  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.5k Aufrufe 73 Beobachtet
  • F Finkinho
    @killroy2 Hi, stehe etwas auf dem Schlauch. Grün wird mir dort nichts angezeigt. Hier ein Ausschnitt aus dem Gruppenmonitor, in diesem Falle geschaltet aus dem iobroker heraus. Die Status- GA in der ETS bekommt dann den richtigen Wert. Im Objekt im iobroker kommt aber nichts an.
    killroy2
    #414
    @finkinho ok verstehe deinen Aufbau. Hold dir die Version 0.2.6 oder neuer, damit ist das Problem adressiert.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Offline
      leachim200
      #415
      ich teste den Adapter nun seit ein paar Tagen finde ihn echt super und stabil.
      Das einzige was ich mir noch wünschen würde wäre das er KNX Secure also bspw.: MDT Secure unterstützt sodass ich das Secure vom mdt ip gateway 003 verwenden kann
        killroy2
        #416
        Version 0.3.2 ist verfügbar seit ein paar Tagen (2022-11-20) auf dem Beta Repository.
        Es läuft soweit stabil in meiner Hausinstallation.
        Was hat sich getan seit dem letzten Release 0.2.7?
        • feature: sync knx library
        • feature: sync with create adapter 0.2.3
        • feature: update to newer versions of dependant packages
        • feature: setting autoreadEnabled autoread
        • bugfix: allow alias generation with missing gateway configuration
        • bugfix in knx lib: keep correct order of send datagrams in case of burst write
        • K killroy2
          Finkinho
          #417
          @killroy2 Nach Update auf 0.2.6 funktioniert's jetzt, vielen Dank!
          • K killroy2
            Markus84
            #418
            @killroy2 Danke für die neue Version!
            Bei mir kam es nach dem Update zu einem seltsamen Verhalten. Ein Schaltbefehl hat weit über eine halbe Minute gedauert. Ein Neustart des Adapters hat keine Abhilfe gebracht. Nach einem Neustart des gesamten Systems schein alles wie gewohnt zu funktionieren.
            Mir ist im Log noch ein Fehler bei mir aufgefallen (openknx.0.xxx has assigned a non exclusive group adddress: 10/1/19). Wie kann ich denn die zweite GA mit dieser Adresse finden? Oder verstehe ich die Fehlermeldung falsch?
            • M Markus84
              killroy2
              #419
              @markus84 Die Meldung kommt beim Startup wenn zwei IOB Objekte die selbe KNX adresse eingestellt haben. Mache einen Json Export und such danach.
              Bei mir habe ich sowas bisher nicht feststellen können. Kannst du das Verhalten reproduzieren und hast du Logs dazu?
              • K killroy2
                Markus84
                #420
                @killroy2 Danke für den Tipp mit dem Json Export der Objekte. So ließ sich die doppelte KNX Adresse einfach finden.
                Den Fehler kann ich leider nicht reproduzieren. Ich bin noch einmal runter auf die 0.2.5 und danach wieder hoch auf die 0.3.2. Es hat alles sofort funktioniert. Wenn sonst niemand das Problem hat, wird es wohl einfach bei mir irgendwo kurz gehangen haben...
                In der Seitenleiste in der Administrationsoberfläche erscheint in der 0.3.2 übrigens das OpenKNX Icon und testtitle
                Leider hat auch die neue Version mein Problem nicht behoben, dass zwischendurch immer mal wieder die Verbindung zu KNX verloren geht. Ich hatte das Log auf silly stehen (ich war allerdings zu Testzwecken nochmal auf die 0.2.5 zurückgegangen) und versuche gerade durchzublicken, was was genau bedeutet. Gibts dafür irgendwo eine genaue Beschreibung zum Nachlesen?
                Hier scheint es irgendwie gehangen zu haben, jedenfalls gab es einen timeout.
