  4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
android app visentwicklungsmartwatch
175 Beiträge 16 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • H Hansi1234
    hm, bei mir erscheint nun immer der Fehler: "Kein WearOS Raum gefunden"
    So sieht es im Iobroker aus:
    Arminhh
    #125
    @hansi1234
    schaue mal auf die Groß und Kleinschreibung. Bei Dir wurde der Datenpunkt komplett klein geschrieben!
    H 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Arminhh
      @hansi1234
      H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      #126
      @arminhh daran lags. Vielen Dank. Ich teste weiter :-)
      • A Arminhh
        @hansi1234
        H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        #127
        @arminhh Hi, ist es möglich auch einen Button zu betätigen?
        A Schnup89S 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Hansi1234
          Arminhh
          #128
          @hansi1234
          sorry soweit bin ich auch nicht. Habe meine Uhr seit 2 Wochen und Linux Kenntnisse nur wenig. Das muss @Schnup89 beantworten!
          mfg
          Armin
          • A Arminhh
            @schnup89
            2 Fragen habe ich noch. Ich bekomme es nicht hin das mir die Icons angezeigt werden. Ich habe di e Icons über die Adapter installiert. Über den Adapter auf die Übersichtsseite gegangen und das Icon ausgewählt und downgeloadet. Dann im Common im Icon Feld das Icon ausgewält.
            Leider erscheint nur ein X.
            Im Fenster Sensor HM-Sec-RHS erscheint nur der Status 0,1,2 obwohl unter States für 0 Closed 1 Tilted und 2 open definiert ist. Das selbe bei den Tür Fenster Sensor HM-Sec-SC lässt sich was machen? Danke für die Unterstützung!!```
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 2,
                "states": {
                  "0": "CLOSED",
                  "1": "TILTED",
                  "2": "OPEN"
                "role": "value.window",
                "name": "Fenster Rechts",
                "mobile": {
                  "admin": {
                    "visible": true
                "custom": {
                  "material": {
                    "admin": {
                      "useDefaultIcon": "",
                      "name": "Fenster RE",
                      "colorOn": "",
                      "doubleSize": "",
                      "icon": "data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iaXNvLTg4NTktMSI/Pg0KPHN2ZyB2ZXJzaW9uPSIxLjEiIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyIgeG1sbnM6eGxpbms9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkveGxpbmsiIHg9IjBweCIgeT0iMHB4IiB3aWR0aD0iMzYxcHgiDQoJIGhlaWdodD0iMzYxcHgiIHZpZXdCb3g9IjAgMCAzNjEgMzYxIiBzdHlsZT0iZW5hYmxlLWJhY2tncm91bmQ6bmV3IDAgMCAzNjEgMzYxOyIgeG1sOnNwYWNlPSJwcmVzZXJ2ZSI+DQoJPHBhdGggc3R5bGU9ImZpbGw6bm9uZTsgc3Ryb2tlOiBjdXJyZW50Q29sb3I7c3Ryb2tlLXdpZHRoOjEwO3N0cm9rZS1taXRlcmxpbWl0OjEwOyIgZD0iTTI2Ny44MjYsMjYzLjMwM2MwLDMuOTEtMy4xNTYsNy4wODItNy4wNSw3LjA4Mg0KCQlsLTE1Ny44ODUsMC4wMjFjLTMuODk0LDAtNy4wNS0zLjE3MS03LjA1LTcuMDgzdi0xNTcuNWMwLTMuOTExLDMuMTU2LTcuMDgzLDcuMDUtNy4wODNsMTU3Ljg4NS0wLjAyMQ0KCQljMy44OTQsMCw3LjA1LDMuMTcyLDcuMDUsNy4wODNWMjYzLjMwM3oiLz4NCgk8Zz4NCgkJPHBhdGggc3R5bGU9ImZpbGw6IGN1cnJlbnRDb2xvcjsiIGQ9Ik0yNTguNSwxODUuNTg0YzIuMjEzLDAsNC40MjYsMCw2LjYzOSwwYzIuNzI2LDAsNS0yLjI3NCw1LTVzLTIuMjc0LTUtNS01DQoJCQljLTIuMjEzLDAtNC40MjYsMC02LjYzOSwwYy0yLjcyNiwwLTUsMi4yNzQtNSw1UzI1NS43NzQsMTg1LjU4NCwyNTguNSwxODUuNTg0TDI1OC41LDE4NS41ODR6Ii8+DQoJPC9nPg0KCTxwYXRoIHN0eWxlPSJmaWxsOm5vbmU7IHN0cm9rZTogY3VycmVudENvbG9yOyBzdHJva2Utd2lkdGg6IDEwOyBzdHJva2UtbWl0ZXJsaW1pdDogMTA7IiBkPSJNMjY3LjgyNiwxMDMuMjA4YzAsMi40ODUtMi43MTEsNC41LTYuMDUzLDQuNQ0KCQlsLTE1OS44OCwwLjAyMWMtMy4zNDIsMC02LjA1Mi0yLjAxNS02LjA1Mi00LjV2LTljMC0yLjQ4NSwyLjcxLTQuNSw2LjA1Mi00LjVsMTU5Ljg4LTAuMDIxYzMuMzQyLDAsNi4wNTMsMi4wMTUsNi4wNTMsNC41VjEwMy4yMDgNCgkJeiIvPg0KPC9zdmc+DQo=",
                      "background": "",
                      "enabled": false
            Schnup89S Offline
            Schnup89S Offline
            Schnup89
            #129
            @arminhh
            Zu dem Icon-Problem:
            Bekommst du das Icon auf der Admin-Oberfläche des IOBRoker angezeigt?
