    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Doch funktioniert. Leider aber nicht mit der Klammernotation, wie es der Pfad ausgibt.
    Sondern in dem Fall funktioniert die Klammernotation nicht. Die Klammer hat im Gegensatz zu Javascript im JSONATA eine Filterfunktion. Das liegt halt daran, wenn man sich das Leben schwer macht.
    Mit JSONATA gibts auch eine einfache Trick mit $sum() Funktion zum Aggregieren.
    Fazit: Du hast alles richtig gemacht, Dir nur mit der Eigenschaft mit Leerzeichen Dir das Leben schwer gemacht.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2156
    @mickym So, ih habe meinen Stromverbrauch jetzt um die zwei Felder erweitert:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2157
      @damrak2022 Na ist doch toll, was Du nun alles schon alleine schaffst. :)
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2158
        @mickym Sollen wir nu etwas mit den Arrays und Objekten machen?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2159
          @damrak2022 Wenn Du Lust hast gerne. Dann lass mich doch nochmal hören, was für Vor- und Nachteile Arrays haben, dann schauen wir uns im Gegensatz dazu nun die Objekte an.
          Wir sind das letzte Mal ja bei diesem Flow stehen geblieben:
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2160
            @mickym Vorteile und Nachteile - schwierig zu sagen. In einem Array bekomme ich alle Eigenschaften dargestellt, muss die aber auseinandernehmen um sie weiterzuverarbeiten.
            Den Flow habe ich noch
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2161
              @damrak2022 Nun dann erinnere Dich doch mal was wir gemacht haben.
              Der Hauptvorteil ist, dass Du im Vorfeld nicht definieren musst, wie groß dass Array sein muss. Wenn Du die JOIN Node so definiert hast, das nach einem bestimmten Zeitpunkt das Array fertig ist, wurde das Array so groß, wie oft Du eine Inject Node betätigen konntest. Wenn Du also auf 20 Sekunden stellst, bekommst Du 30 oder mehr Elemente in ein Array.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2162
                @mickym Ja stimmt
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym Ja stimmt
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2163
                  @damrak2022 So Du hast aber bestimmt, dass ein Array fertig ist, wenn 7 Nachrichten angekommen. Wenn Du also jede zu einer Adresse zugehörigen Inject Nodes gedrückt hast, kam dieses Array raus:
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2164
                    @mickym Richtig und wenn ich es in einer bestimmten Reihenfolge drückt habe, erfolgte die Ausgabe in der gedrückten Reihenfolge
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2165
                      @damrak2022 Gut also der Vorteil ist, dass die Anzahl der Elemente offen ist, aber dass es keine weiteren Informationen zu den Inhalten der Elemente gibt. Sprich wenn Du 7 mal die gleiche Nachricht schickst bekommst Du ein Array mit 7 identischen Elementen:
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2166
                        @mickym Ja, soweit klar
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2167
                          @damrak2022
                          und die Reihenfolge muss immer identisch sein, wenn man zum Beispiel die Anrede immer an der gleichen Position haben will.
                          Dann wäre jetzt nochmal zur Wiederholung die Frage, wie definiert man Array - das haben wir schon mal beantwortet. ;)
                          • mickymM mickym
                            @damrak2022
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2168
                            @mickym Naja, man definiert es über die Ziffer vorne
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2169
                              @damrak2022 NEIN. ;) - https://forum.iobroker.net/post/905403
                              • mickymM mickym
                                Gut also kannst Du das nächste Mal ein Array ohne den Editor definieren?
                                Also ein ARRAY beginnt IMMER mit einer ECKIGEN Klammer und schließt mit einer ECKIGEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt.
                                Also ein OBJEKT beginnt IMMER mit einer GESCHWEIFTEN Klammer und schließt mit einer GESCHWEIFTEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt. Ein Element besteht immer aus einer Eigenschaft in Anführungszeichen und dann ein Doppelpunkt und dann dem Wert der Eigenschaft. So wie Du es zuerst gemacht hast.
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2170
                                @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2171
                                  @damrak2022 Schön - kannst Du das mal auswendig lernen? 😁
                                  Dann zieh bitte mal eine frische Inject Node in deinen Flow und sag mir was Du siehst. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2172
                                    @mickym Ich sehe ein timestamp und die sieht erstmal so aus:
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2173
                                      Genau wichtig - wir beginnen uns nun mit Objekten zu beschäftigen. Die ganzen Objekte die durch die Kabel von Node Red geschickt werden, sind Nachrichtenobjekte und heißen msg.
                                      Wenn Du so eine Inject Node rausziehst, dann wird dir vorgeschlagen 2 Eigenschaften eines Nachrichtenobjektes zu definieren.
                                      1. Eine payload
                                      2. Ein topic
                                      Hast Du eine Idee in welcher Eigenschaft man was definiert?
                                      • mickymM mickym
                                        1. Eine payload
                                        2. Ein topic
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2174
                                        @mickym Na, bei der payload könnte ich jetzt Herr, Max,Mustermann usw. definieren.
                                        der topic ist ja eigentlich, wenn ich eine payload auf einen anderen Namen gesetzt habe.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2175
                                          @damrak2022 Nein das ist nicht ganz richtig:
                                          1. In der payload gibst du also die Nutzdaten ein und das kann wie Du schreibst Herr, Max,Mustermann usw. sein
                                          2. In dem topic gibst Du eine beschreibende Eigenschaft mit, damit man weiss, um WAS für eine Information es sich handelt.
                                          In der Regel wird man also eine Inject-Node, die eine payload mit "Herr" enthält ein Topic "Anrede" zuordnen. Schau mal wenn Du das machst, wie dann diese Inject Node in Deinem Flow-Editor aussieht.
                                          Wenn du das gemacht hast, dann machst Du 2 Debug Nodes hinter diese Inject Node, einmal mit der Ausgabe des kompletten Nachrichtenobjektes, und einmal mit der Standardausgabe msg.payload.