                2022-11-28 03:00:07.137  - debug: openknx.0 (2879) Outbound GroupValue_Write to 0/2/16 val: false from openknx.0.Zentralfunktionen.Status.Rollos-Unten-Nacht
                2022-11-28 03:00:07.163  - silly: openknx.0 (2879) [debug] 2022-11-28 02:00:07.163 timed out waiting for TUNNELING_ACK
                2022-11-28 03:00:07.163  - silly: openknx.0 (2879) [debug] 2022-11-28 02:00:07.163 (idle):	 zzzz...
                2022-11-28 03:00:07.164  - silly: openknx.0 (2879) [trace] 2022-11-28 02:00:07.164 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":22,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":16,"tunnel_endpoint":"192.168.15.200:3671","seqnum":120},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"0/4/27","apdu":{"apci":"GroupValue_Write","tpci":0,"data":{"type":"Buffer","data":[0]},"bitlength":8}}}
                2022-11-28 03:00:07.165  - silly: openknx.0 (2879) [trace] 2022-11-28 02:00:07.165 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200016041078001100bce00000041b02008000
                2022-11-28 03:00:07.165  - silly: openknx.0 (2879) [debug] 2022-11-28 02:00:07.165 (sendDatagram):	>>>>>>> successfully sent seqnum: 7544
                Sind das hier beides Schreibbefehle auf den Bus? Wenn ja, wo ist der Unterschied - also weshalb werden diese im log anders dargestellt?
                2022-11-28 03:00:05.169  - debug: openknx.0 (2879) Outbound GroupValue_Write to 0/1/2 val: false from openknx.0.Zentralfunktionen.Alarm.Feuer
                2022-11-28 03:00:05.180  - silly: openknx.0 (2879) States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.Zentralfunktionen.Status.Mute:{"val":false,"ack":false,"ts":1669600805120,"q":0,"c":"script.js.common.KNX.Weiterleitungen_Zu_KNX","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1669473577887}
                Solche Nachrichten habe ich auch öfter im Log. Steckt da irgendetwas relevantes drin?
                2022-11-28 03:00:05.163  - silly: openknx.0 (2879) [trace] 2022-11-28 02:00:05.163 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":21,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":16,"tunnel_endpoint":"192.168.15.200:3671","seqnum":119},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"0/2/24","apdu":{"apci":"GroupValue_Write","tpci":0,"data":{"type":"Buffer","data":[1]},"bitlength":1}}}
                2022-11-28 03:00:05.163  - silly: openknx.0 (2879) [trace] 2022-11-28 02:00:05.163 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 061004200015041077001100bce000000218010081
                2022-11-28 03:00:05.163  - silly: openknx.0 (2879) [debug] 2022-11-28 02:00:05.163 (sendDatagram):	>>>>>>> successfully sent seqnum: 7543
                Oder hier?
                2022-11-27 16:34:20.516  - silly: openknx.0 (82207) [trace] 2022-11-27 15:34:20.515 (sendDatagram): Sending TUNNELING_REQUEST_L_Data.req ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":35,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunn":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":17,"tunnel_endpoint":"192.168.15.200:3671","seqnum":203},"cemi":{"msgcode":17,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"0.0.0","dest_addr":"0/4/30","apdu":{"apci":"GroupValue_Write","tpci":0,"data":{"type":"Buffer","data":[45,49,51,50,55,32,87,0,0,0,0,0,0,0]},"bitlength":112}},"disenqueue":true}
                2022-11-27 16:34:20.516  - silly: openknx.0 (82207) [trace] 2022-11-27 15:34:20.516 (sendDatagram): UDP sent OK: TUNNELING_REQUEST_L_Data.req 0610042000230411cb001100bce00000041e0f00802d31333237205700000000000000
                2022-11-27 16:34:20.516  - silly: openknx.0 (82207) [debug] 2022-11-27 15:34:20.516 (sendDatagram):	>>>>>>> successfully sent seqnum: 3019
                2022-11-27 16:34:20.517  - silly: openknx.0 (82207) [debug] 2022-11-27 15:34:20.517 Inbound message: 06100421000a0411cb00
                2022-11-27 16:34:20.517  - silly: openknx.0 (82207) [trace] 2022-11-27 15:34:20.517 (sendTunnReq_waitACK): Received TUNNELING_ACK message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":17,"seqnum":203,"rsvd":0}}
                2022-11-27 16:34:20.517  - silly: openknx.0 (82207) [debug] 2022-11-27 15:34:20.517 ===== datagram 203 acknowledged by IP router
                2022-11-27 16:34:20.517  - silly: openknx.0 (82207) [debug] 2022-11-27 15:34:20.517 (idle):	 zzzz...
