  4. Darstellung eines Wertes auf einem ESP8266 mit Display
28 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B bastler
    ich stelle meine PV Daten, die ich per Modbus auslese in Grafana dar. Nun möchte ich zusätzlich über einen ESP8266 und ein kleines 0,96' OLED Display (4-polig) den Überschusswert in der Küche anzeigen. Display und ESP laufen mit ESPEasy. Den Wert für den PV Überschuss kann ich im iobroker unter den Objekten auslesen, nur wie bekomme ich den Wert zum ESP rüber? Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben?
    joergeliJ Online
    joergeliJ Online
    joergeli
    schrieb am zuletzt editiert von joergeli
    @bastler
    Mein Display wurde zwar nicht mit ESPEasy geflasht, sondern "zu Fuß" über die Arduino-IDE, aber evtl. kannst Du es ja trotzdem zur Inspiration benutzen, wie die Daten von ioBroker zum Display gesendet werden?
    Du solltest Dich allerdings ein wenig mit Arduino-Sketchen und JavaScript in ioBroker auskennen.
    Anders ausgedrückt: Es gibt keine fertige bin-Datei, sondern Du musst den Sketch selbst editieren und mittels Arduino-IDE flashen.
    Guckst Du: ioBroker-Datenanzeige mit OLED
    P.S.
    Ist für Deinen Zweck aber evtl. Overkill, bzgl. animierte Icons
    • BananaJoeB BananaJoe
      @bastler ich werde jetzt nicht die ESPEasy Anleitung für dich lesen ... oder etwas Artikel wie diesen hier bei Google raussuchen ... https://blog.unixweb.de/esp8266-mqtt-oled-display/
      bastler
      @joergeli Danke für die vielen Infos auf deiner Webseite. Es scheint doch komplizierter zu sein, als ich dachte. Werde mal versuchen es anzuwenden.
        bastler
        @bananajoe Natürlich habe ich versucht etwas zu finden, aber bisher ohne Erfolg. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich in dem Bereich noch keine Erfahrung gemacht habe. Dein Link ist sicher nicht schlecht, aber beschreibt auch nicht wie ich vom iobroker Daten übertrage, wenn ich es richtig sehe. Trotzdem danke.
        • MichaelFM Online
          MichaelFM Online
          MichaelF
          ich habe im Prinzip genau das Realisiert.
          Tasmota auf dem ESP geschrieben, Mqtt aktiviert, ein Datenpunkt mit DisplayText angelegt und schon kann ich alle möglichen daten über ein Blockly zum Display Kodiert schicken
          DisplayText [zs1l4c5] 1.246 W[s1l3c5] I 13.3 C[s1l5c5] O 35.3 C
          Mir hat der Link unten Mega geholfen, wenn man es einmal verstanden hat eigentlich ganz einfach.
          https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster
            bastler
            @michaelf Danke für den Link!
            Ich habe noch etwas weiter gesucht und eine mögliche Lösung für meine vorhandene Konfiguration gefunden. Es gibt für ESPEasy ein Generic MQTT Import Plugin. Ich habe es installiert und die gewünschten Topics aus dem Modbus Adapter eingetragen. Beim ersten Aufruf funktioniert es, die aktuellen Werte werden übertragen und auf dem Display angezeigt.
            Leider war es das aber schon, es findet keine Aktualisierung statt. Reset des esp, Plugin neu einrichten, nichts hilft. Erst wenn ich den ioBroker reboote, bekomme ich die aktuellen Wert angezeigt.
            Nun wollte ich den Datenverkehr mit dem MQTT Explorer überprüfen. Dabei ist mir aufgefallen, dass dort die Werte aus dem Modbus Adapter auch nicht aktualisiert werden. Wenn ich im ioBroker unter den Objekten mir die Werte des Modbus Adapters anschaue, werden sie ständig aktualisiert. Ich lasse sie auch in einer Influx Datenbank sichern und über Grafana anzeigen, funktioniert alles ohne Probleme.
            Hat hier jemand vielleicht noch eine Idee wie ich die Anzeige zum Laufen bekomme?
            • B bastler
              bastler
              Problem gelöst, das Display funktioniert und aktualisiert die Daten werden übermittelt. Ging ganz einfach, es fehlte nur ein Haken im MQTT Adapter das auch Zustände gesendet werden.
