  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 671.9k Aufrufe 64 Beobachtet
  • MeistertrM
    MeistertrM
    Meistertr
    #122
    Viele Kleinigkeiten, Testmodis entfernt Und die Rohdaten und senden als Objekt hinzugefügt zur schnellen Weiterverarbeitung in Scripten (ins besondere Mahlzeiten ändern für vis so kann man die Daten leicht aus den Rohdaten ziehen anstatt alle Datenpunkte abzuarbeiten).
    Gesendet von meinem Handy
    • lobomauL
      lobomauL
      lobomau
      #123
      Adapter ist wieder verbunden nachdem ich die Handy-App ausprobiert habe.
      Der Adapter hat sich um 11:20 Uhr abgemeldet und verbindet sich seitdem nicht mehr. Habe nichts gemacht. Ich schwör :)
      Über Handy-App verbinden funktioniert.
      landroid-s.0	2017-08-08 11:54:07.369	info	Connected to MQTT broker - subscribing to DB510/MAC-Adresse/commandOut
      landroid-s.0	2017-08-08 11:54:06.911	info	Connecting to MQTT broker
      landroid-s.0	2017-08-08 11:54:06.750	info	Fetching root CA
      landroid-s.0	2017-08-08 11:54:06.672	info	Certificate retrieved
      landroid-s.0	2017-08-08 11:54:06.361	info	API token set to token2
      landroid-s.0	2017-08-08 11:54:06.360	info	Logged in as email@gmail.com - user token retrieved from API
      landroid-s.0	2017-08-08 11:54:05.845	info	API token set to token1
      landroid-s.0	2017-08-08 11:54:05.843	info	Downloaded guest token
      landroid-s.0	2017-08-08 11:54:05.623	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v6.11.2
      landroid-s.0	2017-08-08 11:53:58.696	info	terminating
      landroid-s.0	2017-08-08 11:53:58.677	info	cleaned everything up...
      landroid-s.0	2017-08-08 11:53:28.716	info	Connected to MQTT broker - subscribing to DB510/MAC-Adresse/commandOut
      landroid-s.0	2017-08-08 11:53:28.246	info	Connecting to MQTT broker
      landroid-s.0	2017-08-08 11:53:27.606	info	Fetching root CA
      landroid-s.0	2017-08-08 11:53:27.548	info	Certificate retrieved
      landroid-s.0	2017-08-08 11:53:27.197	info	API token set to token2
      landroid-s.0	2017-08-08 11:53:27.196	info	Logged in as email@gmail.com - user token retrieved from API
      landroid-s.0	2017-08-08 11:53:26.666	info	API token set to token1
      landroid-s.0	2017-08-08 11:53:26.662	info	Downloaded guest token
      landroid-s.0	2017-08-08 11:53:26.071	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v6.11.2
      landroid-s.0	2017-08-08 11:53:22.218	info	terminating
      landroid-s.0	2017-08-08 11:53:22.205	info	cleaned everything up...
      landroid-s.0	2017-08-08 11:20:49.699	info	Disconnect from mower
      landroid-s.0	2017-08-08 10:40:06.797	info	Connected to mower
      landroid-s.0	2017-08-08 10:39:49.474	info	Disconnect from mower
      hab nur paar Daten verfremdet, wie email, token und mac-adresse
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • MeistertrM
        MeistertrM
        Meistertr
        #124
        @lobomau:
        hab nur paar Daten verfremdet, wie email, token und mac-adresse ` Und nun geht's wieder? Bei mir ist es anders herum. Wenn der Adapter verbunden ist, bekomme ich nur manchmal Verbindung zur App. Welche fw hast du drauf?
        • lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          #125
          Ja, geht wieder. Kurz nach 12 Uhr war es weiterhin etwas unruhig… der Adapter hatte paar Mal die Verbindung verloren, aber nach 1s wieder verbunden.
          Ich kann immer auch gleichzeitig per App drauf zu greifen.
          FW ist 2.75.. war mit 2.59 auch so.
          • Slave: Pi4
          • S
            S
            Sebastian
            #126
            Schau mal hier:
            https://github.com/MeisterTR/iobroker.l … /README.md
            0.3.0 (05.08.2017)
            (MeisterTR) add rawData
            Sebastian
            • S
              S
              Stefan1984
              #127
              Etwas Offtopic:
              Kann mir jemand sagen, wie ich die Variablen in die CCU bekomme? Ich möchte gern die Gartenbewässerung erst schalten, wenn der Mäher in der Station steht. Rasi ist zwar gerade in der Reparatur, aber das heißt ja nicht, dass ich untätig sein muss. [emoji6] Cux ist installiert. Über eine kurze Anleitung wäre ich dankbar.
