
                      2022-12-19 16:14:40.141 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/clean] done
                      2022-12-19 16:14:41.057 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                      2022-12-19 16:14:41.058 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/historyHTML] done
                      2022-12-19 16:14:41.322 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                      2022-12-19 16:14:41.323 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/historyJSON] done
                      2022-12-19 16:14:41.492 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
                      2022-12-19 16:14:46.709 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/umount] umount successfully completed
                      2022-12-19 16:14:46.711 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/umount] done
                      2022-12-19 16:14:46.863 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker] exec: done
                      Aus der Historie (log von heute vor dem Restart des Adapters), der Fehler:
                      2022-12-19 15:44:32.227 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
                      2022-12-19 15:44:32.229 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] cachedCwd = rawMethods.cwd();
                      2022-12-19 15:44:32.229 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] ^
                      2022-12-19 15:44:32.229 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
                      2022-12-19 15:44:32.230 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28)
                      2022-12-19 15:44:32.230 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)
                      2022-12-19 15:44:32.230 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at fe.Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61304)
                      2022-12-19 15:44:32.230 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)
                      2022-12-19 15:44:32.230 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)
                      2022-12-19 15:44:32.235 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                      2022-12-19 15:44:32.235 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                      2022-12-19 15:44:32.236 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                      2022-12-19 15:44:32.236 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                      2022-12-19 15:44:32.236 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
                      2022-12-19 15:44:32.236 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] errno: -2,
                      2022-12-19 15:44:32.236 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
                      2022-12-19 15:44:32.237 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] syscall: 'uv_cwd'
                      2022-12-19 15:44:32.237 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] }
                      Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @simatec
                        Dann hier die Logs:
                        @siggi0904
                        Smb vers=2.0 dürfte falsch sein. Mittlerweile sollte eigentlich alles auf Version 3 sein.
                          @siggi0904
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          @thomas-braun Ne, NAS ist auf Minimum 2.0 und Maximum 3.0 eingestellt (Synology DSM 6).
                          Das sollte also passen und das Backup läuft ja auch grundsätzlich.
                            @siggi0904
                            Dann stell es im Backitup-Adapter auf 3.0.
                              @simatec
                              Dann hier die Logs:
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @siggi0904 Poste mal die Ausgaben von:
                              npm -v
                              node -v
                              nodjs -v
                              • simatecS simatec
                                npm -v
                                node -v
                                nodjs -v
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                @simatec sagte in [Mit Version 2.5.9 behoben] - Backup-Adapter erzeugt Fehler:
                                npm -v
                                8.19.2
                                v16.18.1
                                v16.18.1
                                @thomas-braun sagte in [Mit Version 2.5.9 behoben] - Backup-Adapter erzeugt Fehler:
                                @siggi0904
                                Behebt das, das Problem?
                                  npm -v
                                  8.19.2
                                  v16.18.1
                                  v16.18.1
                                  @siggi0904
                                  @siggi0904 sagte in [Mit Version 2.5.9 behoben] - Backup-Adapter erzeugt Fehler:
                                  Möglicherweise...
                                    Möglicherweise...
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    Das Problem liegt hier eher tiefer im nodejs oder npm.
                                    Es wird bei einer handvoll User der auszuführende Pfad des iobroker Backups nicht gefunden bzw. kann nicht drauf zugegriffen werden.
                                    Das sagt dieses uv_cwd oder so aus
                                    • simatecS simatec
                                      @simatec
                                      Weiß ich.
                                        @simatec
                                        Weiß ich.
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        Wir suchen aktuell nach Lösungen dieses Bugs.
                                        In meiner Welt eher schwierig, da es sich nicht auf Backitup zurückführen lässt.
                                        Der Bug kam mit irgendeiner Node Version oder auch npm.
                                        Ein npm clear cache oder reboot behebt das Problem temporär
                                          skinni
                                          Ich bin ja der Meinung er kam bei mir mit dem node Update von 14 auf 16. Seit ich aber mein System neu aufgesetzt habe, hatte ich bisher Ruhe.. Dafür hab ich seit dem "Cannot check node.js versions", aber das ist jetzt hier nicht das Thema :)