                2022-11-27 16:34:20.553  - silly: openknx.0 (82207) [debug] 2022-11-27 15:34:20.553 Inbound message: 061004200023041140002e00bce01103041e0f00802d31333237205700000000000000
                2022-11-27 16:34:20.554  - silly: openknx.0 (82207) [trace] 2022-11-27 15:34:20.554 (idle): Received TUNNELING_REQUEST_L_Data.con message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":35,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":17,"seqnum":64,"rsvd":0},"cemi":{"msgcode":46,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"1.1.3","dest_addr":"0/4/30","apdu":{"apdu_length":15,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,45,49,51,50,55,32,87,0,0,0,0,0,0,0]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[45,49,51,50,55,32,87,0,0,0,0,0,0,0]}}}}
                • M Markus84
                  Oder hier?
                  killroy2
                  #421
                  @markus84 Deine Logfiles hier sind unverdächtig.
                  Ich hab in deinen Logfiles gesehen dass dein Gateway das ACK nicht quittiert. Der Adapter wiederholt das dann nicht wie in der Spec gefordert. Ich hab das Verhalten mal eingebaut in Version >= 0.4.0 zusammen mit weiteren Features. Du kannst dir den aktuellen Stand auf github schon jetzt anschauen oder warten bis es rauskommt. Testen konnte noch sehr wenig...
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    #422
                    Eine banale Frage, aber moentan nutze ich den "normalen" KNX - Adapter. Nun würde ich gerne auf openKNX umsteigen.
                    Nun habe ich viele Datenpunkte (Objekte) die in eine InfluxDB geschrieben werden. Zudem werden viele Datenpunkte in Script´s verwendet, in der VIS, im iqontrol-Adapter verwendet.
                    Gibt es eine "Deutsche" Anleitung, wie man das am besten auf einen Schwung umstellen kann? Denn einzeln alles auf openKNX "umzuklicken" und zudem 2 KNX Adapter laufen zu lassen, wäre eine Katastrophe.
                    • K killroy2
                      Markus84
                      #423
                      @killroy2 Nochmal danke fürs Drüberschauen. Mit einem frame delay von 200 ms lief es zuletzt mehrere Tage stabil - wenn auch langsam.
                      Die Version 0.4.0 habe ich versucht zu testen. Leider gibt es einen restart loop und der Adapter bleibt rot:
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:58:00.969	silly	States system redis pmessage system.adapter.openknx.0.logLevel/system.adapter.openknx.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1671224280966,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","lc":1669449235187}
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:58:00.967	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:58:00.966	debug	Plugin sentry destroyed
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:58:00.966	info	terminating
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:58:00.962	error	Cannot read properties of undefined (reading 'init')
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:58:00.962	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'init') at openknx.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:82:33) at openknx.emit (node:events:513:28) at openknx.emit (node:domain:489:12) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:9132:26
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:58:00.917	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'init')
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:58:00.917	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:58:00.908	info	starting. Version 0.4.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:58:00.782	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:57:29.786	silly	States system redis pmessage system.adapter.openknx.0.logLevel/system.adapter.openknx.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1671224249766,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","lc":1669449235187}
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:57:29.769	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:57:29.769	debug	Plugin sentry destroyed
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:57:29.768	info	terminating
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:57:29.761	error	Cannot read properties of undefined (reading 'init')
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:57:29.761	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'init') at openknx.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:82:33) at openknx.emit (node:events:513:28) at openknx.emit (node:domain:489:12) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:9132:26
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:57:29.716	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'init')
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:57:29.716	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:57:29.707	info	starting. Version 0.4.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:57:29.597	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:57:29.546	silly	statesDB connected
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:57:29.545	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:57:29.489	debug	States create User PubSub Client
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:57:29.489	debug	States create System PubSub Client
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:57:29.482	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:57:29.482	silly	objectDB connected
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:57:29.480	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:57:29.472	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:57:29.471	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:57:29.470	debug	Objects client initialize lua scripts
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:57:29.449	debug	Objects create User PubSub Client
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:57:29.448	debug	Objects create System PubSub Client
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:57:29.448	debug	Objects client ready ... initialize now
                      openknx.0
                      2022-12-16 21:57:29.434	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      • C Offline
                        chris_st
                        schrieb am zuletzt editiert von chris_st
                        #424
                        Ich finde den Adapter auch toll und rennt soweit. Was mich verwundert hat, überall sehe ich, u d so kenne ich es eigentlich auch, muss die Physical KNX adress angegeben werden. Bei mir wird aber dieset Punkt nicht angezeigt. Hatte mehrere Versionen versucht aber bei keiner kam hier eine Eingabemöglichkeit.
