  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.2k Aufrufe 65 Beobachtet
    mp3junkie
    #314
    Bei Adapter in der Version 5.3.0 und homebridge-blink-for-home@3.9.1 kein Battery level vorhanden.
    • N Offline
      N Offline
      neunteufels
      #315
      ich habe auch meine Kameras per Blockly und "sage Blink ..." aktiviert bzw. deaktiviert.
      Dies funktioniert seit ein paar Tagen jedoch nicht mehr.
      Habe in der Alexa-App alles gelöscht, Skill deaktiviert, erneut aktiviert und Systeme samt PIN wieder hinzugefügt.
      Das aktivieren funktioniert wieder, aber das deaktivieren nicht.
      Der Pin, welcher mit 5s Verzögerung "gesagt" wird wird von der Alexa nicht gefressen und somit bleibt das System aktiv.
      Auch "deaktiviere zuhause, meine pin lautet XXXX" funktioniert nicht.
      Irgendwer eine Idee was ich probieren könnte?
      Danke!
      S Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
      • N neunteufels
        Danke!
        sixx1234
        #316
        @neunteufels Habe seit ein paar Tagen das gleiche Problem. Aktivieren geht problemlos. Deaktivieren mit meiner Stimme funktioniert auch ohne Probleme mit der PIN Abfrage.
        Beim Deaktivieren per TextCommand („Deaktiviere Zuhause“) über dem ioBroker bekomme ich die Aussage von meinem Dot: „Zuhause Ist im Abwesenheitsmodus aktiviert“
        Nach dem PIN wird nicht gefragt, das System bleibt aktiv und sonst passiert nichts.
        Ein Abwesenheitsmodus ist mir nicht bekannt, ich finde auch keine Einstellung dazu oder finde eine Möglichkeit das zu deaktivieren.
        Habe parallel mal beim Blink Support angefragt…
        • N neunteufels
          Danke!
          Albert KA Offline
          Albert KA Offline
          Albert K
          #317
          @neunteufels
          Hab ich gerade erst bemerkt! Da hat Blink wieder etwas verschlimmbessert :(
          Hatte das per Blocky seit langer Zeit perfekt am Laufen. Bei Abwesenheiterkennung Blink aktivieren, bei Anwesenheitserkennung deaktivieren. Lief über einen Echo Input und damit hörte man nichts von dem ganzen Dialog 👍
          Hab es jetzt mal umgestellt auf zwei Echos. Der eine bekommt den "text2command" Befehl, der andere dann einen 6 Sekunden verzögerten "speak" Befehl mit der Pin Nummer.
          Find ich zwar blöd, aber es funktioniert jetzt vorerst mal.
          • N Offline
            N Offline
            neunteufels
            #318
            @sixx1234
            @Albert-K
            Funktioniert wieder, mit nur einem Echo! 👍
            Scharfstellen:
            Datenpunkt "textCommand" ==> "aktiviere XXXXXXX" (XXXXXX=Systemname)
            Entschärfen:
            Datenpunkt "textCommand" ==> "entschärfen"
            6 Sekunden Verzögerung
            Datenpunkt "textCommand" ==> PIN, aber in Worten
            z.B.: PIN = 1234, dann schicke ich "eins zwei drei vier" in den Datenpunkt
            Ob das Sinn ergibt? Keine Ahnung! Aber es funktioniert. 😲
            Schönen Sonntag noch. 😊
            Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
            • N neunteufels
              @sixx1234
              @Albert-K
              Scharfstellen:
              Entschärfen:
              Albert KA Offline
              Albert KA Offline
              Albert K
              #319
              @neunteufels
              Danke!!! 👍 👍 👍 Jetzt ist wieder Ruhe im Haus 😊
              Hätte ich ja auch selbst drauf kommen können 😖
              • S schubi82
                Danke für den Tipp, so ähnlich hat es bei mir jetzt auch geklappt :) Da der Homebridge-Adapter trotz des Hakens leer geblieben ist, habe ich das Addon rausgeschmissen und dann über die Adapterkonfigurationsseite neu hinzugefügt. Dann über den Adapter unter dem Reiter "Konfigurationsdatei" folgendes eingetragen:
                "platforms" : [
                    "name"     : "Blink",
                    "username" : "<your blink email address>",
                    "password" : "<your blink password>",
                    "pin"      : "<pin>",
                    "platform" : "Blink"
                Anschließend kam auch die MFA per SMS, die Pin habe ich dann unter pin eingetragen und der Datenpunkt war da 👍
                tamtaras
                #320
                @schubi82 Vielen Dank - Dein Post hat mir geholfen!!!