              • B bastler
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @bastler öhm, ohne Präfix (ok) aber ALLES???? Du hast alle Objekte als MQTT Datenpunkte, oder?
                  bastler
                  @bananajoe Moin, theoretisch gehen wohl alle, ich möchte aber nur ein paar haben. Ich lese Daten vom Powerfox sowie Modbus Adapter aus und vom MQTT Adapter Füllstand und Temperatur der Zisterne. Aktuell habe ich sogar 2 Display über einen Multiplexer laufen.
                  BananaJoeB joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bastler
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @bastler ich hatte das ja auch mal so angefangen ... aber ein Amazon Fire Tablet für 65 Euro aus dem Warehouse-Angeboten, seitlich mit Magneten an der Mikrowelle befestigt, hat das vom Komfort und den Möglichkeiten klar geschlagen.
                      bastler
                      @bananajoe Genau das ist auch noch in Planung, Tablett bei Amazon für 59€ bekommen. Das OLED Display ist aber eben ein kleines Teil, was sich gut egal wo im Haus die PV Status infos darstellt.
                      • B bastler
                        joergeliJ Online
                        joergeliJ Online
                        joergeli
                        @bastler sagte in Darstellung eines Wertes auf einem ESP8266 mit Display:
                        .... wo ich hier gerade Multiplexer lese, guckst Du: ioBroker Multi-OLEDs
                        • joergeliJ Online
                          joergeliJ Online
                          joergeli
                          Noch eine ähnliche Idee, hier aber mit LCD-Anzeige:
                          Schaltplan:
                          Man kann anstelle der NodeMCU auch einen WEMOS D1 Mini verwenden, NodeMCU hatte ich halt hier noch rumliegen.
                          (den Teil mit dem 555-Timer kann man auch weglassen, dient bei mir nur zur Helligkeitssteuerung)
                          Arduino-Sketch:
                          Energie-Anzeige-MQTT_iobroker.zip
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • joergeliJ joergeli
                            Schaltplan:
                            Arduino-Sketch:
                            bastler
                            @joergeli 👍
                              Schaltplan:
                              Arduino-Sketch:
                              bastler
                              @joergeli Moin und ein gute neues Jahr! Habe mir gerade noch mal deine Schaltung angesehen. Das Display vom Typ 1602 ist eins für 2 Zeilen. Wie hast du das mit den 4 Zeilen (auf dem Foto) realisiert?
                              joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B bastler
                                joergeliJ Online
                                joergeliJ Online
                                joergeli
                                @bastler
                                Es ist ein 4zeiliges LCD-Display aus der Bastelkiste, steht aber keine nähere Bezeichnung drauf.
                                Ich hatte auf die Schnelle kein anderes Symbol-Bild für den Schaltplan verfügbar.
                                Sowas in der Art: 20x4 2004 LCD Display
                                  @bastler
                                  bastler
                                  @joergeli 👍
                                  • B bastler
                                    @joergeli 👍
                                    tourer4778
                                    hallo, ich habe ein SSH1106 und eine 8266 mit Tasmota laufen.
                                    Soweit alles gut, allerdings flackern die Werte bei jeder Aktualisierung.
                                    Geht das auch ohne das flackern ?
                                    • T tourer4778
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @tourer4778 sagte in Darstellung eines Wertes auf einem ESP8266 mit Display:
                                      Auf deinem Screenshot erkenne ich nur soviel das du das per http-Aufruf machst?
                                      Ich vermute mal dein Fehler ist immer das Display ganz zu löschen [z]
                                      Wenn ich z.,B. die Zeit des aktuellen Liedes anzeige reicht es aber nur die Stellen mit der Zeit zu überschreiben.
                                      Wenn du da wie ohne Pause mehrmals neuen Text darstellst und dabei immer löscht wird das natürlich flimmern
                                        tourer4778
                                        @bananajoe
                                        Das wird so sein. Aber wie würde ich das machen ?
                                        Kenne nur Z zum löschen. Lasse ich es weg, bleiben alte Zeiche stehen ...
                                        • T tourer4778
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          @tourer4778 Leerzeichen hinschreiben?
                                          ggf. führende?