                        • C Offline
                          ChrisChros
                          schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                          #425
                          @killroy2 habe heute das update von 0.3.2 auf 0.4.0 durchgeführt. Leider startet danach der Adapter nicht mehr. Hier mal der debug log, ich hoffe das es hilfreich ist.
                          2022-12-17 17:14:12.014 - info: host.raspberrypi "system.adapter.openknx.0" enabled
                          2022-12-17 17:14:12.257 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 started with pid 10351
                          2022-12-17 17:14:13.881 - debug: openknx.0 (10351) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2022-12-17 17:14:13.923 - debug: openknx.0 (10351) Objects client ready ... initialize now
                          2022-12-17 17:14:13.926 - debug: openknx.0 (10351) Objects create System PubSub Client
                          2022-12-17 17:14:13.928 - debug: openknx.0 (10351) Objects create User PubSub Client
                          2022-12-17 17:14:13.964 - debug: openknx.0 (10351) Objects client initialize lua scripts
                          2022-12-17 17:14:13.972 - debug: openknx.0 (10351) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2022-12-17 17:14:14.000 - debug: openknx.0 (10351) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2022-12-17 17:14:14.013 - debug: openknx.0 (10351) States create System PubSub Client
                          2022-12-17 17:14:14.015 - debug: openknx.0 (10351) States create User PubSub Client
                          2022-12-17 17:14:14.035 - debug: openknx.0 (10351) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2022-12-17 17:14:14.124 - debug: openknx.0 (10351) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2022-12-17 17:14:14.533 - info: openknx.0 (10351) starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                          2022-12-17 17:14:14.571 - error: openknx.0 (10351) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2022-12-17 17:14:14.572 - error: openknx.0 (10351) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'init')
                          2022-12-17 17:14:14.797 - error: openknx.0 (10351) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'init')
                          at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:9139:26
                          2022-12-17 17:14:14.798 - error: openknx.0 (10351) Cannot read properties of undefined (reading 'init')
                          2022-12-17 17:14:14.821 - info: openknx.0 (10351) terminating
                          2022-12-17 17:14:14.823 - debug: openknx.0 (10351) Plugin sentry destroyed
                          2022-12-17 17:14:14.824 - warn: openknx.0 (10351) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2022-12-17 17:14:15.412 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2022-12-17 17:14:15.412 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'init')
                          2022-12-17 17:14:15.412 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at openknx.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:82:33)
                          2022-12-17 17:14:15.413 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at openknx.emit (node:events:513:28)
                          2022-12-17 17:14:15.413 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at openknx.emit (node:domain:489:12)
                          2022-12-17 17:14:15.413 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:9139:26
                          2022-12-17 17:14:15.414 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2022-12-17 17:14:15.414 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.openknx.0 because enabled
                          2022-12-17 17:14:39.593 - info: host.raspberrypi "system.adapter.openknx.0" disabled
                          2022-12-17 17:14:47.151 - debug: openknx.0 (10366) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2022-12-17 17:14:47.194 - debug: openknx.0 (10366) Objects client ready ... initialize now
                          2022-12-17 17:14:47.197 - debug: openknx.0 (10366) Objects create System PubSub Client
                          2022-12-17 17:14:47.198 - debug: openknx.0 (10366) Objects create User PubSub Client
                          2022-12-17 17:14:47.267 - debug: openknx.0 (10366) Objects client initialize lua scripts
                          2022-12-17 17:14:47.297 - debug: openknx.0 (10366) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2022-12-17 17:14:47.327 - debug: openknx.0 (10366) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2022-12-17 17:14:47.340 - debug: openknx.0 (10366) States create System PubSub Client
                          2022-12-17 17:14:47.342 - debug: openknx.0 (10366) States create User PubSub Client