            Nummer 3 im Bild hier: https://user-images.githubusercontent.com/28166743/150635645-0b8cd1ad-fecb-432a-87d0-0ceeb7a98afd.png
            Wenn ja probiere stelle ich das nächste Woche mal nach, muss noch meine Uhr finden ;)
            Zu dem States-Problem:
            Die Verknüpfung von States zu Werten ist nicht implementiert, das würde ich mir auch in den nächsten Tagen/Wochen anschauen.
            • H Hansi1234
              Schnup89S Offline
              Schnup89S Offline
              Schnup89
              #130
              @hansi1234
              Hi ich schaue ob ich einen Taster App-Seitig implementiert bekomme.
              Als Workaround könnte das zurücksetzen des Wertes per Javascript funktionieren:
              (ungetestet)
              //Wenn geschaltet wieder zurücksetzen
              on({id: "deindatenpunkt" , change: "ne"}, function (obj) {
                  if (obj.newState.val == true) {
                      setState("deindatenpunkt", false);
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • Schnup89S Schnup89
                @hansi1234
                (ungetestet)
                H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                #131
                @schnup89 danke dir. Ich warte auf dein Update :)
                  @arminhh
                  Arminhh
                  #132
                  @schnup89
                  moin Schnup89
                  ja das Ikon bekomme ich auf der Admin Oberfläche angezeigt. Das Icon habe ich wie von dir beschrieben Nummer 3 im Bild eingefügt.
                  @Hansi1234 funktioniert es bei dir mit den Icons?
                  mfg
                  Armin
                  • A Arminhh
                    @schnup89
                    moin Schnup89
                    mfg
                    Armin
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    #133
                    @arminhh ne, sehe keine icons
                    Schnup89S 1 Antwort Letzte Antwort
                      Medea
                      #134
                      Der Vollständigkeit halber: bei mir funktionieren auch Icons ohne Probleme.
                      Schön wäre vielleicht auch noch die Farben der App irgendwie beeinflussen zu können.
                      • H Hansi1234
                        Schnup89S Offline
                        Schnup89S Offline
                        Schnup89
                        #135
                        @hansi1234
                        Ich habe das Icon Problem gerade geprüft...
                        Euer Icon sollte PNG oder JPG sein, SVG könnte auch funktionieren.
                        Bei euch ist es svg+xml, das Format wird nicht unterstützt.
                        Btw: bin gerade dabei alle Bibliotheken und das Compose-System zu aktualisieren, da ist einiges zu tun.
                        • M Medea
                          Schnup89S Offline
                          Schnup89S Offline
                          Schnup89
                          #136
                          @medea
                          Ich prüfe ob ich den Hintergrund und die Chip Farbe individuell gestalten kann.
                          • M Medea
                            Schnup89S Offline
                            Schnup89S Offline
                            Schnup89
                            #137
                            @medea
                            Im nächsten Update kann die Farbe eingestellt werden, dazu im Objekt unter iobroker unter "color" den Wert "color-background" anlegen und dort den Farbcode setzen.
                              Murphys234d
                              #138
                              @Schnup89 Will einfach mal ein "Danke" hierlassen.
                              Eingerichtet und funktioniert direkt. Nutze ihn aktuell zwar nur, um im Büro 2 Lichter (per virtuellem Schalter) zu schalten, aber das ist jetzt sehr bequem möglich.
                              • M Murphys234d
                                Schnup89S Offline
                                Schnup89S Offline
                                Schnup89
                                #139
                                @murphys234d
                                Danke dir :) Schön zu hören wenn App funktioniert und genutzt wird.