              Scripte sind leider nicht so meins.
              Vielen Dank im Voraus.
              Grüße,
              Stefan
              • lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                #128
                Ja, ist etwas offtopic.
                Hast du den hm-rega-Adapter installiert? Damit siehst du alle Variablen der CCU und kannst diese schalten. Musst nur die Variablen in der CCU anlegen. Das Programm für die Gartenbewässerung läuft wahrscheinlich schon auf der CCU, ansonsten kannst du ja ein Programm in ioBroker machen. Ist auch schwieriger, ich finde sogar einfacher als mit homematic.
                CuxD brauchst du nicht, um die Variablen der CCU zu sehen/steuern.
                Edit: um ein kleines Programm in ioB kommst du ja nicht drumherum, welches die Variable in der CCU schaltet.
                Edit2: hier wurde das Thema behandelt:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ble#p78274
                • Slave: Pi4
                • S
                  S
                  Stefan1984
                  #129
                  Die Bewässerung steuere ich normal über Homematic Schaltaktor. Entsprechende Programme sind in der CCU hinterlegt. Generell habe ich alle Programme in der CCU. Ich würde gern vermeiden, dass ich die Programme mal hier und mal da habe. Den Rega hab ich installiert, da bekomme ich alle Variablen in io.Broker angezeigt. Aber eigentlich möchte ich es gern anders herum. Ist das auch ohne weiteres möglich?
                  • M
                    M
                    MeraLuna
                    #130
                    Hi Zusammen erstmal super cool der Adapter und Läuft genial, mit IoBroker befasse ich mich noch nicht so lange erst 1 Woche ca. also Neuer Neuling.
                    mein Tab was ich zur Steuerung benutze sieht so aus wie auf dem Bild unten, ich würde jedoch gern noch einbauen was er gerade macht also ob Tornado lädt fährt oder Warnmeldungen Stecke fest, das heist die States im Grunde das schaffe ich aber nur zur Ausgabe als zahl nicht der betreffende Text also z.b 7 was heist das er Fährt usw.
                    geht das mit wingets ? oder mus ich das mit nen Skript umwandeln also 0 heist das usw. ?
                    LG Luna
                    • M
                      M
                      Mighty
                      #131
                      Habe jetzt auf die neuste Version geupdated. Dazu den alten Adapter gelöscht und neu installiert. Dabei gehen alle History Einstellungen verloren.
                      Geht das auch einfacher?
                      Grüße Mighty
                      ps kleiner Schreibfehler:
                      landroid-s.0.areas.actualAreaIndecator -> landroid-s.0.areas.actualAreaIndicator
                      WR105SI - FW 2.85 - APP 1.6.9 - Rasen 200 m²
                      Loxone Smart Home
                      • MeistertrM
                        MeistertrM
                        Meistertr
                        #132
                        @Mighty:
                        Grüße Mighty
                        landroid-s.0.areas.actualAreaIndecator -> landroid-s.0.areas.actualAreaIndicator ` Ja seit 0.2.0 waren die Grundelemente alle enthalten und seit dem brauchst du nur updaten ohne löschen.
                        • MeistertrM
                          MeistertrM
                          Meistertr
                          #133
                          Hab den Schreibfehler geändert, nach update einfach den state mit dem Schreibfehler in den Objekten löschen.
                          • M
                            M
                            Mighty
                            #134
                            Danke, hat geklappt.
                            Grüße Mighty
                            Loxone Smart Home
                            • S
                              S
                              Strizz
                              #135
                              Ich sehe gerade, dass mein "Otto" bereits über 150.000 km gefahren sein soll. Die Betriebszeit liegt bei ca. 9.000 Stunden. Da gibt es wohl einen Fehler bei den Dimensionen. Das müssten wohl Meter und Minuten sein. Oder?