                          2022-12-17 17:14:47.361 - debug: openknx.0 (10366) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2022-12-17 17:14:47.452 - debug: openknx.0 (10366) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2022-12-17 17:14:47.676 - error: openknx.0 (10366) adapter disabled
                          2022-12-17 17:14:47.687 - debug: openknx.0 (10366) Plugin sentry destroyed
                          2022-12-17 17:14:47.689 - warn: openknx.0 (10366) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                          2022-12-17 17:14:48.278 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                          2022-12-17 17:14:48.279 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.openknx.0 because disabled or deleted
                          Habe nun wieder die Version 0.3.2 installiert, damit ist alles bestens.
                          Gruß Chris
                          • Q quorle
                            killroy2
                            #426
                            @quorle mit etwas Basteln sollte mit vertretbaren Aufwand gehen:
                            die bestehenden Tabellen ausgeben lassen und damit eine Liste erstellen die dann alle Tabellen kopiert
                            • login via SSH to your IOBroker and run command influx
                            • use iobroker (or your specific database listed via command show databases)
                            • list entries with: show measurements
                            • copy tables with command: select * into "entry_new" from "entry_old";
                              where entry_new points to the old adapter object path and entry_new the openknx adapter instance
                            Und dann den openknx IOB Objektbaum exportieren und mit einem Editor überall setzen:
                            • set influx enabled for new object entry_new
                            • C ChrisChros
                              Gruß Chris
                              killroy2
                              #427
                              @chrischros @markus84 danke, ich hab jetzt eine 0.4.1 gebaut
                              C T M 3 Antworten Letzte Antwort
                              • K killroy2
                                ChrisChros
                                #428
                                @killroy2 Danke, Adapter startet nun und läuft soweit.
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  #429
                                  Hat jemand Probleme mit dem Szenendatenpunkt? Dieser ist ja als „Gemischt“ deklariert. Schicke ich nun zum Beispiel die „3“ als Zahl, erscheint am Bus nur „0“.
                                  Oder mache ich etwas falsch?
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K killroy2
                                    Tontechniker
                                    #430
                                    @killroy2 0.4.2 funktioniert bei mir, soweit ich das beurteilen kann! Danke für Dein unermüdliches Wirken!
                                    • Q quorle
                                      lessthanmore
                                      #431
                                      @quorle Was wird denn im Datenpunkt angezeigt, wenn du die Szene vom Bus aus aktivierst? Ich glaube nur die Zahl zu schicken geht nicht.
                                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K killroy2
                                        Markus84
                                        #432
                                        @killroy2 said in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
                                        Läuft auch bei mir bis jetzt fehlerfrei
                                        • L lessthanmore
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          quorle
                                          schrieb am zuletzt editiert von quorle
                                          #433
                                          @lessthanmore Also wenn ich die z.B. die Nummer 50 vom ioB auf den Bus sende kommt folgendes (siehe Bild)
                                          Schalte ich vom Bus aus die Szene 50, steht folgendes im iob-Objekt:
                                          {"save_recall":"0","scenenumber":50}
                                          Beim knx.0 Adapter musste man lediglich eine Zahl schicken.
                                          Edit:
                                          Gerade heraus gefunden, wenn man
                                          {"save_recall":"0","scenenumber":51}
                                          vom IOB zum Bus schickt, bekommt man die Szene geschaltet.
                                          Heißt ich muss meine Szenenprogramme alle umschreiben