                • I IceD112
                  @pischleuder said in Blink Camera System:
                  @iced112 sagte in Blink Camera System:
                  Ich weis nicht warum aber ich komm im Script nicht ganz runter in die letzten Zeilen?
                  und der error kommt?
                  Hast du denn aus dem git blinkpy installiert ?
                  So wie hier geschildert (die development Version): https://github.com/fronzbot/blinkpy
                  Oh, nein. Das hab ich nicht installiert. Hab auch noch nie irgendwas aus dem github installiert.
                  Gehe ich dann wie in der Beschreibung vor und installiere das über die Konsole?
                  $ cd ~
                  $ git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
                  $ cd blinkpy
                  $ rm -rf build dist
                  $ python3 setup.py bdist_wheel
                  $ pip3 install --upgrade dist/*.whl
                  Edit: ich sehe gerade, dass Du das in ein javascript gepackt hast. Du musst manuell eine Datei mit der Endung Dateiname.py erstellen, da dies ein Python script ist !
                  Würdest du mir bitte kurz erklären wie ich das genau anstelle?
                  Ist denn damit dann auch mein Problem evtl. behoben, dass ich aus dem HAM Adapter keine PIN gesendet bekomme wenn ich das blink-for-home Plugin konfigurieren möchte?
                  tamtaras
                  schrieb am zuletzt editiert von tamtaras
                  #321
                  Damit habe ich endlich geschafft Kameras im Objekteordner zu finden. Viel wichtiger ist mir aber, das Kingelevent von der Blink Doorbell zu überwachen. Gibt es einen bekannten Grund, wegen dem mir ausgerechnet die Kingel nicht als Objekt angezeigt wird?
                  • T tamtaras
                    Ahnungsbefreit
                    #322
                    @tamtaras said in Blink Camera System:
                    Die wird wohl (noch?) nicht unterstützt. Ich habe das gleiche Problem, übrigens auch in IFTTT wird sie nicht unterstützt
                    • F Offline
                      firephaser
                      #323
                      ich kann die Snapbilder von einer Blink-Kamera über das py-Script von Pischleuder herunterladen und die Bilder werden dann im Datenpunkt vom IObroker gespeichert/verlinkt.
                      Wie kann ich die Bilder nun in VIS einbinden?
                      Gruß Micha
                      iObroker 3
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F firephaser
                        Gruß Micha
                        firephaser
                        schrieb am zuletzt editiert von firephaser
                        #324
                        Ich habe es nun hingekommen, dass die Bilder im IObroker angezeigt werden. Ich habe auf meinem Server einen Apache-Server laufen und lege die Bilder einfach in einem Unterordner im www-root habe. Bilder lasse ich mir dann über das Widget "Basic Image" anzeigen. Nun habe ich aber festgestellt, dass die Bilder, welche ich über das python-Script von Pischleuder herunterlade immer nur die Thumbnail der Blink-Cam's sind.
                        ###### zuerst ein pip3 install requests ausführen, wenn nicht bereits installiert #####
                        import requests
                        from blinkpy.blinkpy import Blink
                        from blinkpy.auth import Auth
                        from blinkpy.camera import BlinkCamera
                        blink = Blink()
                        auth = Auth({"username": "MEINUSER", "password": "MEINPW"}, no_prompt=True)
                        blink.auth = auth
                        blink.start()
                        auth.send_auth_key(blink, "TOKENKEY")
                        blink.setup_post_verify()
                        ###### hier den Dateinamen/Pfad eintragen, den das snapshot Bild erhalten soll - bei mir Flur und Garten Kamera  #####
                        bild = '/var/www/html/blink/malibu.jpg'
                        for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
                        #### hier Eure Kamera 0 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
                        camera = blink.cameras['Kamera Malibu']
                        camera.snap_picture()
                        blink.refresh()
                        camera.image_to_file(bild)
                        payload = {'value':bild}
                        r = requests.get("http://192.168.178.5:8087/set/0_userdata.0.blink.Malibu", params=payload)
                        Das Script bild.py liegt im unter /opt/iobroker und wird als root ausgeführt, es gibt keine Fehler, nur die Rückmeldungen der Kamera-Informationen.