                              Strizz
                              • MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                #136
                                @Strizz:
                                Strizz `
                                wenn du in der config Meter und min einen haken gesetzt hast, sind es m und min. ich suche noch eine elegante Lösung die Einheiten zu ändern ohne das Object komplett neu an zu legen
                                • S
                                  S
                                  Strizz
                                  #137
                                  @Meistertr:
                                  @Strizz:
                                  Strizz wenn du in der config Meter und min einen haken gesetzt hast, sind es m und min. ich suche noch eine elegante Lösung die Einheiten zu ändern ohne das Object komplett neu an zu legen
                                  Hallo MeisterTr,
                                  danke für den Hinweis. Hatte ich übersehen. Wenn sich mit dem Häkchen auch die Dimensionen ändern würden, wäre es ja perfekt. Aber 150.000 km ist eben falsch.
                                  Noch eine Frage: Ich hatte mit der Installation des Adapters meiner Erinnerung nach ein Object 'area'. Das ist plötzlich verschwunden. Habe ich da auch einen Haken falsch gesetzt oder kommt das wieder, wenn ich die Zonen eingerichtet habe?
                                  Strizz
                                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                  • MeistertrM
                                    MeistertrM
                                    Meistertr
                                    #138
                                    @Strizz:
                                    @Meistertr:
                                    @Strizz:
                                    Hallo MeisterTr,
                                    Noch eine Frage: Ich hatte mit der Installation des Adapters meiner Erinnerung nach ein Object 'area'. Das ist plötzlich verschwunden. Habe ich da auch einen Haken falsch gesetzt oder kommt das wieder, wenn ich die Zonen eingerichtet habe? `
                                    Bei der aktuellen Version sehen die Objete aus wie auf dem Bild. einen Object was area hieß hat es nicht gegeben.
                                    • S
                                      S
                                      Strizz
                                      #139
                                      @Meistertr:
                                      @Strizz:
                                      @Meistertr:
                                      wenn du in der config Meter und min einen haken gesetzt hast, sind es m und min. ich suche noch eine elegante Lösung die Einheiten zu ändern ohne das Object komplett neu an zu legen `
                                      Hallo MeisterTr,
                                      Noch eine Frage: Ich hatte mit der Installation des Adapters meiner Erinnerung nach ein Object 'area'. Das ist plötzlich verschwunden. Habe ich da auch einen Haken falsch gesetzt oder kommt das wieder, wenn ich die Zonen eingerichtet habe? Bei der aktuellen Version sehen die Objete aus wie auf dem Bild. einen Object was area hieß hat es nicht gegeben.
                                      Hallo MeisterTr,
                                      ich meine den Punkt 'Landroid-s.0.areas' mit den entsprechenden Unterpunkten. Dieser Block war nach der Installation vorhanden und ist später wie von Geisterhand wieder verschwunden. Werde den Adapter später noch mal neu installieren.
                                      Strizz
                                      EDIT: Habe herausgefunden, dass mein Problem hausgemacht war. Auf meinem Desktop-Rechner waren alle areas-Objekte noch vorhanden, nur auf meinem iPad nicht. Nach dem Löschen des Browser-Cache habe ich die Objekt dort auch wieder.
                                      • S
                                        S
                                        StefSign
                                        #140
                                        Morgen Idittmar81,
                                        würde gerne Deinen Worx Adapter Code als Beispiel/Basis verwenden um einen Adapter für Gardena Sileno (mit Robonect HX) zu erstellen.
                                        Ich hoffe es ist dir Recht?
                                        Leider sind die APIs nicht gleich und es wird mit GET statt mit POST zugegriffen, müßte aber klappen.
                                        Eine Frage noch…welchen Debugger hast du verwendet? Webstorm? Atom?
                                        Stefan
                                        • B
                                          B
                                          bku
                                          #141
                                          Hallo MeisterTr,
                                          bei mir funktioniert das "setzen" von neuer "workTime" <u>nicht</u> - das "setzen" von "startTime" aber funktioniert (v 0.3.1).
                                          Kannst du da bitte nochmal schauen?
                                          Gruß Bernd
                                          ! landroid-s.0 2017-08-24 19:41:08.970 info h: 00 m: 10
                                          ! landroid-s.0 2017-08-24 19:41:08.969 info stateChange landroid-s.0.calendar.sunday.startTime {"val":"00:10","ack":false,"ts":1503596468965,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1503596468965}
                                          ! landroid-s.0 2017-08-24 19:40:20.410 info stateChange landroid-s.0.calendar.sunday.workTime {"val":"60","ack":false,"ts":1503596420407,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1503596420407}
                                          83.9k