                                @ All:
                                Das nächste Update wird wohl erst im Januar kommen da der Winter-Urlaub ansteht und ich aktuell eine Alternative zum Socket.IO-Code prüfe. Ich erwarte mir dadurch bessere Performance und Stabilität, das nimmt jedoch einiges an Zeit in Anspruch.
                                • Schnup89S Offline
                                  Schnup89S Offline
                                  Schnup89
                                  #140
                                  nach vielen Stunden arbeiten habe ich die Version 2.6 auf Github hochgeladen (Source-Code + APK).
                                  Es muss zwingend der https://github.com/ioBroker/ioBroker.ws Adapter installiert werden da der Socket.IO Adapter nicht mehr weiterentwickelt wird.
                                  Sollte dieser bei euch noch nicht laufen, stellt in den Instanz-Einstellungen einen anderen Port z.B. 8085 ein, denn ich kann euch nicht sagen ob der Websockets-Adapter zum aktuellen Zeitpunkt den Socket.IO-Adapter 1zu1 ersetzen kann. -> Da bin auch nicht der richtige Ansprechparter :)
                                  Solltet Ihr die neuen Funktionen nicht benötigen und zufrieden mit der aktuellen Version sein bleibt am besten noch ein wenig auf der Version 2.5 da die Umstellung auf den Websocket-Adapter evtl. nicht trivial ist.
                                  Hier der Changelog:
                                  (schnup89) Funktion: Farbauswahl für "Chips" hinzugefügt
                                  (schnup89) Funktion: Taster (Schalter) hinzugefügt
                                  (schnup89) Funktion: (Compose, Kotlin) Libraries etc. auf aktuellen Stand importiert
                                  (schnup89) Funktion: !!! Socket.IO wird ioBroker-Seitig nicht mehr weiterentwickelt, deshalb umstieg auf Websockockets, anderer Adapter notwendig
                                  Der Taster wird dargestellt sobald ein switch-Objekt in dem Json-Parameter "desc" den Wert "press" hat.
                                  Die Hintergrundfarbe eines Chips kann mit dem Json-Parameter "color-background" festelegt werden. Hier einfach den Color-Code analog zu dem Color-Parameter hier hinterlegen.
                                    Hier der Changelog:
                                    Medea
                                    #141
                                    @schnup89
                                    Super, danke für das Update. Bei mir funktioniert es grundsätzlich! Ein paar Auffälligkeiten mit der neuen Version:
                                    • gefühlt(!) und in ein paar Tests dauerte der Start der App auffällig länger als beim Vorgänger
                                    • Wenn ich einen Slider drin habe, stürzt die App komplett ab und wird geschlossen (Helligkeit einer Lampe)
                                    • Über dem ersten Eintrag und nach dem Exit-Eintrag ist jetzt viel Platz:
                                    • Die Icon-Farben werden geändert und sind dann teils nicht mehr ansehnlich (siehe Tür-Icon). Ich persönlich fände es auch schöner, wenn die Icons ihre Farbe gar nicht ändern würden. Der Indikator ob an oder aus ist ja schon der Schalter rechts:
                                    • M Medea
                                      @schnup89
                                      Schnup89S Offline
                                      Schnup89S Offline
                                      Schnup89
                                      #142
                                      @medea
                                      Vielen Dank für deine Rückmeldungen, ich hab deine Bugs als Issue auf github geöffnet.
                                      https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/issues
                                      Das längere starten der App ist mir auch aufgefallen, ich vermute das hängt mit der neuen Compose Version von WearOS zusammen, dem versuche ich nochmal nachzugehen.
                                      Bzgl. der Farbe:
                                      Es betrifft nicht die neue Funktion color-background oder?
                                      Ich vermute du setzt auf den neuen Taster das color-statement, oder?
                                      Vg
                                      Tobias
                                        Murphys234d
                                        #143
                                        ich hatte einen fehler bim update auf die 2.6. nur falls noch jemand ein
                                        adb install ioWearV2_6.apk
                                        Performing Streamed Install
                                        adb: failed to install ioWearV2_6.apk: Failure [INSTALL_FAILED_UPDATE_INCOMPATIBLE: Package com.schnup.iobrokerw signatures do not match previously installed version; ignoring!]
                                        bekommt. vor dem install ein
                                        adb uninstall "com.schnup.iobrokerw"
                                        ausführen, dann gehts.
                                        • M Murphys234d
                                          Schnup89S Offline
                                          Schnup89S Offline
                                          Schnup89
                                          #144
                                          @murphys234d
                                          Danke für die Info! Das nehme ich in der readme auf.
                                          Ich werde heute oder morgen eine neue Version rausbringen die 2.6 hat einige Fehler.
                                          Wer aktuell ein Update plant, bitte kurz gedulden :)