                        Warum bekomme ich immer nur das thumbnail Bild angezeigt?
                        Gruß Micha
                        iObroker 3
                        • F Offline
                          Flowski
                          #325
                          Hallo zusammen, habe eine blink doorbell, mein Vorläufiges Ziel wäre mir eine WhatsApp auf mein callmebot Account senden zu lassen, wenn es geklingelt hat, geht dies? Und wenn ja wie setze ich das um?
                          • F Flowski
                            Ahnungsbefreit
                            #326
                            @fabiowski ich habe auch eine Doorbell aber die wird noch von keiner der Smarthome Integrationen unterstützt. Was funktionieren sollte (will ich auch noch machen) ist eine Alexa Routine, die beim Klingeln auslöst und dann einen Datenpunkt setzt, den Du über iot als Trigger für dein Script verwendest
                            • A Ahnungsbefreit
                              Flowski
                              schrieb am zuletzt editiert von Flowski
                              #327
                              @ahnungsbefreit
                              EDIT: Glaube ich habe es soweit verstanden. Habe jetzt einen DatenpunktKlingel bei 0_userdata erstellt. In der Routine dann: Wenn Türklingel betätigt, dann diesen Datenpunkt auf true... dann 5 Sekunden warten und wieder auf false... mit Jetzt noch ein Blockly mit Benachrichtigung aufs Smartphone wenn DatenpunktKlingel auf true gegangen ist..
                              stimmt so?
                              EDIT2: Klappt :)
                              • F Flowski
                                @ahnungsbefreit
                                stimmt so?
                                EDIT2: Klappt :)
                                Ahnungsbefreit
                                #328
                                @fabiowski genau! Das Setzen auf false nach 5 Sekunden kannst Du dir sparen, wenn Du auf Aktualisierung triggerst
                                • F Offline
                                  Flowski
                                  #329
                                  OK das werde ich noch machen. Und ein Bild abgreifen wenn jemand klingelt ist möglich oder nicht? Habe versucht den bisherigen Verlauf zu verstehen aber da wird zum Teil über andere blink Kameras gesprochen was wohl auch einen Unterschied macht.
                                  • Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_K
                                    schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
                                    #330
                                    ich habe mich hier einmal eingelesen und folgende Frage: Anfangs ging es in dem Thread anscheinend um die Einbindung mittels Python. Zuletzt eher um die Kombination des Homebridge Moduls für Blink-for-home.
                                    Das Modul konnte ich auhc erfolgreich einbinden und sehe sämtliche Kameras. Ist es hierüber möglich auhc einen Stream oder die Thumbnails abzurufen oder geht das wiederum nur mittels dem Python-Script?
                                    Vielen Dank
                                    EDIT: Für was genau ist diese Funktion: "Enable LiveView when clicking on a camera feed (experimental)"
                                    • Marc_el_KM Marc_el_K
                                      Vielen Dank
                                      Ahnungsbefreit
                                      #331
                                      @marc_el_k said in Blink Camera System:
                                      Genau so ist es. Über Homebridge kannst Du Kameras an/aus schalten, aber keine Videos oder Thumbnails holen (zumindest hat sich mir das noch nicht erschlossen). Dafür gibt es z.Z. eigentlich nur das Python Script.
                                      Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A Ahnungsbefreit
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_K
                                        #332
                                        @ahnungsbefreit sagte in Blink Camera System:
                                        Okay, danke ,so hatte ich es hier verstanden. Ich habe mich nur gewundert, warum Werte bei RTSP-Stream angezeigt werden und dachte, man könnte ihn sich damit irgendwie zusammenbauen.
                                          Ahnungsbefreit
                                          #333
                                          @marc_el_k Kann man vielleicht auch, die Frage ist nur, wie?
